- 6 августа 2016, суббота
886 дней назад
Так поищите здесь,на форуме.Многие уже и ставили и монтировали по-своему,и светодиодные лампочки и самопальные релюшки,и всякие прибамбасы вплоть до стереосистем и прикуривателей.Может,мимоходом еще чего и интересного накопаете.
- 7 августа 2016, воскресенье
Долгопрудный
Не могли бы вы сфотографировать крепление фары? У меня модель Si и фара такая же. Но видимо чего то не хватает. Как поставить не знаю.
Падерборн
675 дней назад
Pluto: Не могли бы вы сфотографировать крепление фары? У меня модель Si и фара такая же. Но видимо чего то не хватает. Как поставить не знаю.
У тебя нет самого кронштейна крепления фары к раме?Если да то вот ссылка на его фото. кронштейн
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 10:45, sinulis: причина не указана)
Долгопрудный
Спасибо! А к чему он крепится? Сколько не искал подходящее фото, не нашел
Падерборн
675 дней назад
Pluto: Спасибо! А к чему он крепится? Сколько не искал подходящее фото, не нашел
На руле болт который как на велосипеде держит.Вот на этот болт и крепиться кронштейн для фары.Ну вроде как то так...
- 20 сентября 2016, вторник
Падерборн
675 дней назад
Захотел поставить на моего коня поворотники.Выписал на алиэкпрессе.Пришли с лампами на 12 вольт.У меня 6 вольт.Поиск по сайту ничего не дал так что прошу не пинать.Тем более что и школу закончил почти как 25 лет.Надо выписать лампы.Но вот какой выбрать 6вольт ...2...3...4 ватта чтобы они от генератора толком светили.И попрошу обратить что живу за бугром а тут не так уж часто приходиться самому что то делать...
Онлайн
sinulis: Пришли с лампами на 12 вольт.У меня 6 вольт.
Посмотреть, какой мощности стоит генератор на мопедке. Если лампы накаливания будешь ставить, то надо каждую не менее 10 вт, иначе днём видно не будет. Можно попросить кого-нибудь собрать специальную схему, чтобы попеременно моргали лампы ОДНОЙ стороны. Или перемотать генератор на 12 вольт (проще будет лампы искать).
652 дня назад
или купить реле поворотников на 6 вольт от советских мотоциклов
Падерборн
675 дней назад
ganstown:или купить реле поворотников на 6 вольт от советских мотоциклов Ну такого зверя вряд ли в Германии найти
- 21 сентября 2016, среда
172 дня назад
sinulis, на ибее и поищите..или на алиэкспрессе
Онлайн
ganstown: или купить реле поворотников на 6 вольт от советских мотоциклов
Реле это последняя забота, главное чтобы генератор потянул.
- 22 сентября 2016, четверг
Падерборн
675 дней назад
Харитон: ganstown: или купить реле поворотников на 6 вольт от советских мотоциклов
Реле это последняя забота, главное чтобы генератор потянул. А что генератор не потянет работу 2 мигающих лампочек?Рано утром еду на работу с включенными задними огнями и лампой ближнего света.Они светят довольно ярко так что думаю проблем не будет.
- 23 сентября 2016, пятница
Онлайн
sinulis: А что генератор не потянет работу 2 мигающих лампочек?
Да без разницы, мигают они, или не мигают. Мощность на фаре примерно 25Вт, задний фонарь - 5вт. Зажигание - 10Вт. Это всё дает 40Вт. Поэтому и надо узнать какая мощность генератора, потянет или нет ещё и поворотники. ПС Раньше на Явах стоял генератор 45Вт.6В. Свет на малых тянул плохо, включаешь поворотники и на повороте подгазовываешь, чтобы не заглох.
1981 день назад
...а потом поставили 75Вт, чтобы подгазовывать надо было постоянно бгагага
Онлайн
Czech: ...а потом поставили 75Вт, чтобы подгазовывать надо было постоянно
Вы, наверное, мало общались с чехословатской техникой. На мотоциклах моделей 360 и 559 ещё не было штатных поворотников. Генератор стоял на 45Вт. Когда пошла 630модель и ПОНАДОБИЛОСЬ ПО ПОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ поставить поворотники, то применили генератор на75Вт тех же габаритов. И выносной реле регулятор. Кто не умеет газовать, тот всю жизнь подгазовывает.(народная мудрость.  )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2016 в 13:59, Харитон: причина не указана)
1981 день назад
Да что ты говоришь, как интересно Расскажи ещё что-нибудь
Онлайн
Czech, Лучше ты про свою Яву расскажи. У неё первая как включается? Вверх, вниз или вбок?
1981 день назад
Первая что? Фара?
Онлайн
Да не фара, а скорость. Фары на таком старье ещё не было. Была парабола, оптика и штаны.  Это ж Ява, Европа, там без штанов никак нельзя.
1981 день назад
Скорость небольшая, никак не привыкну
- 24 сентября 2016, суббота
Падерборн
675 дней назад
Ну и первые ошибки.Купил поворотники с малыми лампами.Лампы с мощностью 10 ватт и более просто не умещаются в поворотниках.Помещаются только лампочки с мощностью до 4 ватт.
- 4 мая 2018, пятница
Падерборн
675 дней назад
В общем получилось с поворотниками.Теперь не надо при каждом повороте махать руками как мельница.Ток взял от фары .Купил поворотники на али там же приобрел реле поворотов.
- 7 мая 2018, понедельник
Долгопрудный
Приветствую! А какие поворотники и реле поставили в итоге? Можно картинку или ссылку? Я свой Si буквально вчера собрал, поставил переднюю вилку и заднее крыло с белого мопеда, новые тормозные ручки, кнопку сигнала. Передние тормоза пришлось собирать из двух комплектов, настроил, останавливается практически на месте! Фару пока не ставил, боюсь, сын на даче ее первым делом расколотит
Онлайн
Pluto: Фару пока не ставил, боюсь, сын на даче ее первым делом расколотит Поставь любую, не дефицитную. Чтобы его было видно со стороны. У меня на двух великах стоят фары от фонаря заднего хода Газелей. Пожертвовал Сергей К., за что я ему премного благодарен.
Долгопрудный
Онлайн
Точно!
- 16 мая 2020, суббота
Падерборн
675 дней назад
С небольшим опозданием прикладываю фото поворотников и реле.И то и другое было приобретено на алиэкпрессе.
Что то не нравиться мне звуки при движении мопеда.Грешу на автоматику.На месте мотор работает как часы а вот при движении появляется совсем другие звуки.Может кто имеет подобный мопед выложит как работает мопед при движении. И наконец переключатель поворотов.Приобрел его на ебейке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2020 в 20:11, sinulis: причина не указана)
- 17 мая 2020, воскресенье
Падерборн
675 дней назад
Я хотел другой переключатель но выбора особого не было и пришлось остановиться на этом.
1470 дней назад
VeloMotoForever: На счёт переключателя поворотов.Хочу выразить свои опасения.Брал тоже себе такой,но!при езде на мопеде от вибрации,неровностей дороги и маленького хода переключателя-постоянно мучался с переключением онного в среднее положение"Выкл",или перескакивал в противоположное положение указателя поворота.В итоге купил в несколько раз дешевле переключатель от скутера,прикрепил его к рулю изготовив нехитрый хомут.Небо и земля в сравнении.
Когда включаешь поворотник, просто придерживай переключатель))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 11:02, Опа, неловко вышло: причина не указана)
- 24 мая 2020, воскресенье
Падерборн
675 дней назад
VeloMotoForever: Опа, неловко вышло:Когда включаешь поворотник, просто придерживай переключатель)) Шо за люди! Я же написал свой опыт-как оно есть,что это полная хрень. Испытал на практике в сравнении. А они мне теоретические советы дают.К сожалению это не сработает.Может в германии дороги как стекло-тогда может быть,может быть... Но не для СНГ точно.Я то испытания проводил на наших просторах)) Дороги может и получше.Последний раз был в России в 2007 году поэтому сравнивать не могу.Но не в этом дело.Переключать на поворотах или перед ними не очень удобно.Поэтому буду искать альтернативу.Хотел что то подобное что стояло на советских мотоциклах и мотороллерах.Что то подобное купил здесь но оказалось такое дерьмо что пришлось выкинуть. Но сейчас не об этом.Поставил другой воздушный фильтр думал чтобы мокик побыстрее бегал но после смены фильтра мокик стал глохнуть на больших оборотах а тяга вообще пропала.Думаю что надо дюзу в карбе поменять.Но вот на какую?Идти в сторону уменьшения или увеличения?Не хотелось бы покупать весь спектр дюз.
