ЗИФ-77
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Vorchun, очень таки понравился второй аппарат) Странно, не видел на форуме темку с таким...
kroha, Безусловно лучше, даже пытаться спорить не стану! Да и спорить то тут не о чем. Не думаю, что у нас в городе будет проблемно найти БУшную веловилку, а уж купить новую труда не составит совсем. Какую нибудь убитую раму найти тоже кажется реальным. Думаю стоит над этим задуматься и к весне определиться.
dan_1995, Интересное решение! Спасибо, возьму на заметку.
hizheka
1055 дней назад
http://northsidecycles.ru/minichopper.html
Silver
Павлоград
3925 дней назад
На зифе не прокатит, там трубы рамы под срез стакана.
Прокатит, достаточно во втулках-переходниках вырезать выемки под трубы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 03:35, Silver: причина не указана)
kroha
1480 дней назад
Втулку, которую рекомендует dan_1995, придется каждый день мазать дегтем, иначе она будет скрипеть как старая телега. Вот правильный чертеж втулки. У нее обязательно должна быть выборка для посадки подшипника (размер С). Размер А это внешний диаметр рулевого стакана (в данном случае ЗИФа), а размер В это диаметр рулевого штока, который мы хотим внедрить, +0,4 мм. Чаще они бывают 1 и 1/8 дюйма, но встречаются и другие размеры.
А вообще это все называется "му-му". Если уж устанавливать новую аммортизационную вилку, то вместе с рулевым стаканом соответствующего диаметра и всеми комплектующими.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 07:16, kroha: причина не указана)
hizheka
1055 дней назад
kroha, нефига это не правильный чертеж, на чертеже на сайте вместо того чтобы делать чашки рулевой в самой втулке (очень бредовая идея) сделаны посадочные мечта под обычную рулевую будь она на промах или на обычных открытых подшипниках. Собственно главное различие рулевой на 1" и на 1 и 1/8 это размер посадочного места рулевой, остальные факторы роли ни играют.
kroha
1480 дней назад
hizheka:
У вас вообще никакие факторы роли НИ играют. А устанавливать подшипники в рулевых стаканах придумали идиоты.
hizheka
1055 дней назад
Так не устанавливайте, вам ни кто не мешает laugh
dan_1995
3805 дней назад
короче, у меня такая система год стоит и не жалуюсь ни на скрип , ни на что другое. Делается втулка переходник на стакан, затем покупается комплект рулевой на 1 и 18 и рулевая забивается в втулку, подшипники и всё остальное в комплекте естественно. и никакого дёгтя не надо и правильных чертежей.Добавлено спустя 4 минутыприглядитесь , там на фото вроде нормально видно
Прикрепленные файлы:
rulevaja_525e58e5a75b2.jpg | 64,18 Кб | Скачали: 1161 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2013 в 13:14, dan_1995: причина не указана)
kroha
1480 дней назад
hizheka, для начала научитесь грамотно писать по-русски, прежде чем советы давать. "Никто" пишется слитно.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
kroha, У меня, например, на велосипеде в рулевом стакане подшипников как таковых нету. Там слегка иная система. Как оно работает сейчас объяснить не могу, так как смутно помню... последний раз снимал вилку перед покраской 3 года назад. Могу конечно ошибаться, но при разборке я подшипников там не обнаруживал.
kroha
1480 дней назад
Rvach, вероятнее всего их просто потеряли предыдущие "эксплуататоры". У меня есть практически новый ЗИФ-77, но доберусь я до него только в конце недели. Посмотрю и потом отпишусь. Заодно спросил Олега Румянцева, он человек очень знающий. Может быть, он даст ответ быстрее.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
kroha, Про подшипники я говорю не на ЗИФе, а на моём велосипеде stark. Предыдущих эксплуататоров у него не было. Заказывал я его новеньким 7 лет назад. Я бы хоть сейчас разобрал и сфотографировал, но у меня на данный момент нету нужного ключа, чтобы контргайку скрутить. Разводной ключ есть, но он тоже маловат.
hizheka
1055 дней назад
kroha, ну уж извините, по русски писать я учился только 4 класса, может на Английском пообщаемся?Добавлено спустя 5 минутПо теме, вариант предложенный крохой выигрывает только тем что "стек хайт" получается меньше, то есть можно поставить вилку с коротким штоком. Но есть три больших минуса
1. Намного дороже в изготовлении, не каждый токарь сделает
2. Износ рабочей поверхности подшипника, регулярно придется менять саму деталь
3. Нет возможности поставить хорошую рулевую на пром подшипниках
kostos
Йошкар-Ола
1479 дней назад
Эх, вдохновил ты меня) Как поменяю все расходники на пилоте тоже своим проектом займусь. Творить буду из этого:
Добавлено спустя 3 минутыГод назад он блестел и заводился с полтыка) Но хранение в слегка влажном и тёплом помещении дало о себе знать.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
kostos, О, крышечка бака есть) Второй случайно не завалялось ни где?)) Выглядит он тоже печально, как и мой, но всё это дело поправимое)
kostos
Йошкар-Ола
1479 дней назад
Второй крышки нет, к сожалению.) хочу заднее колесо переспицевать на велосепедный двойной обод, а ступицу оставить рижскую. Кто нибудь так делал?
kroha
1480 дней назад
Делал, но не могу вспомнить, кто. На фото колеса Риги-11 с велоободами.
hizheka
1055 дней назад
На wagnerland.ru делали, спицы родное от Риги 7.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Горю большим желанием сделать так же, но так я и не понял, какой обод нужно брать, ведь 24" велик...
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2526 дней назад
У ЗИФа 26. Такие обода и нужны.
24 - ближе к 19 мопедным (рига-11,13).
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Garry Eagle, у меня не родные ЗИФовские. От ЗИФа, наверное, только рама и есть. Стоят 19 мопедные.
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2526 дней назад
19 ступицы у Риги-11(13) такие же, как и 26 у риги-7. Надо только спицы найти.
А был бы поближе, снабдил бы пвз колесами.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Garry Eagle, даа, было бы хорошо.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Нашёл человека, который готов мне выточить крышку для ЗИФовского бака. Но мне необходимы чертежи этой крышки. Сможете помочь с этим?
2981 день назад
Rvach:
А зачем точная копия ? Ведь далеко не в оригинале мопед собирается. Просто резьбу нужного шага сделать на крышке, и все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2013 в 19:43, OderjimY: причина не указана)
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
OderjimY, Так то оно так, но просто было бы проще, если вдруг имеются уже готовые чертежи. А шаг резьбы как лучше всего измерить?
2362 дня назад
Шаг резьбы лучше всего измерить - резьбомером -
2981 день назад
Rvach:
Токарю бак отнеси. Он сам все измерит + проверит на баке пробку. (А чертежи вряд ли у кого есть).
Anatolij
Белоомут
27 дней назад
Самый простой способ измерить шаг резбы без резьбомера, отсчитать 10 витков, замерить линейкой расстояние между первым и десятым витками, а затем полученый результат в миллиметрах поделить на 10.
К примеру: расстояние между первым и десытым витком-15мм, тогда шаг равен 15мм/10=1,5мм.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Всем спасибо за ответы, буду действовать.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Обойдя все знакомые мне мото магазины в поискать новых ниппелей для спиц, нигде их не нашёл, поэтому начал очистку электролизом от ржи старых. Вот что из этого получилось:
Anatolij
Белоомут
27 дней назад
Пробка от бензобака ЗиФ-77 и МВ-18(линейка для масштаба):
А резьба там, судя по всему М36х1,5.
kostos
Йошкар-Ола
1479 дней назад
На днях заходил в старт, специально посмотрел пробки. От мотоблока крот должна идеально подойти! Стоит около 50р.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
kostos, Спасибо! Раз так, то завтра же постараюсь зайти и купить. Тогда и без токаря можно будет обойтись.
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
Купил я кротовую пробку, пришёл на радостях домой, начал примерять, а она оказалась велика... Обидно.
Finn
3555 дней назад
А кто-нибудь помнит, что на Зиф 77 на руле, вместе с ручкой газа было два рычага тормозов- передний и задний.И нужно было сбрасывая газ Одновременно нажимать либо на задний тормоз -(верхний рычаг), либо на задний и передний тормоз -(оба рычага сразу) ухитряясь распределять на них усилия.Причём у большинства знакомых газ самостоятельно не сбрасывался (ослабевали пружинки на тросиках да и сами тросики не часто смазывались)... Искусство однако.
кот
Киншаса
4344 дня назад
Не просто помним,а и нажимали при езде в этом сезоне.Действительно непривычно и неудобно. P.S.Ну и Lucky прав...
ak-54
Новосибирск
4388 дней назад
Rvach:
Есть бак от ЗИФа с крышкой, б/у. Цена 1 (один)руб. Пересыл за Ваш счёт из Новосибирска.
кот
Киншаса
4344 дня назад
Бак от ЗИФ по цене капли в отличном состоянии laugh . P.S.Я свой ЗИФ-77 с запасным двиг. взял за 1(один)рубль.Ну здесь на сайте подобные баки просто дарят в разделе ,,Отдам даром...
Rvach
Йошкар-Ола
2531 день назад
ak-54, тут уже встаёт вопрос о бумажном или металлическом рубле идёт речь? scratch smile
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:50
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 20:48
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 20:36
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 15:42
BECHA777 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:20
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» сегодня в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 19:17
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 18:45
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:48
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 16:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 10:32
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
