- 22 декабря 2012, суббота
1116 дней назад
калес57.:Кучка спецключиков В правом верхнем углу карпатовские комбоключи, шикарная вещь для ремонта в дороге.
Семипалатинск
Вставлю свои пять коп. Когда дешник еще не полностью собран, чтобы завести сделал вот такую приспособу, уже показывал. angry birds space бесплатно Втулка с рожками ставится вместо ведущей шестерни, храповик - в патрон дрели.
73 дня назад
Весчь! Но труда немеряно,токарно- фрезерные работы.Доступ надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2012 в 23:08, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
- 6 февраля 2013, среда
1693 дня назад
Съемник магнита. Труба взята, наверное, от стартёра, сделан вырез под профиль картера, просверлены 3 отверстия без резьбы, в которые пинцетом вставляются болтики. Штатный болт выкручивается, его может погнуть, вместо него вставляется другой потолще.
Калуга
2628 дней назад
Orland, В Иже ротор генератора крепится так же как и на мопеде и на восходе. Конусы одинаковые, болты М-7 везде. Но у ижа нарезана резьба под болт М-10. Закручиваешь болт в ротор, он упирается в цапфу и маховик снимается. Не проще ли так же сделать на Мопеде, Минске, Восходе? Да, у ижака там стальная вставка, но как показали испытания - на 3х мопедно-восходовских генераторах не проблема нарезать резьбу в аллюминивом роторе и снимать их болтом М10*1,25
1693 дня назад
(в@рщи:{] не проблема нарезать резьбу в аллюминивом роторе и снимать их болтом М10*1,25 Что бы нарезать резьбу, нужно сначала снять магнит. А он не всегда снимается легко.
Калуга
2628 дней назад
Orland:Что бы нарезать резьбу, нужно сначала снять магнит Вовсе не обязательно. Уширение отверстия под конус начинается далеко до цапфы, тоесть не является проблемой нарезать резьбу не снимая маховик с генератора. Так делал на Минске, стружку выдул компрессором и снял болтом ротор))
1693 дня назад
(в@рщи:{] Уширение отверстия под конус начинается далеко до цапфы, Да, правильно. Так я и не писал, что это единственный способ снятия магнита. Про резьбу все давно знают. Каждый выбирает тот способ, который ему больше подходит. Например, у меня 5 моторов, 2 разобранных, 2 собранных, 1 на «Минике», + 1 у сына на «Карпатах». Я же не буду резать резьбу в 6 по очереди! Кроме того в одном моторе, какой-то один мудрец оборвал болт, соответственно магнит сидел с диким натягом, этим съемником он снялся с большим усилием и грохотом, я сначала подумал, что что-то сломал, болт, что я вставил в магнит погнуло. Зачем мне было испытывать судьбу на силуминовой резьбе? Съемник это инструмент, мне дорого не стоил и им полностью доволен.
- 1 марта 2013, пятница
59 дней назад
Чертежи съемника ротора генератора и приспособа для сцепления FMB. Хотел уточнить- на съемнике ротора генератора резьба разве не 27*1?
Взято с сайта МОТО26.RU
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 марта 2013 в 21:35, Serg(Rus): причина не указана)
- 6 марта 2013, среда
59 дней назад
Сделали двух видов. Резьбу делали резцом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 15:56, Serg(Rus): причина не указана)
- 14 апреля 2013, воскресенье
1693 дня назад
Съёмник не каленый, резьба намного длиннее, что бы можно было укоротить уставшую резьбу.
- 27 июня 2013, четверг
Красногорск
546 дней назад
Приветствую всех. А случайно нет ли у кого чертежей приспособы для ремонта мопедовской цепи?? Если есть, поделитесь.
Жрёт бензин и тащщится!!!
- 9 сентября 2013, понедельник
2423 дня назад
Добавлю пару мелочей, не требующие для изготовления станков и сварки. Мерный стаканчик - матовый пластиковый флакончик от витаминов, бытовой химии и др, обрезано горлышко, одноразовым шприцем наполненным водой, градуирован стаканчик через 10 мл (см3), метки процарапаны иглой и прорисованы маркером для для дисков DVD. Для флакона под масло использован флакон от посудомоечного средства, тонкий, под углом расположенный носик позволяет удобно долить масло в коробку скоростей, хранить масло для бензина или др. Клапан в пробке удобно закрывается, а мерный стаканчик одевается на пробку флакона, и сам закрыт от пыли и носик закрыт (естественно после отмеривания необходимого количества масла стаканчик промыт бензином и вытерт. Совершенно невредно подписать, что налито во флакон или переклеить наклейку с канистрочки. Кусок резины (например кусок камеры от грузовика, кои валяются на обочинах дорог)наклеенный на канистру, взятую в дальнобой и привязанную к багажнику, предохранит покрытие багажника, саму канистру, и вас от дребезга. В теме есть приспособление для смазки тросов, сцепления, тормоза и др. Мой вариант - для удобства смазки отсоедините трос от рукоятки, в промежуток между тросом и рубашкой, вставьте шприц с иглой, наполненный маслом, выдавливать масло надо в десяток приёмов, что б оно успевало уходить в промежуток а не через верх. Естественно, дело неспешное и производится во время производства других работ и в тёплое время. Добавлено спустя 16 минутИван: Приветствую всех. А случайно нет ли у кого чертежей приспособы для ремонта мопедовской цепи?? Если есть, поделитесь.
В И-нете сколько угодно. Выжимка цепи - поиск
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2013 в 19:57, Vorchun: причина не указана)
- 30 октября 2013, среда
1391 день назад
Весной купил в магазине "Fix price" (все по одной цене) такой ключик 8-10-12. Всего за 38 рублей. Пользовался все лето, очень доволен. Сейчас купил в запас еще один (в таких магазинах товар может в один прекрасный момент исчезнуть, и больше никогда не появиться). Рекомендую всем, у кого в городе есть такая торговая сеть.
Москва - Петушки
460 дней назад
о,"динамометрический"ключ,был такой)
Мариуполь
4620 дней назад
Балонник только для велосипеда.
- 10 февраля 2014, понедельник
1391 день назад
Просьба к форумчанам поделиться опытом. При разборке FMB, кроме самих съемников-ключей, стоящих копейки, требуется удерживать от проворота колокол зажигания и корзину сцепления. Чем их можно зафиксировать, "аккуратно, но сильно"(с)? Думал, может приспособить подходящий съемник масляных фильтров? Кто чем пользуется?
Москва - Петушки
Припять
3981 день назад
Нужная штука гуглится по словам ременный ключ. Такой как у Зорика надо сразу усиливать, он слишком ослаблен отверстием под винт и гнётся.
Припять
3981 день назад
Pedro de Pakas, это ты с какой же силой тянул-то?  уже 4 раза открчивал сцепление и генератор снял, ничего не погнул. А что должно согнуться-то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2014 в 20:25, Зо великий и коварный: причина не указана)
Рукой тянул, причём без воротка в ручке. До этого Митя уже начал гнуть Гнётся чёрная планка по резьбе. Выправил, приварил два куска велосипедной оси, стало хорошо.
Припять
3981 день назад
Pedro de Pakas, Зореслав пока ещё не разломал :)
- 16 марта 2014, воскресенье
3585 дней назад
Вот есть такая приспособа, можно балансировать мото колеса или выправлять восьмерки.
2795 дней назад
для для сборки колеса и правки восьмёрок такую приспособу сварганил... там болтиками фиксировать мона момент биения
3585 дней назад
Тоже хорошо, мне моя приспособа нужна больше для балансировки колес.
- 17 марта 2014, понедельник
2795 дней назад
Так балансировать можно и в моём станке сборочном (я обычно сразу балансирую при переспицовке колеса в этой же приспособе). Ну и немного не понятно зачем только ради балансировки городить приспособу? Ведь просто балансировку (как на видео) можно сделать прямо на моцике или не ?
- 18 марта 2014, вторник
4201 день назад
непоседа, Зато красиво!Пыль в глаза клиенту!Добавлено спустя 4 минутыВообще странно,что на видео парень в очках:должен был быть Tом Круз!!
2795 дней назад
А, дошло! Наверное этой звезде ютюба в падлу гнуться на карачках под моциком. Так ведь проще в мозги влезть - типа мотостудия, а не так себе шарашкина контора. Ну а если студия, то и цены на балансировку студийные. (Типа цена на пирожки в буфете - с буфетной наценкой)Добавлено спустя 4 минутыНу, а если серьёзно, то да, когда много такой работы (целыми днями), то на карачках поползаешь и спина отвалится.
4332 дня назад
сделал такую приблуду из сломаной рамы и куска дсп! и теперь я тоже хочу на ютубу!
буэка буэка
непоседа: можно сделать прямо на моцике или не ?
Кому лень снимать, то можно и на мотике. Но если по правилам делать, то бывает достаточно просто резину на ободе провернуть, и баланс поймаешь. А такую хрень можно за 30 минут сварить. Зато один раз и на всю жизнь.
2795 дней назад
Харитон, да, но в гараже места не хватает как всегда и как у всех, катастрофически ! А попользоваться ею... один разок в год и то не факт или не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2014 в 17:57, непоседа: причина не указана)
Как раз подобная приспособа позволяет расположится на столе, а не на полу гаража, или мастерской. Где часто при попытке присесть на корточки расклиниваешься между автомотохламом  Вопрос чисто в том кому как удобней, с учётом организации рабочего места. У меня вообще мастерская на втором этаже. Погодой на улице рулить пока не научился  . Пользуюсь подобным. Если техники пара единиц то соответственно приспособа - обуза, проще в погожий денёк сделать на улице. А если много и ещё прикатывают в ремонт?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2014 в 21:15, krotik: причина не указана)
krotik: Как раз подобная приспособа позволяет расположится на столе, а не на полу гаража,
Совершенно точно. Можно ещё просто ось зажать в тиски, и крутить. Но тиски придётся поворачивать поперёк, что не удобно. Поэтому можно просто зажать вилку от дорожного велика в тиски, и крутить. Но для мопедов и мотиков лучше сварить универсальную U образную приспособу на все колёса, и зажимать её в тиски.
- 19 марта 2014, среда
3585 дней назад
Во первых в приличном сервисе не будут ось зажимать в тиски, хозяин мотоцикла посмотрев на это уедет. Второе, на мотоцикле у тебя не получится балансировать колесо, так как цепь, ремень или кардан не дадут свободно вращаться колесо. В третьих, моя приблуда разборная и много места не занимает. И последнее, хватит флудить.
2795 дней назад
Во первых цепь, ремень или ... можно всегда скинуть. Во вторых я уже оговорился выше о преимуществах и недостатках... ну и мне нечего добавить. Ну и в третьих это не флуд, а здоровое обсуждение всех "ЗА" и "ПРОТИВ" приспособлений для лучшего осознания их надобности. Или здесь уже свобода мнений запрещена ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 марта 2014 в 13:42, непоседа: причина не указана)
- 27 февраля 2015, пятница
3227 дней назад
Интересно было бы увидеть фото стандартных съемников зажигания
time is flat circle
Химки
3019 дней назад
Я делал сам, под маховик Пилота. (за основу взят какой то штуцер от гидравлики, с подходившей внешней резьбой)
А вот еще простейший способ фиксации маховика Пилота
Пилотовод и немного джипер.
#79
- 16 июня 2015, вторник
Макеевка
2709 дней назад
https://youtu.be/3YDtj9D0Ljo https://youtu.be/xWRyj2K1L3U
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2015 в 22:12, dag: причина не указана)
