Различные приспособы
делимся своими приспособлениями
hizheka
1047 дней назад
калес57.:
Кучка спецключиков
В правом верхнем углу карпатовские комбоключи, шикарная вещь для ремонта в дороге.
driver
Семипалатинск
12 дней назад
Вставлю свои пять коп. Когда дешник еще не полностью собран, чтобы завести сделал вот такую приспособу, уже показывал.
angry birds space бесплатно
Втулка с рожками ставится вместо ведущей шестерни, храповик - в патрон дрели.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
калес57.
4 дня назад
Весчь! Но труда немеряно,токарно- фрезерные работы.Доступ надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 23:08, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
1624 дня назад
Съемник магнита.
Труба взята, наверное, от стартёра, сделан вырез под профиль картера, просверлены 3 отверстия без резьбы, в которые пинцетом вставляются болтики. Штатный болт выкручивается, его может погнуть, вместо него вставляется другой потолще.
(в@рщи]{
Калуга
2559 дней назад
Orland, В Иже ротор генератора крепится так же как и на мопеде и на восходе. Конусы одинаковые, болты М-7 везде. Но у ижа нарезана резьба под болт М-10. Закручиваешь болт в ротор, он упирается в цапфу и маховик снимается.
Не проще ли так же сделать на Мопеде, Минске, Восходе? Да, у ижака там стальная вставка, но как показали испытания - на 3х мопедно-восходовских генераторах не проблема нарезать резьбу в аллюминивом роторе и снимать их болтом М10*1,25
1624 дня назад
(в@рщи:
{] не проблема нарезать резьбу в аллюминивом роторе и снимать их болтом М10*1,25
Что бы нарезать резьбу, нужно сначала снять магнит. А он не всегда снимается легко.
(в@рщи]{
Калуга
2559 дней назад
Orland:
Вовсе не обязательно. Уширение отверстия под конус начинается далеко до цапфы, тоесть не является проблемой нарезать резьбу не снимая маховик с генератора. Так делал на Минске, стружку выдул компрессором и снял болтом ротор))
1624 дня назад
(в@рщи:
{] Уширение отверстия под конус начинается далеко до цапфы,
Да, правильно.
Так я и не писал, что это единственный способ снятия магнита. Про резьбу все давно знают. Каждый выбирает тот способ, который ему больше подходит. Например, у меня 5 моторов, 2 разобранных, 2 собранных, 1 на «Минике», + 1 у сына на «Карпатах». Я же не буду резать резьбу в 6 по очереди! Кроме того в одном моторе, какой-то один мудрец оборвал болт, соответственно магнит сидел с диким натягом, этим съемником он снялся с большим усилием и грохотом, я сначала подумал, что что-то сломал, болт, что я вставил в магнит погнуло. Зачем мне было испытывать судьбу на силуминовой резьбе? Съемник это инструмент, мне дорого не стоил и им полностью доволен.
Serg(Rus)
10 дней назад
Чертежи съемника ротора генератора и приспособа для сцепления FMB. Хотел уточнить- на съемнике ротора генератора резьба разве не 27*1?
Взято с сайта МОТО26.RU
Прикрепленные файлы:
d061bc1b4f7c_513238596711d.jpg | 8,84 Кб | Скачали: 1088 раз
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2013 в 21:35, Serg(Rus): причина не указана)
Serg(Rus)
10 дней назад
Сделали двух видов. Резьбу делали резцом. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 15:56, Serg(Rus): причина не указана)
1624 дня назад
Съёмник не каленый, резьба намного длиннее, что бы можно было укоротить уставшую резьбу.
Иван
Красногорск
477 дней назад
Приветствую всех. А случайно нет ли у кого чертежей приспособы для ремонта мопедовской цепи?? Если есть, поделитесь.
Жрёт бензин и тащщится!!!
2354 дня назад
Добавлю пару мелочей, не требующие для изготовления станков и сварки.
Мерный стаканчик - матовый пластиковый флакончик от витаминов, бытовой химии и др, обрезано горлышко, одноразовым шприцем наполненным водой, градуирован стаканчик через 10 мл (см3), метки процарапаны иглой и прорисованы маркером для для дисков DVD. Для флакона под масло использован флакон от посудомоечного средства, тонкий, под углом расположенный носик позволяет удобно долить масло в коробку скоростей, хранить масло для бензина или др.
Клапан в пробке удобно закрывается, а мерный стаканчик одевается на пробку флакона, и сам закрыт от пыли и носик закрыт (естественно после отмеривания необходимого количества масла стаканчик промыт бензином и вытерт. Совершенно невредно подписать, что налито во флакон или переклеить наклейку с канистрочки.
Кусок резины (например кусок камеры от грузовика, кои валяются на обочинах дорог)наклеенный на канистру, взятую в дальнобой и привязанную к багажнику, предохранит покрытие багажника, саму канистру, и вас от дребезга.
В теме есть приспособление для смазки тросов, сцепления, тормоза и др. Мой вариант - для удобства смазки отсоедините трос от рукоятки, в промежуток между тросом и рубашкой, вставьте шприц с иглой, наполненный маслом, выдавливать масло надо в десяток приёмов, что б оно успевало уходить в промежуток а не через верх. Естественно, дело неспешное и производится во время производства других работ и в тёплое время.
Добавлено спустя 16 минут
Иван:
В И-нете сколько угодно. Выжимка цепи - поиск
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2013 в 19:57, Vorchun: причина не указана)
Wasp
1322 дня назад
Весной купил в магазине "Fix price" (все по одной цене) такой ключик 8-10-12. Всего за 38 рублей.
Пользовался все лето, очень доволен. Сейчас купил в запас еще один (в таких магазинах товар может в один прекрасный момент исчезнуть, и больше никогда не появиться).
Рекомендую всем, у кого в городе есть такая торговая сеть.
Москва - Петушки
Дмитрич
391 день назад
о,"динамометрический"ключ,был такой)
Любитель Риг
Мариуполь
4551 день назад
Балонник только для велосипеда.
Wasp
1322 дня назад
Просьба к форумчанам поделиться опытом.
При разборке FMB, кроме самих съемников-ключей, стоящих копейки, требуется удерживать от проворота колокол зажигания и корзину сцепления.
Чем их можно зафиксировать, "аккуратно, но сильно"(с)? Думал, может приспособить подходящий съемник масляных фильтров? Кто чем пользуется?
Москва - Петушки
Зо великий и коварный
Припять
3913 дней назад
у меня такой
Нужная штука гуглится по словам ременный ключ.
Такой как у Зорика надо сразу усиливать, он слишком ослаблен отверстием под винт и гнётся.
Припять
3913 дней назад
Pedro de Pakas, это ты с какой же силой тянул-то? shock уже 4 раза открчивал сцепление и генератор снял, ничего не погнул. А что должно согнуться-то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2014 в 20:25, Зо великий и коварный: причина не указана)
Рукой тянул, причём без воротка в ручке. До этого Митя уже начал гнуть smile
Гнётся чёрная планка по резьбе. Выправил, приварил два куска велосипедной оси, стало хорошо.
Припять
3913 дней назад
Pedro de Pakas, Зореслав пока ещё не разломал :)
Женёк LV
3516 дней назад
Вот есть такая приспособа, можно балансировать мото колеса или выправлять восьмерки.
непоседа
2727 дней назад
для для сборки колеса и правки восьмёрок такую приспособу сварганил... там болтиками фиксировать мона момент биения
Женёк LV
3516 дней назад
Тоже хорошо, мне моя приспособа нужна больше для балансировки колес.
непоседа
2727 дней назад
Так балансировать можно и в моём станке сборочном (я обычно сразу балансирую при переспицовке колеса в этой же приспособе). Ну и немного не понятно зачем только ради балансировки городить приспособу? Ведь просто балансировку (как на видео) можно сделать прямо на моцике или не ?
Limon
4132 дня назад
непоседа, Зато красиво!Пыль в глаза клиенту!Добавлено спустя 4 минутыВообще странно,что на видео парень в очках:должен был быть Tом Круз!!
непоседа
2727 дней назад
А, дошло! Наверное этой звезде ютюба в падлу гнуться на карачках под моциком. Так ведь проще в мозги влезть - типа мотостудия, а не так себе шарашкина контора. Ну а если студия, то и цены на балансировку студийные. (Типа цена на пирожки в буфете - с буфетной наценкой)Добавлено спустя 4 минутыНу, а если серьёзно, то да, когда много такой работы (целыми днями), то на карачках поползаешь и спина отвалится.
Lafait
4263 дня назад
сделал такую приблуду из сломаной рамы и куска дсп! и теперь я тоже хочу на ютубу!
буэка буэка
непоседа:
Кому лень снимать, то можно и на мотике.
Но если по правилам делать, то бывает достаточно просто резину на ободе провернуть, и баланс поймаешь.
А такую хрень можно за 30 минут сварить. Зато один раз и на всю жизнь. love
непоседа
2727 дней назад
Харитон, да, но в гараже места не хватает как всегда и как у всех, катастрофически !
А попользоваться ею... один разок в год и то не факт или не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 17:57, непоседа: причина не указана)
Как раз подобная приспособа позволяет расположится на столе, а не на полу гаража, или мастерской. Где часто при попытке присесть на корточки расклиниваешься между автомотохламом laugh Вопрос чисто в том кому как удобней, с учётом организации рабочего места. У меня вообще мастерская на втором этаже. Погодой на улице рулить пока не научился smile . Пользуюсь подобным. Если техники пара единиц то соответственно приспособа - обуза, проще в погожий денёк сделать на улице. А если много и ещё прикатывают в ремонт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 21:15, krotik: причина не указана)
Совершенно точно.
Можно ещё просто ось зажать в тиски, и крутить. Но тиски придётся поворачивать поперёк, что не удобно.
Поэтому можно просто зажать вилку от дорожного велика в тиски, и крутить. Но для мопедов и мотиков лучше сварить универсальную U образную приспособу на все колёса, и зажимать её в тиски.
Женёк LV
3516 дней назад
Во первых в приличном сервисе не будут ось зажимать в тиски, хозяин мотоцикла посмотрев на это уедет.
Второе, на мотоцикле у тебя не получится балансировать колесо, так как цепь, ремень или кардан не дадут свободно вращаться колесо.
В третьих, моя приблуда разборная и много места не занимает.
И последнее, хватит флудить.
непоседа
2727 дней назад
Во первых цепь, ремень или ... можно всегда скинуть.
Во вторых я уже оговорился выше о преимуществах и недостатках... ну и мне нечего добавить.
Ну и в третьих это не флуд, а здоровое обсуждение всех "ЗА" и "ПРОТИВ" приспособлений для лучшего осознания их надобности. Или здесь уже свобода мнений запрещена ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 марта 2014 в 13:42, непоседа: причина не указана)
infinner
3159 дней назад
Интересно было бы увидеть фото стандартных съемников зажигания
time is flat circle
Химчанин86
Химки
2951 день назад
Я делал сам, под маховик Пилота. (за основу взят какой то штуцер от гидравлики, с подходившей внешней резьбой)
А вот еще простейший способ фиксации маховика Пилота
Пилотовод и немного джипер.
dag
dag
Макеевка
2641 день назад
https://youtu.be/3YDtj9D0Ljo
https://youtu.be/xWRyj2K1L3U
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2015 в 22:12, dag: причина не указана)
krotik отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:42
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:05
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 18:15
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:45
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 19 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
