#161
- 29 сентября 2012, суббота
Костя карпатый: А у меня на первой пыхтит.чтоб розогнать нужно с ним рядом бежать.и заводится раза с 50,бронепровод в порядке.свеча.искра.всё норма.карбюратор чистил,зажигание не збитое.подскажите что ещё может быть?)! Ведущая звездочка на 15 , а задняя от "миника" небось стоит? Если нет, тогда меняй поршневую... А заодно проверь накачены ли колеса!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 22:19)
#162
- 9 октября 2012, вторник
3936 дней назад
}{@dsоn: Привет всем форумчанам! Недавно преобрёл себе мопед с двигателём В50М. Домой доставлял на буксире. Вобщем мокик был убит в мясо. В процесе ремонта я вылил с крывошыпной камеры 50 грам воды! Через 2 недель усердной работы я завёл мопед. Завёлся буквально с пулутыка . Потом начал регулировать сцепление (вообшем это уже другая история). Сцепление выключается отлично и совсем не ведёт. Но как только я выехал на дорогу вся моя радость пропала сразу! На 1 передаче мопед дёргался и не тянул, на 2 дело было полутше но всёровно хреново! После 15 минут работы регуляторами на тросиках дёргатся мокик перестал но всёравно нетянул! Я регулировал карб. Обороты двигатель набирает отлично. На мой взгляд дури в нём полно!!! Компресия нормальная (если на передаче толкать мопед то колесо не вращается). Сегодня поднял заднее колесо и начал "розгонять" мокик. Колесо вращаэтся с бешеной скоростью! Я грешу на сцепление, может это оно буксует. Как это проверить? Я пришол в мир мопедов совсем недавно поэтому нуждаюсь в помощи других опытных людей. Заранее СПАСИБО!!! Вот Могу Помочь у мя было такое на Карпаты2 в50 где магнито там есть сальник они часто изнашеваются очень быстро и от него у тя подсос может идти у мя такая же Хня была!
#163
- 10 мая 2013, пятница
Ижевск
1233 дня назад
}{@dsоn: Makc665: Привет }{@dsоn . Молодец что завел его . По моему ,сработались диски сцепления ,может быть колодки трутся .У меня Карпаты с В50 87 года поршневая с завода и при этом он разгоняет меня ,а во мне 85кг ,на 2 передаче полностью .Попробуй ,сними крышку генератора и на заведенном двигателе ослабь генератор ,НО БУТЬ ОСТОРОЖЕН!!! с ротором ,и медленно поворачивай его поверни его на градусов 5 ,прокатись если стал лучше тянуть ,продолжай крутить но не переборщи . лично я так настроил свой двиг . да прибудет с тобой сила. Спасиба за совет!!! Но я думаю что дело не в зажыгании. Да и диски сцепления в норме, а вот пружына на мой взгляд ослаблена. Вопрос: 1. Какой длины должна бить пружына? 2. Как сильно и быстро должен нагреватся двигатель? а в какую сторону крутить чтобы сделать позднее зажигание?
#164
Киншаса
3519 дней назад
Позднее зажигание-по часовой стрелке.Можешь крутить и на 15'-...Добавлено спустя 4 минутыЯ проверяю так:Прикасаешься рукой к картеру двигателя в районе цилиндра.Рука терпит-температура двигателя в норме.
#165
Кубинка
1555 дней назад
если переборщишь с запозднением зажигания, то тоже не сахер. При слишком раннем зажигании имеет место перегрев головки цилиндра, а при слишком позднем получишь перегрев в выпускной системе (патрубок может приобрести цвет побежалости, синеватый такой), и тупить будет с набором скорости. Кстати, проверь шпонку на маховике генератора.Добавлено спустя 1 минутунеплохо было бы также сообщить, какой у тебя цвет изолятора на свечке. Этот цвет может о многом рассказать
#166
Ижевск
1233 дня назад
черный цвет Добавлено спустя 1 минутукот: Позднее зажигание-по часовой стрелке.Можешь крутить и на 15'-... Я проверяю так:Прикасаешься рукой к картеру двигателя в районе цилиндра.Рука терпит-температура двигателя в норме.
а не наоборот?
#167
Киншаса
3519 дней назад
Мини-Мокик,а ты сам подумай...Куда крутится V-50(501)...
#168
Ижевск
1233 дня назад
v-50
#169
- 29 июня 2013, суббота
Новокузнецк
2012 дней назад
народ, из за чего может зависеть скорость мопеда? я на первой еду,набирает хорошо, на на второй и тридцати не превышает!больше 30 км/ч не едет,что можно сделать!???Добавлено спустя 49 минутпомогите!!!
#170
1310 дней назад
Дык компрессию померь. пипец колечкам поди.
#171
Новокузнецк
2012 дней назад
так только кольца поменял,новые поставил
#172
1310 дней назад
Проверка компрессии лишней не будет. Впрочем если ревёт но не едет - может быть сцепление. А так же зажигание, карбюратор и ещё 1001 причина.
#173
Новокузнецк
2012 дней назад
а как компрессию проверить без прибора?
#174
1310 дней назад
trainsim, А никак. Компрессиметр найдётся в любом гаражном кооперативе.
#175
- 30 июня 2013, воскресенье
Кубинка
1555 дней назад
trainsim: так только кольца поменял,новые поставил
цилиндр скорее всего не новый,может,и на цилиндре возможно,уже большая выработка,("эллипс", "бочка"), а в таком цилиндре даже абсолютно новые кольца никогда не смогут притереться Добавлено спустя 2 минутытак какой же цвет изолятора на свечке? мы так и не узнали
#176
Новокузнецк
2012 дней назад
да нет цилиндр нормальный, не ремонтный. А причем тут свечка?белый изолятор у нее, какой еще может быть?!
#178
Мариуполь
3734 дня назад
должен быть кирпичного цвета,у тебя бедная смесь получается
#179
Новокузнецк
2012 дней назад
что кирпичного??изолятор белый ведь!или электроды?вы про что?
#180
Мариуполь
3734 дня назад
изолятор белый,электроды кирпичногоДобавлено спустя 2 минутыездил на торшевской свече так у меня и изолятор был кирпичный и ехал бомба
#181
409 дней назад
#182
Новокузнецк
2012 дней назад
аа не у меня как на правой свечке черноватые электроды,никогда не видел кирпичные...
#183
наверное бедная смесь, потому и не тянет, надо жиклер побольше поставить
#184
Новопокровка
2166 дней назад
тут дело скорее в передаче , у меня такая песня с1 была, разобрал ,а там подшипник накрылся . новый поставил всё нормДобавлено спустя 15 минутмне тож такое советовали , но ничего не дало , и если бы комрессия была не в порядке то он бы и на 1 не ехал
#185
Кубинка
1555 дней назад
у меня был один аппарат с плохой компрессией( головка цилиндра неплотно была прижата, сифонило), так вот он заводился с одного дрыга и ехал почти нормально по прямому асфальту, но когда дорога шла в гору, прибавление газа не помогало, он не тянул. а по ровному ехал
#186
- 8 июля 2013, понедельник
Ижевск
1233 дня назад
Всем доброго вечера не могу понять в чем проблема пропала искра скорей всего сгорел генер,хочу поставить вот такой генер:
Но никак не понимаю как подключать провода помогите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 22:04, Мини-Мокик: причина не указана)
#187
409 дней назад
Слева вверху обмотка зажигания, внизу освещения, справа внизу провод массы крепится пол винтик крепления датчика. Самое интересное что на данной модификации провода с датчика изночально длинные, и идут непосредственно в жгут на колодку бкс, а не короткие с кольцевыми клеммами которые крепятся гайками на болтики на корпусе генераторе. Видимо очередная рацуха по экономии двух болтов с гайками и изоляторов. Есть у меня такой эксклюзив, заменить датчик без паяльника проблематична
#188
Ижевск
1233 дня назад
mitroxa: Слева вверху обмотка зажигания, внизу освещения, справа внизу провод массы крепится пол винтик крепления датчика. Самое интересное что на данной модификации провода с датчика изночально длинные, и идут непосредственно в жгут на колодку бкс, а не короткие с кольцевыми клеммами которые крепятся гайками на болтики на корпусе генераторе. Видимо очередная рацуха по экономии двух болтов с гайками и изоляторов. Есть у меня такой эксклюзив, заменить датчик без паяльника проблематична На этом генераторе провода сразу к стабилизатору тока идут или нет?
#189
- 9 июля 2013, вторник
409 дней назад
Мини-Мокик:На этом генераторе провода сразу к стабилизатору тока идут или нет? С датчика да.
#190
- 7 августа 2013, среда
Новокузнецк
2012 дней назад
люди,а как сделать чтоб нормально было:мопед (Ш-58)завел,выжал сцепление,включил первую передачу,подбавляю газку и плавно отпускаю сцепление и он начинает глохнуть!не едет дальше!приходится с толкача его заведенным прогнать и запрыгнуть,а сам скорость набрать не может!как исправить?
#191
когда с места трогаешься - помогай, на первых порах, ногами!опыт со временем прийдет!
#192
Новокузнецк
2012 дней назад
да я знаю,но у меня карпаты был так я на нем с места трогался,чуток помогал ногами,а мог и вообще не помогать.Этот же мопед-вообще,ему трудно ехать,трогаться...что можно сделать чтоб ехал нормально?
#193
Курган
3278 дней назад
trainsim, скорее всего ведет сцепление.
#194
54 дня назад
trainsim, Обкатанная шашка должна по грунту трогаться с места с конкретным прогребом, по асфальту её должно рвать на козла, если резко бросить сцепление... делай выводы...
#195
Новокузнецк
2012 дней назад
нее,было дело что и на грунте меня тоже на козла рвало,но тянет что то плохо очень,и вот еще:вчера катался на нем,и заводился и ездил,а на следующий день не заводится и не едет!что,зажигание могло сбиться или что?пока не растолкал его,он даже не схватывал,только потом ехать начал!
#196
- 3 апреля 2014, четверг
Бузулук
2975 дней назад
Почему на карпатах проскадьзывает 1 скорость и дергается при первой скорости
#197
409 дней назад
#198
- 29 июля 2014, вторник
Краснодар
1884 дня назад
Всем привет. Что-то мучаюсь я с дельтой своей: после переборки двигателя и последующего подрезания головки, я ожидал от мопеда прибавки мощности, но ожидаемого эффекта не увидил. Наоборот, двигатель стал хуже заводиться, при этом когда дегаешь кикстартер он на момент заводится и затихает, после нескольких таких "дырков" он начинает что-то вроде дрын-тишина-дрын-глохнет, дрын-тишина-дрын-дрын-начинает работать нормально, стоит заглушить- по новой. Не хочет ехать больше 40, хотя раньше спокойно разгонялся до 50, и в горку не тянет Что с ним может быть не так P.s. поршень головку не достает
#199
- 30 июля 2014, среда
Корсаков
2664 дня назад
ты наверно камеру сгорания, уменьшил и всё .
грихан
#200
8 дней назад
Надо посмотреть-головка с центральной камерой сгорания или смещенная,типа *жокейская шапочка*?Если смещенная-попробуйте поставить для опыта-на 180 градусов повернуть.Скорее всего нарушилась петля продувки из-за осадки головки,поменялся угол отражения потока свежей смеси и она стала некомпактной,разбиваться и рассеиваться.Простейшее лечение-выточить прокладку потолще и подложить под головку на цилиндр.Или прошлифовать широкую радиусную канавку по направлению движения продувки в головке,кстати-такие есть,по моему видел в каких-то моделях Тулицы.
#201
409 дней назад
kOSTb: Что-то мучаюсь я с дельтой своей: после переборки двигателя
может в этом дело, а не в головки? kOSTb: и последующего подрезания головки, я ожидал от мопеда прибавки мощности, но ожидаемого эффекта не увидил. Есле виновата именно головка: На В-50м (тема именно про м) головка по идее и так под 92й бензин (новодел точно), а есле её подрезал, то могла получится под 98й или газ с октановым 105 . Попробуй зажигание позднее поставь, есле станет лучше ставь под бошку прокладку (или две) из толстой меди.
