#121
- 26 октября 2011, среда
3858 дней назад
лучше купить и цена не кусается по моему. в районе 50-70 рублей
#122
Мишаня:лучше купить и цена не кусается по моему. в районе 50-70 рублей Это и был новый (10 грн). А он "перекрученный". Кстати где применяют такие пятаки.
#123
- 28 октября 2011, пятница
Павлоград
824 дня назад
}{@dsоn:Собственно вот он: (обратите внимание на направление "замка") нормальный замок....а направление его обычное,я все время на таком езжу и все нормально, не слетает. Вместо текстолита гораздо лучше и долговечнее работают ведомые стальные диски. Р.S.: сцепление нужно выключать и включать быстро,но в то же время плавно, а не выжимать "как старая бабушка". без обид.
#124
- 30 октября 2011, воскресенье
asKOddd:нормальный замок....а направление его обычное,я все время на таком езжу и все нормально, не слетает. Нет, не нормальное! Выжимай ты сцепление хоть как мировой чемпион из выжима сцепления, хоть как старая бабулька он слетит. asKOddd:я все время на таком езжу и все нормально, не слетает А какой у тебя двигатель? asKOddd:Вместо текстолита гораздо лучше и долговечнее работают ведомые стальные диски. Не согласен! Может и стальной диск "не убиваемый", НО он весит больше текстолитового и от этого и так не очень сбалансированное сцепление "убёт" посадочное место и сам левый подшипник, а за ним и правый! P.S. У меня 1 диск текстолитовый, а один металлический.
#125
- 8 ноября 2011, вторник
Днепродзержинск
2983 дня назад
}{@dsоn:Собственно вот он: (обратите внимание на направление "замка") это крышка на Ш58, в другую сторону на в50. Сам попадался на такую фишку, приходилось ездить менять :(
#126
Ездец:это крышка на Ш58, в другую сторону на в50. Сам попадался на такую фишку, приходилось ездить менять :( Получается что на Ш58 КВ вращается в другую сторону???
#127
2687 дней назад
}{@dsоn: Ездец:это крышка на Ш58, в другую сторону на в50. Сам попадался на такую фишку, приходилось ездить менять :( Получается что на Ш58 КВ вращается в другую сторону??? да
#128
Ох и посотал этот пятак нервы!...
#129
- 20 ноября 2011, воскресенье
Великий Устюг
2356 дней назад
Всем доброго времени суток у меня проблема заключается в том,что на первой передаче мопед(карпаты-2;v-50)тянет хорошо иногда даже с пробуксовкой но при этом большая вибрация и звук как будто ему что-то мешает далее переключаясь на вторую обороты резко падают и не могут набраться только если едешь под небольшой уклон то мопед начнет медлено ускорятся да и то чтобы так перейти на вторую передачу нужно на первой все "соки" из мопеда выжать чтобы набрать нужную скорость... Прошу помощи надеюсь на вас((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2011 в 09:17)
off
#130
у меня тож точно такая же фигня.....на DELTA V-50M)а на подножке прёт как зверь!что нужно сделать?
#131
Великий Устюг
2356 дней назад
Я на подножке не пробывал(т.к. нету её) но поднимали дак тоже рвет...
off
#132
Брацлав
875 дней назад
KARPATIST:Всем доброго времени суток у меня проблема заключается в том,что на первой передаче мопед(карпаты-2;v-50)тянет хорошо иногда даже с пробуксовкой но при этом большая вибрация и звук как будто ему что-то мешает далее переключаясь на вторую обороты резко падают и не могут набраться только если едешь под небольшой уклон то мопед начнет медлено ускорятся да и то чтобы так перейти на вторую передачу нужно на первой все "соки" из мопеда выжать чтобы набрать нужную скорость... Прошу помощи надеюсь на вас(( У меня точно такая же фигня,я поставил звезду на тягу,поменьше.
#133
4073 дня назад
Здорова все мопедистам у меня проблема очень похожа на предыдущую мне достался мопед карпаты с движком v-50 не на ходу ну я приложил руки и завел его ездил на нем где то пару дней он хорошо тянул на всех передачах и выжимал хорошую скорость но как то один раз когда я пришел в гараж завел мопед и в предвкушение поездки я обнаружил что он меня перестал тянуть и как только я трогуюсь он сразу начинает глохнуть и не тянет а так как я в этом деле недавно прошу вас помочь мне заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО
osa
#134
Великий Устюг
2356 дней назад
еще фигня что на первой начинаешь на льду пятак крутить и мопед ,,угасает''у друга только жужжит а мой сразу глохнет иногда успеваю сцеплением прихватить поршень подобран верно обкатан
off
#135
- 22 ноября 2011, вторник
у меня тож гаснет когда по льду пятак пробую крутить!подскажите в чём дело?
#136
2621 день назад
КАк это "Пятак крутить"? можно поподробнее?
#137
3858 дней назад
Smakss, Пятаки н асфальте или на льду Пятак
#138
- 23 ноября 2011, среда
3476 дней назад
Смотрите топливо и зажигание, и еще выхлоп, может он забит.
#139
Косованыч,раньше или позже зажигание ставить?
#140
когда ты его завел мотор холодный не надо сильно газовать на холодную а то кольца быстро приходят в негодность испытано на себе (в 2010 3 пары сменил)
#141
а из-за того что кольца подносились может мопед плохо тянуть?
#142
Тула
3482 дня назад
Естевственно. Ведь компрессия ухудшилась
#143
спасибо)всё понятно)буду менять кольца...
#144
Тула
3482 дня назад
Лучше когда соберёшся менять кольца сними поршень и посмотри как он про ходит в цилиндре (он должен плавно спускаться вниз под действием собственного веса, а не застревать или проскальзывать) А ещё лучше перебери всю топливную и прочисть её хорошенько (наверняка там полно всяких смолистых отложений мешающих нормальной работе двигателя).
#145
спасибо за совет)всё сделаю
#146
насколько я понимаю поршневую лутше разобрать один раз капитально все посмотреть проверить на сколько все износилось заменить что надо и больше туда не лазить (нормальная езда)и все будет КАРАШО
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 ноября 2011 в 19:47)
#147
2687 дней назад
санек: насколько я понимаю поршневую лутше разобрать один раз капитально все посмотреть проверить на сколько все износилось заменить что надо и больше туда не лазить (нормальная езда)и все будет КАРАШО
естественно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 20:44)
#148
- 24 ноября 2011, четверг
я купил мопед 3 месяца назад,4 месяца назад на нём поменяли поршень и кольца(сам видел),проехал я на нём примерно 150км бможет быть что за такое время кольца сносились?ездил вроде правильно,сильно не гонял....
#149
Находка (Приморский край)
3468 дней назад
может. если не соблюдать пропорцию масло/бензин.
теперь я чопперист )))
#150
3858 дней назад
DELTAVOD, и если за тот месяц пока поставили поршень, его насиловали как могли
#151
3468 дней назад
может быть еще не правильно обкатали.
#152
4084 дня назад
DELTAVOD:я купил мопед 3 месяца назад,4 месяца назад на нём поменяли поршень и кольца(сам видел),проехал я на нём примерно 150км бможет быть что за такое время кольца сносились?ездил вроде правильно,сильно не гонял.... может ты на высоких оборатох иногда ездил, а с чего ты взял что хана кольцам ?
#153
осенью было всё нормально(тянул и на 1 и 2)а зимой позаводил стал намного хуже тянуть....
#154
поршень с кольцами поменяли, а цилиндр не трогали, он возможно овальный от износа, кольца совсем немного притёрлись, и появился зазор, вот и нет компрессии нормальной
#155
3476 дней назад
DELTAVOD:я купил мопед 3 месяца назад,4 месяца назад на нём поменяли поршень и кольца(сам видел),проехал я на нём примерно 150км бможет быть что за такое время кольца сносились?ездил вроде правильно,сильно не гонял.... А собственно что случилось, пропала компрессия или тяга?
#156
- 25 ноября 2011, пятница
пропала тяга)еле-еле тянет на 1 а на 2 только под горку...
#157
3476 дней назад
Ну так сними колено и выхлопную, почисть от нагара, и поедет он как миленький, это частая проблема, на которую не обращают внимание, а чем меньше дырка, тем и забивается быстрее, вроде вчера ехал, а сегодня значительно хуже. За 4-ре месяца кольца убиться не могут. Я лично с проблемой тяги сталкивался, поменял кольца, а оказалось колено с трубой забито.
#158
4084 дня назад
deltavod. ты для начала подразбери двиг , хотябы головку цилиндра, посмотри что да как что с кольцами поршнем, малоли что там, может ваще дело в бензине, или еще в чем ни будь банльном !
#159
- 29 сентября 2012, суббота
А у меня на первой пыхтит.чтоб розогнать нужно с ним рядом бежать.и заводится раза с 50,бронепровод в порядке.свеча.искра.всё норма.карбюратор чистил,зажигание не збитое.подскажите что ещё может быть?)!
#160
2621 день назад
поршневая накрывается.Меняй поршень, кольца, почисти цилиндр от нагара... Если не можешь поршень, то поменяй хотя бы колечки.Смотри сальники, может головка цилиндра открутилась?Прокладку под цилиндр смотри, может воздух сосёт. НУ ты сними головку, цилиндр и погляди что там!Скорее всего поршневая. Может еще глушак быть забит.Смотри не перетянута ли цепь.
