2084 дня назад
Двигатель какой? Фото двигла дай. Кстати катушка летит не первая, первым летит коммутатор. А может вообще банальный неконтакт. Свечка опять же.
Нефтегорск
1932 дня назад
свеча рабочая, броник тоже, колпачек тоже, проверял на другом мопеде. Добавлено спустя несколько секунд
Добавлено спустя 2 минутывот только не знаю, как катушку зажигания проверить на работоспособность.
Кировск
279 дней назад
noize: свеча рабочая, броник тоже, колпачек тоже, проверял на другом мопеде.
вот только не знаю, как катушку зажигания проверить на работоспособность. Итак, на катушке зажигания имеется два вывода, к которым подводится напряжение, и один высоковольтный вывод, к которому подключается свеча зажигания. В катушке имеется две обмотки – первичная и вторичная. Чтобы проверить первичную обмотку, подсоединяем щупы мультиметр к выводам катушки, к которым подводится напряжение. Сопротивление должно составлять от 0,5 до 5 Ом. После этого измеряем сопротивление вторичной обмотки. Подсоединяем один щуп мультиметр к одному из «питающих» выводов катушки, а другой щуп подсоединяем к контакту свечного колпачка, то есть к высоковольтному проводу. В этом случае, прибор должен показать гораздо большее сопротивление, около 2 – 3 кОм.
- 28 мая 2015, четверг
Нефтегорск
1932 дня назад
спасибо!)) Подойдет ли катушка от ориона на kayo? и какая обмотка за что отвечает на зажигание? вот фото
1670 дней назад
Срочно меняйте ротор зажигания. В 99 из 100 случаев, ломает коленвал.
Химки
2907 дней назад
nsxpro:Срочно меняйте ротор зажигания. почему? у моего друга на 140 пите кайо такой же ротор стоял, только магнето была без световых катушек.. Отходил три сезона и слетевшей цепью расхреначил крышку и датчик. сейчас купил световую магнето и какой то облегченный ротор.
Пилотовод и немного джипер.
Нефтегорск
1932 дня назад
ребят, какой должен быть зазор между ротором и датчиком холла? и что это за штука вот фото:
и как ее проверить на работа-способность и что это вообще?
- 29 мая 2015, пятница
3497 дней назад
это, вероятно, китайский карманный ядерный реактор
Нефтегорск
1932 дня назад
подойдет ли статор от kayo 125 на kayo 140?
2379 дней назад
Это коммутатор
Химки
2907 дней назад
noize:как ее проверить на работа-способность ? а без изобретения приспособы никак я думаю. Только заведомо работоспособный ставить. Мне вот что интересно: на 4т моторе колено делает два оборота за 4 такта, и момент искрообразования соответственно дважды за цикл. Один во время ВМТ, который поджигает смесь, далее рабочий ход, далее выпуск и опять момент искры- стало быть как на инжекторных авто- холостая искра. Так что ли?
- 30 мая 2015, суббота
3147 дней назад
Коммут подходит любой от 50сс до 200сс.4т.
Шуя
2715 дней назад
Химчанин86, Именно так.Подойдёт ли коммутатор к пилоту от 4х тактного? Эта цель вопроса?
Нефтегорск
1932 дня назад
sibiryak: Коммут подходит любой от 50сс до 200сс.4т.
вы уверены? У меня ничего не погорит и не замкнет? И еще вопросы , когда мерюю сопротивление обмотки катушки, должно быть 631-639 ом, он у меня ничего не показывает , что может быть, чем могло быть вызвано и как исправить?
- 31 мая 2015, воскресенье
Химки
2907 дней назад
Evgen, не, цель именно доказать мою теорию о холостой искре в ВМТ такта выпуска. А то с другом-владельцем питбайка Кайо спорим на эту тему. Добавлено спустя 3 минутыnoize: У меня ничего не погорит и не замкнет? Ничего там не погорит, там принцип как и у всех: заряжающая обмотка дает 150-200 вольт, заряжает конденсатор и в нужный момент разряжает на катушку. Вот как раз ваша заряжающая обмотка должна звониться между проводом и массой с сопротивлением 500-700 Ом из моих наблюдений). Если не звонится- значит обрыв в витках.
- 1 июня 2015, понедельник
Нефтегорск
1932 дня назад
а ПЭТВ-2 подойдет для перемотки катушки на kayo 140?
Химки
2907 дней назад
да пойдет, это же обмоточный провод. Только мотать очень уж много придется.
Нефтегорск
1932 дня назад
сколько, приблизительно?
- 2 июня 2015, вторник
Химки
2907 дней назад
noize, даж, не знаю, это надо матерых форумчан спросить, типа Кротика или Омича. Допустим замерить сопротивление на 10 метрах провода, а потом подсчитать, сколько метров потребуется для намотки 500 Ом.
10 дней назад
мне почему-то кажется, что обмотки генератора в магазине будут стоить не на много дороже, чем провод для перемотки, с учётом отсутствующего, судя по всему, опыта.
Нефтегорск
1932 дня назад
хм, спасибо. еще вопрос: какой зазор должен быть между датчиком холла и ротором?
2084 дня назад
noize: какой зазор должен быть между датчиком холла и ротором? А ты уверен что там Холл? Может индуктивный? Они различаются вообще-то (и очень сильно).
Нефтегорск
1932 дня назад
говорят датчик холла.
Мариуполь
440 дней назад
noize, насколько я знаю в китайских мопедах стоит индуктивный датчик и он не перемещаемый тоесть прикручен намертво на два болта к картеру та зазор если не измееняет память 5мм к ротору 2мм к выступу на ротореДобавлено спустя 1 минутуnoize, у тебя индукционка
- 5 июня 2015, пятница
Нефтегорск
1932 дня назад
- 7 июня 2015, воскресенье
Мариуполь
440 дней назад
замени коммутатор с хонды 27 и индукциооный датчик тоже должно заработать. на датчик у тебя идет два провода??Добавлено спустя 6 минутsibiryak, иплан?? коммутаторы во первых есть переменноно и постоянноо тока и они разные по цоколевке например два одинаковых коммутатора с хонды дио 34 и 35 отличаются цоколевкой выводов хоть внешне похожие. и коммутаторы есть с УОЗ и АУОЗ. Может тебе хрен и палец одно и тоже??
