Ямаха джог против хонда af27/18, что надёжней и лучше?
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Степан
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Нет,шпонка более менее нормальна,-я правильно понимаю что там посадка на конус?Просто шпоночный паз на роторе не одинаковой глубины...Посадочное место тоже с более менее нормальном состоянии...как быть?Может как то прикрепить КВ можно др способом?
Буду очень благодарен за совет.
dan_1995
3835 дней назад
Степан, фотки выложи
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Извиняюсь что не втему, но ради одного вопроса не хотел создавать новую тему.
Суть вопроса как снять этот ротор? Спец.съемников для него нету, а имеются только 2 отверстия диаметром 10мм. По бокам не как не подлезть. Китайский съемник выкинул через забор(********** много не приличных слов по поводу него) так как китайский метал не предназначен для такого и он у меня просто согнулся. У кого какие идеи есть по этому поводу?
Limon
4170 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Съёмников в принципе полно.Делал сам:10мм планка 2 отв под болты на 10мм?Посредине блот на 14мм.прикрутил поджал тюкнул молотком.готово.
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Limon:
Делал сам
Как ты зафиксировал болты в отверстиях? Я что то не представляю как это можно сделать в этой ситуации.
Limon
4170 дней назад
Файл "/upload/forum/IMG/upload/forum/911e5f3a8721dca1149753a5962f5aec.jpg/IMG4d5066370a0db5330621d2dbabb5213b.jpg" не найден!
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутыУ тебя есть два отверстия с резьбой ближе к центру
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Это я понял. Меня интерсует как закрепить болты 1 и 2 в роторе что бы они от туда не выскочели во время закручивания болта 4. Что это за устройство на последней картинке?
Limon
4170 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.,
Limon:
S.T.A.L.K.E.R.:
/? cъемник.Добавлено спустя 3 минуты
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
а понял. То отверстия для крепления болтов крыльчатки охлаждения. За них нельзя тянуть, можно вытащить резьбы, а магнит останется на месте
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Не получилось так вытащить ротор dash Я чуть резьбы не вытащил, а магнит как привареный сидит. 20 лёт эксплуатации дают о себе знать. Какими еще способами можно его от туда сдернуть, желательно не повредил цафу коленвала?
Limon
4170 дней назад
мда ситуация!Ищи норм.сьемник,иначе без потерь никак!Добавлено спустя 5 минут
Motokvartal.com.ua. 37 грн.
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Проблема в том что на магните нету нечего за что бы можно было б закрпить нормальный съемник.
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4302 дня назад
А если по магниту постучать резиновым молотком? Или не получится?
Limon
4170 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Упс!бывает и такое.Тогда только так.Добавлено спустя 4 минуты
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
у меня сейчас такой, верней то что от него осталось. Потому что после моей первой попытки его сдернуть, у съемника разогнуло лапки shock . Можно понять, из какого пластилина он сделанный, то только мне интересно что ним можно делать то. Я думаю что надо найти нормальный металл или съемник. Завтра скину фотку того безобразия что получилось
Степан
2958 дней назад
Так с опять я..Кто читал прошлые страницы ,знают,что пока я ковыряюсь с японцом аф18,дабы он завелся.
Прогресс есть,после замены катушки генератора появилась искра.Но он незаводится...Как быть?Влияет ли как то зазор свечи на ето?я проверял и с 0.2мм,и с 1.5 мм-искра есть в обоих случаях...Но вот сняв патрубок карба,там лепестки ЛК-они сухие,но не суть,тк я добавлял бенз с маслом непосредственно в сам цилиндр-не заводится....Сальники сухие,что еще сказать...Ах да вот фото как у меня маслонасос отключен)
Зачто отвечает нижний и верхний патрубок?Могут ли они быть оба закрыты при работе?,Из насоса я вытащил приводной вал,а крышку оставил(бенз с маслом сам мешать буду)
И еще по подробнее про данный трубки на карбе-для чего они?Я закрыл лишние..Верхняя дл топлива...
PaVeL
4041 день назад
На фото с картером загнутую трубку что находится под маслонасосом надо заглушить она идёт в картер с неё берётся пульсации для работы бензонасоса. На карбюраторе обычно одна трубка для масла другая разряжение для бензокрана.
Не заводится думаю из-за трубки что в картере т.к. вы её воткнули в маслонасос второй штуцер которого не заглушен вот и не герметичность КШК.Добавлено спустя 5 минутДобавлю могу ошибаться по поводу назначения трубки в картере может в неё масло подавалось, но она явно в КШК идёт.
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
PaVeL, ты прав, это шланг синусоиды, который дает разряжение благодаря которому работает бензонасос.
Степан, работоспособность двигателя можно еще проверить таким способом: Берешь зажигалку и подносишь ее к карбюратору и крутить лапкой или дрелью. Если пламя всасует, то все герметично и он должен заработать, если же наоборот, пламя выбиват то скорей всего проблема в лепестке и разряженность не создается
Степан
2958 дней назад
PaVeL:
как?Если шланг одеть,а в него болт?Там большое давление?Добавлено спустя 3 минуты
PaVeL:
А где она у меня на карбе?Та откуда шланчик болтом закупорен?
BillyBop
4362 дня назад
Степан, на оба вопроса ответ ДА)
Road Rats
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Фонаревый движек попался на моем Вайпере- спорт с типа ямахо-джоговым движком.Ваккуумный бензонасос не качает, как его не ремонтировали.Снял насос этот,бачок с бензопилы поставил под сидение.Движек стал работать как бы в разнос.Попробую проверить электроклапан ХХ,возможно клапан глюканул.Работал до удаления движек сносно-заводился,ХХ был норм ездил с бутылкой бензу под сидухой...Скорее колеса 12" сниму для 4т Танко, а скутер повешу в гараже.Как Верховину.Можно повесить,а можно попросить вояк пусть его расстреляют!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 марта 2015 в 04:02, Nikanor: не обратил внимание,что 2014год,удалить?)
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Карб возможно ? Нашел,про карб на такой же модели движка.
... мы отклонились от темы, что мне со скутером делать? только не советуйте сжечь, у меня уже была такая мисля
что ему не хватает... Хотя можно продать не вешая и не расстреливая.Так делают мастера.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 марта 2015 в 04:09, Nikanor: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Nikanor:
Не как. У меня самого была такая проблема. Я досихпор не могу понять как такое простое устройство может сломаться. Лечится только покупкой нового бензонасоса.
Nikanor:
Знаешь как проверять?
Nikanor:
Карб возможно ?
Для начало его промой и почисти. Потом замени свечу.
Двигатель у тебя какой, 2т или 4т?
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Движек 50 сс китайская ямаха 2т.Поршневая
Добавлено спустя 8 минутКак проверять
эту
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Нашел ролик, проверил-все три электроклапаны, что собрал со скутера и в гараже валялись,все три грелись и выдвигалась игла https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s97t3Ndq5Mc#t=74
Продуть карб и ставить ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2015 в 08:42, Nikanor: причина не указана)
Nikanor
Донецк
449 дней назад
А какая должна быть под вакуум дыра в карбе? Еле-еле заметная или пару-тройку миллиметров?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 10:13, Nikanor: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Nikanor:
да. Полностью разбери и промой еще.
Nikanor:
Дырка только в жопе, в технике это отверстие! rtfm
Примерно 2,5мм
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Nikanor:
А то,что я увидел,отверстием не назовеш, только дырой
можешь сфотографировать?Добавлено спустя 2 минуты
Nikanor:
в новом карбюраторе
китайские карбы очень интересные. Одни работают нормально, а другие с завода не хотят работать.Добавлено спустя 4 минутыВспомнил одну вещь, возможно тебе это поможет. В новых китайских карбах часто бывают забиты каналы стружкой или еще какой то гадостью. Возьми велосипедный тросик, роспусти его и одной его жилой пройди по всем каналам. Даже если там нечего не найдешь, то хуже ему точно не станет
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Фотки не сильно качеством , но смысл- иголка полностью не пролазит- 0,75мм,и вилка на другом снимке..
Нужно отверстие сделать в новом карбе 2,5мм?
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
У тебя здесь я вижу 2 канала. Первый, в который ты засунул вилку, второй горизонтально идет(или мне кажется). В какой то из них подключается шланг синусоиды(вакуум). Я предполагаю что к первому.
Какого диаметра сейчас канал?
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Канал один и тот же- для вакуумного бензонасоса 2,5 мм на новом проколупал.Даже логически-как можно через отверстие малюпусенькое (0,75мм) приводить в движение мембрану бензонасоса ? Уже собрал,порегулировал на заведенном.Уже работает сравнительно нормально.С брелка заводится.Прогрелся чуть ,обороты падают.
Насос завтра заценю может закачает с нижнего бака после операции с рассверливанием канала с 0,75мм до 2,5мм с верхнего- нормально.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 марта 2015 в 20:18, Nikanor: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Nikanor:
Правильно. Электроклапан закрылся и обороты упали. Все нормально сдесь
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Интересно - вакуумный бензонасос заработает? Скутер нормально работает с бачком от бензопилы в седухе.Бак под поликом литров на 10 было бы интересно заполнить... Отверстие на карбе , что двигать мембрану должен на насосе сделал я как на японском аналоге 2,5мм( было скорее 0,5мм, чем 0,75мм)
Nikanor
Донецк
449 дней назад
Еще интересно
Добавлено спустя 2 минутыШтуцер над кружечком 1 для масла?Правильно ли мастер когда то нацепил трубки?Добавлено спустя 5 минутЛогически, штуцер масла находится посрединке газовой заслонки?Добавлено спустя 23 минутыНарыл, нашел
Добавлено спустя 26 минутhttp://scooter-remont.com/?p=3558 рыл целое утро ,вкинул,пригодится ?
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
разобрался?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2015 в 16:06, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Nikanor
Донецк
449 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
разобрался?
Разобрался- на карбе дырку гвоздем рассверлил под вакуум на карбе, насос заработал-с полика сосало копия Ямахи, болтик качества покрутил-не орет, норм работает.Скут с горы 60 катился,на гору 50 или 40. 20км прокатил резвенько,800 гр бензу скушало подобие Ямахи.Спидометр на красной полосе был половину пути.Езда неэконом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2015 в 20:18, Nikanor: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
вот и отлично
Nikanor
Донецк
449 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
вот и отлично
Расход не отличный.То как то делал пробный проезд дом-магазин-точка самогонная-дом, получалося 85гр бензу, так вроде немного, грубо 100гр= 3гр 50 копеек.А проехал в город и на зад домой- 20 км =0,8л бензу=28 гривен...Надо с расходом позаниматься или на велосипеде больше кататься.
Прикрепленные файлы:
foto006_54fe50d983d1f.jpg | 200,46 Кб | Скачали: 1136 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2015 в 05:03, Nikanor: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
609 дней назад
Nikanor:
С нынешними ценами на бенз на велике будет дешевле, сразу можно здоровье поправить
Nikanor:
Расход не отличный
Какого цвета свеча? У меня есть подозрение что электроклапан не настроен или не работает, и из за этого дополнительный канал не закрывается и поступает дополнительный не нужный бензин.
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:42
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:28
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:38
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 19:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:12
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
