- 21 января 2014, вторник
Павловск (Воронежская обл.)
4253 дня назад
карпач 3000, С задним маятником не прокатит ИМХО. А с передней вилкой - легко, можно спокойно от любого советского мопеда поставить, а даже некоторые извращенцы ставили от восхода ради прикола.
Нерехта
4324 дня назад
а почему не прокатит планируется полная переварка рамы крепиться задний маятник будет как на двухе
4253 дня назад
карпач 3000: а почему не прокатит планируется полная переварка рамы крепиться задний маятник будет как на двухе
Надо делать так, чтобы ведомая и ведущая звезды находились на одинаковой высоте, а с такой рамой двигатель будет стоять выше и звезды будут в разных положениях ( Одна выше, другая ниже ) Это очень плохо.
Нерехта
4324 дня назад
незнаю но видел у друга на риге 13 так сделано так и он ездил и не жаловался у него стоял маятник от карпатДобавлено спустя 2 минутыкстати а труба на которую планирую бак прикрутить выдержит нагрузку после переварки? так как бак не установить на стандартную раму велосипеда
4253 дня назад
карпач 3000: незнаю но видел у друга на риге 13 так сделано так и он ездил и не жаловался у него стоял маятник от карпат
Ось качения маятника должна стоять ровно напротив ведущей звезды, а не ниже, как будет на твоем велике.
Нерехта
4324 дня назад
а про трубу верхнюю а если сделать ось вот так
Добавлено спустя 1 минутупедальный привд будет удален
4253 дня назад
карпач 3000: а про трубу верхнюю а если сделать ось вот так
педальный привд будет удален Ты тогда уже делаешь что то похожее на ригу-13). Не вижу смысл делать из велика мопед. Вот теперь маятник правильно стоит.
Нерехта
4324 дня назад
а труба то для бака ее можно так сделать?
4253 дня назад
карпач 3000: а труба то для бака ее можно так сделать?
Можно.
- 22 января 2014, среда
2412 дней назад
Поставьте бак от Риги 13 и не надо ничего переваривать! Под дюйм сложно будет найти вилку с амортом, тем более под 28 колеса! Я бы купил на авито раму с аморт вилкой под 26-ые колеса за 20 копеек и доплатил-бы за персылку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 00:32, Westenberg: причина не указана)
1462 дня назад
карпач 3000:нужна помощь с идеей передней подвески чтобы на нем было комфортно ездить по нашим дорогам Чтобы было комфортно, я бы купил дешевую раму от Верховины или Карпат без мотора, поставил бы на нее дэшку с арм-стартером, а впереди легкую велосипедную вилку с амортизаторами и 20-дюймовым велоколесом. Бак это вообще не проблема, к мопедной раме можно приделать все что угодно: от Крота, от бензопилы Урал или Дружба, от КД, от любой Риги, или оставить родной верховинско-карпатовский. Вариантов море. И будет любо-дорого.
Запорожье
4363 дня назад
меня эта тема давно волновала... но по ходу я все проблемы решил... если интересно то пиши в личку... ну или просто просмотри мой альбом... http://www.mopedist.ru/users/yilativ2010/photos/private2367.htmlДобавлено спустя 6 минутrostislav:Ось качения маятника должна стоять ровно напротив ведущей звезды, а не ниже, как будет на твоем велике. совершенно верно..! иначе проблем не избежать. хотя выход и тут можно найти... Добавлено спустя 10 минутkroha: карпач 3000:нужна помощь с идеей передней подвески чтобы на нем было комфортно ездить по нашим дорогам Чтобы было комфортно, я бы купил дешевую раму от Верховины или Карпат без мотора, поставил бы на нее дэшку с арм-стартером, а впереди легкую велосипедную вилку с амортизаторами и 20-дюймовым велоколесом. Бак это вообще не проблема, к мопедной раме можно приделать все что угодно: от Крота, от бензопилы Урал или Дружба, от КД, от любой Риги, или оставить родной верховинско-карпатовский. Вариантов море. И будет любо-дорого. тоже не плохой вариант...! и к стати так будет само дешево... Добавлено спустя 19 минуткарпач 3000: незнаю но видел у друга на риге 13 так сделано так и он ездил и не жаловался у него стоял маятник от карпат кстати а труба на которую планирую бак прикрутить выдержит нагрузку после переварки? так как бак не установить на стандартную раму велосипеда
я бы не советовал вам останавливаться на 28 размере колес... у меня есть в альбоме фотки самодельного дырчика с велосипеда Украина... Так вот на нем вернее на таких больших колесах... разве что по прямой гонять... я на нем разгоняюсь смело до 50 км в час...! НО... под горку, да если еще и затяжная... только с пидалями.. ну или звезду безобразных размеров чтоб тяга была.. оптимально колеса 26 размера. (сугубо мое личное...)
1462 дня назад
yilativ2010, посмотрел ваши фотографии. Хорошая велосипедная вилка у вас оказывается уже есть. Осталось только добыть карпаты или верховину без мотора.Добавлено спустя 1 минутуПричем вилка на 1 дюйм. Даже не придется рулевой стакан переделывать.
Нерехта
4324 дня назад
нет бак от риги 7 куплен еще прошлым летом звузда стоит из набора для установки д5 переднюю вилку наверно всетаки сделою жесткой дорого получитсяДобавлено спустя 1 минутуи такой маштаб переварки еще для того чтоб попрактиковаться с инверторомДобавлено спустя 3 минутывилка наверно такая и останется так как ездил на карпате с неисправной вилкой(ее заклинило) было вполне комфортно
3787 дней назад
карпач 3000, комфортно? сомневаюсь. на карпатах с рабочей то вилкой не очень комфортно.
Нерехта
4324 дня назад
мне норм было
- 4 февраля 2014, вторник
Нерехта
4324 дня назад
здраствуте возникла такая проблема: 1 двигатель взятый с металоприемки не имел в комплекте крышки зажигания 2 это единсвенный д5 в городе 3 не могоу не у кого найти ету крышку вот возникла идея может ее можно из аллюминия отлить?
Легче пластмассовую сделать. Алюминий плавить надо 700градусов температуры, где её взять? Подходящую ровную пластмасску можно отломать от старого корпуса приёмника, и привернуть через деревянные проставки.
Нерехта
4324 дня назад
росплавить то смогу не раз уже ето делал только как сделать форму??
Вот именно, больше гемора. А с куском пластмассы делов на 2 часа.
Нерехта
4324 дня назад
пластик будет портить вид и двиг колхозите ето не по феншую
Если нужен внешний вид- тут без вариантов нужно крышку искать. Потому как отлить в песок- будет тот же колхоз, тяжело будет потом обработать отливку для соответствия оригиналу. Поспрашивай на форумах, наверняка есть у кого-то.
карпач 3000, Зайди на Дырчиксу. Там дедушка Вагнер подробно рассказывает как делать крышки. Можешь сделать даже прозрачную, штоб насквозь было видно
- 10 февраля 2014, понедельник
Нерехта
4324 дня назад
дак нет я имею виду как сделать макет я лил только копии и получалось очень хорошо лил в гипс а крышки отродясь не было
карпач 3000: дак нет я имею виду как сделать макет я лил только копии и получалось очень хорошо лил в гипс а крышки отродясь не было
Какие копии? Берёшь ведро, насыпаешь туда влажного песка, делаешь оттиск крышки. (внутренней стороной крышки вниз). Вынимаешь крышку, ОБЯЗАТЕЛЬНО СУШИШЬ песок. Отливаешь. Обрабатываешь отливку напильником. Если нет крышки, то делаешь мастер - модель из фанеры. Можно из пенопласта.
Нерехта
4324 дня назад
из пека отивка плохово качесва я копировал левую половинку картера лил в гипс и даже обработка не понадобилась! мне просто желательно модель по качественней сделать а ето не получится
Камешково
1236 дней назад
- 4 марта 2014, вторник
Нерехта
4324 дня назад
привет всем! не подскажите для электронного зажигания подойдет ктаушка тлм 3 или б300?
Радвилишкис
208 дней назад
тлм подоходит точно.
37 дней назад
От Ф-50 должна крышка подойти.
ветер всстречный
- 5 марта 2014, среда
Нерехта
4324 дня назад
а б300?Добавлено спустя 3 минутыну я имею виду переделаная для герметичности
- 6 марта 2014, четверг
Нерехта
4324 дня назад
дак б300 подойдет?
