Проблема со сцеплением на Storm Indigo !
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Всем привет, такая проблема, не срабатывает сцепление на шторм индиго. не знаю что делать? перестало после того как на большой скорости с повышенной на пониженною начал переключаться. он на 1 первый заорал и не стал преключаться. скорость была 90 кс/час
2085 дней назад
noize, Двигло то какое ? Фото!
2085 дней назад
И нафига в личку ? Сцепление РУЧНОЕ или АВТОМАТ ? Движок у него FMB (это я для тех, кто ещё совет давать будет).
Зо великий и коварный
Припять
3870 дней назад
Шторм индиго с механикой, вроде. Дело, походу, не в сцеплении, снёс вилку переключения. Было такое один раз, у меня он потом протрыкался, но я с достаточно небольшой скорости рубанул так.
Может быть с барабаном переключения что. Надо теперь разбирать, так дело не решишь.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 июля 2014 в 18:19, Зо великий и коварный: причина не указана)
Jin
Jin
3637 дней назад
Prof61:
ФМБ, 125 кубов.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
вилку переключения? а где она ? половинить надо?Добавлено спустя несколько секунд
Prof61:
механика
Припять
3870 дней назад
да, половинить
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
да е мае! только я не пойму, как вилка то тут может быть причастна? скорости то у меня переключаются.
2085 дней назад
А тогда попробуй порегулировать сцепление. Пожёг ты его, но может не полностью. Как регулировать ищи в книге "Мопеды и мокики китайского производства". Там же и как снимать (замена довольно лёгкая, без половиненья но со сливом масла).
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Prof61:
я уже его снимал и чистил, диски целы и на них не видно что жег.. я регулировал все по максимум и все равно не работает(*(
Припять
3870 дней назад
Так сцепление не работает в смысле не выжимается?
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
я выжимаю сцепление, включаю передачу, и с выжатой ручкой сцепления он едит. такого не должно быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 16:44, noize: не правильно)
2085 дней назад
noize:
Чем регулировал ? Оно (для справки) НЕ ТРОСОМ регулируется.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Крышечку маленькую открутил справа справки до конца крутил шпиличку и законтрогпил и еще трос натягивал до конца
2085 дней назад
Похоже под замену сцепление-то... Или пробуй вручную продавливать куда шпилечка давит при снятой крышке и за колесо дёргать на передаче (есть нет сопротивление кручению).
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
пробовал, не получается((
2085 дней назад
Под замену. Не так и дорого оно стоит.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
А вилка не причастна к этому ни как?
Припять
3870 дней назад
вилка переключения не причастна значит.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Ну ладно) всем спасибо))
Jin
Jin
3637 дней назад
noize:
Шпилечку до конца в какую сторону крутили? против часовой стрелки или по? а то у ручки и у полуавтомата настройка сцепления в разные стороны.
Припять
3870 дней назад
как в разную? Правая резьба же у винта (шпилечки) вроде и там и там. Вкручивая - выжимаем сцепление, т. е. уменьшаем свободный ход.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 19:54, Зо великий и коварный: причина не указана)
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Как зо сказал так и делал, откручиваешь ослабляешь, закручиваешь усиливаешь, и тут не полуавтомат, тут механика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 21:40, noize: причина не указана)
Jin
Jin
3637 дней назад
Ну вот так
Страничка из инструкции тут https://yadi.sk/i/7hIsT9IZW9YAj
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 23:01, Jin: причина не указана)
Припять
3870 дней назад
Jin, не понял английского, но у меня винтик на оригиналах и клонах закручивался по часовой, выкручивался против часовой на механике и полуавтомате
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 23:03, Зо великий и коварный: причина не указана)
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
если сцепление сжено то, должны следы остаться, но их нет. или не всегда остаются?
2085 дней назад
noize, Так у тебя не сожжено, а заклинено. Сожжённое БУКСУЕТ, а у тебя НАОБОРОТ ведёт постоянно.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
Что делать? Менять?
2085 дней назад
noize, Ну да... Или перебирать, но тут я пас.
noize
Нефтегорск
1933 дня назад
я перебирал , ноль результата.
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 22:37
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 22:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 11:36
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
