[РЕШЕНО] Не горит стоп-сигнал на дельте 50куб.
Delruss
Починки
3377 дней назад
Не горит стоп сигнал на дельте, но при заведёном движке с включёными фарами он горит , но когда выжимаю тормоз ( неважно какой) фара маленечко тухнет и стоп-сигнал тоже. Помогите разобраться!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Судя по симптомам у тебя может отсутствует масса на задней фаре!
Вот мой блог!
mm
mm
4983 дня назад
непонял ты нажал что бы были вкл и фары и стоп сигнал и в это время нажал на тормоз ??
все выключи ( свет фары все ) заведи двиг ( не4е не включай) нажми на тормоз и газ на всю ( на холостых оборотах) от тогда и отпишешся понял ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 16:04)
косованыч
4375 дней назад
Или контакты по окислялись, больше симптомов не вижу.
Delruss
Починки
3377 дней назад
он новый 2 месяца , контакты проверил , если бы контакты поокеслялись, то она бы не горела, но ведь она горит когда включаю фары, зава выложу фото где пучок проводав к фаре подходит мне кажется там оплётка перетёрлась, вы посмотрите и скажите там так должно быть или на самом оплётка стёрлась
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2011 в 20:30)
mm
mm
4983 дня назад
сделай так как я написал
косованыч
4375 дней назад
Delruss:
То что он новый, это ничего не значит, китайские дельты гниют за два года, а контакту окислиться нужно всего пару дней. А лампа и с окисленным контактом будет гореть, только тускней.
mm
mm
4983 дня назад
ненене косованы4 врятли такое, у него как там, от генератора к бкс и дальше к фонарю, к стпоаку ??
если так то чем больше газ тем больше он горит если по другому то незнаю может проводок на массе висит какойто касаеться немного
Delruss
Починки
3377 дней назад
ещё заметил , когда выжимаю передний тормоз при вкл. поворотнике он начинает себя странно вести , звук прерывается, мигает по другому. mm сделал как ты посоветовал результату -0
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Delruss:
Смотри провода от датчика тормозов (в простонародье его называют лягушка), может где то замыкает провод на массу!
Вот мой блог!
Delruss
Починки
3377 дней назад
1alf1
он у заднего или у переднего тормоза чёт не пойму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2011 в 16:17)
mm
mm
4983 дня назад
1alf1:
я ему эт тоже говорил, только врятли у него и на заднем и передним, у тебя как от аккума поворотники и стоп сигнал или от генератора
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Delruss:
На китайских дельтах не только педаль , но и ручка переднего тормоза тоже оснащена тормозной лягушкой!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Delruss:
Скорее всего где то КЗ!
Вот мой блог!
mm
mm
4983 дня назад
1alf1:
если от генератора вся проводка идет то это нормально у меня тоже самое ток у мя от генератора
Delruss
Починки
3377 дней назад
на жаднем там 2- ая пружинка оттягивает маленький цилиндр, вот это как я понял вы наз " люгушкой", а на передке там трос к колесу , где стоит пружинка и болт с трещёткой и всё
Delruss
Починки
3377 дней назад
Всё решил проблему, там где фара крепиться к крылу (в этом месте) перетёрся провод.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Delruss:
Вот и я тебе о том говорил
косованыч:
И вот с этим я абсолютно согласен, провода перетерлись за 2 месяца!
Вот мой блог!
vi25rus
Находка (Приморский край)
4368 дней назад
у меня чуть другая проблема на риге 26. не горит габарит и стоп сигнал. лампы целые. что делать не знаю. проверял эл цепь. размыканий вроде нет.
теперь я чопперист smile )))
LIMoM)
Брянск
3771 день назад
Может проводок в местах клем отошел или протерся как случае описанном выше.
косованыч
4375 дней назад
LIMoM):
Либо массы нет, ведь лампа одна, двух контактная, либо провод массы либо цоколь заржавел, либо контакта в не нет.
Александр
2742 дня назад
мДобавлено спустя несколько секундмд
Дырчик Карпаты
Раменское
4019 дней назад
Всем привет,тут такая проблема,мопед альфа 110сс не горит лампа стоп сигнала при включёном свете или габарите,только горит когда тормоз нажмеш,подскажите плизз.
2211 дней назад
Дырчик Карпаты,
Там ДВУХНИТИЕВАЯ лампа. Габаритной нити волосатый таз приснился. Замена.
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:31
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 20:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
