Двигатель выдает 6 вольт на зарядку
all
all
3523 дня назад
о! какие интересные рукописные схемы! интересно, кто автор сих шедевров? насколько я помню, потому что их рисовал лично ( а не срисовывал откуда-то), то должна быть еще Третья схема- Гибридная. вот эту Гибридную схему нужно собирать во всех тяжких случаях, вроде этого. ТС-у, как надоест палить лампочки, обращайся, соберу, или первую или гибридную схему. я не блогер, не с блогерами не потягаться.
ALEX BOND
3702 дня назад
all, типо так
ALEX BOND
3702 дня назад
Короче
Попробовал я подкидывать и старое реле с 110, и новое, ничего не выходит!
Старое реле подкючил как надо, все провода и массу, мерию вольтаж - а там опять за 40!
На постоянном токе более 20 вольт,не пойдет
ПРобовал шунтирующий регулятор постоянного тока с ВАЗа, так и оно ничего не решило!Будто оно и не работает
Пробовал по советам All и прочих различными парами с генератора подкидывать проводку на массу и реле: желтый или белый коротят!Желтый и белый звонятся, но так же звонится каждый из них с массой
Вообще уже ничего не понимаю, ни старое ни новое реле не катит, пробовал уже подключать без проводки вообще просто напрямую с двигла на реле,бестолку, по схемам в изображении все ясно, так и подключил но это не помогает ни в какой вариации
Постоянка тоже ни с какого реле не катит - больше 14 вольт выдает и все
2110 дней назад
Купи НОВЫЙ регулятор, твои сгорели уже давно. И вообще они горят как спички, 2-3 регулятора в сезон - норма.
Alllexius
Агрыз
1144 дня назад
Попробуйте изготовить реле по схеме
При полной нагрузке греется только диодный мост.
Схема оказалась весьма надёжная.
Sergius
Серпухов
3371 день назад
ALEX BOND:
А минусом является зеленый провод идущий с реле (который надо кинуть на массу)
Так вот когда я подключаю этот минус на корпус мопеда - он коротит! Что не так то??
Постоянка по идее должна идти С реле только на АКБ так ведь? Я не спец поправьте если ошибаюсь.
Но не создаёт ли этот зелёный провод сопротивления? Когда его (постоянный ток) кидают на массу он ведь греется?
По идее в таких мопедах лампочки должны гореть и без АКБ на переменном токе. А откуда ему взяться, как не от геныча? Значит ток надо регулировать переменный, который идёт с геныча. Это объясняет перегорание ламп при высоких оборотах.
Короче идея 1) взять лампы большей мощности - идея 2) выпрямить и отрегулировать напряжение идущее с геныча.
Есть две вещи, которых люди боятся: это смерть и трудности. Те, кто пытаются бороться со смертью — идиоты. Но я не буду смеяться над теми, кто пытается преодолеть трудности. Люблю таких идиотов.
ALEX BOND
3702 дня назад
Sergius, стояла лампа 65 ватт и включены сразу две нити на ней..
У меня действительно работает и без акб
Как то регулировать..Добавлено спустя 3 минутыProf61, тоже было предложение, поменять на новое но сомневаюсь что поможет
Еще бы каких идей на счёт проводки, может что то неизвестно
all
all
3523 дня назад
ждем, что сгорит следущее...уже на сколько рублей сгорело? с такими познаниями нечего и начинать ковыряться в электронике китайских мопедов. свое предложение об устранении проблемы-отзываю.
ALEX BOND
3702 дня назад
all:
Тогда и нечего тут писать не по теме.
Sergius
Серпухов
3371 день назад
ALEX BOND:
Выпрямить диодным мостом, и отрегулировать переменным резистором.
И тогда напряжение скакать не будет. За одно узнаем. Геныч виноват, или это что-то другое.
ALEX BOND
3702 дня назад
Sergius, попробую что нибудь поискать для схемы
ALEX BOND
3702 дня назад
Sergius, Alllexius, Prof61, проблема решена!
Во первых: действительно это реле (не смотря по распиновке) не от этого мотора!В магазине совсем идиоты сидят наверное,потом и проблемы.
Необходимо было купить родное реле от 110. Поставил и сразу волтаж нормализировался (15вольт на самых высоких,без нагрузки) на постоянке 14 вольт выдает! Реле греется но не сильно
СПАСИБО всем,кто откликнулся и дал адекватные ответы!
sulin_57
2958 дней назад
magdino1951:
sulin_57, не,вы уже спрашивали здесь:
http://www.mopedist.ru/forum/thread1558-23.html,
в теме*Электроника китайских мопедов*,зачем и здесь размножаетесь?
Или у вас двиг выдает 6 вольт на зарядку тоже,согласно этой теме?
Нарушаете,однако.
сори удалил
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:50
Serko54 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:28
Vladk отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 09:55
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 09:51
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 20:08
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:54
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 15:34
Дед отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 15:19
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» вчера в 13:08
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 10:11
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 06:46
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 1 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» 30 июня 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 30 июня 2026
