- 15 июля 2011, пятница
С толкача все нормально,едет. Но при нажатии на ручку сцепления сразу же пропадает зажигание, двигатель останавливается, даже с полным "газом". Как отрубает. Если моментально втыкать вторую, то можно и дальше поехать, но это не дело. В чем причина такой неприятности и как устранить? Двигатель с ножным переключением передач.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июля 2011 в 14:07)
Sverig:С толкача все нормально,едет. Но при нажатии на ручку сцепления сразу же пропадает зажигание, двигатель останавливается, даже с полным "газом". Как отрубает. Если моментально втыкать вторую, то можно и дальше поехать, но это не дело. В чем причина такой неприятности и как устранить? Двигатель с ножным переключением передач. Я думаю что проблема в том что когда ты выжимаеш сцепление оно както клинит и "блокирует" коленвал. Проведи такой опыт: Включи передачу, выжми сцепление и начинай толкать мопед. Если он будет своботно котится значит сцепление исправно. Вопрос. А если завести двигатель и поставить его не нейтраль что происходит???  Да прибудет с тобой сила!!
Когда сцепление выжато- никакого сопротивления. Тут всё нормально. Завести с кик-стартера невозможно, по той же причине- нейтрали нету. На ходу при нажатии на рычаг сцепления, как было написано в шапке, также остановка двигателя.
Sverig: Когда сцепление выжато- никакого сопротивления. Тут всё нормально. Завести с кик-стартера невозможно, по той же причине- нейтрали нету. На ходу при нажатии на рычаг сцепления, как было написано в шапке, также остановка двигателя.
У тебя проблемы с коробкой. Разбирай и смотри.
Sverig: На ходу при нажатии на рычаг сцепления, как было написано в шапке, также остановка двигателя. Это когда включена 1 или нейтраль??
в любом случае при нажатии на ручку сцепления двигатель глохнет)
Про нейтраль я наверно неправильно сказал. Она есть. Но сцепление тупит.
Sverig:Про нейтраль я наверно неправильно сказал. Она есть. Но сцепление тупит. Тогда кикие проблемы!!!? Снимаеш левую крышку, снимаеш сцеплеие и ремонтируеш или заменяеш его на новое.
Это мне и так известно. Я подумал, что кто-нибудь мог уже сталкиваться с таким.
Ждановка
1304 дня назад
Sverig:при нажатии на ручку сцепления сразу же пропадает зажигание Уверен?
Да это фраза меня тоже насторожила, при выжеме сцепления зажигание не должно проподать!!!!!!!!!!!!!!!!!
нет у меня глохнет когда с нетраки переключаешь на 1 подскажите что делать ъ
2939 дней назад
Натяни трос сцепления, у тебя просто ведет сцепление!И еще какое масло у тебя в коробке?Если трансмиссионное тогда такие проблемы обеспечены!Оно слишком густое.
1alf1: у тебя просто ведет сцепление Не соглашусь. Димон говорил что: Sverig:Когда сцепление выжато- никакого сопротивления. Тут всё нормально. Или может я не прав??
4419 дней назад
Sverig:Но при нажатии на ручку сцепления сразу же пропадает зажигание Выжал сцепление, а зажигание пропало? Куда? Может его кто украл?
4419 дней назад
}{@dsоn:Проведи такой опыт: Включи передачу, выжми сцепление и начинай толкать мопед. Если он будет своботно котится значит сцепление исправно Чему ты учишь, даже при неисправном сцеплении, на заглушенном двигателе и выжатом сцеплении на передаче, мопед может легко катиться.
косованыч:Чему ты учишь, даже при неисправном сцеплении, на заглушенном двигателе и выжатом сцеплении на передаче, мопед может легко катиться. Не согласен. На неисправном сцеплении (например если сцепление сильно клинит) мопед не будет так котится как на исправном!
- 16 июля 2011, суббота
4419 дней назад
Я тебе не говорю за конкретный случай, но неисправность сцепления, в зачастую может показать только вскрытие.
Зажигание пропадает в том плане, что смесь не поджигается, двигатель глохнет. Наверно это не первопричина, но я объяснить хотел как это выглядит со стороны. Значит пробовать регулировать сцепление троссом?
Может ты снимешь видео, как ты его заводишь, как выжимаешь сцепление после которого мопед глохнет, просто по твоим рассказам не так уж много понятного, а по видео мы посмотрим!!!
- 4 августа 2011, четверг
Иваново
4219 дней назад
помогите! у меня проблема: при трогании с места движок глохнет, хотя ручку сцепления отпускаю плавно и газу прибавляю.. мопед карпаты с двигом ш58, заводится только с толкача
4419 дней назад
Это сцепление 100%, разбирай, может диски сломаны, или собрано в неправильном порядке.
Иваново
4219 дней назад
сцепление разбирал, ничего не сломано, диски в порядке (до разборки ситуация была таже)
Иваново
4219 дней назад
думаю надо регулировать натяжение тросика(занятие довольно геморойное т.к. мопед заводитсо с толкача).. вот только какого? сцепления или передач?
майк тебе нужно натянуть трос сцепления(до конца) после выжми сцепления включи передачу и мокик должен почти свободно кататься туда и сюда(на заглушенном двигателе) позже начинай ослаблять трос до пика катания - иначе будет пробуксовывать.
Волжский (Волгоградская обл.)
4876 дней назад
У меня тоже была такая проблема и скажу что скорее всего дело вовсе не в сцепление скорее всего дело в карбюраторе проверь не защёлкнулся ли у тебя флажок на воздух, если защёлкнулся то выкрути болтик сверху и тяни за заслонку газа пока не отщёлкнется, потом собери обратно, заводи и плавно спускай сцепление если что можешь ещо оттолкнуться ногами. Как только разберёшся с проблемой прошу отчитаться и закрыть тему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2011 в 21:44)
4876 дней назад
димон: нет у меня глохнет когда с нетраки переключаешь на 1 подскажите что делать ъ
а глохнет как? резкий рывок вперёд и глохнет или ещё ка?
4876 дней назад
косованыч: Я тебе не говорю за конкретный случай, но неисправность сцепления, в зачастую может показать только вскрытие.
 как говорится "вскрытие покажет
- 6 августа 2011, суббота
2939 дней назад
Mike:думаю надо регулировать натяжение тросика(занятие довольно геморойное т.к. мопед заводитсо с толкача) Естественно трос сцепления!Нужно натянуть и будет тебе счастье!
Клин
14 дней назад
1alf1:Естественно трос сцепления!Нужно натянуть и будет тебе счастье! Смотри, у него же после включения передачи он глохнет, а не вовремя. Движок уже наверное сдулся, а ещё не мешало бы ногами оттолкнуться при трогании.
4419 дней назад
И при включении передачи, нужно дать больше газу, на холостых он конечно будет глохнуть.
Иваново
4219 дней назад
тросик натягивал - сцепление начинает буксовать даже когда дергаешь кикстартер. начали вылетать передачи.. глохнет при переключении с первой на вторую. газу даю по полной..
- 6 июля 2012, пятница
Вот и у меня та же жопа сцепление в порядке а при включении первой передачи резкий рывок и глохнет
Тихорецк
4199 дней назад
warlord, резкий рывок это резкое ''соединение'' коленвала с передачей . И тут из этого выходит то , что нет сцепления . Это хоть убей .
- 7 июля 2012, суббота
4419 дней назад
warlord:Вот и у меня та же жопа сцепление в порядке а при включении первой передачи резкий рывок и глохнет Это со сцеплением уже все не в порядке, разбирай и смотри, может ведущие диски сносились, может шестерня слизалась, столик разболтался, в общем вскрытие покажет!
1353 дня назад
Есле мопед глохнет при каждом выжиме сцепления виной скорее всего гуляющий вправо-влево коленвал. Возможно прослабленна посадка подшипников в гнёздах или коленвала во внутренних обоймах подшипников. При выжиме сцепления нагрузка идёт не маленькая, коленвал смещается вправо и прижиматся цапфами к стенкам картера в шатунной камере, всю силу от сжатой пружины сцепления сдерживает одно единственное правое стопорное кольцо. Пока подшипники мёртво сидят в гнёздах, есть шанс что они тоже участвуют в процессе удержания. Если посадка ослабла, то коленвал упирается при выжиме сцепления правым подшипником в правый стопор, деформирует его пытаясь выдавить и цепляет правой цапфой картер. Люфт без располовинивания мотора устраняется подкладкой шайбы между подшипником коленвала и стопорным кольцом с правой стороны мотора, предварительно демонтируется сальник. Обсуждали подобный косяк на другом сайте, там более подробней описанна ситуация и методы решения проблеммы, внизу страницы: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26842&start=180
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2012 в 17:19)
- 8 июля 2012, воскресенье
Невьянск
3474 дня назад
может сама карзина сцепления открутилась?
Попробуй выставить обороты.
- 9 июля 2012, понедельник
не знаю как определить изношенность дисков вроде бы все цело и еще если задрать заднее колесо завести двигатель и включить первую то двигатель не глохнет может все-таки дело в карбюраторе
- 11 июля 2012, среда
3643 дня назад
warlord, одного диска не хватает!
