Замена втулки ВГШ
Ремонт шатуна
Raftmaster
Зеленоград
15 дней назад
Где-то я про это видел, но не могу никак найти.
Вообщем, сабж: как грамотно заменить втулку ВГШ? Коленвал мотора Ш-58.
Втулка разрезная, куда направить прорезь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2014 в 17:42, Raftmaster: причина не указана)
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4347 дней назад
Raftmaster, Прорезь направить разрезом вверх!
EEK
EEK
937 дней назад
Взять болт М10, 4 шайбы и гайку, желательно - высокую. Ещё лучше, если болт с мелким шагом и гайка тоже. Надеть на болт две шайбы, слегка смазать втулку снаружи и изнутри маслом, надеть на болт и резьбовой конец сборки вставить в головку шатуна. На выходе - надеть опять две шайбы и пустить по паре капель масла между всех шайб. Слегка притянуть втулку к телу шатуна, попутно центрируя втулку. Начать вращать гайку ключом, одновременно следя за возможностью возникновения перекоса, в случае которого ослабить и начать всё снова. Утопить втулку на всю длину отверстия в головке шатуна и убедиться в правильности ориентировки щелевого паза и его совпадения с таким же пазом на шатуне. Снять болт и шайбы, при необходимости - развернуть втулку до размера поршневого пальца.
Москва - для Москвичей!
Raftmaster
Зеленоград
15 дней назад
Я имел ввиду не косую прорезь на втулке (которая для смазки пальца - её там нет, делается по месту), а то что втулка не цельноциллиндрическая, а с разрезом вдоль.
Куда ориентировать продольный разрез втулки, или это без разницы?
Есть пресс 10т - им не проще будет запрессовать?
Нагревать ВГШ не надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 09:11, Raftmaster: причина не указана)
rostislav
4347 дней назад
Нагревать не надо, 10 тонн много, лучше придерживайся совета ЕЕК.
Рига Forever
4420 дней назад
Raftmaster:
а с разрезом вдоль
Это скорей всего и не бронза вовсе, а медная полоска. Во всяком случае сейчас только такие на прилавках попадаются. Такую не надо ставить, уже писали про это.
Raftmaster
Зеленоград
15 дней назад
Рига Forever:
Да, похожа на медную полоску и куплена в Сокольниках недавно. А что тогда ставить, как быть?
Custom
601 день назад
Raftmaster:
Лучше направьте-ка её в мусорное ведро/цветмет.
Брал я недавно в Киеве нечто похожее:
Сделал анализ - овно полное. Да это и так ясно было. Втулка 10мм: 29Cu-90.23%, 30Zn-9.77%; втулка 12мм: 28Ni-0.10%, 29Cu-89.75%, 30Zn-10.14%. Итого - латунь ЛО и ЛК соответственно. А должна быть бронза оловянистая Бр010Ф1. Скорее всего у вас аналогичное непотребство. Настоящая бронзовая втулка не будет свёрнута из ленты, а будет цельноточеной, т.к. данная бронза очень хрупкая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2014 в 13:29, Custom: причина не указана)
Raftmaster
Зеленоград
15 дней назад
Не поленился и сделал фото, вот такая втулка:
Видимо придётся искать или изготовить другую.
Не тратьте деньги, а тем более усилия по установке, втулок купленных в Сокольниках, что в "Зените" что в "Галерее". Доказано 6 лет назад что там даже не латунь, медь.
(в@рщи]{
Калуга
2643 дня назад
Raftmaster, от Планеты надо брать втулку. И из неё делать мопедную. Из разных на вид сплавов бывали, из разных партий, но всегда были пригодны, у меня долго и надежно служили на газулях, шавках, вэшках и планетах. А на мопеды и другие мотоциклы почти всегда простая медь была, 500км предел медной втулки.
А так годится латунь и бронза. Только латунь тяжелее подручными средствами обработать, ибо хрупкая. Латунных втулок свернутых из листа не встречал.
Лызин Данил
434 дня назад
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста,развёртку втулки в каком случае делают? И как определить нужно разворачивать или нет.
(в@рщи]{
Калуга
2643 дня назад
Lyzin Danil, после установки новой. ремонтных пальцев все-равно нет на мопеды.
Лызин Данил
434 дня назад
И ещё вопрос.Купил новую втулку на базаре со швом, но очень даже аккуратно сделанная.Вот только из какого материала я не понял. Снаружи красно-коричневый цвет, внутри жёлтая, а с торца и линии изгиба серого цвета.Добавлено спустя 4 минуты
(в@рщи:
Сейчас, если взять новый палец и новую втулку, которые у меня на данный момент имеются, то палец не лезет.Если его охлажу, то вроде должен бы. Значит мне придётся микрометром всё вымерять?
EEK
EEK
937 дней назад
Разворачивать втулку следует в любом случае, когда палец туда не входит от среднего/чуть выше среднего усилия руки. Ответственный момент - начало развёртывания: нельзя допускать перекоса инструмента(развёртки), иначе втулка не будет работать по пальцу на всю площадь поверхности. Остужать и нагревать не следует ни палец, ни ВГШ - это не вазовское говно, нагревать следует только поршень.
Шурик
Караганда
2102 дня назад
EEK:
Егор Егорович опять в своём репертуаре... Что - то миллионы людей по всему СНГ и странам Африки, Латинской Америки ездят себе на ВАЗах различных моделей выпуска 1970 - 2014 годов и ездят и не подозревают что один житель Москвы на Москвиче считает что они ездят на "говне" и все вокруг должны разделять его мнение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 15:33, Шурик: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
4268 дней назад
Шурик:
Миллионы леммингов никогда не ошибаются!
Комета - УГ
Шурик:
Примерно 25лет назад конструкторы ВАЗух несколько поумнели и перестали сажать на жёсткую посадку поршневой палец в верхней головке шатуна.
Таки вы себе думаете, они сами поумнели? Таки нет. Они максимально попёрли технологические циклы производства МОСКВИЧОВСКИХ двигателей.
ПС Теперь можете дружно проголосовать и определить предпочтения большинства(не забудьте негров, румын и поляков). Я же присоединяюсь к ЕЕК.
ППС Втулку можно сделать и из латуни (размер под запресовку +0.1мм).Развёрткой под палец проходить обязательно.Но можно не под скользящую посадку, а под тугую. Через 100км обкатки будет лучше чем новая hoho
Шурик
Караганда
2102 дня назад
Харитон, Кто там что попёр у кого не в этом суть. Я это написал к тому, что если Егор Егоровичу не нравится ВАЗ то зачем это писать к месту/ не к месту. Много кому Москвич не нравится, но ничего же никто не говорит про него плохого. Просто бесит уже. Я сам ездию на 21013, что мне думаете приятно читать высказывания ЕЕКа каждый день про мою любимую машину.
3057 дней назад
Шурик:
"...миллионы людей по всему СНГ и странам Африки, Латинской Америки ездят себе на ВАЗах различных моделей выпуска 1970 - 2014 годов..."
OderjimY: "Да как они там ездят... они просто добивают машины. Все аборигенное население перечисленных стран, просто на убой технику берет. Фото не мои, но примерно тоже самое я видел на Кубани. Только арбузы, дыни да помидоры забиваются так, в легковушку, что она по земле задницей чиркает на кочках. В Африку ехать не надо даже, чтобы такой цирк посмотреть. Копейка да шестерка, это "грузовая машина" считается. Восьмерка или ваз 99 - это парадная, по мнению кубаноидов. Примерно так"....
Шурик
Караганда
2102 дня назад
OderjimY, И к чему это всё? Не все такие же. Вот у меня 21013 - не скажу что в идеальном, далеко не в идеальном, но по мере появления денег/времени иду к восстановлению её в идеал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2014 в 19:41, Шурик: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1508 дней назад
Шурик, главное чтоб цель оправдывала средства
3057 дней назад
Про страны СНГ и все прочее... Одно дело ездить, даже на том же Москвиче, Волге или Копейке... другое дело купить машину, да за лето убить. Не к чему, собственно. О машинах речь зашла, да я комментарий вставил. Это ж форум. Тут 70 процентов ни к чему)....И еще добавлю, что на российские машины цены не оправданы. За 300 с чем-то знакомый купил Ладу Гранту, так уже хоть на металл сдавай через год.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 19:58, OderjimY: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1508 дней назад
А я мечтаю о Ушастике 966 либо 968 короткоухом. Эти машины с душой и для души. Есть Ваз 10-ка,все для неё себе меньше денег выделяю даже) Просто самому хочется вложить денежек и порадывать её и себя. Поэтому думаю главное это отношение к машине. Если думаешь, что гранта металл то он и будет металлом и возить также . А своя машинка будет радовать и катать тебя с удовольствием.
Один в один и с отечественной мототехникой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 20:39, MaXimuS: причина не указана)
Шурик
Караганда
2102 дня назад
MaXimuS, Точно. Поддерживаю. Ну, а про Гранту - в Санкт - Петербурге реагенты сыпят и на Гранте через год коррозия пошла скорей всего. Железо кузова как и на всех бюджетных машинах не как на мерседесе. У нас нет реагентов, поэтому 7 - ми летние Приоры первых выпусков катаются и хоть бы хрен им, ни одного пятнышка.
MaXimuS - тебе за 10 - тину отдельное уважение. Сам имею особенную слабость перед 10 - м семейством и перед Приорами, особенно хетчбек кузов.Добавлено спустя 8 минут
OderjimY:
А на какие машины оправданы? На говносолярисы например оправданы как будто. Да и вообще ни на один товар не оправданы, если так подумать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 20:55, Шурик: причина не указана)
hizheka
1131 день назад
Хочу сказать только одно, если бы в России был адекватный налог на ввоз иномарк то нашего автопрома не существовало бы, по крайней мере переднеприводных вызов точно.
Шурик
Караганда
2102 дня назад
hizheka, Ну да иномарка сраная, причём любая - культ поклонения, она сделана инопланетянами из инопланетных технологий и вообще это вершина достижений. ХРЕНАС ДВА, ПОНЯТНО. Ты же там собирался уезжать - вот и вали в геевропу или гейамерику или гейяпонию к иномаркам сраным, никто не держит, только лучше будет всем нам.
3057 дней назад
Да... добавить больше нечего. Десятилетняя японская машина, за те деньги что российская новая, почему-то прослужит в 2 раза больше. Раз все перебрал да починил, и езди спокойно. И переборка и то, для самоуспокоения. У деда была новая шестерка, так постоянно какой-то косяк всплывал. У брата, старая иномарка. Ничего с ней не делает. Только нормальное масло заливает, да колеса заклеивает, если гвоздь попался. Все внутренности двигателя смотрели вместе. Десять лет было машине, а все словно целковое, как показало вскрытие. Марка - неубиваемый Судзуки Джимми. И по речкам постоянно гоняли, что аж до стекол вода доходила, и по лесу.... где какая-нибудь Нива на две части бы развалилась... Цена бэушного Джимми - от 200 тысяч. Новая Гранта - 350 примерно. (Для сравнения).
Шурик
Караганда
2102 дня назад
OderjimY, Каждому своё. В настоящее время слово иномарка ничего не значит, давно таких нет неубиваемых машин как были из 90 - х. И эта сузуки - не бюджетного класса машина наверное ( я не то что модели, марки то иномарок мало какие знаю, мне не интересны они совсем), так что нех сравнивать машины разных классов. И про вечность иномарок тоже не надо сказки говорить.. тогда почему куча разборок, магазинов запчастей ТОЛЬКО для иномарок, раз они не ломаются? И на обочинах с открытыми капотами их пачками вижу и автосервисы ими забиты. А вот относительно новых ВАЗов не вижу на обочинах и так далее - они ездят и ездят. У меня 21013 ездит и ездит нормально - скажете потому что СССР? Так там из советского ничего уже не осталось - уже давно новые российские детали 98% стоят. В тех же новых ВАЗах - 50% комплектующие импортные. Жалко конечно, но скоро от Лады только шильдик наверно останется - 100% комплектующих будут импортные. А это лично мне совсем не интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 22:18, Шурик: причина не указана)
EEK
EEK
937 дней назад
Ув. Шурик, в Вашем 21013 (гибрид не самого нарядного кузова и самого говняного мотора), по Вашему же признанию, 85 процентов современных деталей. В моём 36-летнем Москвиче2140 нет НИ одной российской детали, есть, правда, импортные галогенные лампы Нарва и Филипс. Родной даже генераторный ремень. Я - третий хозяин, машина в родной краске. Будем дальше рассуждать про автопром? Повторяться неохота, а вообще - те же миллионы живут в пятиэтажках, это что, тоже, что ли, норма?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 11:12, EEK: причина не указана)
3057 дней назад
Бюджетное... это, прежде всего, цена на новую машину... или любой товар.(Расчет по бюджету граждан...что они купят, что в состоянии купить). А чего небюджетного ? Кузов как у Оки, примерно.(цена бэушной вменяема) Про разный класс машин если речь зашла, то полный привод отключается. Рычажком дернул, и это обычная городская машина, без полного привода. "Паркетный джип". Гоняет 120... дальше уже самому разгонять не хочется. Такой рев двигателя, словно взлетит уже. Просто к тому, нафига покупать новый ТАЗ, ... или еще что-то, когда хочется просто ездить. Фото - пожалуйста: (Не мое опять же, но что-то среднее. Визуально. Просто марка машины).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 мая 2014 в 05:57, OderjimY: причина не указана)
Шурик
Караганда
2102 дня назад
OderjimY, Ещё раз повторюсь - каждому своё.Добавлено спустя 12 минутEEK, Если вам там не нравится ВАЗ, ГАЗ или что - то ещё - зачем писать и говорить "говно" направо и налево. Может всё таки лучше промолчать и быть лояльным к выбору других людей. О вкусах как известно не спорят.
Я вам так скажу: у меня в городе, если я увижу автомобиль марки Москвич раз в 3 месяца - это хорошо. У нас в городе: либо иномарки дорогие, либо иномарочный хлам 20 - летний, тот самый, который так любит OderjimY, либо ВАЗовская классика( очень много кстати), либо современные ВАЗы. Вот такой расклад. Но почему - то Москвичи - вымирающий вид, с них пытаются люди пересесть на те же 6 - ки, 9 - ки. Может вы объясните почему так, ув. Егор Егорович?
3057 дней назад
Да... Шурик, я просто не такой богатый, чтобы каждый месяц вбухивать деньги на ремонт русской машины. Круговорот запчастей в природе, это называется. То мост заменить... то кардан.... то электрика глючит. Пока что-то заменил, уже что-то замены требует. Поэтому, нам с братом легче содержать иномарочный маленький джип, который как самурай, лучше повесится или харакири сделает, чем денег попросит. Поэтому работает до последнего дыхания. И в неподходящие моменты он не ломается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2014 в 00:04, OderjimY: причина не указана)
EEK
EEK
937 дней назад
Объясню. Москвич - автомобиль думающего человека, того самого вымирающего вида. Но если он попадает в адресные руки - ходит годами или десятилетиями. Ехал сейчас с работы, на последних нескольких километрах как стоячего делал дрища на БМВ525 Е34. На каждом светофоре он всё приставал с расспросами, где, мол, у меня зеркала, что, мол, у меня под капотом, как это удаётся так интенсивно оттормаживаться и почему в поворотах я валю с ускорением, а все - тупят... Как мог дипломатично ему объяснил, что неважно на чём ехать, важно знание матчасти и вкатанность в свой автомобиль. А когда в машине нет тахометра, крепкий кузов, лучший мотор и неубиваемая подвеска с отличными тормозами - что не ехать- то?
Raftmaster
Зеленоград
15 дней назад
Ну и нафлудили не по теме!
Прошу админов почистить данную тему, ведь многим она ещё пригодится.
Шурик, Вы правы, суть не в том, что ссуть, а в том, что ссуть где попало. smile
Москвич 2141 отличная машина, но теперь дорогая. Любая железка стоит денег.Потому как выпущена была малым тиражом и давно не выпускается.
А хлама иномарочного и современного пруд пруди. Общее большинство ХОТИТ ездить, им особые изыски не нужны, главное что бы бесплатно.На разборках можно всё найти. А то, что не ломаются и наезжают по 100 1000 1000000 км, это смешно. Бывает что и на одном поршне от В50 наезжают 10 тысяч. Но нормальные люди его после одной гонки и тренировки выкидывают.
У меня очень хороший дружочек ездит на 08 ВАЗе. ХОРОШО ездит. Менять не собирается. Потому как давно разобрался в машинах и езде.
hizheka
1131 день назад
Шурик, Воу, воу, воу, потише, сам же говоришь о лояльном выборе других людей.
Если бы я хотел уехать из этой страны то давно уже уехал бы, для меня это не проблема. Проблема в том что я люблю это страну и к сожаления ничего не могу об этом сделать.
И еще "сраные иномарки" тоже не очень лояльно.
В общем ездите на Вазах, работайте за 20тр в месяц и будьте патриотами, всем пис!
ПС Москвич очень красивая машина внешне, хочу комби с мордой от 2140 и нормальными кишками в ораньжевом окрасе с черной крышей...
plotter
Провидения
3126 дней назад
Москвичи - ацтой. Имею мнение.
Сапёр Водичка
Ряжск
4268 дней назад
Шурик, Если вам там не нравится Европа, Америка или что - то ещё - зачем писать и говорить "гей" направо и налево. (с)
Наверное это что-то глубоко потаённое, как у некоторых завсегдатаев Мопедиста smile Вроде как давно учёными доказано, что показная гомофобия, проявляемая к месту и не к месту - это как раз гомосексуализм в латентной стадии, носитель которого просто боится себе в этом признаться. Может не стоит так выпячивать свой гипертрофированный псевдопатриотизм, за счёт таких довольно глупых дразнилок, которые наводят на такие грустные мысли?
Комета - УГ
3057 дней назад
Посмотрел утренние новости по каналу Россия. Первое место по конкурсу песни на "Евровидение 2014" получил, как сообщили в новостях, трансвистит. Действительно... Европа - это гейевропа, как подтвердил последний конкурс...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 09:35, OderjimY: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 10:48
Мослитр отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 10:40
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:16
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
