- 6 мая 2016, пятница
2725 дней назад
о! какие интересные рукописные схемы! интересно, кто автор сих шедевров? насколько я помню, потому что их рисовал лично ( а не срисовывал откуда-то), то должна быть еще Третья схема- Гибридная. вот эту Гибридную схему нужно собирать во всех тяжких случаях, вроде этого. ТС-у, как надоест палить лампочки, обращайся, соберу, или первую или гибридную схему. я не блогер, не с блогерами не потягаться.
#82
2904 дня назад
all, типо так
- 7 мая 2016, суббота
2904 дня назад
Короче Попробовал я подкидывать и старое реле с 110, и новое, ничего не выходит! Старое реле подкючил как надо, все провода и массу, мерию вольтаж - а там опять за 40! На постоянном токе более 20 вольт,не пойдет ПРобовал шунтирующий регулятор постоянного тока с ВАЗа, так и оно ничего не решило!Будто оно и не работает Пробовал по советам All и прочих различными парами с генератора подкидывать проводку на массу и реле: желтый или белый коротят!Желтый и белый звонятся, но так же звонится каждый из них с массой Вообще уже ничего не понимаю, ни старое ни новое реле не катит, пробовал уже подключать без проводки вообще просто напрямую с двигла на реле,бестолку, по схемам в изображении все ясно, так и подключил но это не помогает ни в какой вариации Постоянка тоже ни с какого реле не катит - больше 14 вольт выдает и все
1312 дней назад
Купи НОВЫЙ регулятор, твои сгорели уже давно. И вообще они горят как спички, 2-3 регулятора в сезон - норма.
#85
Агрыз
346 дней назад
Попробуйте изготовить реле по схеме При полной нагрузке греется только диодный мост. Схема оказалась весьма надёжная.
Серпухов
2573 дня назад
ALEX BOND:А минусом является зеленый провод идущий с реле (который надо кинуть на массу) Так вот когда я подключаю этот минус на корпус мопеда - он коротит! Что не так то?? Постоянка по идее должна идти С реле только на АКБ так ведь? Я не спец поправьте если ошибаюсь. Но не создаёт ли этот зелёный провод сопротивления? Когда его (постоянный ток) кидают на массу он ведь греется? По идее в таких мопедах лампочки должны гореть и без АКБ на переменном токе. А откуда ему взяться, как не от геныча? Значит ток надо регулировать переменный, который идёт с геныча. Это объясняет перегорание ламп при высоких оборотах. Короче идея 1) взять лампы большей мощности - идея 2) выпрямить и отрегулировать напряжение идущее с геныча.
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
2904 дня назад
Sergius, стояла лампа 65 ватт и включены сразу две нити на ней.. У меня действительно работает и без акб Как то регулировать..Добавлено спустя 3 минутыProf61, тоже было предложение, поменять на новое но сомневаюсь что поможет Еще бы каких идей на счёт проводки, может что то неизвестно
- 8 мая 2016, воскресенье
2725 дней назад
ждем, что сгорит следущее...уже на сколько рублей сгорело? с такими познаниями нечего и начинать ковыряться в электронике китайских мопедов. свое предложение об устранении проблемы-отзываю.
#89
2904 дня назад
all: ждем, что сгорит следущее...уже на сколько рублей сгорело? с такими познаниями нечего и начинать ковыряться в электронике китайских мопедов. свое предложение об устранении проблемы-отзываю.
Тогда и нечего тут писать не по теме.
Серпухов
2573 дня назад
ALEX BOND:Как то регулировать.. Выпрямить диодным мостом, и отрегулировать переменным резистором. И тогда напряжение скакать не будет. За одно узнаем. Геныч виноват, или это что-то другое.
- 9 мая 2016, понедельник
2904 дня назад
Sergius, попробую что нибудь поискать для схемы
2904 дня назад
Sergius, Alllexius, Prof61, проблема решена! Во первых: действительно это реле (не смотря по распиновке) не от этого мотора!В магазине совсем идиоты сидят наверное,потом и проблемы. Необходимо было купить родное реле от 110. Поставил и сразу волтаж нормализировался (15вольт на самых высоких,без нагрузки) на постоянке 14 вольт выдает! Реле греется но не сильно СПАСИБО всем,кто откликнулся и дал адекватные ответы!
- 15 мая 2016, воскресенье
2160 дней назад
magdino1951: sulin_57, не,вы уже спрашивали здесь: http://www.mopedist.ru/forum/thread1558-23.html, в теме*Электроника китайских мопедов*,зачем и здесь размножаетесь? Или у вас двиг выдает 6 вольт на зарядку тоже,согласно этой теме? Нарушаете,однако. сори удалил
