Нужна помощь по установке двигателя от "Минска" на "Карпаты"
Переделка
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
Нет , не мешают , да и щелей нет , плотно везде прилегает
DimisoL^
Барановичи
4267 дней назад
Чел с мокиком:
адаптирование под восходовскую крышку и механизм выжима
хорошо придумано) у меня например минский мотор (3.112) там не было крышки так я придумал уголок к картеру и пластину которая выжимает штифт)) по типу реечного но прощеДобавлено спустя 2 минутыкстати владею мини-моккиком но с минским мотором 3.112. могу фотку скинуть
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
DimisoL^, Скидуй конечно ! если можно , сфотографируй места крепления подрамника к раме верхнее и нижнее , и мотора . Заранее спасибо!
DimisoL^
Барановичи
4267 дней назад
Чел с мокиком:
там крепление простое. взади прикручено. а спереди идёт от рулевой согнутая труба, но не полностью только для переднего мотора она. то есть не подрамник самого мотора
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
как то ты запутоно объяснил scratch Добавлено спустя 1 минутуподрамник у тебя как я понял снизу к раме прикрученный , а сверху?
Дэшник
184 дня назад
Чел с мокиком:
Не вздумай так делать ,раму рвёт , прочности ноль , лучше приварить ,сварка есть повсеместно в любой деревне
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
Honor, http://www.mopedist.ru/forum/thread1114-9.html вот глянь пост 331 , здесь подрамник съёмный . Я обдумывал предложение приварить , но при прикидке выяснил что его потом просто не снимеш.
smoke Если всё правильно сделать , то раму не порвет ! По большому счету подрамник нужен для того, чтобы закрепить перед двигателя...
infinner
3258 дней назад
попалось объявление карпат с М1М, вроде все красиво и качественно сделано
кто знает что за карб?
Latgalec:
А не проще ли сделать по принципу ИЖ Планеты Спорт?
что за принцип ИЖ ПС ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2014 в 20:34, infinner: причина не указана)
time is flat circle
smoke проще некуда! Очень часто так картингисты делают!
hizheka
1146 дней назад
infinner, к2401
Дэшник
184 дня назад
Чел с мокиком, именно !
В том и циммус , что не оторвёт его на ходу
радик
14 дней назад
наткнулся на эту тему и возникла идея (из ряда вон выходящая ) .Сделать из минского мотора типа дэшки ! облегчить его ,т .е .сделать 1 скорость .Все равно на карпате больше 40 км в час не поедешь (опасно) .Вагнер делал подобное с 2х скоростным движком от мопеда (отпилив коробку скоростей).Минский движок в руках не держал ,но все же .Кстати бензопильный движок устанавливают почему бы минский не доработать .
Любитель Риг
Мариуполь
4650 дней назад
радик, У меня с 2х скоростным Ш58 такая бредовая идея тоже сидит.Только пилить ничего не надо.Выкинуть коробку скоростей изнутри и с коленвала на вал ведущей звездочки цепь кинуть на прямую.
как то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2014 в 15:44, Любитель Риг: причина не указана)
радик
14 дней назад
а сцепление ?а заводилка ? на ютубе примерно посмотрел устройство .левую часть оставить ,шестеренки выбросить ,сделать 3 или даже 4 скорость ,а на колесе сделать большую звездочку по вкусу .Вот с креплением к раме вопрос хороший smile Добавлено спустя 2 минутыкартинку не увидел .теперь понял вашу идею .нормально
Любитель Риг
Мариуполь
4650 дней назад
Я не могу объяснить словами что я хочу конкретно.На Ш 58 вывести цепью в обход коробки,типо так только цепь внутри картера
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
infinner, На фото не видно ясно крепления подрамника , я подозреваю что он приварен . И отсюдова вопросс: как его снять при поломке ? там же всё в притык ?
Сегодня нашол квадратную , толсто-стенную трубу , по ширине совпадающюю с рамой . Потом пришла идея приварить к раме ушки в которые будет заходить труба и прикручиваться двумя болтами , снизу просто вставить в раму , просверлить отверстие через уже готовое в раме и прикрутить стандартным болтом , заднюю часть мотороа закрепить посредством приваривания п-образной трубы между старыми ушками крепления двигателя , ну а дальше и так ясно ...
В связи с праздником : завтра варить не стану(посколько сварки не имею) только зачищу трубу и покопаюсь в вэшнике . И кстате , С праздником всех !!!!
Как на ИЖе можно сделать, пластины, на которые двиг крепится, сами болтами прикручены к раме. И если что, двиг снимать в сторону.
DimisoL^
Барановичи
4267 дней назад
вот мой монстрик
infinner:
Ну типа как-то так:
Shedletsky Cycles
3929 дней назад
в чем суть двигателя от минска?
Учитывая снижение веса по сравнению с самим Минском двигатель и карпаты вместе с ним будут МАКСИМУМ развивать 80-85 км/ч;если не 70.Все зависит от колхозности работы.
Лучше и адекватнее всего-двигатель от Восхода.
Уж гулять так гулять.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
Минский мотор поменьше, и любой модели- с одним глушаком. Минск сам по себе 90 едет, на раме мопеда сотню точно поедет, тут уже мелькал подобный аппарат с фото-видео отчётом о проделанной работе. Другое дело, подвеска слабовата, хотя бы вилку нужно заменить, да и тормоза рассчитаны на вдвое меньшую скорость и вес.
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
Готово! dance dance
Ну как вам? Жду критики и вопросов.
Stas max50
Серпухов
3740 дней назад
Сколько лет мопеду? И сколько у тебя осталось жизней?
Чел с мокиком
Новопокровка
3082 дня назад
Stas max50, мопед 84 года , а я бессмертнй zst ))))
infinner
3258 дней назад
Чел с мокиком, молодец конечно но выглядит как-то хило..
пусть знающие подскажут в каких местах усилить раму.
Чел с мокиком:
у меня такой же вопрос по поводу моей "Риговины М1М" smile
Latgalec:
Ну типа как-то так:
в смысле дуплексная рама?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 ноября 2016 в 22:21, infinner: причина не указана)
time is flat circle
PaVeL
4102 дня назад
Радик вот вариант с движком от мотороллера
Только тут вариатор поставили, заводится он штатным эл. стартером.
У вагнера движёк с толкоча запускался.
infinner:
В смысле - как сделать механизм выжима сцепления!
радик
14 дней назад
PaVeL, вариатор вариант .Думаю что главное это вес .Моя идея облегчить движок .Убрать шестеренки из коробки и оребрение цилиндра "подстричь " (под бобрик laugh ).Трогаться с места силы у движка хватит ну а на дороге 40 км в час более не к чему
Дэшник
184 дня назад
Чел с мокиком:
мопед 84 года , а я бессмертнй ))))
rofl rofl rofl какая самоуверенность
колян
Ижморский
2824 дня назад
а можно двигатель от планеты или юпитера поставить, или он будет большой
Шурик
Караганда
2117 дней назад
колян, Можно всё. Но если ты решил закончить жизнь самоубийством, причём оригинальным способом - то нет проблем. Потому что с минским двигателем варианты разбится - 50/50 где - то, а с планетовским, а тем более юпитеровским - 99, 9%
PaVeL
4102 дня назад
Можно при желание и от запорожца или поршневой от самолёта, да что угодно.
Только зачем, по быстрее на тот свет уехать на этой шайтан повозке.Добавлено спустя 8 минутРадик вот оребрение цилиндра лучше не трогать ему и так жарко.
Кстати был экспериментальная партия верховин с вариатором. Там движёк как раз был с обрубленной коробкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 13:49, PaVeL: причина не указана)
Shedletsky Cycles
3929 дней назад
а не проще тогда купить сам Минск?А про восход я уже говорил.
Вы еще от урала попытайтесь вставить.
Любитель Риг
Мариуполь
4650 дней назад
Shedletsky Cycles, Если люди хотят сделать что-либо своими руками то лучше не мешать.И подстрекать не надо тоже.
Shedletsky Cycles
3929 дней назад
Любитель Риг, ага.а то еще послушают и поставят двигатель от урала.
нет,ну все же...............................................
Я тут видел Стеллу с движком от 638 Явы.
Кошмар,колхоз,путевка в морг.
infinner
3258 дней назад
Шурик:
Про какой именно минский движок вы говорите?
Спрашиваю потому что моя Рига с М1М едет просто как хороший мопед, а разбится при случае можно и на простом мопеде.
time is flat circle
Shedletsky Cycles
3929 дней назад
infinner, многое от работы,состояния мопеда,и "качества" водителя.
А что за Рига?
PaVeL
4102 дня назад
Я тут у кого то видел ирбит-манки laugh движёк от урала и колёса от мотороллера муравей заднее от мотоцикла тула выглядит это всё как мотор на маленьких колёсиках седло над заднем колесом.
Да собственно засунуть мега движёк в мотоцикл похоже любили и раньше
infinner
3258 дней назад
Shedletsky Cycles, ну да, мой движок не в самом лучшем состоянии.
Но все таки М1М с 5 лошадками и "обычный" МВВЗ с 10 лошадками это две большие разницы smile
Рига с М1М - http://www.mopedist.ru/users/infinner/photos/private2242.html
time is flat circle
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
Vladk отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 23:16
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 26 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
