Пропадает искра
andruxxa:
Катушка разницы не видит.
. нет видит на контактное зажигание например нельзя поставить для бесконтактного. поэтому я и спрашиваю правда ли от ижа 6в будет работать на моем моторчике?
Vovan63rus
не переживай я с тобой поговорю.
Женёк LV
3614 дней назад
Я ставил 6 вт катушку на Яву 12 вт работала и на Яву ставил катушку от BMW E39 тоже работала!
ну а у меня то магдино всего на всего scratch
Женёк LV
3614 дней назад
Катушка Б 300 предназначена для электронного зажигания
И катушку 6 вт с ИЖ ставили на Вятку 6 вт с электронным зажиганием, все работало!
mitroxa
1324 дня назад
Женёк:
Б-300 для кортактного зажигания Б-300Б для электронного.
нет здесь ошибочка, б-300 для контактного зажигания, а вот б-300б это уже для электронного. ну я не знаю че где и как работает, но знаю что для электронного на контактном не работают, я поробовала катушку 2102 3705 не работает, нужна 2112 3705 это для контактного.
Герой асфальта
Тамбов
3949 дней назад
все верно.Плутовка, скажи откуда ты это все знаешь? просто удивительно shock
знаю вот. вы мне советуете поставить иж-6в а вдруг не будет работать?
Женёк LV
3614 дней назад
Извиняюсь перепутал, пробуй ставить с ИЖа, а вдруг бывает только пук и то не всегда! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2012 в 13:30)
yamaha
Вологда
4949 дней назад
с ижа катушка стоит и работает бес сбоев у меня ещё на риге 13 стояла дак работала и никогда не разачаровывала поэтому и сейчас на минский двигатель купил и поставил именно ижевскую)
alexxx
Миргород
4810 дней назад
я красил Верховину 4 , всё снял, теперь не могу подключить катушку (Б300)
мопед стоял под дождём но катушку я просушил но открывая её оторвал провода , мне их припаяли обратно, но искры нету, купил новую такую же катушку тоже самое нету искры,
провода перепутались все вот только от генератора в наружу выходят два провода при касании одного из ник к корпусу происходит мощная искра , а вот если к катушке то искры нету если у кого есть киньте систему зажигания а точнее что куда подключать
DANIL97
Яя
2245 дней назад
alexxx:
Катушку вскройте, залейте герметиком как на фото. У меня она тоже валялась под дождем, я ее с недельку на солнышке подержал, потом залил герметиком и собрал. Потом поставил и все искра есть. Вот фото подключения. Но там нету провода освещения. Вы увидите, если он у вас торчит, от обмотки, значит это освещение, а от прерывателя это к катушке Б-300.
Прикрепленные файлы:
zazhiganie-g-420-5203d46880722_52184914662e2.png | 1087,43 Кб | Скачали: 1551 раз
Зеленогорск
152 дня назад
Может краска теперь не дает контачить бобине на раму?
Володька
Каменск-Уральский
321 день назад
Господа...всегда немного завидовал тем кто "шарит" в электрике, чего не скажешь про меня, нет-два провода я собрать то могу smoke crazy но вот что посложнее-увы и ах.ну не осиливает мой мозг всякие схемы-как я не старался и какую литературу не читал-вот как "бзынькает" что то в голове и всё-отказывается воспринимать
так это я к чему всё говорю-обьясните "двоечнику"-выключатель зажигания на мопеде-искры не будет когда контакты в нём замкнуты-или разомкнуты?.Кому то вопрос покажется "дебильным" но я правда "не петрю в этом"
Спасибо
2452 дня назад
Всё зависит от типа установленного зажигания.
Вы какой мопед имеете ввиду ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2013 в 21:58, Vorchun: причина не указана)
кот
Киншаса
4435 дней назад
Я так думаю мы глушим мопед замыканием контактов на массу,что V,что Д,что Ш.
2452 дня назад
Думаю, вы хотели сказать, замыканием контакта первичной обмотки высоковольтной катушки на массу, на Д,В,Ш? V и 139FMB.
Володька
Каменск-Уральский
321 день назад
Vorchun:
ну Карпаты-2. с этим-как его scratch -с электронным.
я вообще почему спросил то. Счас собираю мопед -ну проводку вроде правильно поставил-как по схеме-+ поставил двиг-и решил "тыркнуть"-посмотреть-есть искра, или нет. Искры нет-но поскольку время позднее было собрался домой-пока шёл-думал разные варианты-правильно-неправильно собрал?, может из электрооборудования что-то дохлое ( маловероятно вообще-то но все запчасти были рабочие-так как проверял их на рабочем аппарате) , и тут просто мысль возникла-если мопед глушится путём размыкания контактов-а у меня к выключеатель ничего не подцеплено-....может в этом причина? Нет?
.....чуть не забыл-свечка тоже в поряде crazy
Олег Румянцев
232 дня назад
Володька,нет, мопед глушится путём смыкания
alexxx
Миргород
4810 дней назад
DANIL97:
alexxx:
спасибо большое ,сейчас пойду в гараж
кот
Киншаса
4435 дней назад
Ворчун,как он задал вопрос так я ему и ответил...Думаю он понял.
Володька
Каменск-Уральский
321 день назад
Олег Румянцев, спасибо. Причину обнаружил..счас тему подыщу, куда можно скинуть....или здесь?
Олег Румянцев
232 дня назад
Кидай сюда
Володька
Каменск-Уральский
321 день назад
ну сюда так сюда. Придя в гараж, взяв с собой схемку-"нарягал" мозги...ну ессно-ничо не получилось ( почему?, читайте выше dash )ну а поскольку рядом стоял ышшо один мопед-решил подглядеть у него проводочку..и опаньки-диво дивное и чудо расчудесное-причина обнаружилась. На первом фото-беленький провод с коммутатора( или как там его?) я почему то прилепил к катушке вот на ентот болтик(второе фото)..а почему я так прилепил-а фиг его знает scratch дурак наверное crazy
ну и пользуясь случаем-хочу спросить-енто я что то замкнул? и куда должен идти ентот самый белый провод с коммутатора? ( или как там его правильно?)
Всем спасибки за помощь..и за то что сразу не послали hoho
Олег Румянцев
232 дня назад
Володька, на выключатель зажигания. При смыкании его с массой искра пропадает, и мопед глохнет
Володька
Каменск-Уральский
321 день назад
Олег Румянцев:
Ага-понял, спасибо!
кот
Киншаса
4435 дней назад
На корпусе самого БКС есть надпись М,Д,К,О2,...
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Всем доброго времени суток. Такая проблема: у меня не постоянная искра. Сначала киков так 5 она есть (причем довольно Сильная) потом исчезает. Генератор в норме был проверен на другом мопеде, бкс таким же методом, катушку поставил заведомо рабочую. В чем может быть проблема?
Шурик
Караганда
2116 дней назад
Чел с мокиком, Свеча или плохая масса, то контакт есть, то его нет.
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Шурик,Свечи рабочие , насчёт массы ,вы про место крепления катушки ? Оно покрашено толстым слоем краски , это может повлиять ?
mitroxa
1324 дня назад
Чел с мокиком:
Нормально собранный мотор заводится с 1-2х нажатий на кикстартер. При исправном генераторе, бкс, бабине и свече, при более 5 "киках" возможно заливает свечу. Хотя может быть проблемма как сказанно выше в плохой массе, бронепроводе и плохом свечном колпачке.
Чел с мокиком, Посмотри здесь!
Очень частая проблема - коротит провод идущий на глушилку...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2014 в 23:58, Latgalec: причина не указана)
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
mitroxa, Можно грешить только на массу ,ибо всё остальное уже давно проверено.И кстати массу чего,катушки ? Latgalec, вполне может быть , завтра попробую отсоединить полностью .
грихан _  V 50
Корсаков
3579 дней назад
у меня тоже, коротил провод когда ехал по кочкам или по грунтовке .
грихан
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Отключил провод глушилки , результата 0 . Как и сказал mitroxa, мотор при наличии искры заводиться с 2 киков . Сначала даже вспышек не было и следующим киком завёлся сразу.
Какие ещё варианты будут ?
Шурик
Караганда
2116 дней назад
Чел с мокиком, Проводку проверь полностью. Где - то плохой контакт. Это если катушка, бкс завеломо рабочие, проверенные мозги не дурят.Добавлено спустя 2 минутыИ масса должна быть: генератор, бкс, катушка.
smoke Очень часто проблема в выводах датчика.... Были случаи, что клемма сидит мертво на оболочке провода, а провод внутри обломался... Но как правило проблема в коммутаторе! Катушки очень редко летят... Скажу больше, если это не Б300Б, то практически не встречал.... бывает сопротивление в колпачке мозг парит... Лечится гвоздем!
У меня есть один коммутатор, который отлично работает... Проходит 5 минут и начинаются чудеса... Постоит в покое минут 20 и снова 5 минут работает....
mitroxa
1324 дня назад
Чел с мокиком:
Может просто разболтанны клемы в колодках на входе или выходе бкс и пропадает контакт.
Может быть непропай выводов катушек генератора, особенно клеммы массы закрученной под болт крепления датчика. Отдельный провод массы с кольцевой клеммой от генератора на корпус бкс и провод от корпуса бкс на клемму масса бабины подключены?
Возьми стрелочный тестер и последовательно проследи наличие напряжения с обмоток зажигания и импульсов датчика на входе и выходе бкс.
Было так что внутри генератора перетералась изоляция выводных проводов катушки зажигания и освещения и они переодически замыкались между собой, т .е. обмотка зажигания шунтировалась обмоткой освещения и искра вроде как была но толку от неё не было.
Чел с мокиком
Новопокровка
3081 день назад
Проблема действительно кроется в генераторе , установив его на рабочий мопед результат оказался такой же .mitroxa,спасибо. Извиняюсь за глупый вопрос . Как проверить наличие напряжения импульсов датчика ?
mitroxa
1324 дня назад
Чел с мокиком:
Любым стрелочным прибором типа ТЛ-4м - при проворачивании коленвала кикстартером стрелка будет переодически отклонятся.
По генератору - прозвани мультиметром целостность обмоток:
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:31
Харитон отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 22:37
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 22:32
Levontay начинает тему «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:52
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 15:34
Pedro отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 13:01
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 08:25
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 08:33
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
