#126
- 11 января 2014, суббота
2959 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Нет,шпонка более менее нормальна,-я правильно понимаю что там посадка на конус?Просто шпоночный паз на роторе не одинаковой глубины...Посадочное место тоже с более менее нормальном состоянии...как быть?Может как то прикрепить КВ можно др способом? Буду очень благодарен за совет.
#127
3837 дней назад
Степан, фотки выложи
#128
- 1 февраля 2014, суббота
610 дней назад
Извиняюсь что не втему, но ради одного вопроса не хотел создавать новую тему.
Суть вопроса как снять этот ротор? Спец.съемников для него нету, а имеются только 2 отверстия диаметром 10мм. По бокам не как не подлезть. Китайский съемник выкинул через забор(********** много не приличных слов по поводу него) так как китайский метал не предназначен для такого и он у меня просто согнулся. У кого какие идеи есть по этому поводу?
#129
Киев
4171 день назад
S.T.A.L.K.E.R., Съёмников в принципе полно.Делал сам:10мм планка 2 отв под болты на 10мм?Посредине блот на 14мм.прикрутил поджал тюкнул молотком.готово.
#130
610 дней назад
Как ты зафиксировал болты в отверстиях? Я что то не представляю как это можно сделать в этой ситуации.
#131
Киев
4171 день назад
Файл "/upload/forum/IMG/upload/forum/911e5f3a8721dca1149753a5962f5aec.jpg/IMG4d5066370a0db5330621d2dbabb5213b.jpg" не найден! Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 2 минутыУ тебя есть два отверстия с резьбой ближе к центру
#132
610 дней назад
Это я понял. Меня интерсует как закрепить болты 1 и 2 в роторе что бы они от туда не выскочели во время закручивания болта 4. Что это за устройство на последней картинке?
#133
Киев
4171 день назад
S.T.A.L.K.E.R., Limon:У тебя есть два отверстия с резьбой ближе к центру Добавлено спустя 2 минутыS.T.A.L.K.E.R.:Что это за устройство на последней картинке? /? cъемник. Добавлено спустя 3 минуты
#134
610 дней назад
а понял. То отверстия для крепления болтов крыльчатки охлаждения. За них нельзя тянуть, можно вытащить резьбы, а магнит останется на месте
#135
- 2 февраля 2014, воскресенье
610 дней назад
Не получилось так вытащить ротор  Я чуть резьбы не вытащил, а магнит как привареный сидит. 20 лёт эксплуатации дают о себе знать. Какими еще способами можно его от туда сдернуть, желательно не повредил цафу коленвала?
#136
Киев
4171 день назад
мда ситуация!Ищи норм.сьемник,иначе без потерь никак! Добавлено спустя 5 минут
Motokvartal.com.ua. 37 грн.
#137
610 дней назад
Проблема в том что на магните нету нечего за что бы можно было б закрпить нормальный съемник.
#138
Павловск (Воронежская обл.)
4303 дня назад
А если по магниту постучать резиновым молотком? Или не получится?
#139
Киев
4171 день назад
S.T.A.L.K.E.R., Упс!бывает и такое.Тогда только так. Добавлено спустя 4 минуты
#140
610 дней назад
у меня сейчас такой, верней то что от него осталось. Потому что после моей первой попытки его сдернуть, у съемника разогнуло лапки  . Можно понять, из какого пластилина он сделанный, то только мне интересно что ним можно делать то. Я думаю что надо найти нормальный металл или съемник. Завтра скину фотку того безобразия что получилось
#141
- 7 февраля 2014, пятница
2959 дней назад
Так с опять я..Кто читал прошлые страницы ,знают,что пока я ковыряюсь с японцом аф18,дабы он завелся. Прогресс есть,после замены катушки генератора появилась искра.Но он незаводится...Как быть?Влияет ли как то зазор свечи на ето?я проверял и с 0.2мм,и с 1.5 мм-искра есть в обоих случаях...Но вот сняв патрубок карба,там лепестки ЛК-они сухие,но не суть,тк я добавлял бенз с маслом непосредственно в сам цилиндр-не заводится....Сальники сухие,что еще сказать...Ах да вот фото как у меня маслонасос отключен)
Зачто отвечает нижний и верхний патрубок?Могут ли они быть оба закрыты при работе?,Из насоса я вытащил приводной вал,а крышку оставил(бенз с маслом сам мешать буду) И еще по подробнее про данный трубки на карбе-для чего они?Я закрыл лишние..Верхняя дл топлива...
4042 дня назад
На фото с картером загнутую трубку что находится под маслонасосом надо заглушить она идёт в картер с неё берётся пульсации для работы бензонасоса. На карбюраторе обычно одна трубка для масла другая разряжение для бензокрана. Не заводится думаю из-за трубки что в картере т.к. вы её воткнули в маслонасос второй штуцер которого не заглушен вот и не герметичность КШК.Добавлено спустя 5 минутДобавлю могу ошибаться по поводу назначения трубки в картере может в неё масло подавалось, но она явно в КШК идёт.
#143
610 дней назад
PaVeL, ты прав, это шланг синусоиды, который дает разряжение благодаря которому работает бензонасос. Степан, работоспособность двигателя можно еще проверить таким способом: Берешь зажигалку и подносишь ее к карбюратору и крутить лапкой или дрелью. Если пламя всасует, то все герметично и он должен заработать, если же наоборот, пламя выбиват то скорей всего проблема в лепестке и разряженность не создается
#144
2959 дней назад
PaVeL:надо заглушить она идёт в картер с неё берётся как?Если шланг одеть,а в него болт?Там большое давление? Добавлено спустя 3 минутыPaVeL:а другая разряжение для бензокрана. А где она у меня на карбе?Та откуда шланчик болтом закупорен?
4364 дня назад
Степан, на оба вопроса ответ ДА)
Road Rats
#146
- 5 марта 2015, четверг
Донецк
450 дней назад
Фонаревый движек попался на моем Вайпере- спорт с типа ямахо-джоговым движком.Ваккуумный бензонасос не качает, как его не ремонтировали.Снял насос этот,бачок с бензопилы поставил под сидение.Движек стал работать как бы в разнос.Попробую проверить электроклапан ХХ,возможно клапан глюканул.Работал до удаления движек сносно-заводился,ХХ был норм ездил с бутылкой бензу под сидухой...Скорее колеса 12" сниму для 4т Танко, а скутер повешу в гараже.Как Верховину.Можно повесить,а можно попросить вояк пусть его расстреляют!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 марта 2015 в 04:02, Nikanor: не обратил внимание,что 2014год,удалить?)
#147
- 6 марта 2015, пятница
Донецк
450 дней назад
Карб возможно ? Нашел,про карб на такой же модели движка. ... мы отклонились от темы, что мне со скутером делать? только не советуйте сжечь, у меня уже была такая мисля что ему не хватает... Хотя можно продать не вешая и не расстреливая.Так делают мастера.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 марта 2015 в 04:09, Nikanor: причина не указана)
#148
610 дней назад
Nikanor:как его не ремонтировали Не как. У меня самого была такая проблема. Я досихпор не могу понять как такое простое устройство может сломаться. Лечится только покупкой нового бензонасоса. Nikanor:Попробую проверить электроклапан ХХ Знаешь как проверять? Для начало его промой и почисти. Потом замени свечу. Двигатель у тебя какой, 2т или 4т?
#150
- 7 марта 2015, суббота
Донецк
450 дней назад
Движек 50 сс китайская ямаха 2т.Поршневая
Добавлено спустя 8 минутКак проверять
эту
#151
Донецк
450 дней назад
Нашел ролик, проверил-все три электроклапаны, что собрал со скутера и в гараже валялись,все три грелись и выдвигалась игла https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s97t3Ndq5Mc#t=74 Продуть карб и ставить ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 марта 2015 в 08:42, Nikanor: причина не указана)
#152
Донецк
450 дней назад
А какая должна быть под вакуум дыра в карбе? Еле-еле заметная или пару-тройку миллиметров?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 10:13, Nikanor: причина не указана)
#153
610 дней назад
Nikanor:Продуть карб и ставить ? да. Полностью разбери и промой еще. Nikanor:А какая должна быть под вакуум дыра в карбе? Дырка только в жопе, в технике это отверстие! Примерно 2,5мм
#155
610 дней назад
Nikanor:А то,что я увидел,отверстием не назовеш, только дырой можешь сфотографировать? Добавлено спустя 2 минутыNikanor:в новом карбюраторе китайские карбы очень интересные. Одни работают нормально, а другие с завода не хотят работать. Добавлено спустя 4 минутыВспомнил одну вещь, возможно тебе это поможет. В новых китайских карбах часто бывают забиты каналы стружкой или еще какой то гадостью. Возьми велосипедный тросик, роспусти его и одной его жилой пройди по всем каналам. Даже если там нечего не найдешь, то хуже ему точно не станет
#159
- 8 марта 2015, воскресенье
Донецк
450 дней назад
Фотки не сильно качеством , но смысл- иголка полностью не пролазит- 0,75мм,и вилка на другом снимке..
Нужно отверстие сделать в новом карбе 2,5мм?
#160
610 дней назад
У тебя здесь я вижу 2 канала. Первый, в который ты засунул вилку, второй горизонтально идет(или мне кажется). В какой то из них подключается шланг синусоиды(вакуум). Я предполагаю что к первому. Какого диаметра сейчас канал?
#161
Донецк
450 дней назад
Канал один и тот же- для вакуумного бензонасоса 2,5 мм на новом проколупал.Даже логически-как можно через отверстие малюпусенькое (0,75мм) приводить в движение мембрану бензонасоса ? Уже собрал,порегулировал на заведенном.Уже работает сравнительно нормально.С брелка заводится.Прогрелся чуть ,обороты падают. Насос завтра заценю может закачает с нижнего бака после операции с рассверливанием канала с 0,75мм до 2,5мм с верхнего- нормально.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 марта 2015 в 20:18, Nikanor: причина не указана)
#162
610 дней назад
Nikanor:Прогрелся чуть ,обороты падают. Правильно. Электроклапан закрылся и обороты упали. Все нормально сдесь
#163
- 9 марта 2015, понедельник
Донецк
450 дней назад
Интересно - вакуумный бензонасос заработает? Скутер нормально работает с бачком от бензопилы в седухе.Бак под поликом литров на 10 было бы интересно заполнить... Отверстие на карбе , что двигать мембрану должен на насосе сделал я как на японском аналоге 2,5мм( было скорее 0,5мм, чем 0,75мм)
#164
Донецк
450 дней назад
Еще интересно Добавлено спустя 2 минутыШтуцер над кружечком 1 для масла?Правильно ли мастер когда то нацепил трубки? Добавлено спустя 5 минутЛогически, штуцер масла находится посрединке газовой заслонки? Добавлено спустя 23 минутыНарыл, нашел Добавлено спустя 26 минутhttp://scooter-remont.com/?p=3558 рыл целое утро ,вкинул,пригодится ?
#165
610 дней назад
разобрался?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2015 в 16:06, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#166
Донецк
450 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: разобрался?
Разобрался- на карбе дырку гвоздем рассверлил под вакуум на карбе, насос заработал-с полика сосало копия Ямахи, болтик качества покрутил-не орет, норм работает.Скут с горы 60 катился,на гору 50 или 40. 20км прокатил резвенько,800 гр бензу скушало подобие Ямахи.Спидометр на красной полосе был половину пути.Езда неэконом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2015 в 20:18, Nikanor: причина не указана)
#167
610 дней назад
вот и отлично
#168
- 10 марта 2015, вторник
Донецк
450 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: вот и отлично
Расход не отличный.То как то делал пробный проезд дом-магазин-точка самогонная-дом, получалося 85гр бензу, так вроде немного, грубо 100гр= 3гр 50 копеек.А проехал в город и на зад домой- 20 км =0,8л бензу=28 гривен...Надо с расходом позаниматься или на велосипеде больше кататься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2015 в 05:03, Nikanor: причина не указана)
#169
610 дней назад
Nikanor:на велосипеде больше кататься. С нынешними ценами на бенз на велике будет дешевле, сразу можно здоровье поправить Nikanor:Расход не отличный Какого цвета свеча? У меня есть подозрение что электроклапан не настроен или не работает, и из за этого дополнительный канал не закрывается и поступает дополнительный не нужный бензин.
