- 4 мая 2014, воскресенье
Павловск (Воронежская обл.)
4241 день назад
Raftmaster, Прорезь направить разрезом вверх!
- 5 мая 2014, понедельник
831 день назад
Взять болт М10, 4 шайбы и гайку, желательно - высокую. Ещё лучше, если болт с мелким шагом и гайка тоже. Надеть на болт две шайбы, слегка смазать втулку снаружи и изнутри маслом, надеть на болт и резьбовой конец сборки вставить в головку шатуна. На выходе - надеть опять две шайбы и пустить по паре капель масла между всех шайб. Слегка притянуть втулку к телу шатуна, попутно центрируя втулку. Начать вращать гайку ключом, одновременно следя за возможностью возникновения перекоса, в случае которого ослабить и начать всё снова. Утопить втулку на всю длину отверстия в головке шатуна и убедиться в правильности ориентировки щелевого паза и его совпадения с таким же пазом на шатуне. Снять болт и шайбы, при необходимости - развернуть втулку до размера поршневого пальца.
Москва - для Москвичей!
Зеленоград
10 дней назад
Я имел ввиду не косую прорезь на втулке (которая для смазки пальца - её там нет, делается по месту), а то что втулка не цельноциллиндрическая, а с разрезом вдоль. Куда ориентировать продольный разрез втулки, или это без разницы? Есть пресс 10т - им не проще будет запрессовать? Нагревать ВГШ не надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 09:11, Raftmaster: причина не указана)
4241 день назад
Нагревать не надо, 10 тонн много, лучше придерживайся совета ЕЕК.
4314 дней назад
Raftmaster:а с разрезом вдоль Это скорей всего и не бронза вовсе, а медная полоска. Во всяком случае сейчас только такие на прилавках попадаются. Такую не надо ставить, уже писали про это.
Зеленоград
10 дней назад
Рига Forever:Это скорей всего и не бронза вовсе, а медная полоска. Во всяком случае сейчас только такие на прилавках попадаются. Такую не надо ставить, уже писали про это. Да, похожа на медную полоску и куплена в Сокольниках недавно. А что тогда ставить, как быть?
495 дней назад
Raftmaster:Втулка разрезная, куда направить прорезь? Лучше направьте-ка её в мусорное ведро/цветмет. Брал я недавно в Киеве нечто похожее:
Сделал анализ - овно полное. Да это и так ясно было. Втулка 10мм: 29Cu-90.23%, 30Zn-9.77%; втулка 12мм: 28Ni-0.10%, 29Cu-89.75%, 30Zn-10.14%. Итого - латунь ЛО и ЛК соответственно. А должна быть бронза оловянистая Бр010Ф1. Скорее всего у вас аналогичное непотребство. Настоящая бронзовая втулка не будет свёрнута из ленты, а будет цельноточеной, т.к. данная бронза очень хрупкая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 13:29, Custom: причина не указана)
Зеленоград
10 дней назад
Не поленился и сделал фото, вот такая втулка:
Видимо придётся искать или изготовить другую.
Не тратьте деньги, а тем более усилия по установке, втулок купленных в Сокольниках, что в "Зените" что в "Галерее". Доказано 6 лет назад что там даже не латунь, медь.
Калуга
2537 дней назад
Raftmaster, от Планеты надо брать втулку. И из неё делать мопедную. Из разных на вид сплавов бывали, из разных партий, но всегда были пригодны, у меня долго и надежно служили на газулях, шавках, вэшках и планетах. А на мопеды и другие мотоциклы почти всегда простая медь была, 500км предел медной втулки. А так годится латунь и бронза. Только латунь тяжелее подручными средствами обработать, ибо хрупкая. Латунных втулок свернутых из листа не встречал.
328 дней назад
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста,развёртку втулки в каком случае делают? И как определить нужно разворачивать или нет.
Калуга
2537 дней назад
Lyzin Danil, после установки новой. ремонтных пальцев все-равно нет на мопеды.
328 дней назад
И ещё вопрос.Купил новую втулку на базаре со швом, но очень даже аккуратно сделанная.Вот только из какого материала я не понял. Снаружи красно-коричневый цвет, внутри жёлтая, а с торца и линии изгиба серого цвета. Добавлено спустя 4 минуты(в@рщи:{] Lyzin Danil, после установки новой. ремонтных пальцев все-равно нет на мопеды. Сейчас, если взять новый палец и новую втулку, которые у меня на данный момент имеются, то палец не лезет.Если его охлажу, то вроде должен бы. Значит мне придётся микрометром всё вымерять?
- 6 мая 2014, вторник
831 день назад
Разворачивать втулку следует в любом случае, когда палец туда не входит от среднего/чуть выше среднего усилия руки. Ответственный момент - начало развёртывания: нельзя допускать перекоса инструмента(развёртки), иначе втулка не будет работать по пальцу на всю площадь поверхности. Остужать и нагревать не следует ни палец, ни ВГШ - это не вазовское говно, нагревать следует только поршень.
Караганда
1996 дней назад
EEK:это не вазовское говно Егор Егорович опять в своём репертуаре... Что - то миллионы людей по всему СНГ и странам Африки, Латинской Америки ездят себе на ВАЗах различных моделей выпуска 1970 - 2014 годов и ездят и не подозревают что один житель Москвы на Москвиче считает что они ездят на "говне" и все вокруг должны разделять его мнение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 15:33, Шурик: причина не указана)
Ряжск
4161 день назад
Шурик:миллионы людей по всему СНГ и странам Африки, Латинской Америки ездят себе на ВАЗах Миллионы леммингов никогда не ошибаются!
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот Комета - УГ
12 часов назад
Шурик: ездят себе на ВАЗах различных моделей выпуска 1970 - 2014 годов один житель Москвы на Москвиче считает что они ездят на "говне"
Примерно 25лет назад конструкторы ВАЗух несколько поумнели и перестали сажать на жёсткую посадку поршневой палец в верхней головке шатуна. Таки вы себе думаете, они сами поумнели? Таки нет. Они максимально попёрли технологические циклы производства МОСКВИЧОВСКИХ двигателей. ПС Теперь можете дружно проголосовать и определить предпочтения большинства(не забудьте негров, румын и поляков). Я же присоединяюсь к ЕЕК. ППС Втулку можно сделать и из латуни (размер под запресовку +0.1мм).Развёрткой под палец проходить обязательно.Но можно не под скользящую посадку, а под тугую. Через 100км обкатки будет лучше чем новая
Караганда
1996 дней назад
Харитон, Кто там что попёр у кого не в этом суть. Я это написал к тому, что если Егор Егоровичу не нравится ВАЗ то зачем это писать к месту/ не к месту. Много кому Москвич не нравится, но ничего же никто не говорит про него плохого. Просто бесит уже. Я сам ездию на 21013, что мне думаете приятно читать высказывания ЕЕКа каждый день про мою любимую машину.
2950 дней назад
Шурик: "...миллионы людей по всему СНГ и странам Африки, Латинской Америки ездят себе на ВАЗах различных моделей выпуска 1970 - 2014 годов..." OderjimY: "Да как они там ездят... они просто добивают машины. Все аборигенное население перечисленных стран, просто на убой технику берет. Фото не мои, но примерно тоже самое я видел на Кубани. Только арбузы, дыни да помидоры забиваются так, в легковушку, что она по земле задницей чиркает на кочках. В Африку ехать не надо даже, чтобы такой цирк посмотреть. Копейка да шестерка, это "грузовая машина" считается. Восьмерка или ваз 99 - это парадная, по мнению кубаноидов. Примерно так"....
Караганда
1996 дней назад
OderjimY, И к чему это всё? Не все такие же. Вот у меня 21013 - не скажу что в идеальном, далеко не в идеальном, но по мере появления денег/времени иду к восстановлению её в идеал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2014 в 19:41, Шурик: причина не указана)
Белгород
1402 дня назад
Шурик, главное чтоб цель оправдывала средства
2950 дней назад
Про страны СНГ и все прочее... Одно дело ездить, даже на том же Москвиче, Волге или Копейке... другое дело купить машину, да за лето убить. Не к чему, собственно. О машинах речь зашла, да я комментарий вставил. Это ж форум. Тут 70 процентов ни к чему)....И еще добавлю, что на российские машины цены не оправданы. За 300 с чем-то знакомый купил Ладу Гранту, так уже хоть на металл сдавай через год.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 19:58, OderjimY: причина не указана)
Белгород
1402 дня назад
А я мечтаю о Ушастике 966 либо 968 короткоухом. Эти машины с душой и для души. Есть Ваз 10-ка,все для неё себе меньше денег выделяю даже) Просто самому хочется вложить денежек и порадывать её и себя. Поэтому думаю главное это отношение к машине. Если думаешь, что гранта металл то он и будет металлом и возить также . А своя машинка будет радовать и катать тебя с удовольствием. Один в один и с отечественной мототехникой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 20:39, MaXimuS: причина не указана)
Караганда
1996 дней назад
MaXimuS, Точно. Поддерживаю. Ну, а про Гранту - в Санкт - Петербурге реагенты сыпят и на Гранте через год коррозия пошла скорей всего. Железо кузова как и на всех бюджетных машинах не как на мерседесе. У нас нет реагентов, поэтому 7 - ми летние Приоры первых выпусков катаются и хоть бы хрен им, ни одного пятнышка. MaXimuS - тебе за 10 - тину отдельное уважение. Сам имею особенную слабость перед 10 - м семейством и перед Приорами, особенно хетчбек кузов. Добавлено спустя 8 минутOderjimY:на российские машины цены не оправданы. А на какие машины оправданы? На говносолярисы например оправданы как будто. Да и вообще ни на один товар не оправданы, если так подумать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 20:55, Шурик: причина не указана)
1025 дней назад
Хочу сказать только одно, если бы в России был адекватный налог на ввоз иномарк то нашего автопрома не существовало бы, по крайней мере переднеприводных вызов точно.
Караганда
1996 дней назад
hizheka, Ну да иномарка сраная, причём любая - культ поклонения, она сделана инопланетянами из инопланетных технологий и вообще это вершина достижений. ХРЕНАС ДВА, ПОНЯТНО. Ты же там собирался уезжать - вот и вали в геевропу или гейамерику или гейяпонию к иномаркам сраным, никто не держит, только лучше будет всем нам.
2950 дней назад
Да... добавить больше нечего. Десятилетняя японская машина, за те деньги что российская новая, почему-то прослужит в 2 раза больше. Раз все перебрал да починил, и езди спокойно. И переборка и то, для самоуспокоения. У деда была новая шестерка, так постоянно какой-то косяк всплывал. У брата, старая иномарка. Ничего с ней не делает. Только нормальное масло заливает, да колеса заклеивает, если гвоздь попался. Все внутренности двигателя смотрели вместе. Десять лет было машине, а все словно целковое, как показало вскрытие. Марка - неубиваемый Судзуки Джимми. И по речкам постоянно гоняли, что аж до стекол вода доходила, и по лесу.... где какая-нибудь Нива на две части бы развалилась... Цена бэушного Джимми - от 200 тысяч. Новая Гранта - 350 примерно. (Для сравнения).
Караганда
1996 дней назад
OderjimY, Каждому своё. В настоящее время слово иномарка ничего не значит, давно таких нет неубиваемых машин как были из 90 - х. И эта сузуки - не бюджетного класса машина наверное ( я не то что модели, марки то иномарок мало какие знаю, мне не интересны они совсем), так что нех сравнивать машины разных классов. И про вечность иномарок тоже не надо сказки говорить.. тогда почему куча разборок, магазинов запчастей ТОЛЬКО для иномарок, раз они не ломаются? И на обочинах с открытыми капотами их пачками вижу и автосервисы ими забиты. А вот относительно новых ВАЗов не вижу на обочинах и так далее - они ездят и ездят. У меня 21013 ездит и ездит нормально - скажете потому что СССР? Так там из советского ничего уже не осталось - уже давно новые российские детали 98% стоят. В тех же новых ВАЗах - 50% комплектующие импортные. Жалко конечно, но скоро от Лады только шильдик наверно останется - 100% комплектующих будут импортные. А это лично мне совсем не интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 22:18, Шурик: причина не указана)
831 день назад
Ув. Шурик, в Вашем 21013 (гибрид не самого нарядного кузова и самого говняного мотора), по Вашему же признанию, 85 процентов современных деталей. В моём 36-летнем Москвиче2140 нет НИ одной российской детали, есть, правда, импортные галогенные лампы Нарва и Филипс. Родной даже генераторный ремень. Я - третий хозяин, машина в родной краске. Будем дальше рассуждать про автопром? Повторяться неохота, а вообще - те же миллионы живут в пятиэтажках, это что, тоже, что ли, норма?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 11:12, EEK: причина не указана)
2950 дней назад
Бюджетное... это, прежде всего, цена на новую машину... или любой товар.(Расчет по бюджету граждан...что они купят, что в состоянии купить). А чего небюджетного ? Кузов как у Оки, примерно.(цена бэушной вменяема) Про разный класс машин если речь зашла, то полный привод отключается. Рычажком дернул, и это обычная городская машина, без полного привода. "Паркетный джип". Гоняет 120... дальше уже самому разгонять не хочется. Такой рев двигателя, словно взлетит уже. Просто к тому, нафига покупать новый ТАЗ, ... или еще что-то, когда хочется просто ездить. Фото - пожалуйста: (Не мое опять же, но что-то среднее. Визуально. Просто марка машины).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 мая 2014 в 05:57, OderjimY: причина не указана)
Караганда
1996 дней назад
OderjimY, Ещё раз повторюсь - каждому своё.Добавлено спустя 12 минутEEK, Если вам там не нравится ВАЗ, ГАЗ или что - то ещё - зачем писать и говорить "говно" направо и налево. Может всё таки лучше промолчать и быть лояльным к выбору других людей. О вкусах как известно не спорят. Я вам так скажу: у меня в городе, если я увижу автомобиль марки Москвич раз в 3 месяца - это хорошо. У нас в городе: либо иномарки дорогие, либо иномарочный хлам 20 - летний, тот самый, который так любит OderjimY, либо ВАЗовская классика( очень много кстати), либо современные ВАЗы. Вот такой расклад. Но почему - то Москвичи - вымирающий вид, с них пытаются люди пересесть на те же 6 - ки, 9 - ки. Может вы объясните почему так, ув. Егор Егорович?
2950 дней назад
Да... Шурик, я просто не такой богатый, чтобы каждый месяц вбухивать деньги на ремонт русской машины. Круговорот запчастей в природе, это называется. То мост заменить... то кардан.... то электрика глючит. Пока что-то заменил, уже что-то замены требует. Поэтому, нам с братом легче содержать иномарочный маленький джип, который как самурай, лучше повесится или харакири сделает, чем денег попросит. Поэтому работает до последнего дыхания. И в неподходящие моменты он не ломается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 00:04, OderjimY: причина не указана)
831 день назад
Объясню. Москвич - автомобиль думающего человека, того самого вымирающего вида. Но если он попадает в адресные руки - ходит годами или десятилетиями. Ехал сейчас с работы, на последних нескольких километрах как стоячего делал дрища на БМВ525 Е34. На каждом светофоре он всё приставал с расспросами, где, мол, у меня зеркала, что, мол, у меня под капотом, как это удаётся так интенсивно оттормаживаться и почему в поворотах я валю с ускорением, а все - тупят... Как мог дипломатично ему объяснил, что неважно на чём ехать, важно знание матчасти и вкатанность в свой автомобиль. А когда в машине нет тахометра, крепкий кузов, лучший мотор и неубиваемая подвеска с отличными тормозами - что не ехать- то?
Зеленоград
10 дней назад
Ну и нафлудили не по теме! Прошу админов почистить данную тему, ведь многим она ещё пригодится.
12 часов назад
Шурик, Вы правы, суть не в том, что ссуть, а в том, что ссуть где попало. Москвич 2141 отличная машина, но теперь дорогая. Любая железка стоит денег.Потому как выпущена была малым тиражом и давно не выпускается. А хлама иномарочного и современного пруд пруди. Общее большинство ХОТИТ ездить, им особые изыски не нужны, главное что бы бесплатно.На разборках можно всё найти. А то, что не ломаются и наезжают по 100 1000 1000000 км, это смешно. Бывает что и на одном поршне от В50 наезжают 10 тысяч. Но нормальные люди его после одной гонки и тренировки выкидывают. У меня очень хороший дружочек ездит на 08 ВАЗе. ХОРОШО ездит. Менять не собирается. Потому как давно разобрался в машинах и езде.
1025 дней назад
Шурик, Воу, воу, воу, потише, сам же говоришь о лояльном выборе других людей. Если бы я хотел уехать из этой страны то давно уже уехал бы, для меня это не проблема. Проблема в том что я люблю это страну и к сожаления ничего не могу об этом сделать. И еще "сраные иномарки" тоже не очень лояльно. В общем ездите на Вазах, работайте за 20тр в месяц и будьте патриотами, всем пис! ПС Москвич очень красивая машина внешне, хочу комби с мордой от 2140 и нормальными кишками в ораньжевом окрасе с черной крышей...
Провидения
3020 дней назад
Москвичи - ацтой. Имею мнение.
Ряжск
4161 день назад
Шурик, Если вам там не нравится Европа, Америка или что - то ещё - зачем писать и говорить "гей" направо и налево. (с) Наверное это что-то глубоко потаённое, как у некоторых завсегдатаев Мопедиста  Вроде как давно учёными доказано, что показная гомофобия, проявляемая к месту и не к месту - это как раз гомосексуализм в латентной стадии, носитель которого просто боится себе в этом признаться. Может не стоит так выпячивать свой гипертрофированный псевдопатриотизм, за счёт таких довольно глупых дразнилок, которые наводят на такие грустные мысли?
- 11 мая 2014, воскресенье
2950 дней назад
Посмотрел утренние новости по каналу Россия. Первое место по конкурсу песни на "Евровидение 2014" получил, как сообщили в новостях, трансвистит. Действительно... Европа - это гейевропа, как подтвердил последний конкурс...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 09:35, OderjimY: причина не указана)
