Ямаха джог против хонда af27/18, что надёжней и лучше?
niz
niz
Динская
4853 дня назад
Есть вариант не дорого взять такие мопеды, что лучше выбрать, давайте опустим их тех состояние на данный момент, допустим они одинаково подубиты. Что брать? джог такой:
karpati-96Rus
3623 дня назад
не знаю, по моему мнению ямаха
hizheka
1086 дней назад
Деньги в тюнинг вкладывать собираетесь? Если да то берите джог, если вам просто ездить то берите Дио, в магазинах зап частей больше да и мотор неубиваемый.
niz
niz
Динская
4853 дня назад
Мне надо для получения навыков стантрайдинга с малой кровью для меня и моего коня, тюн скорее всего будет.
karpati-96Rus
3623 дня назад
niz:
тогда тебе нужен питбайк на скутере мало чему научиться можно а пит самое то)
niz
niz
Динская
4853 дня назад
не, пит это пит, но их мало, стоят они не так дёшего...
hizheka
1086 дней назад
Берите тогда джог, хотя смотрите по состоянию мопеда так как легкому тюнингу оба аппарата подаются хорошо. И еще, у Дио рама крепче на много.
karpati-96Rus
3623 дня назад
niz:
да согласен пит это дорого, но самое то для станта. в этом году собираюсь его собрать, посмотрим что получиться)
IureЦ
Кишинев
4757 дней назад
хонда это хонда у неё много всяких непоняток.Эна легда в ремонте проше чем любой другой мопед но относительно капризная если брать хонду с рук,то это не дело.Лучше в магазине они там более менее вычюханы.Хонда подаётся тюнигу расточке,тюнингу вариатора,замена стандартного коленвала,но русурс очень не велик увы!Я просто сам имею такои аппарат и идея спалить её посешяет меня очень часто!Потомучто отремонтировал всё что есть и она не едит!Вот карпаты разбираю закрытыми глазами и собираю тоже а тут хонду собрать не могу японскую это бред!Так что лучше бери Djog мне думается он более толковый хотя есть и там небольшие минусы но они иправляются очень легко
niz
niz
Динская
4853 дня назад
Ну я изначально на джог запал, вы меня убедили.
Джокер
Краснодар
4855 дней назад
Yamaha круче, особенно последняя с инжектором и на водянке, при четырехтактном двигуне на 4,2 лошадки, рвет при старте всех...есть одно но...60 км/ч и срабатывает блокировка)))
VE
VE
Сергиев Посад
3560 дней назад
Все зависит от бюджета. Если не ограничен бери джог. А если хонда попадется подешевле, почему нет? Хороший мопед. Прост как калаш.
Мототоксикоз? не, не слышал
SU-74
Петрозаводск
11 дней назад
Yamaha JOG ! Любимая модель японской молодежи . Благодаря своей динамичности . Тюнинга много . Включая установку ЦПГ водяного охлаждения от Yamaha AEROX . Единственый минус -воздушный фильтр очень низко .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2013 в 16:53, SU-74: причина не указана)
stunterrr
Саки
22 дня назад
для станта джог в самый раз, у меня одноклассник на ямахе джог априо на заднем без проблем гоняет, хоть и весит он под 90)
Чел с мокиком
Новопокровка
3022 дня назад
У моего друга джог 1986 , он говорит что под 90 ездит , скока он реально валит?Добавлено спустя 1 минуту
такой вот
Степан
2959 дней назад
Хотел по интересоватся-под какими(ну примерно)углами может рабать двиг от дио27?Имею ввиду ну допустим скут поехал в горку(ну или с горки)Допусим длиной в 40 км.Под каким максимальным углом он может на нее заезжать и проехать?НУ надеюсь вы поняли мой вопрос)Там ведь дело в карбюраторе,он неможет вовсех положениях работать ,есть крайние,вот хочу узнать какие hoho
Вопрос такой задаю тк планируется эксплуатация двига в постоянном положении- под углом примерно 30 град(оч примерно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2013 в 18:08, Степан: причина не указана)
Onegin
Степан, если планируется наклонить двигатель и заставить его работать так в штатном режиме, то разумнее всего переделать впускной патрубок, дабы карб оказался в горизонтальном положении.
Судя по предполагаемому углу наклона - моторчик с вариатором хочешь запихнуть в мопедно-мотоциклетную раму. При таком раскладе, переделка впускного патрубка совсем не самое сложное в этом проекте.
Степан
2959 дней назад
Onegin, Спасибо,хороший вариант,но былоб не плохо еслиб без патрубка-инструмента поминимуму...
И еще вопрос по мотору дио 27-
для чего етот патрубок?и отверстие?
Может у кого завалялись запчасти на мотор такой?Приобрел бы...
Патрубок для бензонасоса. Протсо заткнуть его, если бензин самотёком будет идти. Отверстие для крепления кожуха маслонасоса наверно, он жестянкой прикрыт в стандарте.
Petrol
4643 дня назад
Вроде отверстие для пластины,на которой закреплен трос управления маслонасосом.Утром посмотрю точнее.а патрубок да,разряжение для бензонасоса.
Степан
2959 дней назад
Спасибо,Я пользоватся маслонасосом не буду,и шланчик который в него входил ,его второй конец засунул какраз в етот патрубок-ничего плохого в етом нет для двига?(чтоб не мешался)
Маслонасосом или пользуйся, или снимай и ставь заглушку на его место.
Лишенный масла насос радостно клинит, превращая шестерню привода в стальные опилки в картере.
Степан
2959 дней назад
Pedro de Pakas:
А такие продаются или самому из металла делать?Благодарю за ответы.
Степан
2959 дней назад
Многие просто забивают на маслонасос и мешают бенз с маслом НЕ убирая его и не ставят заглушку-прокомментируйте.
Petrol
4643 дня назад
Степан, а чего комментировать:маслонасос по сути-две шестерни,смазываются проходящим через них маслом,при отсутствии смазки быстро и качественно клинят.
Степан:
Многие
Погугли 95/5.
Можно с насоса просто спилить шестерню, чтобы заглушку не точить/покупать. Ещё там вроде вал вынимается, снять его ещё проще, но тогда увеличится объём КШК, в приципе пофиг, если не на гонки ехать.
Petrol:
Там плунжер, а не шестерни, он ещё быстрее заклинит smile
Petrol
4643 дня назад
Pedro de Pakas:
давай объяснять мальчику,что такое плунжер)
Petrol:
Чем больше неизведанного он встретит, тем быстрее догадается сперва использовать гугл, а потом уже форум, в случае неудачи с гуглом laugh
Степан
2959 дней назад
Petrol:
Про плунжер вкурсе,и наверн не мальчик а пацан,ну иль молод. человек(че уж мальчик,мальчик в песочнице пирамидки строит, podlec )
Pedro de Pakas:
Уже гуглил нахожу темы но пишут- что просто мешают бенз с маслом в бак а на масло насос забивают.Согласен не правильно-вытащу плунжерную пару,и обратно поставлю насос.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-10909-
Pedro de Pakas:
Ну а вы как набирали опыт ремнота мопедов/скутеров?Пишу вопрос на форум -это ведь можн сказать основная его функция.
Pedro de Pakas:
95/5
Эт к чему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2013 в 15:20, Степан: причина не указана)
Степан
2959 дней назад
Тут такой вариант придумал- а если на валу маслонасоса просто сточить зубья на наждаке?как такой вариант?
Onegin
Степан, оставь маслонасос как есть, закольцуй вход-выход шлангом, внутрь запусти масло. Насос будет гонять по кругу одно и тоже масло. В своё время так делал на зид 200, вернуться на штатную схему смазки можно за несколько минут.
Степан
2959 дней назад
Onegin, Идея! Спасибо. Вот так?
первый или второй вариант? Перед соеденением шприцом сколько масла в шланчик залить примерно?
Благодарю.
Onegin
Степан, я так понимаю, что вариант 1, нижний гнутый штуцер - этож вроде на бензонасос.
масла - сколько влезет, чтолько и залей.
Степан
2959 дней назад
Onegin:
Запутался.Первый раз имею дело с такой техникой-бензобак под поликом скутера -из него через бензонасос идет в карб топливная магистраль-а штуцер для чего тогда?Там бензонасос ?
И для чего в стандартном варианте 2 канала в маслонасос?(из которого шланг и в который первый вариант.)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 октября 2013 в 17:19, Степан: причина не указана)
Onegin
Степан, бензонасос на хонде этой - вакуумный, у него 3 штуцера - бензин вход, бензин выход и вакуумный штуцер. В моторе, в зависимости от такта создаётся либо повышенное. либо пониженное давление, колебания давления заставляют двигаться мембрану в бензонасосе, которая, в свою очередь, перекачивает бензин. На дио бензонасос необходим, т.к. бензобак в полике. Если бак планируется выше двигателя, то бензин пойдёт в карб самотёком, соответственно, штуцер из двигателя необходимо заглушить герметично.
Степан
2959 дней назад
Onegin, О дошло. спасибо!+1
S.T.A.L.K.E.R.
610 дней назад
Степан:
Один из каналов должен соединятся шлангочкой с карбом. И в самом карбе уже смешуется топливо с маслом. Второй же идет на подачу масла с маслобака самотеком до маслонасоса. Система не идеально но работает. Как на мой взгляд лучше всех сделано в Suzuki Sepia ZZ, там организована система смазки по другому. Из маслонасоса идет 2 штуцера. Один на левый и правый подшипник, а второй прямо в тракт. С такой системой смазки в такиз двигателях подшипники служат дольше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 19:03, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Степан
2959 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
1 или второй(к фото выше)?для чего к карбу?
S.T.A.L.K.E.R.:
Так ведь ето выполняет маслонасос (подачу масла)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 19:10, Степан: причина не указана)
Gened75
Стерлитамак
130 дней назад
К 1 подсоединяеться шланг от маслобачка (течет самотёком) , к 2 подсоединяеться шланг для вакумного рязряжения бензонасоса. Чёрный шланчик подсоединяеться к карбюратору ( масло идёт под давлением).
Степан
2959 дней назад
Gened75:
можно поподробнее- зачем в карб?.
Отшельник отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:57
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 14:14
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:00
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 08:02
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:45
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:42
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 20:38
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:12
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
