2173 дня назад
andruxxa,
Ну так ради Бога. Просто блок отдельно от датчика, а на работу от аккумулятора схема ИЗНАЧАЛЬНО рассчитана.
Рига Forever
4382 дня назад
omich:
эти транзисторы с лейблом NEC, совсем не 2SJ598
Откопал первые транзисторы, с которыми были проблемы, так вот они оказались не NEC, а с такой же маркировкой как нормальные, только похуже качеством. Так что надо быть осторожным вдвойне.
Так наверное и на авто это дело можно внедрить. Выкинуть кулачки из трамблёра, вакуумник и пружинки. Поставить эту платку и вывести провода на 4-выводную катушку. Искра будет сразу в 2х попарно работающих цилиндрах.
Зеленогорск
99 дней назад
Экспериментировать надо. У меня из техники мопед, да и тот в Псковской области, т.е. я экспериментировать не смогу. Плюс кривые УОЗ для машин совершенно свои и там уже не одну сотню "собак съели", да еще к тому же и всякие датчики давления и детонации внедрили, так что не думаю, что это сильно хорошая идея. Для машин стоит поискать свои наработки - их много.
anker
Нарофоминск
1115 дней назад
Эта схема для маломощного мопедного генератора, а в автомобиле запас мощности не ограничен. Для переделки копейки на бесконтактное зажигание надо поставить распределитель, катушку и коммутатор как в поздних моделях классики. В автомобиле опережение меняется не только от оборотов, но и от нагрузки.
Интересно если опережение Д регулировать в зависимости от нагрузки или ускорения будет какой ни будь эффект?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2014 в 14:51, anker: причина не указана)
2399 дней назад
anker:
Интересно, каким образом измеряется нагрузка?
anker
Нарофоминск
1115 дней назад
В Жигулях, например вакуумным датчиком разряжения во впускном коллекторе. В более сложных электронных схемах могут быть датчики положения заслонки или датчик скорости открытия (нажатия на педаль). Плюс ещё куча всевозможных датчиков, по которым корректируется зажигание и смесь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 15:13, anker: причина не указана)
Эта куча датчиков-лишний геморой. Вполне достаточно сделать по данной схеме, выкинув всякие датчики детонации и вакуумный корректор. Без датчиков 100 лет ездили, и внедрять их стали только ради мнимой экологии. А мнимая она потому, что бензин-говно, из одной бочки разливают и сыпят мешками ферроцены прямо в бензовоз. Пока едет-перемешается. Хоть и запрещены подобные присадки-их активно используют, наблюдаю при чистке карбов и форсунок красные отложения. Поэтому не вижу смысла усложнять конструкцию- в вышеописанной плате реализована бесконтактная схема с АУОЗ, причём в малом габарите, который влезет внутрь штатного трамблёра авто. Про кривые опережения согласен с Омичем, но ведь это не проблема, верно? Микруху ведь можно под любую кривую прошить.
Зеленогорск
99 дней назад
andruxxa:
Конечно. Я об этом и сказал, что их можно поискать уже готовые, т.к. этим для машин занимаются со времен появления первых контроллеров. Это для Дэшек никто не заморачивался(во всяком случае, мне хоть что-то найти не удалось), поэтому и наработок ни каких нет, а кроме этого, зависимость изменения УОЗ от оборотов и отдача не так заметны, как на мощных двигателях.
Cruiser
4187 дней назад
Vorchun:
ну на самом деле в автомобилях для определения момента зажигания нужна не нагрузка, а цикловое наполнение
(попросту, сколько смеси попадает в цилиндр за рабочий цикл.)
В карбюраторных движках зависимость от наполнения реализовывалась вакуумным корректором,
в инжекторных - датчиком абсолютного давления (измеряет разрежение в впускном коллекторе)
или датчиком массового расхода воздуха.
Собственно, нагрузка на двигатель - это положение педали газа и обороты.
Ну, или примерно так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2014 в 19:22, Cruiser: причина не указана)
Зеленогорск
99 дней назад
Пока спаял только плату контроллера и на этом сегодня хватит. Вторую - высоковольтную плату с тиристором и преобразователем уже только в следующие выходные.
(размер платы 40х57 мм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 15:43, omich: причина не указана)
Тут мелькала идея, наковырять датчиков холла из компьютерных кулеров. Я так понимаю они есть не в каждом кулере? Обязательно ли использовать электротехническое железо для пластинки?
Cruiser
4187 дней назад
Пока что ни одного кулера без датчика холла не видел. Но они бывают в разном исполнении, соответственно могут попадаться более или менее удобные.
Спасибо, завтра на работе постараюсь отковырять. В кулере 1 датчик? Ну да ладно, их там гора вроде валялась. А насчёт железки? Сойдёт ли алюмишка?
Зеленогорск
99 дней назад
Не понял про какую железку идет речь. Если на плате на которой датчик холла делжится и выгнута дугой, то она из алюминия, т.е. из немагнитного материала. Винтики для ее крепления я тоже использовал немагнитные от списанных жестких дисков(во всех HDD есть хорошие маленькие винтики как правило с резьбой 2 мм и сделаны из немагнитного материала).
В кулерах действительно во всех есть датчики холла, но попадаются очень разных конструкций. Попадались такие, у которых питание подается через нагрузку. Такие тоже можно применить, но придется чуть переделывать схему питания такого холла. А вообще можно глянуть в первом сообщении темы, где у меня про холлы кое-что рассказано.
Нет, я про железку, задающую момент искры.
Зеленогорск
99 дней назад
andruxxa:
Специальной железки, которая задавала бы момент искры там нет. Есть только стандартный магнит и датчик холла, который срабатывает от этого магнита.
Так у меня не предполагается магнита, в авто-трамблёре его нет. Нужна железка, как делают на ИЖах я видел.
Зеленогорск
99 дней назад
А... Ну тут тогда я не подскажу, надо самому изобретать или искать уже изобретенное. По идее, датчик холла от жигулей должен отлично подойти.
Рига Forever
4382 дня назад
Всем привет! Вот, начал лепить программатор:
Плату залудил сплавом Вуду Вуда. Сейчас уже накидал панельки и почти все детали, осталось пару резисторов и СОМ где-то достать. Но спешить некуда, т.к. программировать пока ещё нечего, нужно заказывать контроллеры.
Рига Forever
4382 дня назад
З.Ы. как вставлять видео? Обязательно с ютуба?
А что с ютубом? С него легко вставить. Но наверное можно и с другого хостинга.
Рига Forever
4382 дня назад
Аккаунта нет
Зеленогорск
99 дней назад
Так на ютубе 5 сек зарегистрироваться, какие проблемы?
Рига Forever
4382 дня назад
Уже гружу видео...
Во, вроде получилось
Редактировалось: 9 раз (Последний: 18 января 2014 в 17:24, Рига Forever: причина не указана)
Рига Forever
4382 дня назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 января 2014 в 19:00, Рига Forever: причина не указана)
Код не тот вставляешь, под видео надпись поделиться, жми. Будет ещё кнопка html-код. Жми, появится длинная фигня, вот её копируй, затем на нашем сайте жми киноленту (5 слева), и в поле вставляй чё скопировал.
Зеленогорск
99 дней назад
Прикольный такой стенд с настоящим мотором. smile Низкие обороты отлично держит. Как холодный заводится, нормально? А то вот мне не удалось съездить на новогодние каникулы в Псковскую область, но оно и не особо бы с такой "зимой" интересно было, т.к. мечтал завести мотор при -10...-15 с новым зажиганием.
Рига Forever
4382 дня назад
Он у меня в тёплом гараже находится постоянно, но ради эксперимента могу остудить вынести на ночь. Завтра как раз -15 обещают. А заводится с первого рывка АРМа, даже штили и хускварны надо раза по три дёргать при тех же условиях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2014 в 18:58, Рига Forever: причина не указана)
А на шасси когда установка? В деле то надо испытать).
Рига Forever
4382 дня назад
Наверное весной, как снег сойдёт. А хотя, кто его знает, может и зимой приделаю. Просто из живых шасси у меня только чоппер из Р-13 со сликом сзади, на таком далеко не уехать зимой.
Зеленогорск
99 дней назад
Рига Forever:
...могу остудить вынести на ночь. Завтра как раз -15 обещают.
Очень интересно, а то народ все многоискровые зажигания для мороза изобретает. Я так думаю, что должен тоже хорошо заводиться. Как показали исследования, искра не одна, а а 5...6 разрядов за одну искру, т.е. смесь должна поджигать очень уверенно и в мороз. Единственное, смесь надо богаче делать.
Зеленогорск
99 дней назад
Вот только что допаял высоковольтный блок. Если сложить и высоковольтный и плату контроллера, то по высоте получается ровно 30 мм. Окончательно собирать и испытывать на стендах с датчиками для Д5 и Д6 буду завтра.
Фото всех блоков в сборе:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 15:44, omich: причина не указана)
Рига Forever
4382 дня назад
Ну чтож, остудил движок при -10 на ночь и еле завёл сегодня. Искра на воздухе была, правда вчера мотор работал до выработки топлива в поплавковой камере. Сегодня же камеру переполнил, воздух закрыл, дергал раз 10 и нифига не схватывает. Когда завёлся, сильно дымил, как будто перелив. Далее отработал нормально. Попробую сегодня ещё поморозить, но камеру опустошать не буду.
Зеленогорск
99 дней назад
Да, очень интересно. Еще если не завелся с пары дергов, то выкрутить бы глянуть на свечу в каком она состоянии. У меня в сентябре температура ниже 4...6 градусов тепла не опускалась, но заводился совсем холодный просто сразу с первых оборотов. А эти испытания, при довольно хорошей отрицательной температуре, вдвойне интересные.
Зеленогорск
99 дней назад
Ну, в общем, зажигание на стенде Д5 заработало. Обнаружилось две засады не относящиеся непосредственно к схеме:
Первая, не срабатывал датчик холла от магнита Д5 - такой подставы я не ожидал. Стал проверять все имеющиеся у меня датчики холла и оказалось, что из шести имеющихся новых датчиков и одного БУ работают на нормальном расстоянии от магнита только два: один БУ TLE4905L, а второй новый SS413. Ни остальные три новых TLE4905L и ни один из двух тоже новых TLE4935L не срабатывали в месте крепления датчика. Самое интересное, что на магнитах Д6 и КД, они срабатывают в пределах 1...1,5 см от магнита, а на стендовом Д5 только когда очень близко подносишь к плате, т.е. от магнита не более 4-х мм, а в месте крепления там расстояние от магнита получается около 5-ти мм.
Вторая засада, попался один бракованный микропереключатель и в положении работы с ПИК контроллером переключатель не пропускал сигнал. По светодиодам это выглядит как то, что не работает контроллер, но, т.к. я поставил заведомо исправный, то пришлось убедиться осциллографом, что сигнал с 7-й ноги контроллера выходит, а через переключатель нет. Оказалось, что срабатывает он только когда его попытаться выключить, т.е. в прижатом состоянии. Однозначно менять.
Со стендом Д6 поиграться сегодня уже тоже не получится, т.к. я забыл, что у меня нет намотанной подковы 400 витков. Та, что была раньше, установлена на мопед, а новую сегодня уже влом мотать.
Как предварительный итог - сбоев не обнаруживается даже на 1,5 метровых проводах идущих к датчику холла, схема очень устойчиво искрит на любых оборотах, начиная приблизительно с 1500 и до предела стенда около 9,5 тыс об/мин.
ЗЫ. Проверял зажигание на такой китайской катушке зажигания - искра отличная, лупит сантиметра на полтора.
ЗЫ. ЗЫ. В общем, осталось переделать рабочий датчик холла на подвижную плату и поменять неисправный переключатель, а завтра уже начну на чистовую рисовать схему и печатные платы, так что для страждущих на неделе выложу.
Squish
2402 дня назад
Да, если мощная искра, тода двигатель должен работать. Если мощная искра, я необращаю много внимания на сотояние свечи. Искра должна пробивать и загрязненную свечу.
"Партизаны" сжигать тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2014 в 18:01, Squish: причина не указана)
Зеленогорск
99 дней назад
А вот и видео работы зажигания для Д4, Д5. Там смотрим как двигается черная метка на магните от изменения оборотов(4-я прошивка):
Сбои наблюдаются только когда обороты снижены ниже порога нехватки напряжения датчику холла, но это обороты явно ниже холостых для дешки. На 1 м 20 сек снизил обороты до того момента, чтобы высоковольтное напряжение было ниже 200 вольт(видно как гаснет светодиод контроля 200 вольт), тем не менее искра в 1 см не пропадает. А вообще, я на короткое время отгибал провод на больших оборотах и искра лупила больше 2-х см - стреляет очень конкретно.
Датчик поставил приблизительно в нужное положение.
Свет пока не подключал параллельно зажиганию, т.к. обмотку буду перематывать более тонким проводом.
ura12345678
4604 дня назад
omich ваше зажигание супер, его можно запитать от минскоко генератора Г427 и 43.3701? (Обмотки питания, зажигания и датчика генераторов 43.3701 и Г-427 одинаковые.)
Для питания системы зажигания предназначены две последовательно включенные обмотки. С катушек снимается напряжение порядка 400 В.
Это основная чать восходов, минсков.
Зеленогорск
99 дней назад
ura12345678, если есть исправная высоковольтная обмотка, то я бы сказал, что лучше тут обратить внимание на разработку Alllexius. Там у него очень похожая схема переделки генератора V-50. Схема получится значительно проще.
ЗЫ. Транзисторы 2SJ598, которые оказались перемаркированными NPN транзисторами, Элеконт у меня забрал и вернул деньги.
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:38
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 12:06
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:57
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 11:29
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:27
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 11:23
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
