- 29 сентября 2013, воскресенье
2785 дней назад
вечер добрый а у меня такой вопрос, кто нибудь устанавливал натяжитель цепи чтобы избежать проблем с натяжкой и возможно ли это.
46 дней назад
4LMW712: вечер добрый а у меня такой вопрос, кто нибудь устанавливал натяжитель цепи чтобы избежать проблем с натяжкой и возможно ли это.
Проще и наверно лучше купить ловушку цепи от питбайка и подумав примудрить её к мопеду.
grot
2785 дней назад
Александр Константинович, вечер добрый а что она из себя представляет можно поподробней.
2408 дней назад
Первое - проверьте состояние оси и втулок маятника, открутив амортизаторы внизу и покачав за колесо в горизонтальной плоскости, верхнем и нижнем положении подвески. Второе (если с маятником всё в порядке)- ослабьте крепление ведомой звезды и попытайтесь отцентрировать,за счёт зазоров болтов крепления и отверстий в ведомой звезде. Если не получается, открутите крепление и прокрутите звезду на 180 градусов,закрепите и проверьте как натягивается цепь при вращении колеса. Ещё подобное может быть при неравномерном износе звёзд и участков цепи. Если есть возможность, поставьте новые звёзды и цепь 428 размера.
- 30 сентября 2013, понедельник
1731 день назад
Vorchun:поставьте новые звёзды и цепь 428 размера Тем более 428 полно цепей с о-рингами. 2 4LMW712 ловушка ставится перед входом цепи на зубья ведомой звездочки. Предназначена для гарантированой подачи цепи на ведомую звездочку, сводя к минимуму её поперечное смещение. Крепится снизу к маятнику задней подвески, представляет из себя трубу квадратного сечения из жесткой резины или пластика. http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000186133R/0-968-1-m412-m2662-m12370-m4070-s15252-d130165/4070/Kettinggeleider.html В начале своей жизни ловушка нещадно пилится цепью приобретая правильную рабочую форму. Запилив лишнее в стружку, приводная цепь катится роликами по верхней части "слайдера". Есть и готовые промышленые "слайдеры" из которых можно сделать ловушку.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 сентября 2013 в 06:53, hitrij: причина не указана)
2785 дней назад
Доброе утро получается ловушка спасает только от смещения а не от провисания при растяжении цепи, тогда может все же лучше натяжитель задача именно избежать провисания посоветуйте что придумать
1731 день назад
Нет при провисании цепи она тоже направляет цепь, цепь может провисать на нижней части цепи от ведущей зведочки до ловушки, в ловушке ровный отрезок миллиметров 100 и сразу ведомая звездочка. Чтобы не было сильных рывков нижней части во время торможения двигателем устанавливается ролик после ведущей звездочки. Не рекомендованое изготовителем провисание цепи приводит к быстрому износу цепи и звездочек. Если периодичность смазки цепи 500км, так тяжело во время смазки проверить провисание?
2785 дней назад
hitrij, а вот про ролик есть фото как он выглядит и стоит.
1731 день назад
На моей мопедке не совсем ролик. В раме есть резьба М8 и есть проушина обведено красным. В проушину вставляется болт 7 зажимая дистанцер 17 на который одета хитрая резиновая втулка 15. Эта втулка и играет роль ролика на моей мопедке. Дистанцер http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000900002518790/0-968-1-m414-m6258-m1007-m13146-m4682-m2002-s2013-d36800/2002/Bushing.html Хитрая втукка от мопедки Хитрого http://www.easyparts.nl/showarticles_info/000900H01801771/0-968-1-m414-m6258-m1007-m13146-m4682-m2002-s2013-d36800/2002/Chain_Supporty_Guide.html Но есть и реальные ролики с двумя шарикоподшипниками.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2013 в 12:06, hitrij: причина не указана)
2408 дней назад
4LMW712 , вы пытаетесь бороться со следствием, а не с причиной. Устраните, всякими приспособами следствие, а причина будет только усугубляться.
1731 день назад
Ролики и ловушки ставятся на мото у которых большой ход задней подвески кросс, эндуро, супермото, питбайки и ATV. На дорожных мото таких приблуд нету.
2785 дней назад
Все понял всем Спасибо за советы. С уважением.Добавлено спустя 20 минутVorchun, добрый день проблемы все устранены но из за проставок под задними амортизаторами при малейшем растяжении цепи она начинает тереть по оси маятника, поэтому и хочу примудрить что то типа натяжителя.
288 дней назад
Ну так это... На моей мопедке эта проблема решена так: На маятник нахлобучена деталь №8 , которая предохраняет маятник от протирания его цепью. Она же: По мере износа, выкидывается и меняется на новую, потому что резиновая. За два сезона толком не износилась, потому что цепь всегда обильно залита смазкой. Ловушка цепи - деталь №16. Задача ее заключается в том, чтобы не давать цепи болтаться вправо-влево. От колебаний вверх-вниз не защищает примерно никак.
2408 дней назад
4LMW712: Все понял всем Спасибо за советы. С уважением. Vorchun, добрый день проблемы все устранены но из за проставок под задними амортизаторами при малейшем растяжении цепи она начинает тереть по оси маятника, поэтому и хочу примудрить что то типа натяжителя.
Ну вот и выпытали от вас : -"...из за проставок под задними амортизаторами ..."
2785 дней назад
Vorchun: 4LMW712: Все понял всем Спасибо за советы. С уважением. Vorchun, добрый день проблемы все устранены но из за проставок под задними амортизаторами при малейшем растяжении цепи она начинает тереть по оси маятника, поэтому и хочу примудрить что то типа натяжителя.
Ну вот и выпытали от вас : -"...из за проставок под задними амортизаторами ..." Добрый вечер да я и не скрывал сам понимаю что причина в этом  вот теперь и придумываю как дальше быть.
- 1 октября 2013, вторник
Стойба
2274 дня назад
4LMW712, самый простой вариант - на ось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2014 в 01:38, Скукота...: причина не указана)
2785 дней назад
OM, Спасибо попробую хомутики хорошая мысля. С уважением.
- 11 ноября 2013, понедельник
4097 дней назад
На дельтах и Альфах цепь находится в кожухе. И удивительно, если кто-то смог померить провис цепи. Я натягиваю в 2 этапа: сначала на центральной подножке выбираю слабину , чтобы цепь натянулась до нижнего края окошка, потом сажаю на мопед кого-нибудь потяжелее (причем ближе к заднему колесу) и проверяю - должен иметься небольшой провис.
Стойба
2274 дня назад
Нетех...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2014 в 01:39, Скукота...: причина не указана)
4097 дней назад
Ну, если только уже сняли...
Стойба
2274 дня назад
igor:Ну, если только уже сняли... Никогда и.
4097 дней назад
Prime'er, В наших краях все с этими кожухами.
- 21 ноября 2013, четверг
Кривой Рог
4421 день назад
А чем не устраивает родной натяжитель цепи?
2785 дней назад
leva78, Вечер добрый, в моем случае под аморт. стоят проставки, поэтому есть нюансы которые меня не устраивают.
- 10 декабря 2013, вторник
4097 дней назад
Сергей К., есть 2 вопроса: 1) проставки сам делал или покупал? 2) генератор тянет такое количество фар? И по сколько ватт лампочки?
- 11 декабря 2013, среда
2785 дней назад
igor, Доброй ночи, проставки покупные. А в противотуманках светодиоды, в теме это обсуждалось и фото было как светит.
Стойба
2274 дня назад
- 12 декабря 2013, четверг
Deerfield
4033 дня назад
Натяжение цепи надо регулировать при стоящем колёсами на земле мопеде. И едва ли даже не с сидящим на нём водятлом. Тогда эти 1-2 сантиметра как раз и окажутся запасом на работу подвески. При вывешенном заднем колесе цепь будет сильно провисать, да. Ну и пусть себе провисает, с подставки мопед никуда не едет.
4187 дней назад
John_Jack: И едва ли даже не с сидящим на нём водятлом поддерживаю
- 13 декабря 2013, пятница
3735 дней назад
John_Jack: Натяжение цепи надо регулировать при стоящем колёсами на земле мопеде. И едва ли даже не с сидящим на нём водятлом.
Правильно, с сидящим, но это не удобно... Те кто пытается достичь идеала могут еще так сделать: Поставить мопед на центральную подставку, отсоединить задние амортизаторы и приподнять колесо до максимального натяжения цепи, в этом положении отрегулировать натяжение так чтобы не было провиса, но не до "звона" (просто выбрать провисание). Так вы убережетесь от рывков цепи при любых нагрузках. Ну и цепь/звездочки должны быть прямыми и не вызывать рывков при вращении. Если это не так, то натяжение цепи регулируем в положении максимального её натяжения.
1338 дней назад
Мужики , цепь не растягивается! Вы представляете что такое растянуть сталь. Цепь удлиняется за счет истирания роликов и осей. Каждое звено истираясь на доли миллиметров дает в итоге увеличение длины цепи уже на миллиметры, а иногда и больше десяти миллиметров. Перенатяг на аппаратах с жестко закрепленной на колесе звездой часто убивает подшипник именно в колесе .причем с противоположной от звез
ды стороны
Добавлено спустя 18 минутКстати это неплохо что в конструкции китайской Дельты на задней ступице применяются резиновые демпферы для компенсации рывков, так же неплохо что на ФМБ ведущая звезда ставится в "плавающем" положении-это и помогает подшипникам выходного вала и колеса жить дольше. С провисом. Конечно лучше провис чем натяг для качающейся конструкции. Но...можно увлечься до слетания цепи. А слетевшая цепь может дров наломать. Например порвать крышку цепи или выколоть кусок картера. Поэтому отпускаем без фанатизма.
via est vita
Киншаса
4391 день назад
Ну и от себя добавлю-Измеряем длину цепи в сжатом и растянутом состоянии.Если разница будет 2% и более(2 и более звеньев на цепь из 100 звеньев) то такую цепь под замену.Можно ОДИН раз укоротить цепь на 2 звена,но не желательно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 10:54, кот: причина не указана)
1338 дней назад
кот:2 звена,но не желательно... Совершенно верно.Так как убирая звенья мы уменьшаем лишь длину,а увеличенный шаг изношенных звеньев остается прежним и ролик набегая на зуб интенсивней снашивает его (совместно с пылью). Экономя на цепи мы убиваем звезды. Цепь- расходник. Тем более мопедная.
via est vita
- 15 декабря 2013, воскресенье
2785 дней назад
Всем день добрый, если кто знает подскажите, где преобрести что либо подобное.
Киншаса
4391 день назад
Сергей,вот такой ролик я ставил на Р13,Кроху на натяжитель цепи.От жигулей,вроде от стеклоподъемников.В магазине метизов стоит 20руб.Может кто тоже поставит на газули,отлично работает и не стирается. П.С.Кстати,подобных разных
роликов там несколько видов было.
