- 20 июня 2014, пятница
Львов
3453 дня назад
купил мопедку птаха , проблема в том что в моторе не хватало куска кикстартера кришки генератора и полностю поршневой , коленвал есть и то он заклинил , люфтище в нижнем месте шатуна , поршневой давно небило и все немного поржавело , что подскажете , стоит взятся? или проще скомбинировать дешку с етой коробкой ? радует наличие кикстартера и 2 скорости но поршневая огорчает или вобше закинуть ету затею? окна продувочные кстати совпадают , но сам цилиндр надо чуть чуть сточить. Добавлено спустя 3 минуты
Павловск (Воронежская обл.)
4253 дня назад
Фиговая затея...
Львов
3453 дня назад
оригинал поршневой не достать , и по факту чем фиговая затея ? что не реального?
4253 дня назад
бульбазавр, ход поршня какой?
Львов
3453 дня назад
rostislav:бульбазавр, ход поршня какой? цилиндр то можна подрезать
223 дня назад
Поршень где брать собрался? В Коврове наркоманы его к шарниру ВГШ гайкой притянули.
Львов
3453 дня назад
Kenny:Поршень где брать собрался? да вот нету ни поршня, нифига нету , тут Либо удалять ето крепление моднячее и делать с пальцем либо точить поршень , гемора с етим мотором будет огого сколько . В ВГШ ета резьба под гайку приплюснута , и сорвана .
223 дня назад
А от Пилота цилиндр не примерял?
3992 дня назад
Проще найти другой такой мотор. Или Дшку воткнуть в этот мопед. Кстати птаха очень офигенский мопед великолепная тяга весьма надёжный мотор не хватает только третей передачи. А кик там больше для вида, мне проще было с хода её заводить.
Львов
3453 дня назад
Kenny:А от Пилота цилиндр не примерял? Был бы , у нас Пилотов никогда небило , и запчастей к етому добру не найти. Добавлено спустя 38 минутPaVeL:Проще найти другой такой мотор. Или Дшку воткнуть в этот мопед. Кстати птаха очень офигенский мопед великолепная тяга весьма надёжный мотор не хватает только третей передачи. А кик там больше для вида, мне проще было с хода её заводить. мне ету птаху с другого конца страны прислали , мотор норм найти нереально , а если и найду то цена будет овер дофига , да и не радует что нету запчастей вобше , а с поршневой вешки хоть немного проблема пропадет с запчастями
Гатчина
2420 дней назад
бульбазавр, ну так пробуйте, делайте. Других вариантов то у Вас всё равно нет. Только разве что выкинуть. Начните с ответов на такие вопросы, как: Можно ли решить проблему с ходом поршня? Хватит ли мяса нарезать резьбу под шпильки крепления цилиндра? Если перепускные каналы более-менее похожи, то что со впуском? Ну и так далее...
3992 дня назад
Честно не знаю внутренние особенности сего мотора (ход поршня и т.д.) по сему посоветовать по этому поводу ни чего не могу. Но Вшка по сравнению с эти мотором по мне УГ хотя сравнивать их не совсем корректно.Добавлено спустя 6 минут[quote=] Если перепускные каналы более-менее похожи, то что со впуском? Ну и так далее... [/quote] Со впуском там проблемы не будет, там не через картер. Просто карбюратор в бок торчать будет. У родного цилиндра впуск так же был с боку там был заворот с ЛК.
4121 день назад
С цилиндром попроще будет,а вот с поршнем на самом деле жопа.
Львов
3453 дня назад
Lenin_01:Можно ли решить проблему с ходом поршня? Хватит ли мяса нарезать резьбу под шпильки крепления цилиндра? Если перепускные каналы более-менее похожи, то что со впуском? Ну и так далее... в общем щас доделаю ходовку до норм состояния и возьмусь за мотор , самая большая проблема ето пока роздолбаный НГШ , если есть у кого чертеж цилиндра , на каких уровнях окна и тд то можете скинуть?
4121 день назад
бульбазавр, А Вы хотите оставить именно такую схему газораспределения? Если бы это были мои проблемы,я бы подумал о развороте перепусков в картере(традиционное исполнение).Добавлено спустя 43 минутыКак правда потом тулить карбюратор? Уж очень короткий ход:32мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 11:41, Limon: причина не указана)
Львов
3453 дня назад
в общем коленвал умер, мопед почти новый , но изза того что "мастера" на заводе запресовали генератор не попав на стопор получилось сшилком раннее и начало долбить кв, в итоге роздолбало нгш,вгш,и роздробило поршенть в цилиндре, потом мопед бил заброшен с отрытым картером и кв поржавел, подшипники клинили, дальше дело вести по установке поршневой нет смысла,ибо нет коленвала, буду покупать дешку, отпиливать газовую камеру и пендюрить к етой коробке, жалко конечно, но другого варианта просто нет люфт в нгш 1,5-2мм на етом кв
- 21 июня 2014, суббота
1151 день назад
Интересная тема однако. А какие передаточные числа у коробки этого моторчика? если такие же как на V-50 и Ш то смысла совсем нет... хотя какая ширина кривошипки? (может влезет колено от какого-нибудь триммера или бензопилы в комплекте с цпг?) простую дэшку скрещивать слишком много аргона надо..
- 24 июня 2014, вторник
Львов
3453 дня назад
поразила начинка мотора , все так компактно , все на втулках , не то что вешки и тд , огорчил рол.подшипник шатуна почемуто без обоймы , изза того и люфт , коленвальчик реально маленький
ктознает откуда оно?когда разбирал то откудато вилетело , а откуда незнаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 00:10, бульбазавр: причина не указана)
223 дня назад
Отверстие сквозное есть? Очень похоже на направляющую картера. Около колена, судя по всему, стояла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 00:20, Kenny: причина не указана)
4121 день назад
бульбазавр, Неужели нельзя вылечить этот коленвал?Добавлено спустя 1 минутуНе думаю,что там какие то хитрые подшипники.
Львов
3453 дня назад
Kenny:Очень похоже на направляющую картера. Около колена, судя по всему, стояла да , я посмотрел , похоже действительно направляющая . На щет кв , буду отдавать спецам.У кого есть фото поршня? может кто знает сколько мм от верха должны открыватся окна в цилиндре?
4121 день назад
бульбазавр: может кто знает сколько мм от верха должны открыватся окна в цилиндре? В мм не умею.Фазы 40 ка кубового моторчика:впуск 140 градусов,выпуск 125,перепуск 95.
