Сорок девидсон из хлама
Всем приветы) вот надумал из донора запов на восстановленный иж-49 собрать себе ходовой мотоцикл. 90% деталей есть разного состояния, дофига запов в двигатель подходит от обычной планеты. Тем не менее не хватает специфичных деталей в заднюю подвеску, попробую найти, но шансов немного. Есть идея лютого колхоза обычных амортизаторов, хотя мне она не особо нравится. Подробности в видосе)
andruxxa:
А мне думается, что этот термин "колхоз" применяют к техническим изменениям особо пафосные максималисты и перфекционисты. Как по мне, если переделка выглядит не совсем противно, для не слишком "эстетствующего" глаза, и выполняет функции оригинала на все 100%, то нет ни у кого морального права отзываться об этой переделке уничижительно. Замена оригинала, это - всего лишь - один из вариантов пути конструирования, по которому не пошел конструктор, в силу каких-то своих соображений. Или у него не было достаточного количества вариантов, из которых можно выбрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2021 в 08:32, Дед: причина не указана)
ну эт всё же pетpo, хoть и для села)
andruxxa, у тебя же изначально не было задумки восстанавливать в полном соответствии с заводским оригиналом. Лишь бы был похож и задницу возил, да не грохотал на ходу шестеренками с неправильным зацеплением.
Лютый чепперюга может получиться.Одним котлом так-"Чух----чух-----чух",сказка!!!
Волголог
Валдай
306 дней назад
Сухую раму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2021 в 13:24, Волголог: причина не указана)
Ded1946
766 дней назад
andruxxa, сухую раму не делай.Родные свечки и то жопу набивают.Постарайся приспособить от ПЛАНЕТЫ. Присмотрись до К-750. Там , как мне кажется , верхнее крепление амортизатора так и перешло до ДНЕПРА.В твоем случае главное не заморачиваться и сохранить стиль чепероидный и максимальную узнаваемость ИЖ -49.Обязательно родные крылья , глушители .Заднее седло поставиш , когда найдешь.
Лет 15 назад мне тоже хотелось что то подобное.Но четырехтактники затмили мое сознание. v
Перья от Ижей вплоть до третьего спокойно правятся в тисках. Можно на токарном. Но лучше найти не изношенную вилку от поздних Ижей, или только перья. Обода одинаковые вплоть до вторых Ижей. Спицы, чуть толще, от Урала. Портингом рамы заниматься не стоит. Я знаю как поставить аморты от поздних Ижей, но не скажу. Не помню, что за круглаяквадратная деталь, но лучше ее выпилить напильником и сварить. Глушители лучше от четвертых - пятых. Патрубки варятся/подгоняются.
Кому какое нравится, кому чух чух, кому бим бом. Я сделал, хлам был злее.
https://youtu.be/ol7gw90Fm4I
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2021 в 14:33, Харитон: причина не указана)
-походу демпфер-гаситель колебаний,надо книжку глянуть,чо-как
MAGNETO:
Не, там масло.
деталь- скoльзящая хpень в маятнике. Сoстoит из 2 частей- кpулая шайба с пpoдoльным пpoпилoм в сеpедине- в маятнике. и oтветная часть квадpатoм в этoт пpoпил и кpепится к амopтизатopу.
дед
Ейск
А чертёжик можете сделать ? Может тогда смогу вам чем то помочь.
думаю да) чеpез паpу дней, а тo я в сменах pабoтаю.
дед
Ейск
Хорошо !
Приехал хвалёный карб от китайцев pwk-28. но по нему есть ряд вопросов, может кто сталкивался с таким. дофига патрубков непонятно что куда подключать.
andruxxa, почти все эти трубочки, кроме самой короткой пластиковой возле входа, чисто технологические и никакой "архиважной" функциональности за ними не прослеживается.
А эта коротенькая трубочка обеспечивает подачу воздуха к "эконостату", при полном поднятии дросселя.
Нижняя пластиковая - для отвода лишнего бензина и слива грязного с водой под мотор, а не на него. Короткая резиновая - надевается на горизонтальный штуцер балансировочного отверстия поплавковой камеры, чтобы в него не попадала грязь.
Направляется она вниз.
Но у этого карбюратора штуцер(почему-то) направлен вверх, поэтому разумней будет надеть пластиковую трубку и повернуть её вниз.
С этими трубками можно сильно голову не ломать и "не искать логику там, где её нет".
Здесь обзор карбюратора Keihin pwk-34: https://www.youtube.com/watch?v=Bo2HziqhjBs
Можно смотреть сразу с 5-й минуты, ранее нет ничего интересного.
да и далее нет нужного. про штуцеры ни слова, и у него нет 2-х вертикальных штуцеров как на моём. нижняя пластиковая трубка не сольёт никакой грязи, потому как идёт от вертикальной трубки внутри корыта, сечение которой пара микрон))) да и грязь будет внизу а не вверху. чёрная трубка была надета на глухой штуцер (нахрена козе баян), а сквозной штуцер вверх никак не закрыт. И ведёт в поплавковую камеру после дросселя. Думаю заглушу его и всё.
andruxxa:
Эти два(точнее - всего один, который не глухой) заменяют боковой разбалансировочный на оригинале. Суть та же самая - сообщение поплавковой камеры с атмосферой.
andruxxa:
Разве там нет в углублении винта, который перекрывает сливной канал из поплавковой камеры, где вставлена переливная трубка?
andruxxa:
Да это ерунда, подумаешь - сборщик не на тот штуцер нацепил трубку.
andruxxa:
Всё верно, туда и должен выходить.
Глушить его не нужно! podlec Иначе будет затруднен выход бензина под дроссельную заслонку через жиклер.
Нет, винта нет. В этом нет смысла, есть большая пробка снизу корыта, через которую пролетит и небольшой камень. Вертикальная трубка внутри корыта (куда выведен шланг) имеет настолько малое сечение, что и вода не протечёт. Вопрос, зачем тогда шланг миллиметра 4 внутри диаметром. На чужих видео в ютубе чёрный короткий шланг напялен везде как у меня. но ни у кого нет вертикальных штуцеров.
касаемо сообщения с воздухом поплавковой камеры- ну тогда хоть шланг должен выходить в сторону воздушного фильтра, иначе пыль будет лететь внутрь.
Интересно, в отличие от других видео- жиклёры промаркированы все- в карбе главный 110, в пакете 115 и 125. Видно, что спиливали заусенцы и облой, карб чистый, нареканий нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2021 в 17:58, andruxxa: причина не указана)
andruxxa:
А это уже неважно, главное - лишний бензин будет уходить. Больше диаметр - меньше сопротивление протеканию, свободное вытекание.
andruxxa:
А ты просверли горизонтальный и заглуши вертикальный. Хотя это и не принципиально, но если так больше нравится, как у всех, то почему бы и не сделать?!.
andruxxa:
Не факт, что туда вообще будет засасываться пыль. Обычно оттуда выбрызгиваются капли бензина.
andruxxa:
Не мешало бы проверить соответствие маркировки диаметру отверстий. Китайцы, они такие - что угодно могут набить на жиклере.
Позанимался немного. Крашу детали, которые умещаются в пакет, чтоб протащить на работу) отремонтировал резьбы в головке под свечу и декомпрессор. Как думаете, что-то даст установка второй свечи? типа смесь будет поджигаться с 2-х сторон?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 21:08, andruxxa: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Вторая свеча ж для более быстрого и полного сгорания на оборотах ставится.
Ded1946
766 дней назад
andruxxa, декомпрессор нужная вещь stuk
Vladimir 90
345 дней назад
Ded1946:
Ага. Чтоб засрать головку говном.. laugh
Лучшим из мопедов на Земле..
andruxxa, мне в детстве казалось что резьба там разная. Под свечу М14х1.25, а под декомпрессор М14х1.5. Или во время перестройки все перестроили?
На две свечи нужна катушка с двумя ВВ выводами. Либо две независимые цепи зажигания со сдвигом в 3-5 градусов.
Резьба одинаковая, причём тут перестройка laugh мот 1951 года) на остальных планетах так же резьба одинаковая.
andruxxa, не может Харитон ошибаться - по определению!
andruxxa, возможно на Ижах резьбы одинаковые.
Не помню. Но на Восходах и Ковроходцах ТОЧНО разные.
На восходах и ковровцах ТОЧНО одинаковые))) у меня в давние времена в огороде штук 5-6 бывало одновременно)
Возможно путаю, было в далеком детстве.
Померил сейчас на головке спортивного Ижа К16, резба одинаковая.
Померил на головке Иж Пл, правая точно под свечу, левая под вопросом.
Даже в головке цилиндра для мотора мотоблока они одинаковые. А зачем бы им быть разными?
Сам удивлялся.
Левая под вопросом? но именно слева должна быть свеча, а справа декомпрессор)))
andruxxa, да, так. Но там изношена резьба, зубомер скользит. А декомпрессор надо искать, либо болт от паровоза, на 14 мм. А паровоза у меня нет.
свеча прям никак не подойдёт laugh да искать то не стоит-одинаково там всё.
komandor
Да одинаковы там резьбы. На всех 49-п5. Что за спор?
Продают в иркутской области.
https://vk.com/wall-66980085_70092
Приветы) чёт не получается у меня покраска.
Всё пятнами и разводами какими-то. Почему-то только синий цвет. Вот траверса покрашена в белый.
Вполне неплохо, белое пятно-вспышка телефона. Чёрные детали на чужом 49 покрасились нормально. Баллоны краски одной фирмы, что я делаю не так?
Никогда не надо красить детали мотоцикла в белый цвет.
Краску надо класть на грунт.
Возможно детали слишком перегретые, возможно и краска плохо размешана, возможно головка на баллончике крупно распыляет.
Дык на грунте всё, понятное дело. Грунт той же фирмы. Нагрев- одинаковый, градусов 30.
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 23:06
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 20:17
Мотвэ отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:08
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
