- 19 сентября 2011, понедельник
многие отправляются в магазин сразу как только начнёт себя плохо вести аккумулятор, но стоит он порядка 700р, я считаю это дорого, и хочу показать всем, что иногда можно восстановить работоспособность старого. итак, я приобрёл для своей риги 2 акб, сильно б/у, как сказал старый владелец, купил их вместе с мотоциклом, и никогда не заряжал, мотоцикл не завёлся, и он решил их выкинуть но увидел моё обьявление)) принёс в гараж, осмотрел, проверил тестером- на обоих примерно 3,5в вместо 12, электролита не хватает, пластины сверху сухие. заливаем дистиллированную воду и ставим на зарядку. ток ставим 10% от ёмкости, 0.9А. через час напряжение 9в на обоих, продолжаем до 12, и снимаем с зарядки, как только акб остынет, подключаем к нему обычную лампочку 12в и сажаем его, я сажал до 8в.затем снова заряжаем, и повторяем раза 3, затем заряжаем до 14.2в, вот уже неделя как батарея ведёт себя как новая, для чего она мне на риге-7, черкну обязательно как только облагорожу внешний вид и сделаю фото))
Иваново
3275 дней назад
почем батареи купил?=) а каким зарядником заряжать, автомобильным?
батареи купил за 150р обе, заряжал по отдельности автомобильным зарядником, чёто фотки не загрузились(
Иваново
3275 дней назад
эх.. где б достать еще етот зарядник, новый стоит в два раза дороже мопеда=D
можно сделать самому, в инете есть схемки.. Файл "/images/users/photos/medium/e1b9190e151c881b8178d15d6d099cc4.jpg" не найден! Файл "/images/users/photos/medium/67eb1166827bd299fc992b3b429de05b.jpg" не найден!
Это называется "контрольно тренировочный цикл" (КТЦ) ... ничего революционного.
да, так вот с помощью ктц можно довольно значительно продлить срок службы батареи
1995 дней назад
Mike:эх.. где б достать еще етот зарядник, новый стоит в два раза дороже мопеда=D Есть схема зарядного на форуме!И если есть руки то можно сделать самому такой же как я сам себе замастырил. Вот ссылочка на тему!Странный:Это называется "контрольно тренировочный цикл" (КТЦ) ... ничего революционного. Если пластины осыпались то тут никакой цикл не поможет, это поможет только при сульфатировании пластин!Есть так же спец зарядные обеспечивающие постоянный заряд и разряд для тренировки и восстановления батарей.
Донецкая
3476 дней назад
Есть еще и импульсные зарядники, этими импулсами отбивается сульфат. Ну а если пластины осыпаны, то как писал Альф, только на приемку акумов.
- 20 сентября 2011, вторник
Ждановка
360 дней назад
Если пластины посыпались можно частично восстановить работу. Ну для приёмника в гараже. Нужно просверлить около дна отверстие, и промыть водой шлам (осадок), потом промыть дистиллированной водой банки. Заклеить эпоксидкой дырочку и заливать электролит. Второй вариант, слить электролит, залить дистиллированную воду, и малым током заряжать, потом снова слить полученную "мачмалу", залить воду. и снова заряжать. Повторять раза 3, на сколько терпения хватит. залить электролит и заряжать. Всё это работает при частичной сульфатации пластин, и если посыпались. то не полностью, а так. частично... И стартёр крутить, конечно, не будет. О, я совсем забыл о КТЦ! Так вот, КТЦ должен проводиться при нормальной эксплуатации АКБ (аккумуляторной батареи) не тогда, когда она уже сдыхает, а регулярно. Например при переходе на эксплуатацию в осенне-зимний период, ну и если начинает дохнуть. На автопредприятиях есть график обслуживания и КТЦ. Это если службы есть и работат...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2011 в 05:42)
- 26 сентября 2013, четверг
1842 дня назад
п
Львов
2953 дня назад
Mike: эх.. где б достать еще етот зарядник, новый стоит в два раза дороже мопеда=D
Вот такую зарядку я сделал, ток зарядки до 1.5 А, аккумулятори мотоциклов и скутеров можно спокойно заряжать. Когда зарядка подходит до конца ток падает до 0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 19:54, Pirchic: причина не указана)
