#161
- 7 октября 2013, понедельник
3643 дня назад
навариться??? если у нас есть за 400р, то у вас, в белокаменной, еще дешевле. торговую марку я здесь уже выложил, а где находиться у вас мотоленд, можете сами узнать.
#162
Ульяновск
4599 дней назад
4LMW712: проверишь напиши, был бы ты ближе я бы дал рабочий карб. чтобы проверить но увы, Удачи. Кстати, а это идея! Сегодня попрошу у друга карб. Может даст)
#163
2833 дня назад
all, Спасибо за информацию попробую посмотреть, но когда в начале сезона искал то меньше рубля тоже не находил.Добавлено спустя 3 минутыЧувашин, попробуй как раз поймешь в нем дело или нет,может и разбирать ничего не придется.
#164
Ульяновск
4599 дней назад
Разобрал. Поршень и кольца в порядке. Цилиндр тоже.
Правда стёрта звездочка которая поддерживает цепь. Она стёрта только с одной стороны. Вот она:
Добавлено спустя 1 минутуЖду советов и подсказок в чем может быть дело. P.S. Как бы не пришлось двиг половинить...
#165
3169 дней назад
Или мне кажется, или весь поршень в прихватах? Может помимо всего ещё у моторчика и проблема со смазкой? Заклинивший натяжной ролик наводит на мысль об этом
#166
Ульяновск
4599 дней назад
triloded: Или мне кажется, или весь поршень в прихватах? Может помимо всего ещё у моторчика и проблема со смазкой? Заклинивший натяжной ролик наводит на мысль об этом
Хм, вполне может быть... Но это не прихваты.. Поршень абсолютно ровный без царапин..
#167
Белгород
4391 день назад
У вас мотор масло не жрёт, а то поршень с таким нагаром...
#168
Ульяновск
4599 дней назад
_ЧуЖоЙ_: У вас мотор масло не жрёт, а то поршень с таким нагаром...
Жрал по началу, дым их выхлопа даже шел... Но потом это всё прекратилось...
#169
Белгород
4391 день назад
А когда прекратил масло жрать? какой был уровень масла в двигателе?
#170
Могилев
255 дней назад
Чувашин: которая поддерживает цепь Это не натяжная звезда,а звездочка маслонасоса. Ее вместе с поршнем на замену, и обкатать нормально. Вангую что не заводиться из-за карбюратора.
#171
Ульяновск
4599 дней назад
MYPPPA:Это не натяжная звезда,а звездочка маслонасоса. Ее вместе с поршнем на замену, и обкатать нормально. Вангую что не заводиться из-за карбюратора. Вместе с поршнем или целиком с цилиндром? Из-за карба говоришь... А что может быть с карбом? Я его перебирал целиком, всё продувал.. Всё в норме... Смесь пробовал регулировать, не при каких регулировках не заводится... И иглу по разному ставил.. Добавлено спустя 1 минуту_ЧуЖоЙ_:А когда прекратил масло жрать? какой был уровень масла в двигателе? Масло прекратил жрать ни с того ни с сего когда я ехал.. Уровень масла был в порядке.. И сейчас он в норме. Добавлено спустя 38 минут
Вот всё что нафоткал..
#172
2833 дня назад
Чувашин, вечер добрый я так понимаю у товарища не удалось взять кар. попробовать
#173
Ульяновск
4599 дней назад
4LMW712: Чувашин, вечер добрый я так понимаю у товарища не удалось взять кар. попробовать
Нет.. Не удалось... Вечер добрый
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 21:36, Чувашин: Вече)
#174
2833 дня назад
Уважаемые мопедисты а у него на фото цилиндра напротив пищинок гари похоже на задиры или я ошибаюсь. _ЧуЖоЙ_, вечер добрый масло у него наверное перестало жрать когда звезда масло насоса вконец умерла, оно просто перестало туда попадать. Чувашин, а сколько ты проездил с момента как перестало жрать масло до потери тяги и когда перестал заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 21:48, 4LMW712: причина не указана)
#175
Ульяновск
4599 дней назад
4LMW712: Уважаемые мопедисты а у него на фото цилиндра напротив пищинок гари похоже на задиры или я ошибаюсь. _ЧуЖоЙ_, вечер добрый масло у него наверное перестало жрать когда звезда масло насоса вконец умерла, оно просто перестало туда попадать. Чувашин, а сколько ты проездил с момента как перестало жрать масло до потери тяги и когда перестал заводится.
Как минимум 600 км... А куда говоришь масло перестало поступать? Вроде оно везде поступало... И в головке было и в цилиндре.. Там всё смазанное было когда разбирал..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2013 в 21:56, Чувашин: причина не указана)
#176
2833 дня назад
Чувашин, у тебя на цилиндре царапины или это так кажется, как мне говорил один моторист что если компрессия упадет меньше 6 то мотор хрен заведешь может и у тебя так случилось, раз теперь разобрал стоит отремонтировать по хорошему, аккуратно обкатать не надрывая.
#177
Ульяновск
4599 дней назад
Ну это понятно... Но компрессия то отличная.. У друга с почти таким же мопедом вообще не было компрессии, он заводился с ножки раз через двадцать раз, и с толкача запросто заводился, а тут ни с толкача ни с ножки не идёт.. Мы даже тащили мопед с дороги где я застрял с другом на планете и то не смог завестись, я когда ехали 4 врубил, на полную газульку он 2к оборотов набирал и пыхтел.. Отпускал газульку - глох.
#178
2833 дня назад
Чувашин, интересная загадка у меня есть вот такой карб.
остальные части надо из мопеда забрать, могу выслать почтой если хочешь только надо узнать сколько будет стоить, напиши мне сообщение куда отправлять, я узнаю отпишусь а там сам решишь.
#179
- 8 октября 2013, вторник
Ульяновск
4599 дней назад
Больше никто ничего не подскажет? =(
#180
3169 дней назад
Пока не попробуешь поставить заведомо рабочий карбюратор, сложно что то новое сказать. А гадать из далека можно долго. Положение цепи ГРМ проверил - метки все как нужно стоят? Точно? А где фото совмещённых меток? Как например такой вариант: искра есть, но не в тот момент что нужно. Убедиться в том можно только с помощью стробоскопа. Можно ещё проверить датчик, коммутатор и катушку. И проверить можно только заменой на заведомо исправные детали с такого же рабочего мопеда. Так что для тебя оптимальный вариант найти кого нибудь знакомого с подобным рабочим мопедом и методом замены проверь всю обвеску мотора. Правда при этом есть шанс испортить и второй мопед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 14:04, triloded: причина не указана)
#181
Ульяновск
4599 дней назад
triloded:Положение цепи ГРМ проверил - метки все как нужно стоят? Точно? А где фото совмещённых меток? Я уж не на столько новичок, чтобы не суметь распознать правильное положение цепи грм =) triloded: Можно ещё проверить датчик, коммутатор и катушку. А если бы датчик, коммутатор и катушка не работали, тогда бы он работал на холодную? triloded:Так что для тебя оптимальный вариант найти кого нибудь знакомого с подобным рабочим мопедом и методом замены проверь всю обвеску мотора. Правда при этом есть шанс испортить и второй мопед. Нет таких добрых знакомых
#182
2833 дня назад
Чувашин, тебе в любом случае надо сейчас нормально собрать мотор, заменив все изношенные детали, и уже тогда двигаться дальше, а цилиндр поцарапан или нет ты не ответил или я пропустил.
#183
Ульяновск
4599 дней назад
4LMW712:тебе в любом случае надо сейчас нормально собрать мотор, заменив все изношенные детали, и уже тогда двигаться дальше, а цилиндр поцарапан или нет ты не ответил или я пропустил. Не поцарапан.. Сегодня для убедительности его пощупал и вдоль и поперёк везде гладкий.. Покупать только поршень тогда? Скажите что купить)) Завтра в магазин поеду)
#184
2833 дня назад
Чувашин, к сожалению я не так сильно продвинут чтобы не видя в живую дать совет что покупать, попробуй написать в личку Vorchun,Jin,Кот,попроси подсказать. Я сейчас полистаю форум посмотрю кого можно еще спросить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 20:24, 4LMW712: причина не указана)
#185
Белгород
4391 день назад
Посмотри на цилиндр внимательнее, овальный он или нет и ещё, какой у тебя пробег с этим цилиндром?
#186
2833 дня назад
_ЧуЖоЙ_, он писал что 10400Добавлено спустя 6 минутЧувашин, а по какой причине ты менял кольца?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2013 в 20:46, 4LMW712: причина не указана)
#187
3783 дня назад
Кольца... поршень... звездочка маслонасоса... А при замене колец прокладку под головкой меняли? в каком она состоянии?
#188
Ульяновск
4599 дней назад
Меняли, но видимо она не очень качественная была. Поэтому, когда я снимал её она на несколько частей развалилась.. Добавлено спустя 1 минуту4LMW712:он писал что 10400 Нет, с этим цилиндром около 4-х тысяч км.
#189
928 дней назад
Может,стоит еще заменить высоковольтный провод и люльку?Осмотрели всё,а это не трогали.
#190
3783 дня назад
Чувашин: Меняли, но видимо она не очень качественная была. Поэтому, когда я снимал её она на несколько частей развалилась..
А не в ней ли была причина? может она до разборки развалилась?
#191
Ульяновск
4599 дней назад
Jin:А не в ней ли была причина? может она до разборки развалилась? Скорее всего не в ней, т.к. она целиком распалась когда я цилиндр снимал.. Добавлено спустя несколько секундmagdino1951:Может,стоит еще заменить высоковольтный провод и люльку?Осмотрели всё,а это не трогали. Что за люлька?
#192
Белгород
4391 день назад
Думаю, цилиндр можно и не покупать если он в нормальном состоянии)
#193
928 дней назад
это по-простому наконечник высоковольтного провода,который надевается на свечу.Похож на трубку-люльку-файку-носогрейку и т.п.,так и прозвали-люлька.Правда,есть уже и прямые и светящиеся и всякие-разные хитросделанные,но смысл остался.Вероятно,в разных регионах имеет и разное специфическое название,у нас-люлька.
#194
Ульяновск
4599 дней назад
_ЧуЖоЙ_:Думаю, цилиндр можно и не покупать если он в нормальном состоянии) Цилиндр нормуль, ровный, только что выходил в гараж, проверял с помощью кольца =) Добавлено спустя 1 минутуmagdino1951:это по-простому наконечник высоковольтного провода,который надевается на свечу.Похож на трубку-люльку-файку-носогрейку и т.п.,так и прозвали-люлька.Правда,есть уже и прямые и светящиеся и всякие-разные хитросделанные,но смысл остался.Вероятно,в разных регионах имеет и разное специфическое название,у нас-люлька. А, да, его я тоже заменить собираюсь, он какой-то не качественный, весь трескаться начал..
#195
2833 дня назад
Чувашин, от убитой звезды маслонасоса и цепь вероятно не есть гут.
#196
Ульяновск
4599 дней назад
4LMW712:от убитой звезды маслонасоса и цепь вероятно не есть гут. И это правильно... Думаю и её придётся взять) Добавлено спустя 32 минутыа на форуме нет никакой темы, как поменять звезду маслонасоса и сам маслонасос?
#197
2833 дня назад
Чувашин, попробуй Vorchunu в личку написать он может какую ссылку даст и клапана проверь сразу а то может притереть надо (масло бензинчиком чуть разбавь налей чтобы клапана залиты были а утром посмотришь ушла жидкость или нет,если хорошо прилегают то не уйдет)
#198
- 9 октября 2013, среда
2457 дней назад
Чувашин: 4LMW712:от убитой звезды маслонасоса и цепь вероятно не есть гут. И это правильно... Думаю и её придётся взять) а на форуме нет никакой темы, как поменять звезду маслонасоса и сам маслонасос? - http://www.moto.com.ua/forum.php?id=39730&searchstring=%EC%E0%F1%EB%EE%ED%E0%F1%EE%F1&page=1#pryam Почитайте 6 страниц до конца, найденных словом "маслонасос", и станет вам ясно всё. Повторяю - все шесть страниц.
#199
Ульяновск
4599 дней назад
Хых, пока прочитал до 4 страницы, вечером продолжу, щас времени нет =) P.S. Благодарю, информация весьма полезна)
#200
- 10 октября 2013, четверг
Ульяновск
4599 дней назад
Ну и что блин... Купил я поршень новый, а он как и старый свободно по цилиндру перемещается...
