мотовелосипед из велосипеда аист с мотором д5, электронным зажиганием и светом
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
вот короче мысль создания велика с подвеской и мотором д5
вот как вам вот такая схема переварки рамы для крепления бака от риги7
и задего маятника
короче нужна помощь с идеей передней подвески чтобы на нем бло комфортно ездить по нашим дорогам
вилку от горняка не предлагать так как слишком дорого
и красить потом придется а красить ее жалко
Прикрепленные файлы:
6786-c169ff1a8eec1acf43f9cd5918e77551_52dec043efc6a.jpeg | 70,51 Кб | Скачали: 1438 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2014 в 22:46, карпач 3000: причина не указана)
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4355 дней назад
карпач 3000, С задним маятником не прокатит ИМХО. А с передней вилкой - легко, можно спокойно от любого советского мопеда поставить, а даже некоторые извращенцы ставили от восхода ради прикола.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
а почему не прокатит планируется полная переварка рамы
крепиться задний маятник будет как на двухе
rostislav
4355 дней назад
карпач 3000:
Надо делать так, чтобы ведомая и ведущая звезды находились на одинаковой высоте, а с такой рамой двигатель будет стоять выше и звезды будут в разных положениях ( Одна выше, другая ниже ) Это очень плохо.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
незнаю но видел у друга на риге 13 так сделано так и он ездил и не жаловался
у него стоял маятник от карпатДобавлено спустя 2 минутыкстати а труба на которую планирую бак прикрутить выдержит нагрузку после переварки?
так как бак не установить на стандартную раму велосипеда
rostislav
4355 дней назад
карпач 3000:
Ось качения маятника должна стоять ровно напротив ведущей звезды, а не ниже, как будет на твоем велике.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
а про трубу верхнюю
а если сделать ось вот так
Добавлено спустя 1 минутупедальный привд будет удален
rostislav
4355 дней назад
карпач 3000:
а про трубу верхнюю
Ты тогда уже делаешь что то похожее на ригу-13). Не вижу смысл делать из велика мопед. Вот теперь маятник правильно стоит.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
а труба то для бака
ее можно так сделать?
rostislav
4355 дней назад
карпач 3000:
а труба то для бака
Можно.
Westenberg
2514 дней назад
Поставьте бак от Риги 13 и не надо ничего переваривать!
Под дюйм сложно будет найти вилку с амортом, тем более под 28 колеса!
Я бы купил на авито раму с аморт вилкой под 26-ые колеса за 20 копеек и доплатил-бы за персылку!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 00:32, Westenberg: причина не указана)
kroha
1564 дня назад
карпач 3000:
нужна помощь с идеей передней подвески чтобы на нем было комфортно ездить по нашим дорогам
Чтобы было комфортно, я бы купил дешевую раму от Верховины или Карпат без мотора, поставил бы на нее дэшку с арм-стартером, а впереди легкую велосипедную вилку с амортизаторами и 20-дюймовым велоколесом. Бак это вообще не проблема, к мопедной раме можно приделать все что угодно: от Крота, от бензопилы Урал или Дружба, от КД, от любой Риги, или оставить родной верховинско-карпатовский. Вариантов море. И будет любо-дорого.
yilativ2010
Запорожье
4465 дней назад
меня эта тема давно волновала... но по ходу я все проблемы решил... если интересно то пиши в личку... ну или просто просмотри мой альбом... http://www.mopedist.ru/users/yilativ2010/photos/private2367.htmlДобавлено спустя 6 минут
rostislav:
совершенно верно..! иначе проблем не избежать. хотя выход и тут можно найти...Добавлено спустя 10 минут
kroha:
карпач 3000:
тоже не плохой вариант...! и к стати так будет само дешево...Добавлено спустя 19 минут
карпач 3000:
я бы не советовал вам останавливаться на 28 размере колес... у меня есть в альбоме фотки самодельного дырчика с велосипеда Украина... Так вот на нем вернее на таких больших колесах... разве что по прямой гонять... я на нем разгоняюсь смело до 50 км в час...! НО... под горку, да если еще и затяжная... только с пидалями.. ну или звезду безобразных размеров чтоб тяга была..
оптимально колеса 26 размера. (сугубо мое личное...)
kroha
1564 дня назад
yilativ2010, посмотрел ваши фотографии. Хорошая велосипедная вилка у вас оказывается уже есть. Осталось только добыть карпаты или верховину без мотора.Добавлено спустя 1 минутуПричем вилка на 1 дюйм. Даже не придется рулевой стакан переделывать.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
нет бак от риги 7 куплен еще прошлым летом
звузда стоит из набора для установки д5
переднюю вилку наверно всетаки сделою жесткой
дорого получитсяДобавлено спустя 1 минутуи такой маштаб переварки еще для того чтоб попрактиковаться с инверторомДобавлено спустя 3 минутывилка наверно такая и останется так как ездил на карпате с неисправной вилкой(ее заклинило)
было вполне комфортно
dan_1995
3889 дней назад
карпач 3000, комфортно? сомневаюсь. на карпатах с рабочей то вилкой не очень комфортно.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
мне норм было
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
здраствуте возникла такая проблема:
1 двигатель взятый с металоприемки не имел в комплекте крышки зажигания
2 это единсвенный д5 в городе
3 не могоу не у кого найти ету крышку
вот возникла идея может ее можно из аллюминия отлить?
Легче пластмассовую сделать. Алюминий плавить надо 700градусов температуры, где её взять? Подходящую ровную пластмасску можно отломать от старого корпуса приёмника, и привернуть через деревянные проставки.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
росплавить то смогу не раз уже ето делал только как сделать форму??
Вот именно, больше гемора. А с куском пластмассы делов на 2 часа.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
пластик будет портить вид и двиг колхозите ето не по феншую
scratch
Если нужен внешний вид- тут без вариантов нужно крышку искать. Потому как отлить в песок- будет тот же колхоз, тяжело будет потом обработать отливку для соответствия оригиналу. Поспрашивай на форумах, наверняка есть у кого-то.
карпач 3000, Зайди на Дырчиксу. Там дедушка Вагнер подробно рассказывает как делать крышки. Можешь сделать даже прозрачную, штоб насквозь было видно laugh
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
дак нет я имею виду как сделать макет
я лил только копии и получалось очень хорошо лил в гипс
а крышки отродясь не было
карпач 3000:
Какие копии?
Берёшь ведро, насыпаешь туда влажного песка, делаешь оттиск крышки. (внутренней стороной крышки вниз). Вынимаешь крышку, ОБЯЗАТЕЛЬНО СУШИШЬ песок. Отливаешь. Обрабатываешь отливку напильником.
Если нет крышки, то делаешь мастер - модель из фанеры. Можно из пенопласта.
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
из пека отивка плохово качесва
я копировал левую половинку картера лил в гипс и даже обработка не понадобилась!
мне просто желательно модель по качественней сделать а ето не получится
ezdok
Камешково
1338 дней назад
Поищи вот здесьhttp://www.autobuy.ru/
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
привет всем!
не подскажите для электронного зажигания подойдет ктаушка тлм 3 или б300?
augism
Радвилишкис
309 дней назад
тлм подоходит точно.
калес57.
95 дней назад
От Ф-50 должна крышка подойти.
ветер всстречный
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
а б300?Добавлено спустя 3 минутыну я имею виду переделаная для герметичности
карпач 3000
Нерехта
4426 дней назад
дак б300 подойдет?
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:45
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 22:56
komandor отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 21:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 19:31
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:12
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 14:28
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 18 октября 2026
