- 1 сентября 2011, четверг
Починки
3377 дней назад
Не горит стоп сигнал на дельте, но при заведёном движке с включёными фарами он горит , но когда выжимаю тормоз ( неважно какой) фара маленечко тухнет и стоп-сигнал тоже. Помогите разобраться!!!
2895 дней назад
Судя по симптомам у тебя может отсутствует масса на задней фаре!
4984 дня назад
непонял ты нажал что бы были вкл и фары и стоп сигнал и в это время нажал на тормоз ?? все выключи ( свет фары все ) заведи двиг ( не4е не включай) нажми на тормоз и газ на всю ( на холостых оборотах) от тогда и отпишешся понял ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 16:04)
4376 дней назад
Или контакты по окислялись, больше симптомов не вижу.
Починки
3377 дней назад
он новый 2 месяца , контакты проверил , если бы контакты поокеслялись, то она бы не горела, но ведь она горит когда включаю фары, зава выложу фото где пучок проводав к фаре подходит мне кажется там оплётка перетёрлась, вы посмотрите и скажите там так должно быть или на самом оплётка стёрлась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 20:30)
4984 дня назад
непонял ты нажал что бы были вкл и фары и стоп сигнал и в это время нажал на тормоз ?? все выключи ( свет фары все ) заведи двиг ( не4е не включай) нажми на тормоз и газ на всю ( на холостых оборотах) от тогда и отпишешся понял ? сделай так как я написал
- 2 сентября 2011, пятница
4376 дней назад
Delruss:он новый 2 месяца , контакты проверил , если бы контакты поокеслялись, то она бы не горела, То что он новый, это ничего не значит, китайские дельты гниют за два года, а контакту окислиться нужно всего пару дней. А лампа и с окисленным контактом будет гореть, только тускней.
4984 дня назад
ненене косованы4 врятли такое, у него как там, от генератора к бкс и дальше к фонарю, к стпоаку ?? если так то чем больше газ тем больше он горит если по другому то незнаю может проводок на массе висит какойто касаеться немного
Починки
3377 дней назад
ещё заметил , когда выжимаю передний тормоз при вкл. поворотнике он начинает себя странно вести , звук прерывается, мигает по другому. mm сделал как ты посоветовал результату -0
2895 дней назад
Delruss:ещё заметил , когда выжимаю передний тормоз при вкл. поворотнике он начинает себя странно вести , звук прерывается, мигает по другому. mm сделал как ты посоветовал результату -0 Смотри провода от датчика тормозов (в простонародье его называют лягушка), может где то замыкает провод на массу!
Починки
3377 дней назад
1alf1 он у заднего или у переднего тормоза чёт не пойму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 16:17)
4984 дня назад
1alf1:Смотри провода от датчика тормозов (в простонародье его называют лягушка), может где то замыкает провод на массу! я ему эт тоже говорил, только врятли у него и на заднем и передним, у тебя как от аккума поворотники и стоп сигнал или от генератора
2895 дней назад
Delruss:он у заднего или у переднего тормоза чёт не пойму На китайских дельтах не только педаль , но и ручка переднего тормоза тоже оснащена тормозной лягушкой!
2895 дней назад
Delruss:но когда выжимаю тормоз ( неважно какой) фара маленечко тухнет и стоп-сигнал тоже. Скорее всего где то КЗ!
4984 дня назад
1alf1:но когда выжимаю тормоз ( неважно какой) фара маленечко тухнет и стоп-сигнал тоже. если от генератора вся проводка идет то это нормально у меня тоже самое ток у мя от генератора
Починки
3377 дней назад
на жаднем там 2- ая пружинка оттягивает маленький цилиндр, вот это как я понял вы наз " люгушкой", а на передке там трос к колесу , где стоит пружинка и болт с трещёткой и всё
Починки
3377 дней назад
Всё решил проблему, там где фара крепиться к крылу (в этом месте) перетёрся провод.
2895 дней назад
Delruss:Всё решил проблему, там где фара крепиться к крылу (в этом месте) перетёрся провод. Вот и я тебе о том говорил косованыч:о что он новый, это ничего не значит И вот с этим я абсолютно согласен, провода перетерлись за 2 месяца!
- 31 октября 2011, понедельник
Находка (Приморский край)
4368 дней назад
у меня чуть другая проблема на риге 26. не горит габарит и стоп сигнал. лампы целые. что делать не знаю. проверял эл цепь. размыканий вроде нет.
теперь я чопперист  )))
Брянск
3771 день назад
Может проводок в местах клем отошел или протерся как случае описанном выше.
4376 дней назад
Либо массы нет, ведь лампа одна, двух контактная, либо провод массы либо цоколь заржавел, либо контакта в не нет.
- 26 сентября 2013, четверг
2742 дня назад
мДобавлено спустя несколько секундмд
- 18 апреля 2014, пятница
Раменское
4020 дней назад
Всем привет,тут такая проблема,мопед альфа 110сс не горит лампа стоп сигнала при включёном свете или габарите,только горит когда тормоз нажмеш,подскажите плизз.
- 19 апреля 2014, суббота
2211 дней назад
Дырчик Карпаты, Там ДВУХНИТИЕВАЯ лампа. Габаритной нити волосатый таз приснился. Замена.
