Самокат с д-8
Все верно, проблемы с контактами были только у тех моторов, которые делались на заводах, где нарушали технологию.
12 часов назад
Назвать можешь? Может там засели герои перестройки.
Зеленогорск
117 дней назад
Двигатели Д, видимо, поголовно сильно нарушали технологию, т.к. с родными контактами больше 4,5...5 тыс об.м было очень проблематично раскрутить. А вот если на этот же мотор электронное, то легко раскручивался до 6,5 и даже до 7 тыс об.м . У меня стоковый мотор(абсолютно без каких либо доработок) с карбюратором К34Д и моим зажиганием даже до 7200 раскручивался при езде(вычисленные обороты по скорости и передаточным числам).
Avenger
Казань
70 дней назад
Крутил дешку на контактах и под нагрузкой выше 6,5тыс. Пруф:
https://www.youtube.com/watch?v=g4S-_huYffU&list=PLzEUiZxUu4HeMnqOD-8Hp9Zgu4SiwU5Qw&index=41
Смотреть с 7-20, тахометр "видит" в 2 раза выше чем надо, так что делить на 2.
Всё гениальное просто joke
Зеленогорск
117 дней назад
Слишком ровная работа без единого пропуска зажигания. Я очень хорошо знаком с работой двигателя и на кулачках и на электронном зажигании. Ну не верю, что это на кулачках. Где доказательства?
Avenger
Казань
70 дней назад
"Доказательства" - вся моя тема "внедорожный мотовелосипед". Он всегда был на механике. Ему очень много видео посвящено. Увы, видео, где у меня в одном кадре езда, а в другом - снятая крышка зажигания, нет, так что придётся поверить мне на слово)
12 часов назад
Ничего особо особенного нет. Просто хорошо собран мотор. Нет биения на левой цапфе, контакты свежие, без люфтов.
Мотор поджатый и пиленый.
Гораздо интересней какой стоит карбюратор и глушитель. Мотор поет.
omich:
Это нормально.
omich:
Моего свидетельства будет достаточно?
Когда я был еще пацаном и ездил на Риге-7 с мотором Д6, такая ровная работа мотора никого не удивляла. И Гауя с мотором Д4 у меня точно так же работала, даже со старым латунным прерывателем из двух частей. И потом еще один МВ-1 с мотором Д5М и цельной пластиной прерывателя, также ровно ехал и не давал пропусков.
И мои Берва и Ява - они были с контактным зажиганием и работало оно на обоих очень хорошо, без пропусков. Вообще никаких проблем с ним не было.
28 минут назад
omich, все может быть. Просто удачная пружинка на прерывателе. Чаще всего пропуски и идут, когда она перестает справляться со своими "обязанностями".
12 часов назад
Latgalec:
Золотые слова.
На ЧЗ250 стоит прерыватель с короткой и сильной пружиной. Никакой другой не работает. А ЧЗ развивает 8000 об.
Garic
Колпино
148 дней назад
Вот , наконец то я собрал свой самокат "дрексель laugh " все что то мешало . то родственник в гости приехал , то свет с электричеством пропал в гаражах аж на три недели , не по варить не болгарку включить , ну вроде все готово , будим ждать теплой погоды
Добавлено спустя 3 минуты
Зеленогорск
117 дней назад
Клевый самокат получился. А заводить как? Что за колеса такие интересные?
Avenger
Казань
70 дней назад
Очевидно с толкача
Зеленогорск
117 дней назад
С толкача там не прокатит. Там передаточное число слишком большое с таким маленьким диаметром колеса.
Это как машину на первой скорости попытаться толкануть.
Garic
Колпино
148 дней назад
Но завожу с толкача , да звезда большая и не сразу бывает заводится в юз колесо идет , но я уже приноровился сначала раскручиваю мотор а потом газ открываю , будет время на работе сделаю на пару зубов по меньше и арм . стартер есть от "дружбы" надо тоже потом сделать переходник и поставить его
omich:
Я же с начало темы все написал hoho
А звезда на заднем колесе другая теперь. Из каких соображений заменил?
Garic
Колпино
148 дней назад
Звезда старая , просто окошки пропилил между отверстиями
Для чего? Когда на заводе такие окошки делают, это понятно - металл экономят.
Мне было бы лень этим заниматься...
Garic
Колпино
148 дней назад
Для художественной эстетики laugh , да чо там болгаркой пропилить , да чутка напильником по шоркать
Garic
Колпино
148 дней назад
Вот хочу задать вопрос чуть бредоватый , есть мотор д-10 , а можно его завести в обратную сторону laugh
28 минут назад
Garic, с этим двигателем такая история не пройдет - у него золотник!
12 часов назад
Garic, Можно. Но не всем и не всегда.
Надо переделать коленвал, ротор зажигания и кикстартер.
Garic
Колпино
148 дней назад
Мне он достался пустой , я решил его чуть улучшить , золотник я заглушу , поставлю лепесток , зажигание буду мотать сам , но так как на нем нет редуктора понижающего , буду делать свой , попробую с центробежкой , да вот только , вал стоит с другой стороны и направление врвщения не годится для шестеренок , только через цепь или ремень чего я не хочу делать
12 часов назад
Garic, Этот мотор можно повернуть любой стороной на выход. Можно сделать как с цепью, так и с шестернями. Поджигалку лучше сразу делать по схеме Омича. И карбюратор ставить посовременнее.
Garic
Колпино
148 дней назад
Карбюратор я естественно другой , у меня есть от хонды дио(кахин) и к-60 это пока экспериментально . у них крепежи похоже , домик под лепесток уже сварганил ,а насчет зажигания , я уже лет 10 пользуюсь катушками коммутаторами от "табуреток" сузуки л-1 , ну может еще где стоят , я пока доволен , не когда не было проблем с искрой , даже когда "дырчик "не заводился я не когда не лез в зажигание смотрел сразу топливную систему
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:19
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:10
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:46
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:43
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 05:34
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:31
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 21:46
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:25
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» вчера в 09:00
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
