раскачка батареи
стоит ли покупать новый акб
многие отправляются в магазин сразу как только начнёт себя плохо вести аккумулятор, но стоит он порядка 700р, я считаю это дорого, и хочу показать всем, что иногда можно восстановить работоспособность старого.
итак, я приобрёл для своей риги 2 акб, сильно б/у, как сказал старый владелец, купил их вместе с мотоциклом, и никогда не заряжал, мотоцикл не завёлся, и он решил их выкинуть но увидел моё обьявление)) принёс в гараж, осмотрел, проверил тестером- на обоих примерно 3,5в вместо 12, электролита не хватает, пластины сверху сухие. заливаем дистиллированную воду и ставим на зарядку. ток ставим 10% от ёмкости, 0.9А. через час напряжение 9в на обоих, продолжаем до 12, и снимаем с зарядки, как только акб остынет, подключаем к нему обычную лампочку 12в и сажаем его, я сажал до 8в.затем снова заряжаем, и повторяем раза 3, затем заряжаем до 14.2в, вот уже неделя как батарея ведёт себя как новая, для чего она мне на риге-7, черкну обязательно как только облагорожу внешний вид и сделаю фото))
Mike
Иваново
4035 дней назад
почем батареи купил?=) а каким зарядником заряжать, автомобильным?
батареи купил за 150р обе, заряжал по отдельности автомобильным зарядником, чёто фотки не загрузились(
Mike
Иваново
4035 дней назад
эх.. где б достать еще етот зарядник, новый стоит в два раза дороже мопеда=D
можно сделать самому, в инете есть схемки..
Файл "/images/users/photos/medium/e1b9190e151c881b8178d15d6d099cc4.jpg" не найден!
Файл "/images/users/photos/medium/67eb1166827bd299fc992b3b429de05b.jpg" не найден!
Это называется "контрольно тренировочный цикл" (КТЦ) ... ничего революционного.
да, так вот с помощью ктц можно довольно значительно продлить срок службы батареи
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2756 дней назад
Mike:
Есть схема зарядного на форуме!И если есть руки то можно сделать самому такой же как я сам себе замастырил.Вот ссылочка на тему!
Странный:
Если пластины осыпались то тут никакой цикл не поможет, это поможет только при сульфатировании пластин!Есть так же спец зарядные обеспечивающие постоянный заряд и разряд для тренировки и восстановления батарей.
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
4236 дней назад
Есть еще и импульсные зарядники, этими импулсами отбивается сульфат. Ну а если пластины осыпаны, то как писал Альф, только на приемку акумов.
Молчун
Ждановка
1121 день назад
Если пластины посыпались можно частично восстановить работу. Ну для приёмника в гараже.
Нужно просверлить около дна отверстие, и промыть водой шлам (осадок), потом промыть дистиллированной водой банки. Заклеить эпоксидкой дырочку и заливать электролит. Второй вариант, слить электролит, залить дистиллированную воду, и малым током заряжать, потом снова слить полученную "мачмалу", залить воду. и снова заряжать. Повторять раза 3, на сколько терпения хватит. залить электролит и заряжать. Всё это работает при частичной сульфатации пластин, и если посыпались. то не полностью, а так. частично...
И стартёр крутить, конечно, не будет.
О, я совсем забыл о КТЦ!
Так вот, КТЦ должен проводиться при нормальной эксплуатации АКБ (аккумуляторной батареи) не тогда, когда она уже сдыхает, а регулярно. Например при переходе на эксплуатацию в осенне-зимний период, ну и если начинает дохнуть. На автопредприятиях есть график обслуживания и КТЦ. Это если службы есть и работат...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2011 в 05:42)
Интим не предлагать!!!
Александр
2602 дня назад
п
Pirchic
Львов
3713 дней назад
Mike:
Вот такую ​​зарядку я сделал, ток зарядки до 1.5 А, аккумулятори мотоциклов и скутеров можно спокойно заряжать. Когда зарядка подходит до конца ток падает до 0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 19:54, Pirchic: причина не указана)
Vladk отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» сегодня в 23:21
Vladk отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 23:01
Vladk отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 22:38
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» сегодня в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:52
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:45
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» сегодня в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 12:47
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 12:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 22:53
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» вчера в 13:12
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 09:02
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» 18 мая 2026
