- 14 апреля 2016, четверг
2904 дня назад
Решил поменять мотор 2008 года (1p39FMA на 152FMI) Проводка с мотора та - же, с коммутатором (он там спротивный) тоже разобрался (переменный). А вот с реле - регулятором все очень непонятно. Такого в инете даже не найти. Имеет 5 контактов, фишка плоская, штырьки,провода : красный, белый, зеленый, черный и желтый (желтый один, соотв. однофазное!) Очень похожих полно. Кто нибудь сталкивался с таким?Возможнали взаимозаменяемость?И как понять распиновку? Уже не знаю у кого спросить, продавцы сами не знают, а подключить надо...
Гатчина
1615 дней назад
желтый и белый на генератор, зеленый на корпус мопеда, красный на плюс до замка зажигания, черный на плюс после замка зажигания. Всех потребителей вешаем с переменного тока на постоянный. Можно поставить статор генератора со старого мотора, ежели он 6-и катушечный, и ничего не менять... ALEX BOND:с коммутатором (он там спротивный) Пардоньте, не удержался...
165 дней назад
ALEX BOND:Такого в инете даже не найти. все гуглится элементарно вот по такой фразе РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ GY6 125-150СС (5 КОНТАКТОВ)
2904 дня назад
Lenin_01:желтый и белый на генератор, зеленый на корпус мопеда, красный на плюс до замка зажигания, черный на плюс после замка зажигания. Всех потребителей вешаем с переменного тока на постоянный. Это все точно так? А коммутатор ведь питается переменкой, его не трогать? Значит пересаживать свет только? А как все это выглядит в схеме с 139FMA? Там реле регултор 4 контактный и черного кажется нет Lenin_01:Пардоньте, не удержался... Я хз, просто про его подлючение мне удалось найти только спомощью слов "спорт коммутатор на альфу 6 pin" Добавлено спустя 2 минутыS.T.A.L.K.E.R.:РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ GY6 125-150СС (5 КОНТАКТОВ) ОГРОМНОЕ спасибо за модель!Как раз ее я найти и не смог,никаких упоминаний Добавлено спустя 6 минутLenin_01: ежели он 6-и катушечный Нет,две катушки...
165 дней назад
ALEX BOND:Как раз ее я найти и не смог такой релерегулятор ставится на многие модели мопедов/скутеров/мотоциклов
2904 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:такой релерегулятор ВОт похожих нашел кучу, и двухфазные и трехфазные...И с разными фишками Но что б плоскую с штырьками,5 штук - неа, хоть убей. Это получается что замок зажигания при включении должен замкнуть красный и черный провод на реле регуляторе?ПРосто не пойму, что имеется в виду под "плюс"
Гатчина
1615 дней назад
ALEX BOND: А коммутатор ведь питается переменкой, его не трогать? Разумеется. У коммутатора своя электрическая цепь, со светом он никак не связан. ALEX BOND:А как все это выглядит в схеме с 139FMA? Примерно вот так. С одной стороны похоже, но есть глобальное отличие. Тут обмотка одним выводом контачит с массой, и есть вывод средней точки. А на вашем новом единая обмотка, двумя выводами идущая в коммутатор. ALEX BOND:Нет,две катушки... Тогда только вместе с магнитом Добавлено спустя 1 минутуALEX BOND:Это получается что замок зажигания при включении должен замкнуть красный и черный провод на реле регуляторе? Да. Можете их замкнуть и самостоятельно и подключить к красному проводу на мопеде (до замка зажигания)
165 дней назад
ALEX BOND:что имеется в виду под "плюс" это значит что по красному проводу от реле идет постоянный ток к аккумулятору и приборам в бортсети, которые потреблять постоянку, такие как реле-поворотов, указатель стоп-сигнала и сигналка.
2904 дня назад
Lenin_01:Да. Можете их замкнуть и самостоятельно и подключить к красному проводу на мопеде (до замка зажигания Вопрос.. Это получается эти два контакта на реле (красный и черный) замыкаются с плюсом,проходящим в замке зажигания чтоль?А для чего служит это замыкание на плюс?Не получится ли электроцикл??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 21:44, ALEX BOND: причина не указана)
165 дней назад
ALEX BOND:замыкаются с плюсом в замке зажигания есть 2 пары контактов, которые замыкаются по очереди. 1) Зеленый и черно-белый, 2) красный и черный. Красный идет с реле-регулятора через аккумулятор в замок зажигания и там в черный, черный запитует всю бортсеть постоянным напряжением.
2904 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.: Красный идет с реле-регулятора через аккумулятор 1.зеленый и чб при включении размыкаются,верно?Разрешение на запуск коммутатора при разрыве с массой 2.Т.е мне нужно кинуть красный на акб, с акб в замок,а с замка он соеденится с черным,все верно?
165 дней назад
да ALEX BOND:кинуть красный на акб да, если руководствоватся схемой проводки китайских мопедов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 22:12, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
2904 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:да, если руководствоватся Спасибо огромное!Очень толково!Буду пробовать отпишусь!
165 дней назад
ALEX BOND, найди схему проводки своего мопеда и уже по ней руководствуйся, когда будешь что то делать с проводкой, так проще понять что и куда идет
- 16 апреля 2016, суббота
2904 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.: ALEX BOND, найди схему проводки своего мопеда и уже по ней руководствуйся, когда будешь что то делать с проводкой, так проще понять что и куда идет
Вобщем получилось подключить, все есть,но не все как надо.. Совсем не знаю что делать Зарядка на акб идёт 6 вольт с копейками, почему? И самая главная проблема которую я и не знаю как решить! Мопед дергает на любой скорости при оборотах выше 4 тыс и больше он не набирает! С прошлым двигателем было так же! Карбюратор настроен,то 4 тысяч разгоняется отлично , холостой ход держит, все нормально! Очень прошу совета!
- 1 мая 2016, воскресенье
2904 дня назад
Lenin_01:желтый и белый на генератор, зеленый на корпус мопеда, красный на плюс до замка зажигания, черный на плюс после замка зажигания. Всех потребителей вешаем с переменного тока на постоянный. Можно поставить статор генератора со старого мотора, ежели он 6-и катушечный, и ничего не менять... Возвращаюсь к этому ответу: потребители теперь будут питаться переменкой,а не постоянкой как раньше! Зеленый провод (Массу) не подключать, ибо замыкание Все остальное отлично
- 2 мая 2016, понедельник
2725 дней назад
как раз у ленина правильная распиновкаДобавлено спустя 3 минутынадо полагать, что приключения не закончились... ну что мешает, подобрать правильную пару генератор-регулятор????Добавлено спустя 21 минутуа надо было использовать новый генератор и СТАРЫЙ регулятор и проводку. и для этого, например, белый провод генератора соединить с массой, а желтый провод генератора соединить сразу с двумя клеммами регулятора (-желтый и белый). и все!!!!!!!!! но перед этим проверить тестером, что оба провода с генератора, и желтый и белый- не звонятся больше ни с чем, а только между собой, делов на пять минут.
2904 дня назад
all:а надо было использовать новый генератор и СТАРЫЙ регулятор и проводку Я тоже об этом думал, но сейчас меня все устраивает более чем вполне. all:как раз у ленина правильная распиновка Кроме двух нюансов о которых я написал.
