- 23 февраля 2014, воскресенье
1185 дней назад
на расточном станке только..во всех остальных случаях придется голову отмерять и отрезать..
Ровно
3840 дней назад
Vladimir 90, так значит все таки можно на станке, я думал просто что только вручную. А что на счет хонинговки?Добавлено спустя 1 минутуа выпресовка гильзы не получится?
1185 дней назад
гильзы в таких цилиндрах обычно имеют проточки и залиты в рубашку намертво. иначе они бы саморазгильзовывались.. так что нет. хонинговка по идее если брусками то в принципе возможна..как и притирка притиром..но как при этом будет качество обработки со стороны глухого торца гильзы сказать трудно.. вообщем тут только пробовать..если котел сильно изношен то терять нечего.. лучше проточить на расточном станке а потом уже вывести притиром чистоту поверхности. ну это по мне самый разумный вариант.. НО! тема интересная! может кто другой посоветует чего.. многие изношенные такие горшки меняют просто, и не озадачиваются.. как в случаях д-4/5 так и с бензопилами дружбами/уралами..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2014 в 18:06, Vladimir 90: причина не указана)
Ровно
3840 дней назад
Vladimir 90, ну там пару мм кольца до верха не доходят, а то расстояние на которое они ходят может получится притереть или хонинговать. Сам цилиндр не сильно изношен, но ставить поршень с карпат в немца как то не интересно, так что была не была, надо пробовать  просто поменять горшок не вариант, так как 200 баксов за него это для меня перебор, хоть и есть возможность поставить уже 70 кубовый
1185 дней назад
ну впринципе если даже и чуть промахнешься с размером то в ремонтные размеры есть шанс уложиться - гильза в нижней части позволить должна..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2014 в 18:17, Vladimir 90: причина не указана)
Ровно
3840 дней назад
Vladimir 90, там просто гильза такая интересная, с двоих сторон там где впуск и выпуск толстая по всей длине, а со сторон продувочных окон где то как в карпат примерно
4156 дней назад
punk, Очень жаль,нечего с ним делать.Добавлено спустя 1 минутуИщи варианты замены.
Ровно
3840 дней назад
Limon, это плохо..Добавлено спустя 1 минутуа на карпаты никто никакой замени со скутеров или мопедов не нашел чтоб 38 мм поршень был?
- 24 февраля 2014, понедельник
Павловск (Воронежская обл.)
4287 дней назад
punk, Уже давно нашли, поршень с хонды дио.
Ровно
3840 дней назад
rostislav, от дио 39 мм, а мне надо 38, он то на дио есть, но на 4-х тактний движок, там выемки под клапана и сам какой то коротенький врятли подойдет
4287 дней назад
punk, От пилота поршень подходит, тогда и от дёрби Сенда подойти должен...
4156 дней назад
punk:он то на дио есть, но на 4-х тактний движок, ?
Ровно
3840 дней назад
Limon, http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=3488Добавлено спустя 1 минутуrostislav, а от пилота качество по лучше чем у карпатовского?
4156 дней назад
объясни на какой двс тебе всё это нужно?
Ровно
3840 дней назад
что это Добавлено спустя 3 минутыLimon, sachs 504, фото цилиндра вверху. В нас на их поршней нету. Заказывать с германии слишком дорого, но туда подходит поршень от мопеда карпаты, вот только качество как поршней так и колец сами знаете какое. Хотел проточить под диовский на 39 мм, оказалось невозможно, хочу найти что то на 38 мм что туда подойдет получше качеством
4287 дней назад
punk, мопед это:
Ну как мопед...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2014 в 02:25, rostislav: причина не указана)
Ровно
3840 дней назад
rostislav, больше на мотоцикл смахивает, там точно поршень 38 мм и он 2-х тактный?
4156 дней назад
http://vsenamoto.com/Прикольный мопэд!Палец там по моему на 12 или 14?Проблема что то подобрать. Добавлено спустя 2 минутыpunk, http://vsenamoto.com/index.php?cat=114
Ровно
3840 дней назад
тааак что я нашел в интернете, омская фирма "Автокор точит глухие цилиндри, а московский "центр мотор" хонингует, значит все таки возможно, вот бы в украине найти кто таким занимаетсяДобавлено спустя 1 минутуLimon, по таким ценам я и родной закажу вместе с цилиндром под 70сс
4287 дней назад
punk, А что резонатор не видно? Конечно 2 тактный, насчет диаметра, чтобы точно, надо у Kenny спросить.
Ровно
3840 дней назад
rostislav, звините не присмотрелсяДобавлено спустя 7 минутrostislav, да действительно, он 50 кубовый, я даже сам удивлен, но вот в чем проблема, поршень у него 40 мм, просто ход маленький, вот такие пироги
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2014 в 13:08, punk: причина не указана)
Кишинев
27 дней назад
punk: rostislav, звините не присмотрелся rostislav, да действительно, он 50 кубовый, я даже сам удивлен, но вот в чем проблема, поршень у него 40 мм, просто ход маленький, вот такие пироги
расточить не сможешь, на этом мопеде не идёт гильза а всё одно целое алюминевое и покрытие никасиль, если никасиль не выработан то или поршень от карпат + переносить штифты колец нужно, или же заказывать родной поршень c ebay, у меня есть такой моторчик просто и пришлось поршень от карпат ставить.
Ровно
3840 дней назад
Malossi, оо такого варианта я как раз боялся больше всего, жаль, очень жаль.. а штифты обязательно нужно переносить? а то он до меня ездил немножко на карпатовском поршне, то все окей было
