Пескоструйный аппарат своими руками.
Как собрать пескоструйный аппарат.
Женёк LV
3552 дня назад
Вот планирую собрать пескоструйный аппарат.
Нужно баллон на литров 30 можно и больше, тогда меньше раз придется открывать его чтобы засыпать песок.
Пару сантехнических краников, один для подачи песка, размер 3 чтобы песок лучше проходил, им же регулируем подачу песка.
Два крана, один ставим на баллон сверху и желательно поставить манометр для слежения давления в баллоне, давление в баллоне нужно чтобы была хорошая подача песка.
Второй ставим внизу баллона для подачи воздуха в шланг и дальше в сопло, перед этим он будет смешиваться с песком.
Сопло делаем также из крана, только наконечник сопла делаем из старой автомобильной свечи, от свечи нужна керамика.
Вот видео где все описано.Чего то не одного видео вставить не могу.
http://www.youtube.com/watch?v=zijTNbOtK_w&feature=youtu.be
motop50
Братск
1800 дней назад
Вещь хорошая, я сделал из 100л. огнетушителя на колесах, использую ресивер на 500л. и компрессор СО-7.
Женёк LV
3552 дня назад
Вот тоже ищу баллон, колесики думаю приварить.
motop50
Братск
1800 дней назад
Баллон от этого огнетушителя идеально подходит: сверху есть отверстие с закрывающейся крышкой, есть ручка удобная для транспортировки, колеса правда маловаты - пришлось приспособить от древней тачки.
vint
Донецк
3500 дней назад
Хорошо бы посмотреть на всю систему пескоструйного аппарата вместе с компрессором. smile
motop50
Братск
1800 дней назад
Можно сфотать, правда надо в гараж топать. Вся система дожидается лета, будет вывезена на участок загородного дома.В гараже пескоструйкой работать не советую, или необходимо делать хорошую вытяжку. Кстати, есть фотка, выставил гараж на продажу, видно всю систему.Добавлено спустя 2 минутыВот и фото
Женёк LV
3552 дня назад
motop50:
Выкладывай.
Как делал сопло?
motop50
Братск
1800 дней назад
Сопло делал из изолятора свечи зажигания. Аккуратно срезаешь болгаркой развальцовку на свечи и вытаскиваешь изолятор. Диаметр как раз подходящий - 3 мм. Присоединил сопло при помощи штуцера к шаровому крану. Все подошло идеально.
Женёк LV
3552 дня назад
motop50, вот что то похоже на твой хочу собрать.
motop50
Братск
1800 дней назад
Собрать баллон не проблема, проблема найти подходящий компрессор с большой производительностью и надежностью. Китайские чипердосы отпадают. Нашел разукомплектованный компрессор СО-7, производства еще СССР (толи Рига, толи Таллин) перебрал полностью, установил родной эл. двигатель 3000 об.мин, питание кстати 380V.
Вот и фото моего компрессора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:25, motop50: причина не указана)
Женёк LV
3552 дня назад
motop50, компрессор у меня есть СО-7Б.
1 Производительность компрессора л/мин 500
2 Максимальное давление сжатого воздуха бар 6
3 Объем ресивера компрессора л 22
4 Напряжение В/Гц 380/50
5 Мощность двигателя кВт 3,5/5,5
motop50
Братск
1800 дней назад
Это здорово, значит дело осталось за малым: собрать баллон и найти ресивер. joke
Вот здесь много чего интересного можно почитать: http://www.chipmaker.ru/topic/35196/page__st__20
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:55, motop50: причина не указана)
Женёк LV
3552 дня назад
Нашел баллон, надо будет потихоньку начинать!
Зо великий и коварный
Припять
3948 дней назад
Не вздумайте делать компрессор из такого баллона! Знакомый видел как разорвало такой баллон возле горловины. Не играйте с огнем!
Женёк LV
3552 дня назад
Зо великий и коварный, кто говорит что это будет компрессор, это будет емкость в которой будет песок, в этом баллоне будет максимум давления 3 атмосферы.
ЗавГар
4577 дней назад
Маловато, даже с приличным ресивером будет неудобно, так-как длительность работы резко сократиться и нужно каждый раз прекращать обработку и ждать когда компрессор накачает воздух снова. Производительность желательно 500-800 литров/минуту.
Идея с соплом из изоляторя от свечи супер!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 13:47, ЗавГар: причина не указана)
triloded
3102 дня назад
Кстати, в Питере человек не дорого продает подобный компрессор. У него и баллон вполне возможно найти:
http://www.mopedist.ru/forum/thread3039-1.html
А с пескоструйкой две основные проблемы:
- где взять нормальный просеянный песок (или стеклошарики для стеклоструйки)?
- где работать?
Как вариант - может присобачить к компрессору бензиновый мотор и выезжать попескоструить куда нибудь на речку и в заброшенный карьер???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 15:36, triloded: причина не указана)
ЗавГар
4577 дней назад
Я просто промывал обычный песок и сушил.
Работал прямо на улице, но обязательно в ОЗК и очках-консервах. Это не прикол.
Пробовал в камере пескоструить, но видимость нулевая.
triloded
3102 дня назад
Вот и я о том же. А на улице - главное что бы соседи (по дому или по гаражу) не обиделись. crazy
Pedro de Pakas отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 22:06
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 22:02
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 22:01
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 21:27
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 18:57
Отшельник отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 13:34
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:22
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
