Седло для винтажного мотовела
Сергей Н.
Минск
579 дней назад
Тема может и не совсем мопедная, но может кому пригодится, мало ли кто захочет кожаное на пружинках поставить...
Я восстановил старое голландское - http://veloby.net/blog/sallat/2015/10/samodelnoe-kozhanoe-sedlo-svoimi-rukami-v-domashnikh-usloviyakh
Много полезного нашёл на сайте - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=28294
Достаточно ссылок или перенести текст с картинками сюда?
Если лилишнее - удаляйте или скажите , сам снесу.
Czech
1076 дней назад
Чума. Офигительная работа.
ем сам
1967 дней назад
,,надо в бизнес превращать,очень круто
RR custom 110cc
1510 дней назад
Тот самый случай, когда копия превосходит оригинал !
hizheka
203 дня назад
Ну леппер грех не востановить.
Уже год лежит сидушка от СШ, все не займусь.
9 минут назад
Сергей Н., Лучше Брукса однозначно!
Узкие сёдла стояли на Старт- Шоссе. Но кожаные не на всех.
Не сказать, что очень удобные, но смотрятся чисто по - гоночному.
По такой технологии можно и для старых мотиков делать, но только всегда загвоздка в чепраке была. А заклёпки ставили медные (можно использовать жало от паяльника).
Сергей Н.
Минск
579 дней назад
Спасибо за оценку. С чепраком у вас в России гораздо проще, можно по ссылке глянуть или набрать в Гугле "кожа от Мони ".Моня -Максим, очень толково консультирует и держит своё слово. Сказал -сделал. Люблю иметь дело с такими людьми.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 16:01, Сергей Н.: причина не указана)
Сергей Н.
Минск
579 дней назад
Продублирую тогда и здесь. Удалить , если что, всегда можно...
Живые каркасы старых сёдел , но с подгулявшими покрышками на барахолках найти не проблема.Кожу тоже можно найти. Ну и порукодельничать в межзезонье, кому не лень. Да и для таких рукастых, как на этом сайте , нет ничего невозможного. Толко идею подкинуть... Вот моя smile :
Много читал и слышал о знаменитых кожаных Бруксах. Но цены на них... Как-то занедорого приобрёл старый потрёпанный Брукс, восстановил (спасибо сайту - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=28294 ) и начал кататься
Оказалось очень удобным. Потом подвернулся голландский Леппер, тоже кожаный, но немного другой конструкции
Покатался на нём несколько дней и понял, что это самое удобное седло из тех, что у меня были. Внешний вид его оставлял желать лучшего. Решил восстановить. После замачивания в воде проявились жуткие трещины на поверхности
Порылся в сети , нашёл в Минске фирму, восстанавливающую кожаные автосалоны -http://kozhevnik.by/category/galery/, их работы выглядят красиво, но это сплошная химия, грунт полиуретановый ( http://kozhevnik.by/adhesion-promoter/), потом краска. От натуральной кожи там только название остаётся. А велоседло должно дышать и подстраиваться под пятую точку хозяина. Этот метод нам не подходит. Почитав харьковский форум, закупил наждачку разной зернистости и начал шлифовать. Вывел с большего трещины , харьковским базисным воском ( http://kharkov.all.biz/vosk-bazisnyj-0-5-kg-g7812848#.VjEW127AmUm) нарастил бортики -
В застывшем состоянии воск очень жёсткий, чтобы придать нужную форму, размягчаем феном или в тёплой воде, или над спиртовкой, или над плитой... и прижимая к краям седла выгибаем как нам нужно. Потом разогретым над спиртовкой (плитой) шпателем или выжигателем, или паяльником..... приплавляем воск к краям седла. Потом подбираем что-нибудь для гипсовой формы, можно деревянный ящичек сделать или картонную коробку... , я приспособил резиновое ведро. Не хотелось пачкать седло в гипсе, поэтому обернул его пищевой плёнкой, что в последствии добавило немного работы.
Размешиваем гипс (алебастр) , заливаем в форму и погружаем седло , после застывания гипса получаем :
Затем прокладываем плёнку изнутри и заливаем гипс внутрь седла. Чтобы легче было разъединять обе части, вставил в гипс проволоку.
Получаем "маму" и "папу" - точную копию седла изнутри и снаружи.
Но складки плёнки довольно глубоко отпечатались в гипсе (надо было покрыть поверхность изоколом, было бы идеально ровно, учту на будущее) . Хотел сначала автошпатлёвкой выровнять, но потом передумал и зашпаклевал тем же гипсом.
Кожу (чепрак) заказывал у Максима - http://forum.guns.ru/forummessage/189/717008.html , очень пунктуальный и обязательный человек. Когда увидел эти толстые ( 6 мм) листы чепрака, у меня волосы на голове зашевелились..., Как из них в домашних условиях можно что-то сформовать?!!! Но отступать поздно, начал ведь уже. Дети смотрят, да и сотрудники на работе следят за темой, стыдно бросать на пол пути.
Размочил кожу, но она разбухшая оказалась толще кожи на седле и никак не давала "папе" и "маме" правильно соединиться.
В принципе, можно было обойтись только "мамой" и уложив кожу внутрь, пригладить её плотно к стенкам и пока не высохнет периодически проверять прилегание и при необходимости прижимать. Неплохо прикатывается рукояткой ножа
Когда устал бороться с неподатливой кожей , вспомнил о духовке. Слегка прогревая , обжимал кожу по "папе", чепрак понемногу стал усыхать и в конце концов достиг той толщины когда удалось правильно совместить обе формы.
Придавил гирей и дал постоять около суток. Получилось вполне похоже (фото искажает, на самом деле поинтереснее выглядит)
Когда кожа подсохла, разметил места под отверстия,пробойником пробил дырки под каркас и для вентиляции, ничего не треснуло.Немного увлажнил всю поверхность. Предварительно по-черновому закрепил покрышку на каркасе, пока кожа была слегка сыроватой установил на табуретке и периодически присаживался на седло, затем слегка выравнивал руками, придавая симметрию и желаемую форму. В итоге поверхность седла стала как бы слепком моей пятой точки
Когда высохло, не удержался и прокатился. Приминания опой не прошли бесследно, несмотря на жёсткость , седло оказалось ОЧЕНЬ удобным, мне понравилось, хотелось кататься и кататься. Необрезанные края создают иллюзию чудовищной массивности, надо срочно обрезать и покрасить, т.к. по виду напоминает дешёвый линолеум.
На каркасе было довольно много ржавчины. С большего зачистил. Хотел оцинковать, как было, а пружинки отхромировать, но в Минске с гальваникой в последнее время очень туго. Ничего путного не нашёл. Решил покрыть порошковой (полимерной) краской. Пожалел только тонкие приужинки, на них оцинковка сохранилась в идеальном состоянии.
Почему-то захотелось сделать конструкцию по-максимуму разборной, поэтому вместо заклёпок решил установить винты с головками "под заклёпку". Купил на "Поле чудес" 11 мм-й латунный пруток , нарисовал эскизы и отдал токарю. В носовой части седла в оригинале стояли заклёпки в виде распиленного цилиндрика и разгибались на два уса в стороны. Та марка латуни, что я купил , оказалась ломкой, даже при отжиге, поэтому пришлось заказывать двусоставные резьбовые разборные.
Сделал пропил под отвёртку,
Подогнал по месту
Получилось так, что мне понравилось.:)
Шильду сначала думал сделать а-ля оригинал
Но потом подумал, вложив столько труда в это седло, имею полное право свою фамилию на нём поставить. :)
Когда всё собрал, стало выглядеть как-то так
Пусть это и нескромно, но рядом с Бруксами моё не сильно теряется. Брукс, конечно, крутая фирма с полуторавековой историей, но ведь и у них когда-то было первое седло.:)
За этот сезон седло натёрлось штанами, подзагорело на солнце и получилось очень даже интересного цвета. Если припрёт, то можно и покрасить, но ейчас я это делать уже не хочу. У меня оно ассоциируется с джинсами - чем сильнее трутся, тем красивее становятся. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 20:55, Сергей Н.: причина не указана)
Павел
2815 дней назад
Красота!
непоседа
1882 дня назад
Ну фсё... фсё, теперь так и останется cry ФСЁ !!! на фсю жизнь !!!
теперь этот лисапед вверх колёсами и не поставить для разборки ...даже sad вот, поцарапаешь сидуху...
З.Ы. ну или шубу с собственного плеча стелить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2015 в 13:35, непоседа: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 20:28
Latgalec отвечает в теме «Рига-22 дядюшки Орика.» сегодня в 20:00
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:55
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:19
Сzech отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 19:12
