Piaggio Ciao
Мопед
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Вечер добрый.
Так получилось что стал владельцем мопеда Piaggio Ciao 98 года выпуска.Хотя и проживаю в Германии но языком владею не в той степени чтобы обратиться на немецкие сайты.Поиск выдал ваш сайт.Так что прошу не пинать и принять в свою среду мопедистов.А хотел обратиться с вопросом.Возможно кто и поможет.Итак.Есть желание поставить сигнал и поворотники на мопед.Отсюда и вопрос.Кто то уже ставил их и может подсказать как это сделать?
magdino1951
886 дней назад
Так поищите здесь,на форуме.Многие уже и ставили и монтировали по-своему,и светодиодные лампочки и самопальные релюшки,и всякие прибамбасы вплоть до стереосистем и прикуривателей.Может,мимоходом еще чего и интересного накопаете.
Pluto
Долгопрудный
Не могли бы вы сфотографировать крепление фары?
У меня модель Si и фара такая же. Но видимо чего то не хватает. Как поставить не знаю.
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Pluto:
У тебя нет самого кронштейна крепления фары к раме?Если да то вот ссылка на его фото.
кронштейн
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 10:45, sinulis: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
Спасибо! А к чему он крепится? Сколько не искал подходящее фото, не нашел
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Pluto:
На руле болт который как на велосипеде держит.Вот на этот болт и крепиться кронштейн для фары.Ну вроде как то так...
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Захотел поставить на моего коня поворотники.Выписал на алиэкпрессе.Пришли с лампами на 12 вольт.У меня 6 вольт.Поиск по сайту ничего не дал так что прошу не пинать.Тем более что и школу закончил почти как 25 лет.Надо выписать лампы.Но вот какой выбрать 6вольт ...2...3...4 ватта чтобы они от генератора толком светили.И попрошу обратить что живу за бугром а тут не так уж часто приходиться самому что то делать...
sinulis:
Посмотреть, какой мощности стоит генератор на мопедке.
Если лампы накаливания будешь ставить, то надо каждую не менее 10 вт, иначе днём видно не будет.
Можно попросить кого-нибудь собрать специальную схему, чтобы попеременно моргали лампы ОДНОЙ стороны.
Или перемотать генератор на 12 вольт (проще будет лампы искать).
ganstown
652 дня назад
или купить реле поворотников на 6 вольт от советских мотоциклов
sinulis
Падерборн
675 дней назад
ganstown:
Ну такого зверя вряд ли в Германии найти
Банан
171 день назад
sinulis, на ибее и поищите..или на алиэкспрессе
ganstown:
Реле это последняя забота, главное чтобы генератор потянул.
sinulis
Падерборн
675 дней назад
ganstown:
А что генератор не потянет работу 2 мигающих лампочек?Рано утром еду на работу с включенными задними огнями и лампой ближнего света.Они светят довольно ярко так что думаю проблем не будет.
sinulis:
Да без разницы, мигают они, или не мигают. Мощность на фаре примерно 25Вт, задний фонарь - 5вт. Зажигание - 10Вт. Это всё дает 40Вт. Поэтому и надо узнать какая мощность генератора, потянет или нет ещё и поворотники.
ПС Раньше на Явах стоял генератор 45Вт.6В. Свет на малых тянул плохо, включаешь поворотники и на повороте подгазовываешь, чтобы не заглох. crazy
Czech
1980 дней назад
...а потом поставили 75Вт, чтобы подгазовывать надо было постоянно бгагага
Czech:
Вы, наверное, мало общались с чехословатской техникой. На мотоциклах моделей 360 и 559 ещё не было штатных поворотников. Генератор стоял на 45Вт.
Когда пошла 630модель и ПОНАДОБИЛОСЬ ПО ПОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ поставить поворотники, то применили генератор на75Вт тех же габаритов. И выносной реле регулятор. stuk rofl
Кто не умеет газовать, тот всю жизнь подгазовывает.(народная мудрость. rofl )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 13:59, Харитон: причина не указана)
Czech
1980 дней назад
Да что ты говоришь, как интересно
Расскажи ещё что-нибудь
Czech, Лучше ты про свою Яву расскажи. У неё первая как включается? Вверх, вниз или вбок?
Czech
1980 дней назад
Первая что? Фара?
Czech:
Первая что? Фара?
Да не фара, а скорость. love
Фары на таком старье ещё не было. Была парабола, оптика и штаны. rofl Это ж Ява, Европа, там без штанов никак нельзя. dance
Czech
1980 дней назад
Скорость небольшая, никак не привыкну
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Ну и первые ошибки.Купил поворотники с малыми лампами.Лампы с мощностью 10 ватт и более просто не умещаются в поворотниках.Помещаются только лампочки с мощностью до 4 ватт.
sinulis
Падерборн
675 дней назад
В общем получилось с поворотниками.Теперь не надо при каждом повороте махать руками как мельница.Ток взял от фары .Купил поворотники на али там же приобрел реле поворотов.
Pluto
Долгопрудный
Приветствую!
А какие поворотники и реле поставили в итоге?
Можно картинку или ссылку?
Я свой Si буквально вчера собрал, поставил переднюю вилку и заднее крыло с белого мопеда, новые тормозные ручки, кнопку сигнала.
Передние тормоза пришлось собирать из двух комплектов, настроил, останавливается практически на месте!
Фару пока не ставил, боюсь, сын на даче ее первым делом расколотит scratch
Pluto:
Поставь любую, не дефицитную. Чтобы его было видно со стороны.
У меня на двух великах стоят фары от фонаря заднего хода Газелей. Пожертвовал Сергей К., за что я ему премного благодарен. love
Pluto
Долгопрудный
Такой?
Точно!
sinulis
Падерборн
675 дней назад
С небольшим опозданием прикладываю фото поворотников и реле.И то и другое было приобретено на алиэкпрессе.
Что то не нравиться мне звуки при движении мопеда.Грешу на автоматику.На месте мотор работает как часы а вот при движении появляется совсем другие звуки.Может кто имеет подобный мопед выложит как работает мопед при движении.
И наконец переключатель поворотов.Приобрел его на ебейке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2020 в 20:11, sinulis: причина не указана)
sinulis
Падерборн
675 дней назад
Я хотел другой переключатель но выбора особого не было и пришлось остановиться на этом.
Опа, неловко вышло
1469 дней назад
VeloMotoForever:
На счёт переключателя поворотов.Хочу выразить свои опасения.Брал тоже себе такой,но!при езде на мопеде от вибрации,неровностей дороги и маленького хода переключателя-постоянно мучался с переключением онного в среднее положение"Выкл",или перескакивал в противоположное положение указателя поворота.В итоге купил в несколько раз дешевле переключатель от скутера,прикрепил его к рулю изготовив нехитрый хомут.Небо и земля в сравнении.
Когда включаешь поворотник, просто придерживай переключатель)) zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 11:02, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Стиль моей жизни - crazy
все шо написюнькал чистое имхо sad
sinulis
Падерборн
675 дней назад
VeloMotoForever:
Опа, неловко вышло:
Шо за люди! Я же написал свой опыт-как оно есть,что это полная хрень. Испытал на практике в сравнении. А они мне теоретические советы дают.К сожалению это не сработает.Может в германии дороги как стекло-тогда может быть,может быть... Но не для СНГ точно.Я то испытания проводил на наших просторах)) sad
Дороги может и получше.Последний раз был в России в 2007 году поэтому сравнивать не могу.Но не в этом дело.Переключать на поворотах или перед ними не очень удобно.Поэтому буду искать альтернативу.Хотел что то подобное что стояло на советских мотоциклах и мотороллерах.Что то подобное купил здесь но оказалось такое дерьмо что пришлось выкинуть.
Но сейчас не об этом.Поставил другой воздушный фильтр думал чтобы мокик побыстрее бегал но после смены фильтра мокик стал глохнуть на больших оборотах а тяга вообще пропала.Думаю что надо дюзу в карбе поменять.Но вот на какую?Идти в сторону уменьшения или увеличения?Не хотелось бы покупать весь спектр дюз.
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 17:58
Region68 отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:47
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:47
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Отшельник отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 07:28
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
