Зажигание - Автомат, Новикова
В902
Бучач
3600 дней назад
В сім привіт зробив електроное зажигания для д4 перемотав катушку спаяв схему, попробував искра є яскраво гогубого коляру
але не жирна! тепер питаня як правельно настрояти може хтось моє фото в якім положені стоїть магніт коли поршень ВМТ.
Зеленогорск
54 дня назад
Искра и не должна быть жирная, это же CDI зажигание. Ну а для проверки правильности искры нужен стробоскоп.
Только стробоскоп. Остальное тут http://www.mopedist.ru/forum/findpost-47472.html
В902
Бучач
3600 дней назад
а стробоскопом як настрояти?
driver
Семипалатинск
12 дней назад
В902:
1) Ставишь метку на магните;
2) Крутанешь, подсвечивая стробоскопом, увидишь метку, сделаешь и на статоре такую же в том месте, где увидел метку;
3) Ослабив центральный винт подкорректируешь магнит относительно КВ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2015 в 03:10, driver: причина не указана)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
В902
Бучач
3600 дней назад
ще стробоскопом не настроював завів обороти набирає норм
Зеленогорск
54 дня назад
С электронным зажиганием стробоскоп иметь обязательно, тем более, что он собирается буквально из трех деталей.
Toliy
Черкассы
3729 дней назад
Доброго времени суток всем, подскажите плз куда лучше в схеме ЗАН поставить кнопку "СТОП"
Зеленогорск
54 дня назад
Замкнуть вывод 2 или 3 выходящие с подковы. 2-й низковольтный, а на 3-м довольно большое напряжение, но срабатывать будет надежнее, т.к. искра точно ни каким боком без заряда конденсатора не появится. Если замыкать низковольтную обмотку, то нужен очень надежный контакт, а если замыкать кнопкой через раму, то может и не сработать.
Squish
2356 дней назад
Замыкать на корпус только высоковольтный вывод 3, иначе без нагрузки возратёт очень больше напрядение на конденсаторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2015 в 13:10, Squish: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Не возрастет, если замыкать 2-й контакт. Это равносильно замыканию одной обмотки в трансформаторе, когда на остальных напряжение тоже сильно просаживается.
На всех своих и чужих ЗАН по низкому делал, где делал. Именно исходя из того что напруга на ВВ тутже просядет из за глубокой непосредственной индуктивной связи. Да, если разболтана рулевая колонка или плохой контакт мотора с рамой то будут проблемы с глушением. По тому просто 2 провода вытаскивал
Toliy
Черкассы
3729 дней назад
Спасибо всем, что отозвались. Попробую вот так
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 сентября 2015 в 23:20, Toliy: причина не указана)
Диод просто лишний. Зачем он там? Если бы глушили по высокому, то да, что бы ополовинить амплитуду. А тут абсолютно никчему, только опасность что этот диод выгорит и вся глушлка откажет. Весьма серьзные токи низковольтка может выдать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 02:20, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Тестировал на стенде. На этой обмотке напряжение небольшое, но ток выше трех ампер на короткое замыкание.
driver
Семипалатинск
12 дней назад
omich:
скорее, это только в начале момента замыкания или если замкнуть через сопротивление. Иначе эл.мотор стенда не разогнался бы, как буд-то нагрузки нет совсем. Моторчик 12в и всего 20Вт, если что. Стало быть, с закорачиванием ток и напряжение исчезает мгновенно.
Контактное штатное зажигание дешника именно таким образом отключается - на массу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 20:07, driver: причина не указана)
Онлайн
omich:
На реальном моторе искра пропадает практически мгновенно, мотор не крутит, напряжение на нэт, тока нет.
Диод не нужен. Кнопка на массу и всё.
Зеленогорск
54 дня назад
driver, Харитон, я про стенд сделанный из точила, а не Дэшка на подставке.
Онлайн
omich:
Да я понял! Точиле искра не нужна.
Toliy
Черкассы
3729 дней назад
Ок диод выкину, просто протравил платку и спаял с диодом, но замыкать не пробовал, побоялся того что нельзя включать и выключать свет при запущеном движке.
Зеленогорск
54 дня назад
Смотря какой свет. Статья писалась, когда только лампочки накаливания были в ходу и они обеспечивали равномерную нагрузку буквально с нуля вольт, которая влияла на УОЗ. Со светодиодами появилась некоторая свобода и есть некоторая ступенька, когда светодиоды начинают потреблять ток и напряжение в этот момент выше, чем критичное для формирования УОЗ.
В902
Бучач
3600 дней назад
зробив стробоскоп але не провіряв ще!!! це робота движка без настройки стробоскопом
https://youtu.be/3Jmk08QuL1Y
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 12:54, В902: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Стробоскопом надо обязательно глянуть. А то какой-то странный звук, как будто зажигание через раз работает.
В902
Бучач
3600 дней назад
підключив стробоском світодіод світить мітку побачив а дольше як настроювати
Форум русскоязычный, П 2.7 правил. Постарайтесь, при возможности, писать на русском. krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 11:35, krotik: причина не указана)
driver
Семипалатинск
12 дней назад
В902, кажись поздновато. Метку на магнит, снова заведи и посвети стробом, ставь метку на статоре напротив. Заглуши, КВ зафиксируй там, где поршень до ВМТ 3,5мм. Сними магнит удали штифт, который вместо шпонки, магнит установи совмещая обе метки - на статоре и магните, затяни винт и заведи еще раз, поезди, если все норм, то зафиксируй магнит получше, клеем, например
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 сентября 2015 в 16:27, driver: причина не указана)
В902
Бучач
3600 дней назад
у меня вопрос, можно сделать генератор для д4, чтоб заряжать акумулятор на 12V???
2128 дней назад
В902:
Вопрос НЕКОНКРЕТНЫЙ.
1) Какое будет зажигание
2) Будет ли свет
3) ЗАЧЕМ аккумулятор
4) Какой он ЁМКОСТИ.
А то телепаты в отпуске как-то.
Да и оффтоп в этой теме
Опять же, если в электрике не рубишь , то 5 тыщ МИНИМУМ готовь денег, за НА ЗАКАЗ сделать.
В902
Бучач
3600 дней назад
Акумулятор 12V 4A. зажигание на д4 стоїть Автомат, Новикова.
driver
Семипалатинск
12 дней назад
В902, 12 не получится, удвоитель не поставишь - в наличии всего одна полуволна
В902
Бучач
3600 дней назад
Та нет, ето зажигания що на іскру вже на моторі, трогать не буду ето зажигания для самой іскри
я думаю здилать только для зарядки акумулятора в место генератора другое.
http://www.mopedist.ru/forum/thread2040-1.html 14.5В 0.4А нужно для полноценной зарядки. Это 5.8Вт. С учётом КПД можно считать что надо 6.5Вт. Это примерно 7т.об/мин. Никак не выходит sad Чуть поддержать, вполне. Но всё это при учёте что нет никаких потребителей. К тому же 7т это предел для стокового Д с электронным зажиганием. Так что толку от затеи не будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2015 в 01:11, krotik: причина не указана)
В902
Бучач
3600 дней назад
А какой можно сделать генератор для д4???
2128 дней назад
В902, Да практически никакой, разве, что схему Омича (ЗОН) применить.
В902
Бучач
3600 дней назад
У меня вопрос когда на холостом ходу метка 1 совпадает с меткой что на статоре то тогда должно быть 3,5 мм до ВМТ, или когда даешь полный газ и метка уходит назад тогда 3,5мм до ВМТ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 сентября 2015 в 20:43, В902: причина не указана)
На полном газу 3.5мм до ВМТ. По жизни часто меньше, 3-3,2, так лучше тянет. Но нужно уточнять
Верно только для А-76 ( АИ-80) Для других бензинов так же нужно уточнять
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 сентября 2015 в 00:11, krotik: причина не указана)
driver
Семипалатинск
12 дней назад
В902, "холостой ход" и есть около 3000-3500 об/мин, меньше установить нкак не получится - движок просто глохнет. Это только на стенде можно наблюдать за перемещением метки, задавая от 500 об/мин и выше. Поэтому устанавливай те же 3,2 мм до ВМТ при х/х. А смещение метки проявляется, когда едешь медленно, скоростью, соответствующей 1500-2000 оборотам КВ, вот тогда можно почувствовать преимущество АУОЗ
Зеленогорск
54 дня назад
У меня Д6 с моим зажиганием и правильный для хорошей работы движка УОЗ на холостых оборотах начинается сейчас для 92-го бензина с 30-ти градусов, а к 7-ми тыс.об прибавляется еще 28 градусов. Головка цилиндра расточена. Без расточки где-то на 10 градусов оптимальный УОЗ был больше, а для 80-го бензина, где-то на 20 градусов меньше, т.е. на холостых был 10 градусов.
Так что ни в коем случае нельзя рекомендовать конкретный УОЗ. Он должен настаиваться индивидуально под сложившиеся обстоятельства. И поверьте, влияет очень сильно. Даже смещание на 10 градусов в корне меняет поведение мотора. Нынче с расточенной головкой это было четко заметно.
driver:
Вот тут слово с моей аватарки уместно будет. У Д ХХ 1700-2т в зависимости от мотора и настроек на скорость или на тягу. С ЗАН и меньше удавалось настроить. 1.5т, прмерно, на богатой смеси движка расчитанного на грунт. Ниже, с родным карбюратором, никак. С не родным, с отдельной системой ХХ, К-38 "Птаха" ( не путать с ураловским laugh )
ещё ниже и заметно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 сентября 2015 в 23:03, krotik: причина не указана)
В902
Бучач
3600 дней назад
Мне никак не получается настроить, тяги нет, перепробовала всьо что делать?
Попробовать подобрать по максимуму тяги. Там 0.5мм огого как влияет. Карб не трогать. Как поймал уже карбом уточнять .
Если мотор не убит то всё получится. Не спешите, по чуть чуть. Цифры мм до ВМТ только отправная точка, что бы от чего то рабочего начать, когда мотор заводится, не более
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 16:37, krotik: причина не указана)
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 09:32
Boner отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 07:55
Region68 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:21
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
