На нейтралке глохнет
Помогите найти причину
С толкача все нормально,едет. Но при нажатии на ручку сцепления сразу же пропадает зажигание, двигатель останавливается, даже с полным "газом". Как отрубает. Если моментально втыкать вторую, то можно и дальше поехать, но это не дело.
В чем причина такой неприятности и как устранить?
Двигатель с ножным переключением передач.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 июля 2011 в 14:07)
Sverig:
Я думаю что проблема в том что когда ты выжимаеш сцепление оно както клинит и "блокирует" коленвал. Проведи такой опыт: Включи передачу, выжми сцепление и начинай толкать мопед. Если он будет своботно котится значит сцепление исправно. Вопрос. А если завести двигатель и поставить его не нейтраль что происходит??? v Да прибудет с тобой сила!!
Когда сцепление выжато- никакого сопротивления. Тут всё нормально. Завести с кик-стартера невозможно, по той же причине- нейтрали нету. На ходу при нажатии на рычаг сцепления, как было написано в шапке, также остановка двигателя.
Sverig:
У тебя проблемы с коробкой. Разбирай и смотри.
Sverig:
Это когда включена 1 или нейтраль??
в любом случае при нажатии на ручку сцепления двигатель глохнет)
Про нейтраль я наверно неправильно сказал. Она есть. Но сцепление тупит.
Sverig:
Тогда кикие проблемы!!!? Снимаеш левую крышку, снимаеш сцеплеие и ремонтируеш или заменяеш его на новое. glasses
Это мне и так известно. Я подумал, что кто-нибудь мог уже сталкиваться с таким.
Молчун
Ждановка
1305 дней назад
Sverig:
Уверен?
Интим не предлагать!!!
Да это фраза меня тоже насторожила, при выжеме сцепления зажигание не должно проподать!!!!!!!!!!!!!!!!!
нет у меня глохнет когда с нетраки переключаешь на 1
подскажите что делать ъ
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2940 дней назад
Натяни трос сцепления, у тебя просто ведет сцепление!И еще какое масло у тебя в коробке?Если трансмиссионное тогда такие проблемы обеспечены!Оно слишком густое.
Вот мой блог!
1alf1:
Не соглашусь. Димон говорил что:
Sverig:
Или может я не прав?? scratch
косованыч
4421 день назад
Sverig:
Выжал сцепление, а зажигание пропало? Куда? Может его кто украл? rofl
косованыч
4421 день назад
}{@dsоn:
Чему ты учишь, даже при неисправном сцеплении, на заглушенном двигателе и выжатом сцеплении на передаче, мопед может легко катиться.
косованыч:
Не согласен. На неисправном сцеплении (например если сцепление сильно клинит) мопед не будет так котится как на исправном!
косованыч
4421 день назад
Я тебе не говорю за конкретный случай, но неисправность сцепления, в зачастую может показать только вскрытие.
Зажигание пропадает в том плане, что смесь не поджигается, двигатель глохнет. Наверно это не первопричина, но я объяснить хотел как это выглядит со стороны. Значит пробовать регулировать сцепление троссом?
Может ты снимешь видео, как ты его заводишь, как выжимаешь сцепление после которого мопед глохнет, просто по твоим рассказам не так уж много понятного, а по видео мы посмотрим!!!
Mike
Иваново
4220 дней назад
помогите! у меня проблема: при трогании с места движок глохнет, хотя ручку сцепления отпускаю плавно и газу прибавляю.. мопед карпаты с двигом ш58, заводится только с толкача
косованыч
4421 день назад
Это сцепление 100%, разбирай, может диски сломаны, или собрано в неправильном порядке.
Mike
Иваново
4220 дней назад
сцепление разбирал, ничего не сломано, диски в порядке (до разборки ситуация была таже)
Mike
Иваново
4220 дней назад
думаю надо регулировать натяжение тросика(занятие довольно геморойное т.к. мопед заводитсо с толкача).. вот только какого? сцепления или передач?
майк тебе нужно натянуть трос сцепления(до конца) после выжми сцепления включи передачу и мокик должен почти свободно кататься туда и сюда(на заглушенном двигателе) позже начинай ослаблять трос до пика катания - иначе будет пробуксовывать.
Strelok
Волжский (Волгоградская обл.)
4878 дней назад
У меня тоже была такая проблема и скажу что скорее всего дело вовсе не в сцепление скорее всего дело в карбюраторе проверь не защёлкнулся ли у тебя флажок на воздух, если защёлкнулся то выкрути болтик сверху и тяни за заслонку газа пока не отщёлкнется, потом собери обратно, заводи и плавно спускай сцепление если что можешь ещо оттолкнуться ногами. Как только разберёшся с проблемой прошу отчитаться и закрыть тему.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 августа 2011 в 21:44)
Strelok
4878 дней назад
димон:
а глохнет как? резкий рывок вперёд и глохнет или ещё ка?
Strelok
4878 дней назад
косованыч:
rofl как говорится "вскрытие покажет rofl
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2940 дней назад
Mike:
Естественно трос сцепления!Нужно натянуть и будет тебе счастье!
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
16 дней назад
1alf1:
Смотри, у него же после включения передачи он глохнет, а не вовремя. Движок уже наверное сдулся, а ещё не мешало бы ногами оттолкнуться при трогании.
косованыч
4421 день назад
И при включении передачи, нужно дать больше газу, на холостых он конечно будет глохнуть.
Mike
Иваново
4220 дней назад
тросик натягивал - сцепление начинает буксовать даже когда дергаешь кикстартер. начали вылетать передачи.. глохнет при переключении с первой на вторую. газу даю по полной..
Вот и у меня та же жопа сцепление в порядке а при включении первой передачи резкий рывок и глохнет
Trofim
Тихорецк
4200 дней назад
warlord, резкий рывок это резкое ''соединение'' коленвала с передачей . И тут из этого выходит то , что нет сцепления . Это хоть убей .
косованыч
4421 день назад
warlord:
Это со сцеплением уже все не в порядке, разбирай и смотри, может ведущие диски сносились, может шестерня слизалась, столик разболтался, в общем вскрытие покажет!
mitroxa
1355 дней назад
Есле мопед глохнет при каждом выжиме сцепления виной скорее всего гуляющий вправо-влево коленвал. Возможно прослабленна посадка подшипников в гнёздах или коленвала во внутренних обоймах подшипников.
При выжиме сцепления нагрузка идёт не маленькая, коленвал смещается вправо и прижиматся цапфами к стенкам картера в шатунной камере,
всю силу от сжатой пружины сцепления сдерживает одно единственное правое стопорное кольцо. Пока подшипники мёртво сидят в гнёздах, есть шанс что они тоже участвуют в процессе удержания. Если посадка ослабла, то коленвал упирается при выжиме сцепления правым подшипником в правый стопор, деформирует его пытаясь выдавить и цепляет правой цапфой картер.
Люфт без располовинивания мотора устраняется подкладкой шайбы между подшипником коленвала и стопорным кольцом с правой стороны мотора, предварительно демонтируется сальник.
Обсуждали подобный косяк на другом сайте, там более подробней описанна ситуация и методы решения проблеммы, внизу страницы:
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26842&start=180
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2012 в 17:19)
keep
Невьянск
3475 дней назад
может сама карзина сцепления открутилась?
Попробуй выставить обороты.
не знаю как определить изношенность дисков вроде бы все цело
и еще если задрать заднее колесо завести двигатель и включить первую то двигатель не глохнет
может все-таки дело в карбюраторе
Женёк LV
3645 дней назад
warlord, одного диска не хватает!
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
