BIGFOOTы из питбайка, и трицикл
мотосамоделки на тему бездорожья
VAS
VAS
3936 дней назад
Всем привет! После успешного мотовела я сваял еще несколько самоделок, но речь здесь пойдет о последней из них.
Цель - создание небольшого гряземеса для поездок по лесу, или просто бездорожью.
Готовый вариант - мотоцикл Атаман, предлагаемый Лебедевской конторой, не впечатлил.. да и восторженных отзывов немного.
Нужен был полноценный полноподвесный мотоцикл, и чтобы не выглядел слепленным на коленке.
Был приобретен новый 120cc питбайк, за 30 тыщ с копейками.
Чудес не бывает.
zmeyuka
1248 дней назад
Так то у питбайка база короткая-склонен к перевороту после входа в свечу. Хотите большие колеса придется маятник удлинять для остойчивости.
via est vita
VAS
VAS
3936 дней назад
База увеличилась из-за размера колес, я считаю сейчас оптимально. Надо замерить ее.
Даже пришлось задний маятник максимально укорачивать.
Колесики от квадрика - вот они
Ступицы колес точились с нуля, подшипники конусные.
Тормозные гидросистемы родные, работают отлично.
Самым сложным было изготовление и установка пром.вала, нового заднего маятника, и перестановка амортизатора на оптимальный угол.
К сожалению, на начальных этапах фото не делал, но когда оно поехало, вспомнил об этом smile
Фото немного, но что есть.
Щас пять сек... только разберусь, как с планшета сюда закинуть..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2013 в 22:13, Kenny: причина не указана)
Чудес не бывает.
nsxpro
1678 дней назад
Отлично получилось, ждём видео ходовых испытаний)
Кстати как так мудрёно сделан привод с цепью?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 23:38, nsxpro: причина не указана)
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
VAS
VAS
3936 дней назад
Цепи тут две smile обе усиленные, с резиновыми манжетами. шаг 15,875 аналог- иж.
Корпус промежуточного вала вварен в раму, максимально близко к моторной звезде.
Натяжитель на первичной цепи отсутствует, испытания покажут, нужен ли.
Траверсы передней вилки - сталь лист 3 мм с отбортовкой, хомуты перьев зажимные.
Планируется установка освещения и стоп-сигнала. Поворотники ни к чему smile
Подробные фото узлов и видео будут возможно опубликованы с разрешения заказчика (или не будут).
Чудес не бывает.
константин63
2210 дней назад
Здорово! Интересно, как оно на ходу?
zmeyuka
1248 дней назад
VAS:
Да нет за базу принято считать расстояние между осями. Увеличилась длина по крайним точкам (резины). Пусть клиент поосторожней с газом обращается. Даже 125 кубовика хватает чтобы поставить его в свечу. Вездеход получился зачетный.
via est vita
VAS
VAS
3936 дней назад
Я знаю, что есть база smile Смотри сам: колеса бОльшего размера, следовательно, задний маятник изготовлен длиннее родного. К тому же использование пром.вала отдалило ось маятника еще на 150 мм.
Далее. Опять же из-за размера колеса, траверсы изготовлены с бОльшим выносом перьев относительно вала рулевой колонки. Это чтобы не допустить задевания колесом мотора при срабатывании вилки. Ну и плюс небольшой запас на установку крыла (крылья пока в разработке).
Размер базы будет озвучен завтра, сегодня выходной smile
Завтра планируется изготовление и установка клетки вокруг мотора, она же дополнительная жесткость рамы, также защита ног и рычагов переключения и торомоза.
Спасибо за похвалу. Мне он тоже нравится. Думаю после испытаний понравится еще больше laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 11:07, VAS: причина не указана)
Чудес не бывает.
Любитель Риг
Мариуполь
4516 дней назад
Очень похож на Тулу.
zmeyuka
1248 дней назад
VAS:
Вопросов нет-это +Добавлено спустя 3 минутыТраверсы из чего делал? Листовая сталь?
via est vita
all
all
3505 дней назад
игрушка, или как говорят ШОУ-КАР. где-нибудь в салоне его место. по грязи будет также плохо ездить, как и на родных колесах. чтоб по грязи ездил надобно расширять те места, где грязь собиралась с родными колесами. и цепь надобно в стальной кожух, и сальники и пыльники нужны. цепь с резинками на кросс-технику почему-то не ставят. почему? а тодько на дорожную технику.. как первый блин пойдет. а по-серьезному делать, стоимость переделок превысит в несколько раз цену донора. и полный привод уже просится
VAS
VAS
3936 дней назад
Будьте внимательнее smile
VAS:
zmeyuka:
Не пойму, чем именно похож. Если только тем, что тоже есть два колеса, седушка и руль laugh Добавлено спустя 7 минут
all:
Внедорожный полноприводный мотоцикл уже заканчивает испытания smile
В отличие от этого, он полностью самодельный.. конечно, исключая детали, которые невозможно изготовить в условиях мастерской.
Но это уже совсем другая история...
Чудес не бывает.
zmeyuka
1248 дней назад
Да я увлекся разглядыванием вилки на фото и забыл что в тексте уже упоминалось о траверсах zst [quote=]Будьте внимательнее [/quote]Это ко мне.
Да нет не игрушка ,а вполне прикладная машинка и может поспорить с квадриком.
via est vita
nsxpro
1678 дней назад
Я конечно не спорю что 125ка потянет такой вес, но за двигатель я всё же боюсь...
VAS
VAS
3936 дней назад
all:
Я конечно извиняюсь, честно нет времени изучить форум на предмет Ваших достижений на этом поприще..
Может, в подтверждение такой эрудиции озвучите, на основании чего сделаны эти выводы?
Есть опыт в изготовлении подобных аппаратов? Тогда поделитесь, пожалуйста.
Ничего личного smile
Насчет грязи - имеется тяговый комплект номер два: увеличенная вдвое колесная звезда и удлиненная цепь.
Комплект установленный на фото - скоростной.
Чудес не бывает.
linil
Хуэ
1647 дней назад
VAS:
А про него не поделитесь?
all
all
3505 дней назад
Вездеходы Алексея Гарагашьяна
изучи для начала, на какие грабли уже наступали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2013 в 22:13, Kenny: причина не указана)
VAS
VAS
3936 дней назад
Приветствую, Линил smile помню Ваш переднеприводный мотовел и его глушак.
На публикацию инфы про полноприводный мотоцикл разрешения пока нет sad Добавлено спустя 10 минут
all:
Очень мудрый совет - послать меня в Яндекс laugh иногда лучше молчать, чем говорить.
Чудес не бывает.
triloded
3031 день назад
Странный наезд со стороны all. scratch А ссылка на Яндекс и Гарагашяновские Чебураторы вообще не по теме. shock
all:
На такой технике, кожух только хуже сделает, поскольку именно щель между покрышкой и кожухом забьётся в первую очередь.
А вообще, понятно ведь что этот аппарат для развлекухи а не для штурма непролазных говен. Да и название темы звучит как Бигфут, а не как Вездеход.
На мой взгляд, основной проблемой будет закидывание грязью цилиндра и как следствие - ухудшение охлаждения.
По поводу Атамана, предлагаемого Лебедевской конторой: Именно такое конструктивное решение было обусловлено только лишь копированием готового аппарата, выпускаемого за рубежом и имеющего сертификат. Благодаря этому были сокращены расходы на сертификацию и допуск техники к эксплуатации у нас в России.
linil
Хуэ
1647 дней назад
VAS, тоже приветствую, помню мотовелики.
С удовольствием бы на таком прокатился, потому как совешенно нераспространённая, а в нашей глуши подавно,-техника.
Проблем вижу три:
1.Широкая резина-малое давление на грунт,будет скользить и буксовать поверх слоя грязи.Основание-лично переделаный москвич на резину от газ-24.На родной узкой по грязи как-то, на волговской как я сказал.
2. Ёлочный протектор.Вы буксуете в пластилине и там попадается камушек. Вас бросает в бок.
3.Переднее огромное колесо намотает на себя грязи столько же, сколько и заднее. Хорошо бы ему тоже быть ведущим.
Но все три пункта далеко не трагичны. Наверно просто добавят романтики.
VAS
VAS
3936 дней назад
Не трагичны smile не нужно рассматривать этот аппарат как полноценный вездеход.
Хотя есть люди - хлебом не корми, дай только верхом забурицца в говны.. Они будут рады.Добавлено спустя 5 минут
all:
..сальники и пыльники нужны..
Ступицы колес и промежуточный вал собраны с использованием резинометаллических манжет.
Иначе нельзя.
Чудес не бывает.
zmeyuka
1248 дней назад
Зима на подходе. По снежку я думаю он неплохо пойдет с таким пятном контакта и протектором.
via est vita
Vadim
267 дней назад
подпишусь) крутая штука получается! Удачи в продвижение! Жду видео с покатушек)
linil
Хуэ
1647 дней назад
На таком здоровско по каменной россыпи, когда булыги размером с кирпич.
VAS
VAS
3936 дней назад
С камнями в наших краях не очень.. немного географии: У нас местность равнинно-болотистая (торф), а сам областной центр город Архангельск - первый морской порт России - построен на песке, намытом со дна реки Северная Двина.
v
Чудес не бывает.
VAS
VAS
3936 дней назад
Сваял клетку для мотора laugh мне нравится.
Найдены нормальные фары и стоп-сигнал, завтра буду переводить на постоянку и вести проводку.. в родном исполнении свет никакой не предусмотрен, ибо это спортивное оборудование кагбэ.
Установка звукового сигнала и АКБ пока не утверждена, вариант рассматривается.
Чудес не бывает.
VAS
VAS
3936 дней назад
Добавились крылья, передний багажник, фары, светодиодный стоп/габарит.
Чудес не бывает.
petr
Красноярск
4556 дней назад
Тема хорошая . Можно по подробней размеры крепление колеса ( ступицы ),Тоже планирую самрделку на квадровских колёсах.
VAS
VAS
3936 дней назад
Спасибо всем, кому нравится эта тема.
По поводу размеров и чертежей.
Прошу понять меня правильно. Мне не принадлежит лично этот аппарат, он выполнен мной скажем так, на заказ.. Разрешения владельца на публикацию информации (кроме фото выложенных выше) я пока не имею.
Спасибо за понимание.
Чудес не бывает.
kote19
Курск
3704 дня назад
а по алфальту как оно?
VAS
VAS
3936 дней назад
Привет всем. Техника по асфальту не ездила, зима началась.
Да и не для этих целей делал. Здесь бываю редко, вот есть пару пиратских роликов про питбайк 2х1 и самодельный с нуля 2х2.
https://www.youtube.com/watch?v=rLeJahWyc3k&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=ki45xObrRaA&feature=youtube_gdata_player
Чудес не бывает.
Shedletsky Cycles
3794 дня назад
Хах.Ну кину пару фоток на мотивацию автора
Добавлено спустя 1 минутуИ еще
VAS
VAS
3936 дней назад
Shedletsky Cycles:
Эти монстры вряд ли вашего производства.
А вот эти - нашего!
VAS:
Чудес не бывает.
PaVeL
3968 дней назад
Shedletsky Cycles не вот огонь бикфут laugh
VAS Аппарат супер, сам люблю грязь помесить:) Вот только как с охлаждением цилиндр по любому будет грязный т.к. большие колёса вызывают желание залезть в большую грязь. Стоит поставить масло радиатор наверно.
Shedletsky Cycles
3794 дня назад
PaVeL, педалей не хватает.
VAS, а я и не говорил что это мои работы.
VAS
VAS
3936 дней назад
Радиатор есть, пока зима необходимости в нем нет.
Спасибо, что вам понравилось.
Изготовлены крылья, решено пойти по универсальному пути - оба одинаковые.
Но мне не нравится материал (стеклопластик), он хрупок и падений не любит.
Ищем контору для изготовления качественных крыльев из полиэтилена.
Объясните, зачем в этой теме фотографии из интернета? Я их там видел сотнями и без вас.
Если бы это были ваши работы, может в этом был бы смысл - что-то обсудить итд.
Чудес не бывает.
Shedletsky Cycles
3794 дня назад
VAS, замечание принято.
А не могли бы Вы изложить бюджет проекта?
PaVeL
3968 дней назад
VAS У меня и с радиатором движку жарко в -25 на снегоходе, причём именно когда по укатки на скорости едешь, а в целине нормально. Хотя наверно это из-за высоких оборотов движка.
VAS
VAS
3936 дней назад
И снова всем привет ) недавно изготовил еще один подобный аппарат, на основе Partron Junior125.
Фото будут.
Чудес не бывает.
VAS
VAS
3936 дней назад
Разобрал
Переходим на 520ю цепь
Цепь усиленная, с резиновыми манжетами на втулках
Обязательно пром.вал
Лазер очень помогает в работе
Верхнее крепление амортизатора переделал
Прикинул маятник-самодел
И вилку, родные остались только перья
И вот готово для первой поездки smile
Еще немного времени на испытания и устранение мелких недочетов, и
Чудес не бывает.
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 23:16
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 21:38
Sedoy75 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 21:20
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 20:53
Sedoy75 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:49
Vladk отвечает в теме «Чего не хватает на сайте?» сегодня в 19:20
chuvak отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 16:55
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 14:50
DimasGonshikov отвечает в теме «Усиленные пружины/амортизаторы для большой нагрузки» сегодня в 14:45
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 11:16
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 22:21
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 14:03
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 10:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
