[РЕШЕНО] Не горит стоп-сигнал на дельте 50куб.
Delruss
Починки
3378 дней назад
Не горит стоп сигнал на дельте, но при заведёном движке с включёными фарами он горит , но когда выжимаю тормоз ( неважно какой) фара маленечко тухнет и стоп-сигнал тоже. Помогите разобраться!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2897 дней назад
Судя по симптомам у тебя может отсутствует масса на задней фаре!
Вот мой блог!
mm
mm
4985 дней назад
непонял ты нажал что бы были вкл и фары и стоп сигнал и в это время нажал на тормоз ??
все выключи ( свет фары все ) заведи двиг ( не4е не включай) нажми на тормоз и газ на всю ( на холостых оборотах) от тогда и отпишешся понял ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 16:04)
косованыч
4377 дней назад
Или контакты по окислялись, больше симптомов не вижу.
Delruss
Починки
3378 дней назад
он новый 2 месяца , контакты проверил , если бы контакты поокеслялись, то она бы не горела, но ведь она горит когда включаю фары, зава выложу фото где пучок проводав к фаре подходит мне кажется там оплётка перетёрлась, вы посмотрите и скажите там так должно быть или на самом оплётка стёрлась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 20:30)
mm
mm
4985 дней назад
сделай так как я написал
косованыч
4377 дней назад
Delruss:
То что он новый, это ничего не значит, китайские дельты гниют за два года, а контакту окислиться нужно всего пару дней. А лампа и с окисленным контактом будет гореть, только тускней.
mm
mm
4985 дней назад
ненене косованы4 врятли такое, у него как там, от генератора к бкс и дальше к фонарю, к стпоаку ??
если так то чем больше газ тем больше он горит если по другому то незнаю может проводок на массе висит какойто касаеться немного
Delruss
Починки
3378 дней назад
ещё заметил , когда выжимаю передний тормоз при вкл. поворотнике он начинает себя странно вести , звук прерывается, мигает по другому. mm сделал как ты посоветовал результату -0
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2897 дней назад
Delruss:
Смотри провода от датчика тормозов (в простонародье его называют лягушка), может где то замыкает провод на массу!
Вот мой блог!
Delruss
Починки
3378 дней назад
1alf1
он у заднего или у переднего тормоза чёт не пойму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 16:17)
mm
mm
4985 дней назад
1alf1:
я ему эт тоже говорил, только врятли у него и на заднем и передним, у тебя как от аккума поворотники и стоп сигнал или от генератора
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2897 дней назад
Delruss:
На китайских дельтах не только педаль , но и ручка переднего тормоза тоже оснащена тормозной лягушкой!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2897 дней назад
Delruss:
Скорее всего где то КЗ!
Вот мой блог!
mm
mm
4985 дней назад
1alf1:
если от генератора вся проводка идет то это нормально у меня тоже самое ток у мя от генератора
Delruss
Починки
3378 дней назад
на жаднем там 2- ая пружинка оттягивает маленький цилиндр, вот это как я понял вы наз " люгушкой", а на передке там трос к колесу , где стоит пружинка и болт с трещёткой и всё
Delruss
Починки
3378 дней назад
Всё решил проблему, там где фара крепиться к крылу (в этом месте) перетёрся провод.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2897 дней назад
Delruss:
Вот и я тебе о том говорил
косованыч:
И вот с этим я абсолютно согласен, провода перетерлись за 2 месяца!
Вот мой блог!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4369 дней назад
у меня чуть другая проблема на риге 26. не горит габарит и стоп сигнал. лампы целые. что делать не знаю. проверял эл цепь. размыканий вроде нет.
теперь я чопперист smile )))
LIMoM)
Брянск
3773 дня назад
Может проводок в местах клем отошел или протерся как случае описанном выше.
косованыч
4377 дней назад
LIMoM):
Либо массы нет, ведь лампа одна, двух контактная, либо провод массы либо цоколь заржавел, либо контакта в не нет.
Александр
2743 дня назад
мДобавлено спустя несколько секундмд
Дырчик Карпаты
Раменское
4021 день назад
Всем привет,тут такая проблема,мопед альфа 110сс не горит лампа стоп сигнала при включёном свете или габарите,только горит когда тормоз нажмеш,подскажите плизз.
2212 дней назад
Дырчик Карпаты,
Там ДВУХНИТИЕВАЯ лампа. Габаритной нити волосатый таз приснился. Замена.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:49
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 19:29
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:54
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 18:07
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 17:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 15:39
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:35
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» сегодня в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» сегодня в 00:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 13:38
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
