147FMD для Дельты (СССР)
madclone
8 дней назад
MVS, а где ты видишь намерение использовать родные крепления в дальнейшем? На моей последней картинке я схематично показал С-железяку, на которой будет висеть мотор, которая стальными пластинами будет приварена непосредственно к трубам рамы. Штатный крепеж(нижнее левое ухо) я пока использовал только для выравнивания звёзд в линию - как то так совпало, что если прижать нижний крепеж ФМБ к этому уху с правой стороны, то звёзды выстраиваются в ряд :)Добавлено спустя 2 минуты
MVS:
Сначала основательно делаем под двигатель "крепежно-посадучную часть" А потом, стыкуем ее с цепью, рамой и т.д. это удобнее, чем просто вывешивать мотор "в воздухе" и не прихватках пытаться все это закрепить.
Я описал тот же процесс только другими словами :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2014 в 22:47, madclone: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
MVS:
Какие советские траверсы??? Если имеется ввиду мотоциклетные то может. Но зачем Если речь про мопедные - то откуда там траверсы???
ну как же, у карпатодельт как раз есть траверсы ))) ну или мостик если кому-то больше нравится. То что они сварены в единую конструкцию (кроме верхней траверсы) - дела не меняет. Если опилить трубки крепления перьев по нижнюю траверсу, то в оставшийся обрезок отлично встают перья от китайца и притягиваются сверху через отверстия верхней траверсы родными болтами
madclone
8 дней назад
Спортист:
а с осью как быть? вилка то штатная да. совсем не героическая
кстати, налетай, не скупись, покупай живопИсь! запчасть
у w-motors походу сезонный сброс цен. там и так ценники были на уровне плинтуса, а сейчас еще на 15-20 процентов упали. поспешил я с заказом на пару недель :))) пару косарей за всё про всё точно прилипло бы. о как.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2014 в 12:39, madclone: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
ось проще всего выточить новую. не забываем - после установки ФМБ пропадет подача данных на спидометр. Поэтому с передком всё равно придется колхозить - ставить редуктор спидометра от скутера. самое неудобное при установке новых перьев - это необходимость вырезания нового реактивного упора на тормозном щите - перо-то стало толще. Выерзать его недолго, но вот металла там остается маловато....может при резком торможении провернуть. я для гарантии наварил на реактивный упор алюминия побольше. Кстати, в итоге я вообще поставил переднее колесо в сборе от Альфы, а родное колесо с новой точеной осью, приводом спидометра и тормозным щитом осталось не у дел. Могу отправить занедорого, прошу в личку если надо
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 октября 2014 в 13:48, Спортист: причина не указана)
madclone
8 дней назад
Спортист:
в личку если надо
гут, буду иметь ввиду
PS а зачем такой гимор ради спидометра? это не предмет первой и даже второй необходимости. Если уж так важно знать скорость, то ГПС на телефоне в помощь или вело-комп приживить на крайний случай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2014 в 14:58, madclone: причина не указана)
1312 дней назад
madclone:
А затем что FMB 72 кубика разгонит карпаты/дельту с подростком легко до 90 км/ч. На альфе дядю весом 145 и ростом 190 до 76 км/ч разгонял. Вам недаром советовали полтос - есть риск банально убиться.
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
ну убиться можно и пешком. а спидометр действительно нужен, точнее мне нужнее одометр. родной дельтоспидометр лучше сразу выкинуть и поставить любой китайский, а лучше всю приборку - будет и замок зажигания и указатель включенной передачи если нужен (для ребенка удобно)
madclone
8 дней назад
Prof61:
а имея в наличии спидометр, можно потыкать в него пальцем и сказать "вот до сюда - ни-ни!!", да? отлично, буду иметь ввиду. Себя вспомни в этом возрасте. Если есть спидометр, то возникает навязчивая мысль его завалить smile Проще решить вопрос придушив движок впуском.Добавлено спустя 1 минуту
Спортист:
вот это тема. думаю что реализую как-нибудь при сборке. вроде из движка выходит косичка под эту индикацию
1312 дней назад
Косичка, да, выходит, а душить лучше электроникой - Омич уже разработал, в его и моих сообщения поищите.
И это... Я не умею (и не смогу, равновесие) ездить даже на велосипеде. Не годен в плавсостав и десант, вестибулярный аппарат трёхлетнего ребёнка. Я электрик и немного механик.
madclone
8 дней назад
Prof61:
А не проще ограничить подъём дросселя? За электронику вижу только плюс в возможности оперативно менять "прошивку" папа/дети :)
Prof61:
Это смотря сколько залить. У меня тоже такое бывало ;)
1312 дней назад
Даже не прошивку, а всего-то один потайной проводок. Дроссель ограничивать - фи. Есть душащие патрубки от карба к ГБЦ с дросселирующей шайбой внутри.
madclone
8 дней назад
Prof61, я покурил тему Омича, там в принципе достаточно чётко описано, но я не так чтобы лютый паяльник... Нет чего-нибудь более наглядного, желательно с цветом проводов, номиналами и расположением элементов и куда эту халабуду потом подключать? :)
1312 дней назад
ты не ту тему курил. Тема МОЯ, а отвечал Омич. Поиск рулит. Там на 5 деталях всё. Включать между датчиком зажигания и коммутатором.
madclone
8 дней назад
речь про это? бздынь
Ну да, тема твоя, отвечал Омич, обознатушки... Но всё равно нихрена не понятно :)
1312 дней назад
Тема та, а дальше ты Омича дожимай, мне ПОКА не надо стало.
madclone
8 дней назад
Коллеги, а вот у FMB штатно крепеж как организован? шпилька 8-ка в ухо пролетает со свистом, 10-ка само собой не лезет. А как сделано у оригинала? мож там ось какая 9 мм с резьбой по краям?
PS на выходные урвал пару-тройку часов, скастрюлил верхнюю часть крепления. Пока не густо и без фоток. Как доделаю С-железяку целиком - сфотаю.
Кеша
Саров
3457 дней назад
штатна болты восьмерка.
Существуют люди с таким нравом или, если хотите, характером, что лучше вовсе не иметь с ними дела, как можно меньше жаловаться на них и даже не позволять себе быть правыми в споре с ними.
Сергей К.
1915 дней назад
madclone, Штатно как Кеша уже сказал 8ка, я у себя на китай дельте поставил 9ку. Взял болты от логана (если не ошибаюсь, крепления головки) перерезал резьбу на 8мь и поставил. На штатных 8ых, хоть и крепко были затянуты, отверстия в ушах рамы за два сезона от вибрации разбило.
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
а я помнится отверстие в движке рассверлил
madclone
8 дней назад
Спортист:
ага, была такая мысля. Токмо шпильки еще годные подобрать от чего-нибудь. А Сергей К. что советует технически наверное самое грамотное, но не наш путь smile Это уже получается "спецдеталь", которую в сарае и гараже просто так не найдёшь :)
Wasp
507 дней назад
Если будете вешать двигатель за верх, как на дельте - все эти извращения действия имеют смысл. Если будет подрамник и крепление снизу - имхо абсолютно не нужно, штатных болтов восьмёрок за глаза достаточно.
Москва - Петушки
Сергей К.
1915 дней назад
madclone, Я как раз у друга в гараже и нашел, на них резьба была 10ка а сама шпилька 9ка. Старую резьбу сточил на наждаке и плашкой нарезал 8ку. Если есть подрамник то однозначно и 8ки достаточно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2014 в 23:14, Сергей К.: причина не указана)
Wasp
507 дней назад
Катались в выходные, в очередной раз оборвало натяжитель цепи со стороны звездочки. Шпилька стандарт - 6 мм, мотор полтинник... smile Буду делать на 8 мм (и вам советую), тем более на верховине у меня такой...старые мопеды делались с бОльшим запасом прочности...
Москва - Петушки
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
это всё из-за извратного крепления ведомой звезды. Как известно, на полноценных мотиках (да хотя б на Пилоте) звезда имеет свою ось, которая притягивается к маятнику своей же гайкой. а двухскоростные - это самый что ни на есть ширпотреб...
madclone
8 дней назад
А что бы изобразить взамен резиновых вставок ведомой звезды? Я когда перетряхивал мопэт года два назад заменил их на новые. С тех пор проехал всего ничего, а они уже с трещинами. Видимо из говённой резины новодел ити его за ногу. Можно попробовать купить еще раз, но с FMB там нагрузки будут сооооовсем другие (V50 мой толком то и не тянул). Есть эффективные наработки?
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
я бы попробовал не литую резину, а армированную с нитками внутри. Или можно попробовать нарезать из заведомо хороших автозапчастей - например подушка под конец рессоры УАЗа
madclone
8 дней назад
УАЗ есть, подушки нет smile Это чо за деталь? Или имеешь ввиду отбойник, который над мостом закреплён? Но мысля ясна, спасибо. можно пошукать наверное какие-нить сайленты или втулки амортизаторов от ТАЗов. Ажно полиуретановые :)
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
на уазе 2 типа крепления рессор - либо круглые сайлент-блоки на концах, либо вокруг коренного листа обворачивается резиновая подушка и потом все это пихается в карман на раме. Отбойник тоже можно, если хватит длины. Резать можно болгаркой с тонким диском (зело вонюче) либо нормальным ножом, периодически его смачиваяДобавлено спустя 4 минутыу китайцев попадается удивительная резина - с новья кусочек легко отколупывается от детали ногтем )) у меня за 300 км на китайском эндурике полностью разрушились резиновые втулки, через которые закреплена к ступице задняя звезда. Они там были посажены видать на горячую в ступицу - так я остатки легко отверткой по кусочкам выковырял )) попробуйте отковырять кусочек отверткой от любой номальной резинки или шланга
1538 дней назад
Из набора резиновых деталей рессор Газ-53 берутся прямоугольные пластины ( по каталогу "53-2902433-А" Опора-упор рессоры, ГАЗ-53 ).и вырезаются демпферы.
И забываете об этой проблеме.
YakoSan
2601 день назад
На дельту себе вырезал из толстой резины(во дворе дорожка уложена такой) делал с двух половин и всё. А на вайпер купил силиконовые и ни каких проблем больше.
madclone
8 дней назад
YakoSan:
На дельту
дада, на дельте вроде конструктив не как на фотках у Ворчуна. Буду по месту смотреть. Спасибо
Wasp
507 дней назад
madclone:
Разница в форме вкладышей (три треугольных с дырками), принцип тот же...
Москва - Петушки
YakoSan
2601 день назад
Или я дурак...
1538 дней назад
Здесь видимо одновременно идёт речь о разных Дельтах, китайской и рижской smile
Заднее колесо рижской Дельты. Деталь № 4
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 ноября 2014 в 15:29, Vorchun: причина не указана)
madclone
8 дней назад
Ага, оно. Номер 4
madclone
8 дней назад
Товарищи, подскажите имеет ли смысл купить жгут проводов альфа-дельта-зодиак, и если да, то какой. Есть с мамами или с папами (?). Из ништяков будет только альфовский цифровой тахометр и хочу индикатор передач. И еще заказал рулевые кнопки/переклюки от альфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 01:00, madclone: причина не указана)
Wasp
507 дней назад
madclone:
За свои же деньги купить глюки альфовской проводки? Хотите мистический мопед, живущий своей жизнью? laugh
Там надо всего несколько проводов соединить между собой.
Москва - Петушки
Спортист
Йошкар-Ола
310 дней назад
купи в автомагазине метров 10-15 нормального провода. выкинь нафиг все мамопапы китайские и запаяй соединения один раз на всю жизнь - свою и мопеда. Поверь - потом ты скажешь жирное спасибо самому себе за это. Ибо проводка китаемопедов - это...я не могу подобрать слово ))) там когда зачистишь изоляцию (хоть стрипером хоть по-колхозному ножиком) - остается аккурат три тонких волоска меди ))) аж слеза наворачивается. а разъемы еще веселее - я месяц искал проблему в работе движка, свечек мешок поменял, карб искрутил, в движок залез... и только когда он совсем умер - нешел. Оказалось, в разъеме с магнето на коммутатор периодически пропадал контакт - разъем как и мотоцикл совершенно новые...
madclone
8 дней назад
Понял, спасибо. Были такие подозрения. Сами закупаем провода в китае, поэтому знаю КАК там может быть не по наслышке :)
Вчера кстати купил сварочник новый Aurora Speedway 175igb. Еще не пробовал но должно быть круто. Эх, поварюююю :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2014 в 09:48, madclone: причина не указана)
madclone
8 дней назад
Ну вот примерно что получилось. Пока частично на прихватках, завтра обварю окончательно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2015 в 16:34, madclone: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 14:39
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 14:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:31
Дед отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:25
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 14:20
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:52
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 07:45
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 07:41
ronaldbasss отвечает в теме «Мопед альфа 110 глохнет на ходу» сегодня в 06:30
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 02:12
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 18:28
