#1212
- 1 июня 2023, четверг
475 дней назад
Старичок: Харитон, на каком жиклере? На 109? Вот фото свечи на 107 после поездок по трассе 20км.
Думаю да 107 мелковат. Разве не беднит? Электрод боковой слегка белесый... Это же он, фотка, тот что после 3км был, теперь стал после 20км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2023 в 17:11, Старичок: причина не указана)
#1213
475 дней назад
Поставил чистую свечку... Камера засветляет. Розовый налет за 2км. Поставил 109 жиклер. На среднем делении подёргивания, то ли провал то ли перелив. Взял опустил иглу на одно деление. Проехал. Отлично подёргивания прекратились. Фото свечи после опускания иглы...в начале поста. Поездом гляним потом на цвет. Но вроде все устаканилось.
#1214
- 2 июня 2023, пятница
475 дней назад
109 -1 на игле от среднего
#1215
То, что доктор прописал. Нет черного налета на юбке.
#1216
475 дней назад
Короче надо 108 жиклер в идеале. Но в Жигулях такого нет Добавлено спустя 1 минутуНа холостом даже стоит шарабанит.не коптится, а изолятор розовеет. А вот после поездки просто сереет.
#1217
Зачем тебе этот идеал? Погода изменится в одну сторону и нужен будет жиклер 109, а потом в другую и потребуется жиклер 107.
#1218
475 дней назад
Дед, ну думаю при 108 игла будет стоять в среднем положении. А так сейчас -1 от средины опущена... А станет жарко тогда ещё -1 деление. А наступит пекло... Все опускать больше некуда.
#1219
Старичок, сделать отверстие 1,08 мм из 1,07 мм очень легко - достаточно всунуть в него стальную иглу и немного покрутить. Можно не трогать жиклер, а немного опустить уровень бензина - совсем чуть-чуть.
#1220
475 дней назад
Дед:Можно не трогать жиклер, а немного опустить уровень бензина - совсем чуть-чуть. Хм...как вариант
#1221
Дед:Можно не трогать жиклер, а немного опустить уровень бензина - совсем чуть-чуть. Можно на тряпочку побрызгать, тоже сойдет.
#1222
- 4 июня 2023, воскресенье
475 дней назад
Вот ещё сомнения терзают. Такое интересное поведение. На 109 жиклере с-1 на игле едет отлично. НО . При поездке на мини дальняк 150км. Масло прогрелось максимум до 95 и в тот момент когда диапазон за 90 на максималках начитает опять захлёбываться переливом... Как только подстывает 90 все стабилизируется...
#1223
Надо смотреть карбюратор и входной патрубок. Возможно перегреваются внутренним или внешним нагревом.
#1224
Старичок, а этот момент еще зависит от состава бензина - от температуры его кипения. Если между карбюратором и впускным патрубком нет теплоизолирующей проставки - сделай сам из 4-6 мм текстолита и вложи туда.
#1225
475 дней назад
Нет. Проставки есть. А между коллектором и головкой стоят ещё картонные прокладки...но понятно что это ни о чем. Но теплоизоляционная стоит..
#1226
Старичок, а температура масла достигает 95 градусов при какой скорости? В одном из блогов, описывающих этот мотоцикл, пишут... -Он реально медленный. Да, ожидать космических скоростей от 150 мотора не стоило, но не настолько же. Если в потоке в городе держится молодцом, то на пустой трассе становится ясно что тямы то не хватает. Годы с УАЗом научили меня Дзену, поэтому ехать спокойно в правом ряду я могу. 90кмч мот едет… но напряжно(хотя, скорее я напрягаюсь от спидометра в красной зоне). Комфортно ему на 70-80. Может, поставить другую ведомую звезду? Мне разгон не так важен как максималка. -Спидометр нагло врет. Наглейшим образом! Причем 0-40 не врет. 40-90 врет +10кмч. 90-120 врет уже на 20. ТО есть. Кажет по спидометру 100. А телефон с яндекс нафигатором такой «братюнь, ты чет 80-85 всего едешь». Каким то чудом разогнал до 120 по спидометру, а навигатор такой «100? лол, моя бабушка с клюкой быстрее бегает за автобусом». В общем… дзен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2023 в 14:57, Дед: причина не указана)
#1227
Старичок, если сильно греется карбюратор на больших скоростях, то возможно нужен тепловой экран. Это щиток закрывающий карбюратор от потока воздуха от цилиндра. Ставится между головкой и патрубком.
#1229
- 5 июня 2023, понедельник
Дед:Хорошее решение. Потому, что этот "экран" своей поверхностью соберет тепло от воздуха, нагретого головкой цилиндра. И пользы будет от него чуть меньше, чем немного. Только это решение придумано не мной, а специалистами фирмы ДКВ. И ты родился чуть позже чем зря.
#1230
475 дней назад
Дед:температура масла достигает 95 градусов При затяжном подъёме (7%) километра три. Начинаю 5а пятой 6000об ~70км/ч и иду где то 5000об около 60кмч. Если ветер встречный то на 4ю перехожу.
#1231
- 6 июня 2023, вторник
Ну, просто мотору тяжело с такой нагрузкой, а поток воздуха не успевает охлаждать его. Но 95 градусов, это вполне рабочая температура даже для минерального масла - оно выдерживает 110 градусов. А полусинтетическое сохраняет рабочие свойства и при более высокой температуре. Так что можешь не опасаться, все нормально.
#1232
475 дней назад
Дед, у меня полусинь 10w40. Короче вернулся опять на 107й жиклер. Игла в среднем.
Вот она свеча разный ракурс и освещение. Ну серовата, хотя фотик дает чуть другой цвет, светлее. На 2/3 ручки прёт. На 100% открытие, едет и тянет на разгон, но конечно не "выстреливает" как на 109 жиклере. Но думаю мне хватит этого. 6лавное что не за тыкается как на 106ом. Оставим наверно так. Мне ж не спорт байк нужен то
#1233
- 31 мая 2024, пятница
475 дней назад
Всем привет. Решил открыть мотосезон, и помыть движок. Не сочтите за рекламу, "азелитом". Каюсь передержал. Теперь "рябой конь" получился.
И так все покрытие, побелесело. Но мазуту и грязь все смыло
#1234
Дельта
4 дня назад
Тоже пользуюсь азелитом, но разбавляю его водой 50 / 50 - в такой пропорции почти не оставляет пятен, а масло и грязь смывает почти так же, главное поверхность перед нанесением погреть на солнце или обогревателем, нанести раствор пулевизатором и смыть через пару минут. Еще понравился Деталан, он хоть и дороже, но совершенно не агрессивен и не оставляет никаких следов, даже если передержать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2024 в 00:48, Мотвэ: причина не указана)
#1235
- 22 октября 2024, вторник
475 дней назад
Я тут ☝️ Я про вас не забыл Поставил мот на зимовку. Этот год был просто ездовой, ну ни че не делал. Разве что изменил звезды на 14/36 под новую цепь, да поставил сальниковую цепь...
