В50М не тянет
Двигатель В50М не тянет
Костя карпатый:
А у меня на первой пыхтит.чтоб розогнать нужно с ним рядом бежать.и заводится раза с 50,бронепровод в порядке.свеча.искра.всё норма.карбюратор чистил,зажигание не збитое.подскажите что ещё может быть?)! look
Ведущая звездочка на 15 , а задняя от "миника" небось стоит? Если нет, тогда меняй поршневую... А заодно проверь накачены ли колеса!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2012 в 22:19)
Jeka
4882 дня назад
}{@dsоn:
Привет всем форумчанам! Недавно преобрёл себе мопед с двигателём В50М. Домой доставлял на буксире. Вобщем мокик был убит в мясо. В процесе ремонта я вылил с крывошыпной камеры 50 грам воды! Через 2 недель усердной работы я завёл мопед.
Завёлся буквально с пулутыка laugh . Потом начал регулировать сцепление (вообшем это уже другая история). Сцепление выключается отлично и совсем не ведёт. Но как только я выехал на дорогу вся моя радость пропала сразу! shock На 1 передаче мопед дёргался и не тянул, на 2 дело было полутше но всёровно хреново! После 15 минут работы регуляторами на тросиках дёргатся мокик перестал но всёравно нетянул! Я регулировал карб. Обороты двигатель набирает отлично. На мой взгляд дури в нём полно!!! Компресия нормальная (если на передаче толкать мопед то колесо не вращается). Сегодня поднял заднее колесо и начал "розгонять" мокик. Колесо вращаэтся с бешеной скоростью! Я грешу на сцепление, может это оно буксует. Как это проверить? Я пришол в мир мопедов совсем недавно поэтому нуждаюсь в помощи других опытных людей. Заранее СПАСИБО!!! joke
Вот Могу Помочь у мя было такое на Карпаты2 в50 где магнито там есть сальник они часто изнашеваются очень быстро и от него у тя подсос может идти у мя такая же Хня была!
Мини-Мокик
Ижевск
2179 дней назад
}{@dsоn:
Makc665:
Привет }{@dsоn . Молодец что завел его . По моему ,сработались диски сцепления ,может быть колодки трутся .У меня Карпаты с В50 87 года поршневая с завода и при этом он разгоняет меня ,а во мне 85кг ,на 2 передаче полностью .Попробуй ,сними крышку генератора и на заведенном двигателе ослабь генератор ,НО БУТЬ ОСТОРОЖЕН!!! с ротором ,и медленно поворачивай его поверни его на градусов 5 ,прокатись если стал лучше тянуть ,продолжай крутить но не переборщи . лично я так настроил свой двиг . да прибудет с тобой сила. v
Спасиба за совет!!! Но я думаю что дело не в зажыгании. Да и диски сцепления в норме, а вот пружына на мой взгляд ослаблена. Вопрос: 1. Какой длины должна бить пружына? 2. Как сильно и быстро должен нагреватся двигатель?
а в какую сторону крутить чтобы сделать позднее зажигание?
кот
Киншаса
4465 дней назад
Позднее зажигание-по часовой стрелке.Можешь крутить и на 15'-...Добавлено спустя 4 минутыЯ проверяю так:Прикасаешься рукой к картеру двигателя в районе цилиндра.Рука терпит-температура двигателя в норме.
killer258
Кубинка
2501 день назад
если переборщишь с запозднением зажигания, то тоже не сахер. При слишком раннем зажигании имеет место перегрев головки цилиндра, а при слишком позднем получишь перегрев в выпускной системе (патрубок может приобрести цвет побежалости, синеватый такой), и тупить будет с набором скорости.
Кстати, проверь шпонку на маховике генератора.Добавлено спустя 1 минутунеплохо было бы также сообщить, какой у тебя цвет изолятора на свечке. Этот цвет может о многом рассказать
Мини-Мокик
Ижевск
2179 дней назад
черный цветДобавлено спустя 1 минуту
кот:
а не наоборот?
кот
Киншаса
4465 дней назад
Мини-Мокик,а ты сам подумай...Куда крутится V-50(501)...
Мини-Мокик
Ижевск
2179 дней назад
v-50
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
народ, из за чего может зависеть скорость мопеда? я на первой еду,набирает хорошо, на на второй и тридцати не превышает!больше 30 км/ч не едет,что можно сделать!???Добавлено спустя 49 минутпомогите!!!
2256 дней назад
Дык компрессию померь. пипец колечкам поди.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
так только кольца поменял,новые поставил
2256 дней назад
Проверка компрессии лишней не будет. Впрочем если ревёт но не едет - может быть сцепление. А так же зажигание, карбюратор и ещё 1001 причина.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
а как компрессию проверить без прибора?
2256 дней назад
trainsim, А никак. Компрессиметр найдётся в любом гаражном кооперативе.
killer258
Кубинка
2501 день назад
trainsim:
цилиндр скорее всего не новый,может,и на цилиндре возможно,уже большая выработка,("эллипс", "бочка"), а в таком цилиндре даже абсолютно новые кольца никогда не смогут притеретьсяДобавлено спустя 2 минутытак какой же цвет изолятора на свечке? мы так и не узнали
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
да нет цилиндр нормальный, не ремонтный. А причем тут свечка?белый изолятор у нее, какой еще может быть?!
Любитель Риг
Мариуполь
4680 дней назад
должен быть кирпичного цвета,у тебя бедная смесь получается
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
что кирпичного??изолятор белый ведь!или электроды?вы про что?
Любитель Риг
Мариуполь
4680 дней назад
изолятор белый,электроды кирпичногоДобавлено спустя 2 минутыездил на торшевской свече так у меня и изолятор был кирпичный и ехал бомба
mitroxa
1355 дней назад
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
аа не у меня как на правой свечке черноватые электроды,никогда не видел кирпичные...
наверное бедная смесь, потому и не тянет, надо жиклер побольше поставить
А судьи кто?
Чел с мокиком
Новопокровка
3112 дней назад
тут дело скорее в передаче , у меня такая песня с1 была, разобрал ,а там подшипник накрылся . новый поставил всё нормДобавлено спустя 15 минутмне тож такое советовали , но ничего не дало , и если бы комрессия была не в порядке то он бы и на 1 не ехал
killer258
Кубинка
2501 день назад
у меня был один аппарат с плохой компрессией( головка цилиндра неплотно была прижата, сифонило), так вот он заводился с одного дрыга и ехал почти нормально по прямому асфальту, но когда дорога шла в гору, прибавление газа не помогало, он не тянул. а по ровному ехал
Мини-Мокик
Ижевск
2179 дней назад
Всем доброго вечера не могу понять в чем проблема пропала искра скорей всего сгорел генер,хочу поставить вот такой генер:
Но никак не понимаю как подключать провода помогите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2013 в 22:04, Мини-Мокик: причина не указана)
mitroxa
1355 дней назад
Слева вверху обмотка зажигания, внизу освещения, справа внизу провод массы крепится пол винтик крепления датчика.
Самое интересное что на данной модификации провода с датчика изночально длинные, и идут непосредственно в жгут на колодку бкс, а не короткие с кольцевыми клеммами которые крепятся гайками на болтики на корпусе генераторе.
Видимо очередная рацуха по экономии двух болтов с гайками и изоляторов.
Есть у меня такой эксклюзив, заменить датчик без паяльника проблематична sad
Мини-Мокик
Ижевск
2179 дней назад
mitroxa:
На этом генераторе провода сразу к стабилизатору тока идут или нет?
mitroxa
1355 дней назад
Мини-Мокик:
С датчика да.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
люди,а как сделать чтоб нормально было:мопед (Ш-58)завел,выжал сцепление,включил первую передачу,подбавляю газку и плавно отпускаю сцепление и он начинает глохнуть!не едет дальше!приходится с толкача его заведенным прогнать и запрыгнуть,а сам скорость набрать не может!как исправить?
smoke когда с места трогаешься - помогай, на первых порах, ногами!опыт со временем прийдет!
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
да я знаю,но у меня карпаты был так я на нем с места трогался,чуток помогал ногами,а мог и вообще не помогать.Этот же мопед-вообще,ему трудно ехать,трогаться...что можно сделать чтоб ехал нормально?
Tea19
Курган
4224 дня назад
trainsim, скорее всего ведет сцепление.
IMR-2
795 дней назад
trainsim, Обкатанная шашка должна по грунту трогаться с места с конкретным прогребом, по асфальту её должно рвать на козла, если резко бросить сцепление... делай выводы...
- От Матфея 22:37
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
нее,было дело что и на грунте меня тоже на козла рвало,но тянет что то плохо очень,и вот еще:вчера катался на нем,и заводился и ездил,а на следующий день не заводится и не едет!что,зажигание могло сбиться или что?пока не растолкал его,он даже не схватывал,только потом ехать начал!
Denis56
Бузулук
3921 день назад
Почему на карпатах проскадьзывает 1 скорость и дергается при первой скорости
mitroxa
1355 дней назад
Denis56, посмотри в теме:
http://www.mopedist.ru/forum/thread2647-1.html
kOSTb
Краснодар
2830 дней назад
Всем привет. Что-то мучаюсь я с дельтой своей: после переборки двигателя и последующего подрезания головки, я ожидал от мопеда прибавки мощности, но ожидаемого эффекта не увидил. Наоборот, двигатель стал хуже заводиться, при этом когда дегаешь кикстартер он на момент заводится и затихает, после нескольких таких "дырков" он начинает что-то вроде дрын-тишина-дрын-глохнет, дрын-тишина-дрын-дрын-начинает работать нормально, стоит заглушить- по новой. Не хочет ехать больше 40, хотя раньше спокойно разгонялся до 50, и в горку не тянет sad Что с ним может быть не так
P.s. поршень головку не достает
грихан _  V 50
Корсаков
3610 дней назад
ты наверно камеру сгорания, уменьшил и всё .
грихан
magdino1951
954 дня назад
Надо посмотреть-головка с центральной камерой сгорания или смещенная,типа *жокейская шапочка*?Если смещенная-попробуйте поставить для опыта-на 180 градусов повернуть.Скорее всего нарушилась петля продувки из-за осадки головки,поменялся угол отражения потока свежей смеси и она стала некомпактной,разбиваться и рассеиваться.Простейшее лечение-выточить прокладку потолще и подложить под головку на цилиндр.Или прошлифовать широкую радиусную канавку по направлению движения продувки в головке,кстати-такие есть,по моему видел в каких-то моделях Тулицы.
mitroxa
1355 дней назад
kOSTb:
может в этом дело, а не в головки?
kOSTb:
Есле виновата именно головка:
На В-50м (тема именно про м) головка по идее и так под 92й бензин (новодел точно), а есле её подрезал, то могла получится под 98й или газ с октановым 105 smile .
Попробуй зажигание позднее поставь, есле станет лучше ставь под бошку прокладку (или две) из толстой меди.
Мослитр отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 17:02
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
