Простая схема от Новикова - для В50-501, Ш62
rullON
Рыбинск
33 дня назад
Дублирую тему с Дырчика.
Это еще одна схема от Новикова, заменяющая БКС для двухскоростных мопедов с датчиком - В50-501, Ш62.
Здесь:
Т1 - катушка зажигания.
Т2 - катушка освещения.
Т3 - ВВ катушка. (лучше автомобильная, для электронных систем - с большим коэфф. трансформации)
Д1 - катушка штатного датчика.
V1 - КУ201
V2 - КД105
C1 - 3,3 мкФх250В.
Л1 - лампа 2х35Вт., 6В. (для явы) - спирали подключены параллельно.
При монтаже обратить внимание
- на правильность соединения катушек: (+) световой соединяется с (-) обмоток зажигания,
- на полярность выводов Д1.
Схема работоспособна, проста и неоднократно обкатана.
Сам юзаю карпач с такой схемой.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 ноября 2014 в 00:01, rullON: причина не указана)
S-Spy
4625 дней назад
rullON:
Единственное отличие от стока при эксплуатации - мощность искры. В остальном ни преимуществ ни недостатков перед БКСом нет
Суть одна. Здесь - два последовательных конденсатора, а в БКС энергия из одного просто перегоняется в другой. Плюс- не нужны высоковольтные кондёры.
Прибавка напряжения за счёт фары? это 10%, не более. Энергия больше? на "низах" будет перебор с напряжением, а тиристор (даже ку202н)больше 500 не выдержит. Если на ходу "глушок" нажать (убрать имп. датчика, а значит и расход энергии на искры), то и пробить тиристор можно.
Хирург
Томск
3393 дня назад
Мы собирали как-то эту схему для проверки собранных двигателей на "стенде". Просто, работоспособно и эффективно. Двигатель заводится легко. К сожалению, у нас нет опыта использования ее в условиях поездки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2012 в 16:00)
S-Spy
4625 дней назад
rullON:
это не просто два конденсатора, это удвоитель напряжения. А как известно мощность заряда прямопропорциональна квадрату напряжения. Именно поэтому и обмотка освещения соединена с обмоткой зажигания - добавка 30...40В приводит к добавочным 3КВ на свече... А искры много не бывет.
В штатном БКС тоже стоит умножитель напряжения. Здесь положительная и отрицательная полуволны заряжают два отдельных конденсатора, а там- сперва отрицательная заряжает вспомогательный конденсатор, а потом, положительная полуволна суммируется с напряжением на вспомогательном конденсаторе. Итог один- удвоение напряжения.
Теперь про добавку от фары:под нагрузкой размах "синусоиды" там и впрямь, порядка 30 В.
Только вот, нужны ли они там? Если убрать из штатной схемы БКС стабилитрон, (а в обсуждаемой схеме его нет вовсе), то там напруги и без того достаточно.
Про киловольты на искре: Важно "пробить" зазор. После начала искры напряжение падает.
Контактные и транзисторные схемы боялись сырости в высоковольтной части, (утечки тормозили скорость нарастания напряжения и оно не достигало пробоя.) Тиристорные схемы (все, по своей сути) этого не боятся. Но тут свой нюанс - искра всего 0,2-0,3 мс.
Какое напряжение считать достаточным? Устойчивое искрообразование идёт уже при 100 В на конденсаторе 2мкф и катушке типа Б300Б (или более поздней её модефикации). Если уменьшить ёмкость до 1 мкф, то даже на 9-10 тыс об/мин. напряжение не будет ниже 120 в. Видимо, по этому в БКС ставят стабилитрон на 150 В, считая это достаточным.
Эта схема, безусловно, ОБЯЗАНА работать, но она НЕ КРУЧЕ того, что даёт БКС. Главный плюс- не нужны кодёры на 400-630 В, но при этом, их ёмкость пришлось удвоить.
Ещё раз повторю,это моё мнение.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 октября 2012 в 19:33)
ROMAN
Йошкар-Ола
3862 дня назад
добрый вечер.а есть ли варианты установки деталей навесным монтажом?без печатной платы?просто нет возможности изготовить .хочю сделать на двигатель в 50.
2126 дней назад
ROMAN, ЛеХко! Любая схема собирается без печатной платы , просто нужно приложить руки.
rullON
Рыбинск
33 дня назад
Как я уже писал, я юзаю карпача с такой схемой.
При настроенном карбе, запуск очень легок.
Искра на воздухе - смерть слону! Схема очень надежна в части гарантированного поджига смеси.
но...
выплыли косяки схемы.
S-Spy сглазил, чорный шаман!!! crazy
За два сезона два раза менял тиристор.
Оба раза искра сначала становилась слабже, первый раз в итоге вааще сдохла... Отвалилась пайка на ножке тиристора, на всякий случай его прозвонил и как-то он не так себя повел... заменил не задумываясь о причинах...
При прозвонке второго подыхающего тиристора на слабой искре возникли сомнения и было выявлено, что он открыт только при наличии напруги на ножке управления. Сигнала нет - тиристор закрыт.
Т.к. сигнал датчика практически точечный, то кондеры практически не успевают разрядится...
Вобщем, ывод - надежность самой схемы на пробой слабовата...
Но даже при такой искре мапед заводится и ездит без проблем.
На второй замене тиристора пошел поплакаться к знакомому электронщику.
(будем упоминать его как electrOLD)
Он поглядел, полистал старые толстые книги без картинок, почесал бороду и заявил, что смерть тиристора в этой схеме неизбежна - вопрос времени.
Простота схемы привела к тому, что в ней оказалось закопаны такие канкретные баги:
1. В момент открытия тиристора через него идет ток практически КЗ - до 10КА.
Паспортный ударный ток применяемого в схеме тиристора - до 250А, импульсный - 30А.
При открытии тиристора происходит перераспределение энергии зарядов кондеров. В ветке с катушкой ток ещё не начал идти из-за индуктивности, а в это время в ветке тиристора - наряжение с 400В падает до 0 за несколько микросекунд.
Тиристор таким резким фронтом выбивает - тепловой пробой...
2. При открытии тиристора положительным сигналом с датчика, на положительной полуволне генератора, генер нагружен на открытый тиристор и на один из кондеров. Это ещё один пик тока превышающий допустимый по паспорту тиристора.
Предложены варианты решения проблем:
1. Замена тиристора на белее мощный (например Т122-25-6-4 25А 600В dU/dT=200В/мкс)
1.1. Нада добавить резистор от 1 до 5 Ом, последовательно на анод тиристора.
Это минимально-необходимые замены в схеме, без ее существенной или принципиальной переделки. Не факт, что этого достаточно...
2. Разделение цепи разряда конденсаторов и цепи их заряда. Примеры развязок:
с удвоителем
однополупериодная
двухполупериодная
Но это тянет за собой подную переработку схемы...
Скоро, по моей просьбе electrOLD подкорректирует исходную схему на предмет защиты элементов.
По готовности выложу.
ЗЫ: возможно причиной гибели тиристора был неуверенный контакт лампы в фаре... Что вызвало в цепи зарядки неслабые скачки напряжения...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 ноября 2014 в 02:09, rullON: причина не указана)
rullON
Рыбинск
33 дня назад
Перерисовал изменения в схеме.
Для наглядного сравнения сначала исходная от Новикова
А это от electrOLD-а с надежной защитой элементов, по букварю.
Красным цветом выделены изменения/дополнения.
Заменены и некоторые детали - см. на схеме.
Фиолетовым - дополнительный блок индикации работоспособности схемы
Это для типа - если не заводицца, то сразу понятно где косяк - схема или ВВ бобина
А на стоп я вывел светодиод, по нему видно работает ли генератор.
образец сделан, но не испытан... лежит в деревне у мапеда...
Squish
2355 дней назад
http://www.mopedarmy.com/forums/file.php/6/119162/Babetta_kontra_Kr_ber_CDI.JPG
Тут на Бабетте тоже катушка.
leshij
1564 дня назад
Squish, ссылки со сторонних сайтов mopedarmy отвергает, картинку не кажет.
rullON
Рыбинск
33 дня назад
Можно скопировать и вставить в адресную строку, тогда откроется.
Решение с дросселем не изобретение, а рекомендуемое по букварю.
Для снижения скорости нарастания тока на тиристоре до допустимого по его характеристикам.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:16
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 14:08
Vladk отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 13:56
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 11:29
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 11:15
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:32
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 07:26
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 05:23
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 17 июля 2026
