Полный привод на мопед
Мотопроходимец
ЗавГар
4570 дней назад
Проживая на окраине города в посёлке, окружённым с трёх сторон лесом и с двух каналом и большим озером, с массой участков глубокого песка, просто обязан перемещаться часто на "проходимце" (да пускай не кричат до хрипоты те, кому продукция ВАЗа противна) ВАЗ-2329 Нива-Пикап. Машина конечно на любителя, но я нивжизнь не пересяду с НЕЁ на паркетник. Тем более строюсь, а этот грузовик как нельзя лучше подходит и экономит массу денег на транспортные расходы по стройматериалам.
Теперь от лирики к самому вопросу: иногда зарываясь в песке, и спешиваясь с Карпат, закрадывалась мысль о полном приводе. Давно просматриваю подобные темы, существуют как не совсем "живучие" идеи, так и вполне работоспособные, с гибкими валами, или карданом под руль и далее цепной передачей на переднее колесо, с классическим приводом на заднее. Или гидропривод переднего колеса. (если тема кого заинтересовала, могу поискать картинки по данным идейкам).
Ну и с интересом читая ветку на этом сайте про электропривод (электромопед)подумал, а почему-бы не установить на обычный мопед переднее мотор-колесо от электрички, проблема с трансмиссией на передок автоматически отпадает, питание подаётся на перёд только при движении по трудным участкам дороги. Прекрасно понимаю, что необходимо повысить мощность генератора, но думаю что эта проблема решаема.
Предлагаю обсудить этот момент, буду благодарен как другим идеям, так и конструктивной критике.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 11:26, ЗавГар: причина не указана)
Дурашка
4633 дня назад
Задумайтесь лучше о покупке более подходящей к вашим целям и задачам мототехники, а не о повышении мощности генератора.
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
EEK
EEK
883 дня назад
Урал с приводом на колесо коляски и соответствующей резиной подойдёт. Рискну предположить - пригород НН со стороны аэропорта?
Москва - для Москвичей!
ЗавГар
4570 дней назад
О чём мне лучше задумываться, ув. Czech, позволю решать самостоятельно.
Это просто идея, мысль, ежели она малоинтересна, удалю.
EEK:
Никак нет, западная сторона, по направлению к городу Балахна. Если интересно, посёлок Высоково. Мапс покажет ))))))))))
Урал просматривал, недурно, тем более он не формула 2*2, а даже 3*3 (насколько я знаю, все три колеса ведущие).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2013 в 11:47, ЗавГар: причина не указана)
EEK
EEK
883 дня назад
Останавливался разок в башнях у сборища паровозов, там тоже торфо-песчаные реалии, поэтому и спросил.
ЗавГар
4570 дней назад
В заречной части песка вообще хватает ;)
Vladimir 90
1191 день назад
Если карпаты может второй В-50 вперед повесить. синхронизировать сцепления и коробки впринципе не так сложно, единственно либо газ или сцепление придется делать раздельными чтоб перераспределять иногда момент.можно форсировать оба двигателя и поставить звезды на 60зубов в комплекте с восходовской резиной.
конечно все это будет выглядеть абсурдно но по мне так это лучше чем городить сложные приводы.
можно попробовать если В-50 на него чеерез ремень генератор от авто а дальше как на тепловозе электрическая трансмиссия..но потерь много опять да и мощность будет кушать вэписят стоковый не вытянет все разом.
Лучшим из мопедов на Земле..
Дурашка
4633 дня назад
EEK:
Это и есть "более подходящая техника", Егор Егорыч, а тут человеку надо не чтоб оно ехало, а чтоб творчество было :)
Так и представляю себе Карпаты с полукиловаттным генератором (отнимающим половину мощности бензинового движителя). Надо уж тогда ставить в эту ходовку нормальный бензогенератор, выдающий киловатта три хотя бы, и не связаный с колесами механически. А оба колеса переделать на моторные и запитать от него. Аппарат будет чума! Ехать он все равно толком не будет, но идея будет реализована.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 12:08, Czech: причина не указана)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
EEK
EEK
883 дня назад
...а можно и не париться: КТМ Эдвенчурер и вопрос снят. Ещё достойный аппарат БМВ ГС...
Дурашка
4633 дня назад
Для "не париться" хватит и обычного Минска на подходящей резине, какие там Адвенчуры...
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Pluto
Долгопрудный
335 дней назад
ЗавГар:
Урал имеет два ведущих колеса: заднее и привод на коляску. Так что формула выходит 3х2
Степан
2949 дней назад
ЗавГар, Я так понимаю что требуется полный привод на Карпаты ,а именно установка переднего МК?Чтоб Это хоть как-то передвигалось,потребуется мощность как минимум 500 ватт(А для какой скорости вообще аппарат создается?)Сомневаюсь что идея с генератором будет рентабельна,т.к потребуется ой какая не маленькая мощность , чтоб питать МК...Повышать напряжение с 12(?)до 48 вольт и тд. look
Дурашка
4633 дня назад
Далеко не всякий Урал имеет привод на коляску (задумчиво)
И таковой урал при каждодневной эксплуатации легко может сравниться по расходу топлива и геморройности обслуживания с упоминавшейся в первом посте Нивой...Добавлено спустя 1 минутуА, кстати, насчет мотор-колеса. У них вообще с грязезащитой как?
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Степан
2949 дней назад
Czech:
Очень хорошо,И от дождя....Сейчас фото если найду то закину.
Фотки не мои,сюда на электровеле с МК лазили(фото заднего колеса электровела)
Все работает,ничего не сломалось.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2013 в 12:21, Степан: причина не указана)
Дурашка
4633 дня назад
Ну это, я так понимаю, одноразовая испытательная покатушка, а если так всё время ездить, и после езды не мыть?
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
ЗавГар
4570 дней назад
Pluto:
ЗавГар:
В корне не согласен.
Урал существует полноприводный, вот фото;)Добавлено спустя 2 минуты
Степан:
Да, понимаю что мощность необходима не менее полукиловата, даже скорее 800-1000 Вт.
Прикрепленные файлы:
ural3_52930cdb44b76.jpg | 145,46 Кб | Скачали: 1071 раз
Pluto
Долгопрудный
335 дней назад
Это серийный образец?
Никогда такого не виделДобавлено спустя 7 минутУже нашел. Не серийныйДобавлено спустя 8 минутИ формула тоже 3х2
YakoSan
3446 дней назад
Он при формуле 3*2 жрет больше 12л, а 3*3 там вообще вешайся. Минск на нормальной резине с мелкими доработками подойдет! Самый лучший вариант.
Marakulin
Усть-Лабинск
4605 дней назад
YakoSan:
А Че есть Уралы С формулой 3х3?Добавлено спустя 1 минутуДаже если и есть урал с Такой формулой То его Не выгодно держать Вообще Не для каких целей Как Выше Было Сказанно при ежедневном пользовании За неделю Он литров На 10 Ниву обойдетДобавлено спустя 2 минутыНе Проще купить Иж Планета 5 Он помоему На Проходимость Отличный мотоцикл и жрет не Как Урал!
ЗавГар
4570 дней назад
Pluto:
И формула тоже 3х2
Нет, образец не серийный, и даже не одного не выпущено было на заводе. Но модель существует, и там именно все три колеса ведущие.
Marakulin
Усть-Лабинск
4605 дней назад
ЗавГар:
Pluto:
И формула тоже 3х2
Ну Так Значит Их Нет Раз Не выпущены
ЗавГар
4570 дней назад
Согласен, что v50 слаб. При необходимости подачи чуть менее киловатта на мотор-колесо он практически всю мощность затратит с учётом КПД и потерь на выработку генератором энергии. Для российских машин генераторы выдают 600-800 Вт.
То есть если установить на мопед 5-ти сильный Минск или тот-же М1М, естественно через отключаемую муфту, то вполне работоспособная конструкция.
Режимы работы таковы:
1. Номинальное движение. Аппарат приводится в движение ДВС, генератор отключен муфтой. Плюс мотор-колесо в этом режиме можно использовать как рекуператор для поддержания хорошего электропитания. Возможно установить Литий-Ионные батареи, но слишком дорого, и в некотором смысле увеличится и так возросший вес за счёт генератора и более мощного двс.
2. Режим повышенной проходимости. при остановке подключается генератор, часть мощности двигателя используется для привода заднего колеса через цепную передачу, часть для выработки энергии для переднего колеса.
вот кстати что уже пробовали по полноприводным делать
http://www.membrana.ru/particle/2741
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 ноября 2013 в 07:59, ЗавГар: причина не указана)
bananu
2241 день назад
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=5366&tid=1
bananu
ЗавГар
4570 дней назад
к сожалению ссылка не открывается
Степан
2949 дней назад
Степан:
Ждем ответа.
ЗавГар:
Ток отдачи низкий,придется брать на большую емкость аккумулятор , порядка 30 апм.ч(ток для мк 1кВт до 30 ампер)Лион держит ток до 1 с.
Лучше Липо(тока разряда точно хватит),большинство электровелосипедистов на нем ездят) v
ЗавГар:
На электротранспорте обсуждалось, и сделав общий вывод- крайне малые результаты от рекуперации,на нее лучше сильно не надеется )
ЗавГар:
Если я правильно понял то- ДВС крутит заднее колесо,а оно в тоже время вращает переднее МК,и генерирует энергию.Если это так,то будут не малые потери в этой схеме...Хотя это только мое предположение..
Kenny
263 дня назад
А в чем проблема? Зачем какие-то генераторы и мотор-колеса нужны, когда вот:
"Баскан" с мотором ЗДК-80, запиленный в МОТО для Каравана-98, если не ошибаюсь.
Схема гениально проста.
Современный вариант - Rokon:
Все то же самое. Цепной привод на два колеса. Хоть на стену заезжай.
В железе, на мой взгляд, полный привод собирать разумнее. Привод один, так что просто не запутаться в передаточных отношениях нужно. Мотор-колеса друг под друга подогнать будет сложнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 16:23, Kenny: причина не указана)
ЗавГар
4570 дней назад
Скорость мопедная, 40-50 по трассе, и 10-15 км в плохих условиях.
Kenny, я тоже видел этих монстров, но соглашаюсь с остальными, такие аппараты тяжелы, дОроги и поедают топлива не меньше средней легковушки. Тем более они именно ВНЕдорожные, а я рассуждаю на тему дорожного, легкого, но ИНОГДА способного выполнять роль проходимца. ВНЕдорожники и ВСЕдорожники, это как говорят-две большие разницы.
К вопросу "нафига это вообще нужно?", отвечаю: просто во все времена звучит этот вопрос, и если бы ВСЕ так считали, прогресс свёлся бы к нулю. Вспомним хотя бы появление паровых экипажей. Зачем они нужны, если на лошадях и проще, и не так шумно и люди не шарахались. Зато теперь многие на лошадях ездят в повозках?
Благодарен всем за высказывания ;)
Дурашка
4633 дня назад
ЗавГар:
Дружище, перечитай тему - тут речь идёт как из карпат такое сделать, а ты роконы какие-то...
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Kenny
263 дня назад
Czech:
Да хоть из велосипеда Бабочка.) Тупая механика и все. Ну ехать не будет, конечно, за то вполне себе прикольный макет полноприводного мопеда получится.
ЗавГар:
Кто такое сказал? Расход, скажем, Пилота, 2-3 литра топлива на сотку. У Рокона вообще 1.25 литра в час, что для средней машины - расход на холостом ходу фактически.
Вес тоже не страдает. А если совместить это с низким центром тяжести, то... Да какая разница, в прочем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 16:47, Kenny: причина не указана)
Дурашка
4633 дня назад
Kenny:
Ехать оно не будет не потому, что карпаты всё это великолепие с места не свезут, а потому что дело не пойдёт дальше разговоров на форуме, ставлю 0.3 Баллантайнс, если угодно smile Осуществление такой идеи требует неслабой такой технической базы или доступа к таковой, обширных познаний в металлообработке, и какой-никакой инженерной смекалки. Надеюсь, авторе темы не станет таки мучать старичка, а разживётся чем-то более подходящим под свои задачи, о чём я и написал сразу же.
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Kenny
263 дня назад
Czech:
Не готов, сам слабо верю.
bleonid
23 дня назад
Czech:
Ты забыл добавить, что стоимость этой переделки, если нормально делать (как КТМ, приведенный в этой теме), сильно превысит стоимость нормального полноприводного автомобиля. :)
З.Ы. Доливаю еще 200 гр. в початую бутылку Чеха ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 17:01, bleonid: причина не указана)
Добряк
Дурашка
4633 дня назад
...а если делать, как это в наших кругах принято, на скрутках, изоленте и суперклее, то за время потраченное на эту возню вполне можно на таковой автомобиль заработать smile
Отхлёбываю чуток из низкого бокала с толстым дном, и довольно жмурюсь :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 17:09, Czech: причина не указана)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Avenger
Казань
36 дней назад
Вот поэтому я обычно начинаю обсуждение чего-то на форумие только тогда, когда задумка более-менее сформировалась и начались работы по реализации. А то знаем немало примеров, когда на форумках гнобили проекты и они так и не доходили до реализации. Пускай человек делает что угодно. Не получится - так если есть стремление, то он сделает вывод, что он делал не так и сделает так, как надо. Опыт бесценен.
Всё гениальное просто joke
Kenny
263 дня назад
ЗавГар:
а вот отыскал и про "гибрид"!!!
Ссылку поправь пожалуйста. Страница растянулась за пределы вселенной.
ЗавГар
4570 дней назад
Kenny:
ЗавГар:
Спасибо за подсказку, подправил.
(Оказывается, у компании KTM есть разработки и патенты полноприводных мотоциклов. Система привода может быть применена к эндуро или кроссовым мотоциклам. Я так понял, что привод подразумевает гибрид. Заднее колесо обычно крутится от двигателя внутреннего сгорания, а переднее от электродвигателя.)
gibrid_52941d1e8ecbf.jpg | 170,46 Кб | Скачали: 1004 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 08:02, ЗавГар: причина не указана)
Kenny
263 дня назад
Ну дык это понятно, что проще задний привод от цепи сделать, а передний на электрике, только как это все друг под друга синхронизировать на коленке? Как минимум нужно будет построить барабанный стенд, чтобы измерять показания скорости с двух колес сразу.
Если не синхронизировать и делать привод постоянным - получится хрень, которая будет грести колесами абы как и более-менее вменяемое она будет демонстрировать исключительно там, где дороги нет совсем. По обычной дороге ехать будет хреново, потому что одно колесо будет тормозить другое. А как на этом проходить повороты, одному Б-гу известно.
Если делать привод в виде подключаемого электродвигателя, то уже куда ни шло. Чисто в полном ахтунге подтыкуть.
Для удобства изготовления, не рекомендую прибегать к гибридной схеме. Либо электрика, либо механика. Да и с органами управления получится проще.
ЗавГар
4570 дней назад
Боюсь что как минимум на мопеде, да и на лёгком мотоцикле всё же полноприводного аппарата не построить.
Уж больно набирается масса, резко усложняется система управления обоих движетелей, и прокручивая в голове конструкцию, сознаю, что всё таки необходима и АКБ (иначе при попадание в трудные условия, грязь к примеру, обороты двигателя могут упасть, и переднее колесо как, в следствие, вместо того, чтобы помогать, тоже начнёт менять тягу).
Признаю что данная идея как минимум сыровата.
Kenny
263 дня назад
По этому механика и только механика. Конструкция будет сложней, но гораздо выносливее и надежнее.
В конце концов, передний привод можно будет тоже сделать подключаемым (жестко или не очень) через жестко блокируемое сцепление или обгонную муфту. Он для этого брать Карпаты совершенно не серьезно. Нужно что-то классом выше хотя бы. Из Пилота уже может гораздо интереснее мопедка получиться.
ЗавГар
4570 дней назад
Осознал, продумав. Карпаты и даже классом выше не вариант. Как минимум пока.
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:26
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 20:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:31
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
