Мокик Simson
Все про мокик Simson
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
prorok:
К примеру я лично точил цилиндр у Honda Dio 27 с 50сс до 70сс
Я сильно сомневаюсь что вы точили ее до 70см3, максимум 65. Видел поршневую 65см3 дио, так там стенки как фольга, куда уже дальше точить?
shvalbe, смотря куда лить. Я ж уже писал. В бензин с пропорцией 1:50, а в коробку любое моторное. На двигателе должен быть контрольный винтик, отрутите его и лейте масло пока не потечет из того винта. А какое масло лить это уже вам решать. Я в бензин заливаю Ельф, а в коробку дизельное.
У меня 70см3 поршневая, да еще и с лепестковым клапаном.
Дмитрич
515 дней назад
Если глушитель слева по ходу движения мопеда и круглый мотор с принудиловкой и тремя передачками,то 1к33,если нет то 1к50
autocar
Барановичи
2532 дня назад
Может кто подсказать, какой сваркой можно варить кузовщину simson???
prorok
2464 дня назад
autocar:
а почему нет?
Oppa GandGAm Style
alexplorer
Молодечно
3115 дней назад
Дмитрич:
А чё так? Разве движок от швальбы сильно отличается от 3-х ступенчатого s50?
autocar
Барановичи
2532 дня назад
prorok, не получается у наших сварщиков, вот и спрашиваю, сталкивался кто с этим?
Artem
Трубчевск
1566 дней назад
autocar:
Мне друг варил аргоном крепёж под рулевой колонкой для распорок, им же варил трещины под сиденьем.
Simsodont
2811 дней назад
autocar:
Кузовщина на симсоне варится хорошо электросваркой(двоечкой).Металл обычный чёрный,но гораздо крепче китайского на соответствующих узлах рамы.
Дмитрич
515 дней назад
Так в инструкции написано,а что,расход масла подорвет семейный бюджет?
magdino1951
949 дней назад
autocar, прекрасно варится трехфазным углекислотным полуавтоматом,ну,краску надо зачищать,чтобы не пузырило.Или однофазным инвертором-полуавтоматом,хотя кто спец-тот и простой сваркой чудеса делает.
autocar
Барановичи
2532 дня назад
всем спасибо, проблема такая,на обшивке швальбе были лишние отверстия, и когда их пытались заварить полуавтоматом, то металл прожигался и отверстие становилось больше, потом аргон, примерно так же, но заварить удалось, хоть и не очень красиво... Поэтому и спрашиваю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 19:59, autocar: причина не указана)
alexplorer
Молодечно
3115 дней назад
Дмитрич:
Да нет, просто лишнее масло вроде тоже нехорошо.
wolf
Первомайск
4457 дней назад
кто то знает сколько масла лить в сцыпление???
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
wolf, в коробку там помоєму 0.4-0.5Л. На двигателе слева есть дозирующий винтик, отручиваеш его и заливаеш сверху масло пока не потечет с того отверстия, потом закручиваеш его назад.
Artem
Трубчевск
1566 дней назад
На оригинальной пробке маслозаливного отверстия написано 0.41 литра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2013 в 08:25, Artem: причина не указана)
Макары4
Кизнер
Люди, у кого есть оригинальный мотор от Симсона S-51 на ремонте или переборке? Можете подсчитать количество шлицов на первичном вале (со стороны сцепления)? Очень надо!
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Макары4, Поднял свои запасы и насчитал 11 шлицов. В С70 должно быть столько же.
Макары4
Кизнер
Понятно.Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2013 в 16:56, Макары4: причина не указана)
wolf
Первомайск
4457 дней назад
ВИТЁК S51:
спосибо. а то я залил туда около 0.5, и с глушака стало литеть масло...ето связано как то???
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
wolf, с глушаком никак не связано. С глушака будет лететь масло если в бензине его много или карб не настроен.
Sneg
Рубежное
3401 день назад
wolf:
связано,если до этого не летело-то пистон сальнику кшк или чисть глушман)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 01:29, Sneg: причина не указана)
alexplorer
Молодечно
3115 дней назад
ВИТЁК S51:
Похоже, кирдык сальникам коленвала. Масло в бензин можно не добавлять. smile
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
если бы пускали сальники, то это бы отразилось на работе двигателя, а особенно на свече. У меня тоже постоянно с глушака летит непонятная смесь, но при этом свеча нормального цвета.
magdino1951
949 дней назад
ВИТЁК S51, Вы не правы, Sneg, согласен с преувеличением уровня масла-просьба проверить канал в сапуне.
Жужжит нормольно-заливали гипоидку-на танкодроме сккакало аки заяц-держи руль!Но уровень трошки выше-куча дыму,тяги мало.Така фигня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 21:29, magdino1951: причина не указана)
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
magdino1951, а в чем именно я не прав?Добавлено спустя 2 минуты
magdino1951:
если така фигня, то сальники уже свое отработалиДобавлено спустя 2 минутыили на коленвале уже имеется износ и никакие сальники уже не помогут
magdino1951
949 дней назад
ВИТЁК S51, вероятно,сальники,когда держу чуть меньше уровня-нормально,не дымит,тяга ровная.Родные сальники уже дубовые,достойных на замену не нашёл.Можно через переходное кольцо-но уже не то.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
magdino1951, мне попался моторчик в котором правый сальник сколько не меняй, а он всеравно пропускает. Но если приглядеться, то на коленвале видны маленькие царапинки. Я тоже нормальной замены родным еще не нашел, но так как родных уже давно нет, то что имеем на том и едем)
Dimsan
Троицк
90 дней назад
Народ. Плохо искали сальники. Присмотритесь к сальникам simrit. Я только их и ставлю. Любые размеры и отличное качество. Они не из дешёвых, но того стоят. У меня во всех 7-ми движках только такие и стоят. Кому нужно, подскажу где поискать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 11:51, Dimsan: причина не указана)
Nemo me impune lacessit
autocar
Барановичи
2532 дня назад
я ставлю corteco, проблем не было..
magdino1951
949 дней назад
Dimsan, подскажи.Приходится недоливать в коробку масло,чтобы не дымило,на уровне подсасывает и коптит.Потому и сделал замечание ВИТЁК S51,моторы надежны-но резинки стареют,есть технологичные проблемы,достаточно долго езжу,не в обиду- ВИТЁК S51-насчет уровня масла.
Evgenec13
Барановичи
2089 дней назад
у меня недавно такое было-новый сальник начал подпускать(правый)-вонь страшная...Дыму чуть больше.Разобрал-а там капельки сочатся...Оказалось внутренняя пружинка расслабилась.Пееретянул и поставил обратно-вроде держит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2013 в 23:05, Evgenec13: причина не указана)
Dimsan
Троицк
90 дней назад
magdino1951:
Dimsan, подскажи
Подшипник.ру Там и сальники и подшипники беру. Даже в рифму сказал. У них тьма филиалов.
alexplorer
Молодечно
3115 дней назад
Dimsan:
А где такие продают?
Dimsan
Троицк
90 дней назад
alexplorer:
Я написал, что в подшипник.ру. Но там лучше брать скопом. К примеру, одна манжетка может обойтись в 500 руб. Я заказываю оптом, т.е комплект подшипников, манжет. Тогда манжета стоит уже в приделах 300 руб.
Скоро буду делать заказ, но пока не готов ответить за пересыл. Просто квартиру купил и оооочень много хлопот с ремонтом, и дорого, москва, блин. Чуть разгребусь и можно здесь или в отдельной теме создать раздел для колег по цеху темку о совместной закупке подшипников и манжет. Я все подшипники и манжетки беру в подш.ру и с доставкой, причём даже подшипники ншг и вшг.
И немного не в тему. Искал рем. комплект для колена с51. И в Москве набрёл на магазин Мазепер. Но не в нём дело. Короче, палец ншг и подшипник в точности подходи от хонды дио. И стоит в приделах 400 руб за всё- шатун+ подшипник ншг+палец ншг. Ради интереса сами посмотрите, может я ошибся http://www.mazepper.ru/catalog/131035/101996.html
wolf
Первомайск
4457 дней назад
с сальниками все у меня отлично,я их все менял недавно.глушак тоже новый где то месяц езжу на нем.я почему то больше думаю что ето карб не настроен,как ето рание писал ВИТЁК S51.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Dimsan, Специально все перемерял, и действительно нижний сепаратор и палец вполне может подойти от хонды) жаль что длина шатунов отличается.. Хотя я предпочитаю на таких деталях не экономить и ставить родное, пока еще есть доступ к запчастям)Добавлено спустя 6 минут
wolf:
Посмотрите на свечу, она должна быть коричневая, а если черная, то смотрите карбюратор или сальники) Я со своим карбом тоже долго игрался пока настроил, только у меня он беднил и свеча от этого была красного кирпичного цвета. Еще заметил что после установки двигателя с 70см3 поршневой и лепестковым клапаном мой Симак стал намного сильнее коптить) Может потому что он жрет намного больше или изза клапана лучше наполнение топливной смесью..Добавлено спустя 7 минутwolf, а вкакой пропорции разбавляете масло с бензом?
Artem
Трубчевск
1566 дней назад
ВИТЁК S51:
Вообще то это нормальный цвет(кирпичный) изолятора когда смесь сгорает правильно. Если изолятор черный - смесь богатая, белый - бедная.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Вы только посмотрите как поиздевался над моим моторчиком предидущий хозяин) теперь когда надумаю менять поршень,то придется долбить в нем такоеже окошко.
Добавлено спустя 2 минутыArtem, нормально это когда светло - коричневая, а красный - это очень плохо) Я даж незнаю как нужно издеватся над моторчиком чтоб довести свечу до белого цвета в двухтактнике)
Судя по виду деталей, поршень уже вполне можно менять, с расточкой.
ВИТЁК S51
Винница
3713 дней назад
Artem, белый цвет это уже последствия сильнейшего перегреваДобавлено спустя 3 минутыPedro de Pakas, что самое интерестное он такой стал всего за 500км пробега, при покупке было получше.. скорее всего неправильно подобран поршень, так как при хорошо прогретом двигатете заметно падает тяга. Сколько штангелем не мерял получилось 45.1мм как поршень так и гильга. Какойто не стандартный размер.Добавлено спустя 8 минутСнимал цилиндр чтоб приварить новую резьбу на выхлоп и увидел такую страшную картину.. Поршень и кольца в одном месте сильно потертые. Может попало что? Проводя пальцем по кольцах чувствуются две канавки. Хотя едет он вполне достойно. Кольца наверное весной поменяю, а поршень пусть еще походит.
winhex отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 14:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 20 ноября 2026
