ЗИД 50 LIFAN Проблема с карбюратором?
прошу совет
bnmtsum
3624 дня назад
Купил новый зид 50 с китайским двигателем лифан, мех. коробка передач, сразу же почти не ехал, после поворота ручки газа на 1 обороты падали, думал обкатка. через недели две повез на тех обслуживание, там почистили карбюратор, вроде как он пошустрее поехал, но при повороте газа чуть больше половины опять падали обороты, на холостом ходу и на первой передаче более менее откликается на газ, но при переключении на передачи выше , едет только едва набирая обороты и если выкрутить больше половины , обороты падают. Попробовал переместить поплавок, в итоге заметил что если отклонить поплавок так, чтобы уровень бензина был выше чем надо и выливался , то мопед едет нормально, но дико хлещет бензин, а если выставить нормальный уровень бензина в поплавковой камере, то мопед тупит и не едет, подскажите советом, на другом форуме советовали попробовать со снятым фильтром, двигатель стал хуже работать, спасибо.
Kart
1880 дней назад
А что,настройка карбюратора ничего не дала?
Цвет изолятора свечи какой?
allexxey
261 день назад
подними иглу
17 минут назад
Сними карбюратор, посмотри как ходит заслонка и игла за ручкой газа.(Заслонка должна полностью подниматься, игла выходить на конус). Если всё нормально, то проверить сечение жиклёров ХХ и главного. Если нормально с виду, выставить поплавок, поставить карбюратор и отрегулировать Хол ход винтом ХХ без провалов. Ели не будет разгоняться на высших передачах - увеличить сечение жиклёра ХХ.
bnmtsum
3624 дня назад
Можно поподробнее с "игла выходить на конус", и сечение жиклеров я не очень понимаю. Мне советовали поднять иглу , но я не пробовал, т.к. не знаю можно ли на этом карбюраторе ее поднять
allexxey
261 день назад
bnmtsum:
откручиваешь верхнюю крышку, вытаскиваешь дроссель с иголкой, отсоединяешь от него тросик, иголку выталкиваешь из дросселя вверх (не потеряй стопорную пластину), снимаешь стопорное колечко и переставляешь на одно деление вниз)
собираешь в обратной последовательности. стопорную пластинку ставишь так, чтобы можно было завести тросик.
Kart
1880 дней назад
Аккуратнее с иглой,на моём карбе она оказалась из алюминия(2 грамма латуни пожалели).
17 минут назад
bnmtsum, Игла имеет цилиндрическую форму, переходящую на конус. При полностью поднятом дросселе конус должен показаться не менее чем наполовину. Жиклёры можно сравнить на другом таком же исправном карбюраторе. Смотришь примерно на сколько влезает кончик иголки.
allexxey
261 день назад
Kart:
игла не может быть ни из латуни, ни из алюминия. она стальная
bnmtsum
3624 дня назад
спасибо, попробую поднять иглу. Что может быть за проблема с такими симптомами, может дело не в карбюраторе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 17:50, bnmtsum: добавить вопрос)
2132 дня назад
В карбюраторе! НАСТРАИВАТЬ! Долго и нудно, но оно того стоит. Ищи мой пост с подробной инструкцией.
bnmtsum
3624 дня назад
Дело было в том, что в баке была куча песка и грязи, облеплен весь фильтр на кране, грязь,видимо, попадала в карбюратор, забивались жиклеры и он не ехал. После промывки и продувки он поехал, всем спасибо. Думаю только зря я лишний раз проводил все эти операции с карбюратором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2016 в 11:38, bnmtsum: запятые)
Evgen
Шуя
2763 дня назад
Поставь фильтр тонкой очистки.Автомобильные дешевле,но громоздкие.
bnmtsum
3624 дня назад
Тонкой очистки стоит стандартный маленький, если поставить автомобильный проблем не будет? просто в авто насос качает.
magdino1951
830 дней назад
Будет-будет,размеры разные-придется изолентой приколхозить,чтобы не болталось.Площадь фильтрации больше,хватит и самотека.
komandor отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 10:38
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 03:48
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:01
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 22:45
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:02
Басурман отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 19:45
Басурман отвечает в теме «[РЕШЕНО] Замена втулок маятника Альфа» вчера в 19:42
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 19:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 16:32
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:07
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 11:48
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
