Как собрать пескоструйный аппарат.
- 2 февраля 2014, воскресенье
2700 дней назад
Вот планирую собрать пескоструйный аппарат. Нужно баллон на литров 30 можно и больше, тогда меньше раз придется открывать его чтобы засыпать песок. Пару сантехнических краников, один для подачи песка, размер 3 чтобы песок лучше проходил, им же регулируем подачу песка. Два крана, один ставим на баллон сверху и желательно поставить манометр для слежения давления в баллоне, давление в баллоне нужно чтобы была хорошая подача песка. Второй ставим внизу баллона для подачи воздуха в шланг и дальше в сопло, перед этим он будет смешиваться с песком. Сопло делаем также из крана, только наконечник сопла делаем из старой автомобильной свечи, от свечи нужна керамика. Вот видео где все описано.Чего то не одного видео вставить не могу. http://www.youtube.com/watch?v=zijTNbOtK_w&feature=youtu.be
Братск
948 дней назад
Вещь хорошая, я сделал из 100л. огнетушителя на колесах, использую ресивер на 500л. и компрессор СО-7.
2700 дней назад
Вот тоже ищу баллон, колесики думаю приварить.
Братск
948 дней назад
Баллон от этого огнетушителя идеально подходит: сверху есть отверстие с закрывающейся крышкой, есть ручка удобная для транспортировки, колеса правда маловаты - пришлось приспособить от древней тачки.
Донецк
2648 дней назад
Хорошо бы посмотреть на всю систему пескоструйного аппарата вместе с компрессором.
Братск
948 дней назад
Можно сфотать, правда надо в гараж топать. Вся система дожидается лета, будет вывезена на участок загородного дома.В гараже пескоструйкой работать не советую, или необходимо делать хорошую вытяжку. Кстати, есть фотка, выставил гараж на продажу, видно всю систему. Добавлено спустя 2 минутыВот и фото
2700 дней назад
motop50:Кстати, есть фотка, выставил гараж на продажу, видно всю систему. Выкладывай. Как делал сопло?
Братск
948 дней назад
Сопло делал из изолятора свечи зажигания. Аккуратно срезаешь болгаркой развальцовку на свечи и вытаскиваешь изолятор. Диаметр как раз подходящий - 3 мм. Присоединил сопло при помощи штуцера к шаровому крану. Все подошло идеально.
2700 дней назад
motop50, вот что то похоже на твой хочу собрать.
Братск
948 дней назад
Собрать баллон не проблема, проблема найти подходящий компрессор с большой производительностью и надежностью. Китайские чипердосы отпадают. Нашел разукомплектованный компрессор СО-7, производства еще СССР (толи Рига, толи Таллин) перебрал полностью, установил родной эл. двигатель 3000 об.мин, питание кстати 380V. Вот и фото моего компрессора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:25, motop50: причина не указана)
2700 дней назад
motop50, компрессор у меня есть СО-7Б. 1 Производительность компрессора л/мин 500 2 Максимальное давление сжатого воздуха бар 6 3 Объем ресивера компрессора л 22 4 Напряжение В/Гц 380/50 5 Мощность двигателя кВт 3,5/5,5
Братск
948 дней назад
Это здорово, значит дело осталось за малым: собрать баллон и найти ресивер. Вот здесь много чего интересного можно почитать: http://www.chipmaker.ru/topic/35196/page__st__20
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2014 в 17:55, motop50: причина не указана)
- 7 февраля 2014, пятница
2700 дней назад
Нашел баллон, надо будет потихоньку начинать!
Припять
3096 дней назад
Не вздумайте делать компрессор из такого баллона! Знакомый видел как разорвало такой баллон возле горловины. Не играйте с огнем!
2700 дней назад
Зо великий и коварный, кто говорит что это будет компрессор, это будет емкость в которой будет песок, в этом баллоне будет максимум давления 3 атмосферы.
А на 200 литров/мин подойдет компрессор,хотя бы для мелких работ?
- 8 февраля 2014, суббота
3725 дней назад
Маловато, даже с приличным ресивером будет неудобно, так-как длительность работы резко сократиться и нужно каждый раз прекращать обработку и ждать когда компрессор накачает воздух снова. Производительность желательно 500-800 литров/минуту. Идея с соплом из изоляторя от свечи супер!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 13:47, ЗавГар: причина не указана)
2250 дней назад
Кстати, в Питере человек не дорого продает подобный компрессор. У него и баллон вполне возможно найти: http://www.mopedist.ru/forum/thread3039-1.html А с пескоструйкой две основные проблемы: - где взять нормальный просеянный песок (или стеклошарики для стеклоструйки)? - где работать? Как вариант - может присобачить к компрессору бензиновый мотор и выезжать попескоструить куда нибудь на речку и в заброшенный карьер???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 15:36, triloded: причина не указана)
3725 дней назад
Я просто промывал обычный песок и сушил. Работал прямо на улице, но обязательно в ОЗК и очках-консервах. Это не прикол. Пробовал в камере пескоструить, но видимость нулевая.
2250 дней назад
Вот и я о том же. А на улице - главное что бы соседи (по дому или по гаражу) не обиделись.
