Мопед альфа тормоза
Дырчик Карпаты
Раменское
3894 дня назад
Мопед альфа подтягиваю гайку заднего тормоза до конца,а он
очень слабо тормозит,что за проблема незнаю,кто знает отпишитесь плизз
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
Так может колодки износились до предела? Может тросик растянулся до неприличного размера? Быть может Вы купили мопед изначально без заднего тормоза, запчасти от которого благополучно потерял предыдущий владелец?
И вообще, никто не обещал эффективности от стоковых китайских барабанных тормозов... Пожалуй, правильные радиусы у эксцентрика делают только чешская Ява и некоторые японцы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2014 в 21:42, Lenin_01: причина не указана)
Дмитрич
349 дней назад
Если колодки таки присутствуют то разгадка в неверно поставленной при сборке тяге на анкере,снять и переставить понятно в какую сторону.
Дырчик Карпаты
Раменское
3894 дня назад
Еще вопрос, выехал я из-за гараж метров 200, еду чуть чуть нажимаю на задний тормоз и резко тормозит,смотрю на задний барабан тормоза и он разбит на 2 части,ну чёш теперь купил новый поставил,покатался 3 дня опять разбило задний барабан тормоза на 2 части.Что такое??
Сергей К.
2688 дней назад
Дырчик Карпаты, А можно фото что именно раскололось, сам диск или та часть на которой стоят колодки. Хотелось бы увидеть в каком месте раскол.
2085 дней назад
Я чё-то всерьёз подозреваю, что он раздвигающиеся колодки имеет в виду...
Jin
Jin
3638 дней назад
Дырчик Карпаты:
Так иногда бывает, но чтобы два раза подряд...
А вы это... фоточку барабана на мопеде выложите, может чего собрано не так.
Сергей К.
2688 дней назад
Jin, Так вот и непонятно что он имел в виду, бывает ось рычага (что колодки разжимает) погнута, тогда может расколоть ту часть на которой колодки стоят, а так ничего не понятно о чем речь.
Дырчик Карпаты
Раменское
3894 дня назад
Я скину фотки чуть попозже
lamyrg
Долгопрудный
2945 дней назад
К опорному диску заднего колеса идет тяга на маятниковый рычаг,
так вот, эта тяга становится на ось болта и там есть пружина которая сажает эту тягу на цилиндрическую часть болта, но не на резьбовую. Если не посадил на место эту тягу, при торможении будет удар и заклинивание тормоза,вплоть до разрушения.
Сергей К.
2688 дней назад
lamyrg, Прошу прощения, чтото я не совсем уловил ход вашей мысли. С чего там быть удару, да еще такой силы чтобы расколоть барабан.
lamyrg
Долгопрудный
2945 дней назад
Раскалыватся не барабан,крышка,а тягу может намотать
Обычно работоспособность тормоза снижается постепенно, по мере износа. Но иногда тормоз "пропадает" моментально. Самая очевидная причина — обрыв троса. Иногда сминаются шлицы на валике кулачка. Тормоза могут пропасть и при попадании на колодки воды. Тормоз может и заклинивать — это бывает, когда рвется или слетает пружина. Тогда первичная колодка, увлекаемая барабаном, заклинивает. Иногда заклинивание может происходить и благодаря слабой пружине и большим силам трения в механизме тормоза, но даже "сильная" пружина не сможет растормозить механизм, если он не смазан.Взято Отсюда http://www.motodrive.com.ua/content/mechanic_tech-13/Tormoznoy_moment-554.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2014 в 23:22, lamyrg: причина не указана)
Сергей К.
2688 дней назад
lamyrg, Все это конечно интересно. Но где здесь причина по которой два раза за небольшой пробег лопнуло два барабана, причем один из которых был новый. Ничего из вами перечисленного, автор вопроса не упоминал.
2311 дней назад
Дырчик Карпаты, присоединяюсь к lamyrg, основная причина в неправильной установки тяги к маятнику.
Сергей К.
2688 дней назад
Vorchun, День добрый, а как ее можно там поставить неправильно?
Онлайн
Альфовскими тормозами совершено не впечатлен. Тормозят на уровне совкомопедов, причем канифоль не помогает.
А судьи кто?
Дырчик Карпаты
Раменское
3894 дня назад
Всем привет,вот такой вопрос.Чем или как можно заменить вот эту штуку,которая стоит между пружинкой и гайкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2014 в 14:33, Дырчик Карпаты: причина не указана)
magdino1951
783 дня назад
Берем длинный болт подходящего диаметра-на таких резьба нарезана только на конце болта,далее-ровный кругляк.Размечаем и сверлим отверстия необходимого диаметра,нарезаем на отрезки,нужной длины.Имеем много таких
Дырчик Карпаты:
Типа-цилиндрический вкладыш тяги заднего тормоза.Удачи и творческого наслаждения!
Дырчик Карпаты
Раменское
3894 дня назад
Спасибо,так и сделаю,Да я его имел ввиду
Карп
Кривой Рог
1206 дней назад
Vorchun:
Тема давно уже подзабыта, но своей актуальности не утратила... для меня. Vorchun, объясните пожалуйста, как должна стоять тяга от тормозного барабана заднего колеса Альфы до маятника? Точнее, как она крепиться к тормозному барабану? Дело в том, что когда менял камеру на колесе то не запомнил как крепилась эта тяга к барабану и когда собрал и поехал, то возникла неприятнейшая ситуация - при торможении возникает удар и резкая блокировка колеса. Сначала подумал что колодки износились, но замена и настройка ничего не дали. Однако заметил что удар возникает именно на тяге к маятнику - вроде как болт неправильно стоит. НО когда переворачиваешь болт - то куда и зачем ставить шайбу с гровером???Добавлено спустя 4 минутыМожет есть у кого фотки как крепиться тяга, скиньте будь ласка!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2019 в 21:34, Карп: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
1206 дней назад
Так никто ничего и не ответил, а тем временем всё давно уже сделано...
2311 дней назад
Сразу не ответил и забыл, забыл не только ответить, но и как там стояла тяга(китайдельта "ушла" в 2013 году).
Поделитесь решением. Одно время на сайте - http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ обсуждалась эта проблема.
diezel
Урюпинск
2593 дня назад
У меня на Альфе такая фигня была этим летом, чуть Логану в зад не въехал. Мопедом племяш пользовался неделю до того... Была регулировочная гайка на тяге тормоза закручена намертво, свободный ход тяги в рычаге заднего барабана отсутствовал. Отпустил на пару см, больше не повторялось.Добавлено спустя 12 минутБлин, в момент поиска фото в нете дошло- у меня с новья пружинки на тяге не было, была гайка с шайбой...
Прикрепленные файлы:
img-20190308-200607_5c82a16fe0370.png | 768,96 Кб | Скачали: 710 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2019 в 20:11, diezel: причина не указана)
Alex1974
Первоуральск
1481 день назад
Что то я не пойму суть проблемы. Я так понимаю речь идет о реактивной тяге, которая воспринимает усилие, возникающее при торможении на опорном щите колодок. Так тут все просто- она должна быть надежно закреплена и на опорнике и на маятнике. Вот и все. Никаких тонкостей тут нет. На скрамблере я поставил заднее колесо от сов дельты, так вот там на опорнике нет крепления для подобной тяги, он фиксируется по-другому, поэтому я просто просверлил отверстие и вставил изнутри болт М8, снаружи болт зафиксировал гайкой, и изготовил реактивную тягу по месту. После регулировки натяжения цепи просто затягиваю обе гайки до упора, и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2019 в 06:18, Alex1974: причина не указана)
Карп
Кривой Рог
1206 дней назад
diezel:
Вот как раз у меня был свободный ход этой тяги но болте и при торможении получался из-за этого удар барабана о тягу и блокировка. Поставил другой болт у которого длиннее тело от головки до резьбы, чтоб тяга садилась не на резьбу болта а на тело. При этом люфт тяги на болте минимальный. И хорошо зажал гайку на этом болте. Теперь тяга как одно целое с барабаном. Сегодня были испытания. Всё прошло замечательно - никаких ударов и нормальная работа тормозов.
diezel
Урюпинск
2593 дня назад
Не, реактивная у меня затянута хорошо. Я писал именно о тяге тормоза, что передает усилие от педали на рычаг заднего барабана. По картинкам в инете там гайка барашек, с другой стороны пружинка с упором. На моем пружинки нет, там найба и простая гайка. Так было с магазина. Сборщики магазина нарукожопили или китайцы- неведомо. Но я об этом и не подозревал, пока не увидел в инете.
Alex1974
Первоуральск
1481 день назад
Так если эта пружинка с упором отсутствует, то вместо нее можно просто навернуть еще одну гайку. То есть гайка перед рычагом, и после него штатный барашек. Без пружины или такой гайки нельзя, потому что возвратная пружина действует на саму педаль, и толкает тягу назад, таким образом не дает рычагу оставаться в нажатом состоянии, если например ось рычага вращается туго, и усилия пружины на опорнике не хватает для возврата рычага в нейтральное положение. Без пружинки на тяге, тяга будет просто скользить в отверстии назад.
diezel
Урюпинск
2593 дня назад
Ну да, на моем эта гайка так и стоит прямо "из кАроПки"
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Дельта, пробег 2300км
Подтянул задний тормоз... подтянул еще... еще.
Теперь при торможении резкий и громкий щелчок-удар в заднем барабане с отдачей в педаль.
При повторном нажатии нет. Прокатились, чуть прижали тормоз - щелчок-удар.
Как было до этого не знаю, т.к. дырчик купил БУ и он был совсем без заднего тормоза (хватал с самом низу и очень слабо).
Что там в заднем тормозном барабане так громко может щелкать?
Serko54, а ты еще не снял колесо и не разобрался в причине? Рекомендую сделать это как можно быстрей. Силой мысли понять у тебя не получится, а уж устранить - тем более...
Если не поленишься сделать фото тормозного барабана и колодок, а потом показать их тут, то вряд ли кто-то поможет.
Здесь телепаты-экстрасенсы не водятся. look
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Прошу ВАС отвечать на заданный вопрос, если вы знаете ответ и не переходить на личности.
Давайте конструктивно!
держите себя в руках, вы, вроде мужчина. Спасибо.
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Лёха:
.Торможу в основном передним тормозом
Передний я разбирал - плохое прилегание колодок (новые совсем, пошоркано чуть-чуть а одном месте не более 1 кв. см)
Я чуть-чуть их шкуркой поправил,отрегулировал.. (снял шишки по углам и теперь они тормозят вполне сносно.
Ладно, делать не чего полезу в задний барабан.
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Я думал, что все ездят на дырчиках с примерно одинаковыми генетическими проблемами... и болячки у всех одинаковые и такое уже у кого-то было
Serko54, тут люди, в основном, такие, что держат свою технику в НОРМАЛЬНОМ состоянии и поддерживают его, периодически разбирая и устраняя мелкие проблемы. Где должно быть чисто - там вычищают, где должно быть ровно - подравнивают, где должно быть смазано - смазывают, а где должны быть регламентированные зазоры - регулируют.
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Так я за этим и спросил...
Впрочем, не трудитесь больше. Вы ничего дельного, что может помочь мне устранить проблему вые не сказали и уже не скажете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2022 в 12:33, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Так я тебе и ответил - телепатов и экстрасенсов нет. Разбери и фото покажи проблемных мест - тогда получишь рекомендацию по дальнейшим действиям. Все адекватные люди так всегда и делают, а не надеются на то, что кто-то угадает причину их неполадок вслепую.
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Спасибо большое! вы мне очень помогли. Я не справился бы без вас.
Ваш вклад значительно облегчил мне все вопросы связанные с устранением этой неисправности.
Шевелится опорный щит, искать и устранять люфт. Скорее всего тяга разболтана.
Serko54
Новосибирск
4 дня назад
Щелкала пружина, которая тянет педаль тормоза вверх.
Ход педали был длинный, пружина растягивалась и нижними витками цеплялась за ограничитель педали, который приварен к маятнику.. потом, при сжатии, виток пружины срывался с "зацепа" и щелкал.
Перебрал все тормоза, где надо смазал (все "на сухо" собрано), притер колодки (там на торцах колодок надо было подшкуривать), настроил... ходы педали и рычага тормоза адекватные. Теперь тормозит хорошо. Надо еще концевик стоп-сигнала настроить, а то на педаль не сразу реагирует.
2000км подшипники хрумкают. Ну, зато дешево (плюс ли это?)!
Вот китайцам бы чуть-чуть "долюбить" свою продукция на этапе сборке и норм будет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 июля 2022 в 13:46, Serko54: причина не указана)
RomZecs
Фурманов
194 дня назад
у себя перебирал заднее колесо и обратил внимание что шлицы на эксцентрике слизаны, подумал что из за ослабшего болта и заказал новый эксцентрик + рычаг, собрал рукой, жму для проверки - педаль в полу и шлицов как не бывало, почесал репу, выставил по новой и обварил, теперь тормоза есть! Колесо в юз легко.
До того (брал с рук, 2013 год выпуска) тормоза были символические с самого начала.
Такие пироги...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 августа 2025 в 21:30, RomZecs: чуть дополнил + запятые.)
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:22
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
