#203
- 4 января 2014, суббота
Новопокровка
2166 дней назад
Нет , не мешают , да и щелей нет , плотно везде прилегает
#204
Барановичи
3351 день назад
Чел с мокиком:
адаптирование под восходовскую крышку и механизм выжима хорошо придумано) у меня например минский мотор (3.112) там не было крышки так я придумал уголок к картеру и пластину которая выжимает штифт)) по типу реечного но проще Добавлено спустя 2 минутыкстати владею мини-моккиком но с минским мотором 3.112. могу фотку скинуть
#205
Новопокровка
2166 дней назад
DimisoL^, Скидуй конечно ! если можно , сфотографируй места крепления подрамника к раме верхнее и нижнее , и мотора . Заранее спасибо!
#206
Барановичи
3351 день назад
Чел с мокиком: DimisoL^, Скидуй конечно ! если можно , сфотографируй места крепления подрамника к раме верхнее и нижнее , и мотора . Заранее спасибо!
там крепление простое. взади прикручено. а спереди идёт от рулевой согнутая труба, но не полностью только для переднего мотора она. то есть не подрамник самого мотора
#207
Новопокровка
2166 дней назад
как то ты запутоно объяснил Добавлено спустя 1 минутуподрамник у тебя как я понял снизу к раме прикрученный , а сверху?
#208
105 дней назад
Чел с мокиком:подрамник у тебя как я понял снизу к раме прикрученный , а сверху? Не вздумай так делать ,раму рвёт , прочности ноль , лучше приварить ,сварка есть повсеместно в любой деревне
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#209
- 5 января 2014, воскресенье
Новопокровка
2166 дней назад
Honor, http://www.mopedist.ru/forum/thread1114-9.html вот глянь пост 331 , здесь подрамник съёмный . Я обдумывал предложение приварить , но при прикидке выяснил что его потом просто не снимеш.
#210
Если всё правильно сделать , то раму не порвет ! По большому счету подрамник нужен для того, чтобы закрепить перед двигателя...
#211
- 6 января 2014, понедельник
2342 дня назад
попалось объявление карпат с М1М, вроде все красиво и качественно сделано
кто знает что за карб? Latgalec: А не проще ли сделать по принципу ИЖ Планеты Спорт? что за принцип ИЖ ПС ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2014 в 20:34, infinner: причина не указана)
time is flat circle
#212
проще некуда! Очень часто так картингисты делают!
#213
231 день назад
infinner, к2401
#214
105 дней назад
Чел с мокиком, именно ! В том и циммус , что не оторвёт его на ходу
#215
наткнулся на эту тему и возникла идея (из ряда вон выходящая ) .Сделать из минского мотора типа дэшки ! облегчить его ,т .е .сделать 1 скорость .Все равно на карпате больше 40 км в час не поедешь (опасно) .Вагнер делал подобное с 2х скоростным движком от мопеда (отпилив коробку скоростей).Минский движок в руках не держал ,но все же .Кстати бензопильный движок устанавливают почему бы минский не доработать .
#216
Мариуполь
3734 дня назад
радик, У меня с 2х скоростным Ш58 такая бредовая идея тоже сидит.Только пилить ничего не надо.Выкинуть коробку скоростей изнутри и с коленвала на вал ведущей звездочки цепь кинуть на прямую. как то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2014 в 15:44, Любитель Риг: причина не указана)
#217
а сцепление ?а заводилка ? на ютубе примерно посмотрел устройство .левую часть оставить ,шестеренки выбросить ,сделать 3 или даже 4 скорость ,а на колесе сделать большую звездочку по вкусу .Вот с креплением к раме вопрос хороший Добавлено спустя 2 минутыкартинку не увидел .теперь понял вашу идею .нормально
#218
Мариуполь
3734 дня назад
Я не могу объяснить словами что я хочу конкретно.На Ш 58 вывести цепью в обход коробки,типо так только цепь внутри картера
#219
Новопокровка
2166 дней назад
infinner, На фото не видно ясно крепления подрамника , я подозреваю что он приварен . И отсюдова вопросс: как его снять при поломке ? там же всё в притык ? Сегодня нашол квадратную , толсто-стенную трубу , по ширине совпадающюю с рамой . Потом пришла идея приварить к раме ушки в которые будет заходить труба и прикручиваться двумя болтами , снизу просто вставить в раму , просверлить отверстие через уже готовое в раме и прикрутить стандартным болтом , заднюю часть мотороа закрепить посредством приваривания п-образной трубы между старыми ушками крепления двигателя , ну а дальше и так ясно ... В связи с праздником : завтра варить не стану(посколько сварки не имею) только зачищу трубу и покопаюсь в вэшнике . И кстате , С праздником всех !!!!
#220
Как на ИЖе можно сделать, пластины, на которые двиг крепится, сами болтами прикручены к раме. И если что, двиг снимать в сторону.
#221
- 8 января 2014, среда
Барановичи
3351 день назад
#222
- 9 января 2014, четверг
infinner:что за принцип ИЖ ПС ? Ну типа как-то так:
#223
3013 дней назад
в чем суть двигателя от минска? Учитывая снижение веса по сравнению с самим Минском двигатель и карпаты вместе с ним будут МАКСИМУМ развивать 80-85 км/ч;если не 70.Все зависит от колхозности работы. Лучше и адекватнее всего-двигатель от Восхода. Уж гулять так гулять.
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
#224
Минский мотор поменьше, и любой модели- с одним глушаком. Минск сам по себе 90 едет, на раме мопеда сотню точно поедет, тут уже мелькал подобный аппарат с фото-видео отчётом о проделанной работе. Другое дело, подвеска слабовата, хотя бы вилку нужно заменить, да и тормоза рассчитаны на вдвое меньшую скорость и вес.
#225
Новопокровка
2166 дней назад
Готово!
Ну как вам? Жду критики и вопросов.
#226
- 10 января 2014, пятница
Серпухов
2825 дней назад
Сколько лет мопеду? И сколько у тебя осталось жизней?
#227
Новопокровка
2166 дней назад
Stas max50, мопед 84 года , а я бессмертнй ))))
#228
2342 дня назад
Чел с мокиком, молодец конечно но выглядит как-то хило.. пусть знающие подскажут в каких местах усилить раму. Чел с мокиком:как его снять при поломке ? там же всё в притык ? у меня такой же вопрос по поводу моей "Риговины М1М"
Latgalec:Ну типа как-то так: в смысле дуплексная рама?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 ноября 2016 в 22:21, infinner: причина не указана)
time is flat circle
#229
3186 дней назад
Радик вот вариант с движком от мотороллера Только тут вариатор поставили, заводится он штатным эл. стартером. У вагнера движёк с толкоча запускался.
#230
infinner:в смысле дуплексная рама? В смысле - как сделать механизм выжима сцепления!
#231
PaVeL, вариатор вариант .Думаю что главное это вес .Моя идея облегчить движок .Убрать шестеренки из коробки и оребрение цилиндра "подстричь " (под бобрик ).Трогаться с места силы у движка хватит ну а на дороге 40 км в час более не к чему
#232
105 дней назад
Чел с мокиком:мопед 84 года , а я бессмертнй )))) какая самоуверенность
#233
Ижморский
1908 дней назад
а можно двигатель от планеты или юпитера поставить, или он будет большой
#234
Караганда
1201 день назад
колян, Можно всё. Но если ты решил закончить жизнь самоубийством, причём оригинальным способом - то нет проблем. Потому что с минским двигателем варианты разбится - 50/50 где - то, а с планетовским, а тем более юпитеровским - 99, 9%
#235
3186 дней назад
Можно при желание и от запорожца или поршневой от самолёта, да что угодно. Только зачем, по быстрее на тот свет уехать на этой шайтан повозке.Добавлено спустя 8 минутРадик вот оребрение цилиндра лучше не трогать ему и так жарко. Кстати был экспериментальная партия верховин с вариатором. Там движёк как раз был с обрубленной коробкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2014 в 13:49, PaVeL: причина не указана)
#236
3013 дней назад
а не проще тогда купить сам Минск?А про восход я уже говорил. Вы еще от урала попытайтесь вставить.
#237
Мариуполь
3734 дня назад
Shedletsky Cycles, Если люди хотят сделать что-либо своими руками то лучше не мешать.И подстрекать не надо тоже.
#238
3013 дней назад
Любитель Риг, ага.а то еще послушают и поставят двигатель от урала. нет,ну все же............................................... Я тут видел Стеллу с движком от 638 Явы. Кошмар,колхоз,путевка в морг.
#239
2342 дня назад
Шурик:с минским двигателем варианты разбится - 50/50 где - то Про какой именно минский движок вы говорите? Спрашиваю потому что моя Рига с М1М едет просто как хороший мопед, а разбится при случае можно и на простом мопеде.
time is flat circle
#240
3013 дней назад
infinner, многое от работы,состояния мопеда,и "качества" водителя. А что за Рига?
#241
3186 дней назад
Я тут у кого то видел ирбит-манки движёк от урала и колёса от мотороллера муравей заднее от мотоцикла тула выглядит это всё как мотор на маленьких колёсиках седло над заднем колесом. Да собственно засунуть мега движёк в мотоцикл похоже любили и раньше
#242
2342 дня назад
Shedletsky Cycles, ну да, мой движок не в самом лучшем состоянии. Но все таки М1М с 5 лошадками и "обычный" МВВЗ с 10 лошадками это две большие разницы Рига с М1М - http://www.mopedist.ru/users/infinner/photos/private2242.html
time is flat circle
