- 10 октября 2012, среда
545 дней назад
Я нашёл,я нашёл)) -Так я кричал когда попросил однофорумчан вот http://radioskot.ru/этого сайта предоставить мне схему простейшего реле поворотников для 6 вольтового тока,и они мне помогли.Только надо сделать выпрямитель. Я хочу поделиться с Вами! Вот презентация.Там всё доходчиво написано http://rghost.ru/40855456
Редактировалось: 4 раза (Последний: 10 октября 2012 в 20:42)
2374 дня назад
Нету ничего. Залей на http://rghost.ru или куда-нибудь.
1774 дня назад
romanenka:Я хочу поделиться с Вами! Спасибо, кэп! ;) http://www.mopedist.ru/forum/thread1667-1.html#46981
545 дней назад
Не знал про эту тему.Как откопал материал,так сразу Вам Коллеги))
- 28 октября 2012, воскресенье
4945 дней назад
Всем привет! Выложу немного схемок реле поворотов... Все в принципе работают нормально....
- 11 января 2013, пятница
4945 дней назад
Проверил.
866 дней назад
Да, на 34063 работает от 6 вольт, я собирал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2013 в 22:27, HVV: причина не указана)
Не ломай - не сломается!
- 12 января 2013, суббота
Миасс
5000 дней назад
Хотел узнать номиналы токоограничивающих сопротивлений в цепи светодиодов и какие брать светодиоды какого свечения и диаметра??????Добавлено спустя 2 минутыПривет qwant !!!Надо на симак сделоть 6 вольт!!Если не сложно напиши!!
- 13 января 2013, воскресенье
4945 дней назад
Андрюха:Привет qwant !!!Надо на симак сделоть 6 вольт!!Если не сложно напиши!! Привет! Симак это видимо Simson , и как я понял там борт сеть 6 вольт, скорее всего переменка... Андрюха:Хотел узнать номиналы токоограничивающих сопротивлений в цепи светодиодов Смотря какие диоды возьмёшь, я в поворотники ставлю 3-Х ватные... Схему для тебя нарисую позже.... Добавлено спустя 52 минуты
Миасс
5000 дней назад
Спасибо!!Будем пробывать паять!!Удачи!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2013 в 20:00, Андрюха: причина не указана)
4945 дней назад
Можно и так попробовать...
Смысл изобретать? оно новое в магазине 50р стоит, это так дорого, чтоб самому дышать канифолью?
4945 дней назад
andruxxa:Смысл изобретать? Чисто время убить.
3182 дня назад
[quote=]Смысл изобретать? оно новое в магазине 50р стоит[/quote] Плиз, ссылочку на такое реле. Гарантируешь, что оно будет работать со светодиодами? А то вечная проблема скутеристов - поставил светодиоды, а они не моргают, хотя реле поворотов рабочее. По поводу трёх ватных светодиодов в поворотники: А имеет ли смысл? Плюс надо продумать охлаждение. Может имеет смысл поставить что то послабее, типа нескольких пираний? Или поставить модуль с 3-6 светодиодами? Они попадаются в герметичном исполнении
4945 дней назад
triloded:По поводу трёх ватных светодиодов в поворотники: Прошлый сезон стояло по одному 3-х ваттному диоду в каждом поворотнике, В солнечную погоду из далека видно не очень... На этот сезон поставлю 3 3-х ваттных в каждый.... triloded:Плюс надо продумать охлаждение. Не критично... подложка нормально справляется... Ток можно поменьше сделать если греться будут.
3182 дня назад
Ааа, так устанавливаете в стандартный поворотник? Я то имел в виду установку светодиодного модуля отдельно или с прозрачным стеклом поворотника. На импортных авто в поворотники ставят по несколько светодиодов средней мощности и они светят очень часто через прозрачное стёклышко. ЗЫ: В пробке такие стопы и поворотники на впереди стоящей машине немного раздражают - светят как гады прямо в глаза.
triloded, у меня уже всюду светодиоды, не то что в поворотниках, а в фаре ближний-дальний. Фото в альбомах. Видео работы своей планеты-2 с таким реле выложу завтра на стене у себя.
941 день назад
qwant, спасибо за схемку.Задрало уже лампочки на 6 вольт искать,а 12 в слабоваты в интенсивном потоке.
Миасс
5000 дней назад
andruxxa: Смысл изобретать? оно новое в магазине 50р стоит, это так дорого, чтоб самому дышать канифолью?
Смысл да просто своими руками сделать!!А купить и чёрта лысова можно!!
- 15 апреля 2013, понедельник
3802 дня назад
эта схема от переменки питается же? и какие нужны лампы?
3802 дня назад
видео 2 видео спаял попробовать что выйдет... почему диоды мигают вразнобой?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 апреля 2013 в 20:03, Иван: причина не указана)
Зеленогорск
169 дней назад
Иван:почему диоды мигают вразнобой? Ну так это же мигающие светодиоды. У каждого своя частота внутреннего генератора, т.е. каждый мигает сам за себя и на соседа внимания не обращает.
3802 дня назад
omich:Ну так это же мигающие светодиоды. У каждого своя частота внутреннего генератора, т.е. каждый мигает сам за себя и на соседа внимания не обращает. так первые 3 секунды они идут синхронно) а если поставить мультивибратор??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2013 в 21:29, Иван: причина не указана)
Не синхронно. Просто разницы не заметно сначала.
3802 дня назад
эх..ладно..а в чем различие представленных выше схем? я уже 2 спаял, разницы нет особой.. кстати 34063 микросхемы не было, я купил 34063А и 34063В (в чем у них отличие?)
Лёгких путей то не ищем? Реле для светодиодов стоит 100р
3802 дня назад
andruxxa:Лёгких путей то не ищем? Реле для светодиодов стоит 100р laugh  где ты был раньше?!))) а можно ссылку на такое реле?или фото...
Зачем ссылку, езжай на разборку, бери любое электронное реле от автомобиля ТаЗ любой модели, вскрой и отрежь от микрухи дорожку к 7 ноге. И будет счастье, прям как у меня на планете  реле 50р+билет туды-сюды на автобус. На мопеде ехать так ещё дешевле.
3802 дня назад
тогда проще покопаться в сарае на даче,там от "пятерки" много чего) а ничего что реле рассчитано на 12В?
4137 дней назад
Иван:я купил 34063А и 34063В (в чем у них отличие?) где ты нашел 34063В их вроде не существует (может 34063AВ)
3802 дня назад
Kokainshik:где ты нашел 34063В их вроде не существует (может 34063AВ) черт,ошибся)АВ и еще одно ЕВ
4137 дней назад
34063AВ - http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302426.pdf вроде одинаковые по EB данных не нашел
- 16 апреля 2013, вторник
3802 дня назад
спасибо, почитаем на досуге) вот фото EB
а этот выключатель так и просил его купить)
Deerfield
4094 дня назад
triloded:А то вечная проблема скутеристов - поставил светодиоды, а они не моргают, хотя реле поворотов рабочее. Реле поворотов от ВАЗ-2109. Трёхконтактное, вход-выход-масса. Искаропки со светодиодами оно мигает очень часто. Но это легко настраивается. Надо разобрать корпус реле (на простых защёлках), и заменить шунт (такая толстая гнутая проволочина) на резистор 10-15 Ом мощностью половину-один ватт. Чем меньше мощность поворотников, тем больше должен быть номинал резистора. У меня 10 Ом работает при 3 Вт на сторону чуть быстрее обычного.
Не надо там никаких резисторов, просто режьте дорожку к 7 выводу микрухи и всё.
- 19 апреля 2013, пятница
3802 дня назад
нашел реле 495 3747 ,вроде подключил всё к адаптеру ,а лампы горят не мигая...
Deerfield
4094 дня назад
John_Jack:Но это легко настраивается. ^
- 22 апреля 2013, понедельник
3802 дня назад
поставил, переменный резистор,вроде нормально всё стало
